  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • H hansmeier
    @MathiasJ
    Geplantes hoch und runterfahren ? Android ? Bei meinem Tablets (Xoro und Samsung) gibt es diese Funktion nicht. Oder finde ich das nur nicht ? Oder ist das wieder eine App ? Kenne mich nicht so mit den Android Dingern aus. Habe sonst alles von Apple.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #246
    @hansmeier
    Nein, findest das direkt in den Einstellungen.
    Ich habe mir in China so ein Billig-Tablet gekauft. Sa war es dabei.
    Kann auch sein, dass es bei Deinen Tablets fehlt.
    Dann mußt halt schauen, ob es auch die Apps gibt.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      @oxident
      Was willst du denn mit dem Adapter unterwegs machen?
      Der Adapter ist nur dazu da, um Dein Tablet zu steuern.
      Der Bildschirm geht schon mal an, wenn Bewegung im Raum erkannt wird.
      Nur wie ich den Sonoff (mangels der Objekte) ein- und ausschalten kann, weiß ich noch nicht.
      Was bei mir auch eigenartig ist, von Zeit zu Zeit verliert mein Tablet mit dem Adapter die Verbindung. Jetzt wird das Tablet automatisch aus- und eingeschaltet.
      O Online
      O Online
      oxident
      schrieb am zuletzt editiert von oxident
      #247
      @MathiasJ said in Adapter: PAW - echt coole Sache:
      Ok, dann ist alles klar. Ich dachte, ich könnte damit mein Telefon orten und per iobroker z. B. Tasker-Skripts starten.
      Danke für die Klarstellung!
        @hansmeier
        hansmeier
        #248
        @MathiasJ
        In meinem Samsung Tab A gibt es tatsächlich die Funktion "Automatischer Neustart". Leider im Xoro MegaPAD, das ich für VIS nutze, ist nichts dergleichen zu finden.
        Es würde reichen, vorbeugend einmal täglich die App PAW II zu beenden und zu starten. Per PAW-Adapter im ioBroker kann man bekanntlich mit
        "sendTo("paw.0",'all',{startApp:'ioBroker.PAW II'});"
        auf dem Tablet die PAW App starten. Aber leider nicht beenden.
        Frage an alle: gibt es auch ein Kommando in PAW für das Beenden einer APP ? also z.B. "endApp" oder ähnliches ?
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hansmeier
          @MathiasJ
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #249
          @hansmeier
          ich habe noch etwas gefunden.
          Guckst Du hier:
          https://praxistipps.chip.de/shutdown-timer-unter-android-wie-geht-das_13302
          Achtung: Das Tablet muß gerootet sein, sonst geht es nicht. Danach mußt Du der App Superuser-Rechte einräumen.
          Wie es gnau geht, steht im Bericht.
            @hansmeier
            Guckst Du hier:
            hansmeier
            #250
            @MathiasJ
            Herunterfahren des Tablet ist ja nicht das Problem, das können viele Apps auch ohne Root. Aber wieder automatisch starten ist da schon schwieriger.
            Aber ich habe es jetzt mit den PAW Kommandos selbst gelöst (Ohne Apps, ohne Einstellung im Tablet-Setup):
            Das Reboot Kommando funktioniert entgegen der PAW Beschreibung doch ohne Root. Ich starte jetzt als also jeden morgen um 6 Uhr per ioBroker Script den Reboot vom Tablet
            schedule("0 6 * * *", function () {
            sendTo("paw.0",'all',{exec:'reboot'});
            Danach starte ich dann 5 Minuten später ioBroker.vis ebenfalls per Script und Cronjob:
            schedule("5 6 * * *", function () {
            sendTo("paw.0",'all',{startApp:'ioBroker.vis'});
            Das wars auch schon. Jetzt hoffe ich mal, dass die PAW App nun ohne Sync-Verlust durchhält.
            Danke für die Hilfe.
            • ldittmarL ldittmar
              @D3ltoroxp Also... App auf dem Tablet, Wizard durchlaufen und dann auf Connect gehen.... Auf dem ioBroker setzt du die IP deines Tabs ein und klickst auf suchen. Dein Tab sollte dann unten erscheinen. Es wird dann auch im ioBroker ein Datenpunkt mit dem Tab Daten angelegt. Was genau geht bei dir nicht?
              Schau mal unter http://IPvomTabletOderHandy:8080/control.html ob die App läuft.
              Bastian_n111
              #251
              @ldittmar Hey, ich versuche auch grade den PAW Adapter ans laufen zu bekommen und schaffe es einfach nicht. habe nach Anleitung die Dateien in den Ordner vom Tablet kopiert und alle Daten eingetragen. Ich habe auf dem IO Broker nach der Eingabe der IP des Tablets auch kein Suchfeld, auf das ich klicken könnte. Gibt es irgendwo noch eine weitere Anleitung, außer die bei GitHub?
              Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe und Grüße
              Bastian
              • B Bastian_n111
                Bastian
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #252
                @Bastian_n111
                Das Kopieren und Einfügen irgendwelcher Dateien hättest Du Dir sparen können.
                Ich gehe davon aus, Du hast Dir die App PAW gerade erst herunter geladen. Somit hast Du die neueste Version schon.
                Das einige was mich nervt, ist, dass ich im Log sehe, daß die App aktualisiert werden muß, obwohl es keine neuere Version gibt.
                  Bastian_n111
                  #253
                  Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen. Habe ihn auf einem Huawei und auf einem Fire Tablet installiert. Die Ports richtig eingetragen und in dem IO Broker Adapter auch alles eingetragen. Dazu habe ich die xhtml Dateien in den paw/html Ordner kopiert. Über die IP:8080/index.html kann ich mich auch anmelden, alles abfragen und Befehle ans Tablet senden.
                  Ich schaffe es aber einfach nicht in den instanzten den Info Ordner zu integrieren, der dann auch den Akku Zustand abfragen lässt. Was kann ich noch machen, um das hinzubekommen?
                  Vielen vielen Dank schon mal vorab für Eure Hilfe
                  Bastian
                    @Bastian_n111
                    Bastian_n111
                    schrieb am zuletzt editiert von Bastian_n111
                    #254
                    @MathiasJ Hallo Mathias und danke für Deine Antwort. Muss ich das mit den Dateien dann wieder rückgängig machen, oder kann ich da lassen, wo sie sind? Ich bekomme den Adapter aber leider dennoch nicht ans Laufen, da mir immer noch der Info Ordner fehlt. What else can i do?
                    Bastian
                    • B Bastian_n111
                      Bastian
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #255
                      @Bastian_n111
                      Das weiß ich nicht, ob Du es so lassen kannst.
                      Ich habe da nichts gemacht.
                      Ich weiß, es ist eine fricklerei.
                      Bei mir hat es auch ewig gedauert bis er lief.
                      • C Offline
                        csamaggi
                        schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
                        #256
                        Hallo ich bin eher durch zufall auf diesen Adapter gestossen und wollte ihn gleich mal Testen