  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @hansmeier
    ich habe noch etwas gefunden.
    Guckst Du hier:
    https://praxistipps.chip.de/shutdown-timer-unter-android-wie-geht-das_13302
    Achtung: Das Tablet muß gerootet sein, sonst geht es nicht. Danach mußt Du der App Superuser-Rechte einräumen.
    Wie es gnau geht, steht im Bericht.
    hansmeier
    #250
    @MathiasJ
    Herunterfahren des Tablet ist ja nicht das Problem, das können viele Apps auch ohne Root. Aber wieder automatisch starten ist da schon schwieriger.
    Aber ich habe es jetzt mit den PAW Kommandos selbst gelöst (Ohne Apps, ohne Einstellung im Tablet-Setup):
    Das Reboot Kommando funktioniert entgegen der PAW Beschreibung doch ohne Root. Ich starte jetzt als also jeden morgen um 6 Uhr per ioBroker Script den Reboot vom Tablet
    schedule("0 6 * * *", function () {
    sendTo("paw.0",'all',{exec:'reboot'});
    Danach starte ich dann 5 Minuten später ioBroker.vis ebenfalls per Script und Cronjob:
    schedule("5 6 * * *", function () {
    sendTo("paw.0",'all',{startApp:'ioBroker.vis'});
    Das wars auch schon. Jetzt hoffe ich mal, dass die PAW App nun ohne Sync-Verlust durchhält.
    Danke für die Hilfe.
    • ldittmarL ldittmar
      @D3ltoroxp Also... App auf dem Tablet, Wizard durchlaufen und dann auf Connect gehen.... Auf dem ioBroker setzt du die IP deines Tabs ein und klickst auf suchen. Dein Tab sollte dann unten erscheinen. Es wird dann auch im ioBroker ein Datenpunkt mit dem Tab Daten angelegt. Was genau geht bei dir nicht?
      Schau mal unter http://IPvomTabletOderHandy:8080/control.html ob die App läuft.
      Bastian_n111
      #251
      @ldittmar Hey, ich versuche auch grade den PAW Adapter ans laufen zu bekommen und schaffe es einfach nicht. habe nach Anleitung die Dateien in den Ordner vom Tablet kopiert und alle Daten eingetragen. Ich habe auf dem IO Broker nach der Eingabe der IP des Tablets auch kein Suchfeld, auf das ich klicken könnte. Gibt es irgendwo noch eine weitere Anleitung, außer die bei GitHub?
      Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe und Grüße
      Bastian
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bastian_n111
        Bastian
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #252
        @Bastian_n111
        Das Kopieren und Einfügen irgendwelcher Dateien hättest Du Dir sparen können.
        Ich gehe davon aus, Du hast Dir die App PAW gerade erst herunter geladen. Somit hast Du die neueste Version schon.
        Das einige was mich nervt, ist, dass ich im Log sehe, daß die App aktualisiert werden muß, obwohl es keine neuere Version gibt.
        IObroker auf dem NUC als VM.
          Bastian_n111
          #253
          Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen. Habe ihn auf einem Huawei und auf einem Fire Tablet installiert. Die Ports richtig eingetragen und in dem IO Broker Adapter auch alles eingetragen. Dazu habe ich die xhtml Dateien in den paw/html Ordner kopiert. Über die IP:8080/index.html kann ich mich auch anmelden, alles abfragen und Befehle ans Tablet senden.
          Ich schaffe es aber einfach nicht in den instanzten den Info Ordner zu integrieren, der dann auch den Akku Zustand abfragen lässt. Was kann ich noch machen, um das hinzubekommen?
          Vielen vielen Dank schon mal vorab für Eure Hilfe
          Bastian
            @Bastian_n111
            Bastian_n111
            schrieb am zuletzt editiert von Bastian_n111
            #254
            @MathiasJ Hallo Mathias und danke für Deine Antwort. Muss ich das mit den Dateien dann wieder rückgängig machen, oder kann ich da lassen, wo sie sind? Ich bekomme den Adapter aber leider dennoch nicht ans Laufen, da mir immer noch der Info Ordner fehlt. What else can i do?
            Bastian
            • B Bastian_n111
              Bastian
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #255
              @Bastian_n111
              Das weiß ich nicht, ob Du es so lassen kannst.
              Ich habe da nichts gemacht.
              Ich weiß, es ist eine fricklerei.
              Bei mir hat es auch ewig gedauert bis er lief.
              • C Offline
                csamaggi
                schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
                #256
                Hallo ich bin eher durch zufall auf diesen Adapter gestossen und wollte ihn gleich mal Testen jedoch wenn ich im Adapter nach meinem Handy suche wird es nicht gefunden.
                Die App habe ich installiert, dort muss ich doch nichts gross einstellen oder. Ich habe den Wizard genutzt und ioBroker ausgewählt.
                Update: Hab es gefunden man sollte die App auch richtig lesen.
                MFG Maggi
                • C csamaggi
                  MFG Maggi
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #257
                  @csamaggi
                  Wundere Dich nicht, wenn Du im Log mit den Hinweisen
                  Die App muß aktualisiert werden
                  genervt wirst. Dann suchst Du in Google Playstore nach einem Update, wirst aber nicht fündig.
                  Jetzt habe ich in der Liste die Instanz auf error gesetzt und habe meine Ruhe.
                  • smartmoodS Offline
                    smartmoodS Offline
                    smartmood
                    #258
                    ich glaube ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht^^
                    Wo ist die Anleitung zu dem Adapter zu finden?
                    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #259
                      Einfach im Adapter schauen da ist die Anleitung unter den Infos.
                      Aber da hab ich nochmal eine Frage, ich würde gerne per ioBroker den Alarm auslösen.
                      Ich weiss nicht was ich da bei Alarm eintragen muss über da Interface klappt es.
                      MFG Maggi
                        smartmoodS Offline
                        smartmood
                        #260
                        @csamaggi
                        Bei mir ist keine Anleitung im Adapter unter den Infos zu sehen ...
                        Könntest du sie vielleicht grad mal posten oder mir als Nachricht zusenden?
                        • C Offline
                          csamaggi
                          #261
                          Hmm tatsächlich hast du recht viel steht da nicht.
                          Aber ich versuch dir mal hier kurz zu helfen.
                          1. Adapter installiert
                          2. Einstellung vom Adapter öffnen dann kommt eine Einblendung für die APP
                            Diese App wird benötigt.
                          Dann die Einstellung hier im Adapter einstellen Server IP = ioBroker IP der Port ist an sich frei wählbar
                          1. App öffnen dann kommt ein Wizard der dich durch die App leiet. Dort kommt dann iregendwann die Frage was für eine
                            Anbindung dort musst du ioBroker auswählen.
                          4 . Wenn du das gemacht hast schau in de App Links die 3 Balken dort drauf klicken und auf Connection klicken.
                          Dann sollte wenn du dein Benachrichtigungsleiste rujnterziehst etwas mit Webserver und deiner IP http://IP:8080
                          stehen.
                          1. Dann im ioBroker Adapter deine IP vom Handy eingeben und auf die Lupen klicken.
                            Sollte dann so ausehen.
                          Ich hoffe konnte damit weiter helfen.
                          MFG Maggi
                            smartmoodS Offline
                            smartmood
                            #262
                            @csamaggi
                            Ja das hat super funktioniert :) ich danke dir.
                            Ich hatte eine andere Version des Adapters installiert, da sah es etwas anders aus - jetzt siehts genauso aus wie in deinen Screenshots und die Datenpunkte kommen auch rein.
                            In den Kommentaren stand etwas von Dateien in einen Ordner kopieren, deswegen habe ich wie verrückt die Anleitung gesucht^^ aber da bin ich ja beruhigt dass sie nicht nur bei mir nicht zu finden war....
                            LG
                              anno171986
                              schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                              #263
                              vielen Dank für den Adapter und die App.
                              Ich habe beides installiert und auch weitesgehend zum laufen bekommen. habe mir die Kommentare hier überflogen und so z.b. den Hinweis mit der Seite http://IP:8080/index.html bekommen, wo mir der Speicherstaus meines Mi A2 angezeit wird. Unter controls kommen auch einige Bedienfelder, wovon ich nach und nach die meisten/alle zum Laufen bekomme hab:. "ToWake", "Text to speech" (wenn man denn die Lautsärke nicht auf 0 hat :D ), "Alert dialog" (wenn man die Berechtigung der App richtig einstellt) Lautstärke Einstellungen und auch die Benachrichtigung funktionieren.
                              Jetzt meine Frage: Kann ich mir der App und der Instanz die Weckzeit meines Android Handys auslesen? ich möchte mir ein Wakeup Light bauen und dazu möchte ich gerne die eingestellte Weckzeit vom Handy auslsen, so dass ich nur einmal einen Wecker setllen muss (und nicht im VIS/ioBroker und im Handy).
                              ich hoffe ich habe mein Anliegen verständlich ausgedrückt.
                              • I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #264
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe seit geraumer Zeit auch den Adapter laufen und mit meinen Handys und auch mit dem Haussteuerung-Tablet läuft es echt gut.
                                Leider habe ich das Problem, das die App öfters sich beendet auf dem Handy. Hat jemand eine Idee für mich?
                                • I Idefix01
                                  Hallo Zusammen,
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #265
                                  @Idefix01
                                  Das Problem hatte ich auch.
                                  Bei der App-Einstellung Start bei Systemstart eingestellt, geplantes Shutdown abends und morgens geplanter Start des Tablets durchgeführt.
                                  Seit dieser Zeit kein Problem mehr mit PAW.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #266
                                    @MathiasJ
                                    Diese Einstellungen finde ich leider bei der Paw App Version 2.01 nicht.
                                    Gruß Sören
                                    • I Idefix01
                                      @MathiasJ
                                      Gruß Sören
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #267
                                      @Idefix01
                                      Du mußt beim Handy/Tablet in der App wieder das Wizzard durchlaufen. Das kommt ganz am Anfang, glaube ich.
                                      Also App kmlett schießen und wieder öffnen, dann startet es automatisch.
                                      • L Offline
                                        lars10
                                        #268
                                        @MathiasJ Ich habe das gleiche Problem wie du, dass der PAW Adapter keine Objekte erzeugt und auch direkt nach der Installation ohne ein angelegtes Gerät auf grün geht... Adapter / Instanzen schon gelöscht. Iobrokerfix.sh und auch ein Backup und Restore des kompletten Systems schon gemacht, jedoch bekomme ich den PAW Adapter nicht mehr ans laufen, der aber schon mal lief auf dem System.
                                        Hast du dein Problem mittlerweile lösen können?
                                        Gruß Lars
                                        I MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lars10
                                          Gruß Lars
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #269
                                          @lars10
                                          @MathiasJ
                                          Da ich ständig Probleme mit Paw hatte bin ich davon komplett weg gegangen. Auf dem Tablet läuft jetzt FullyBrowser und auf den Handys übermittle ich den Akkustand mit Tasker.
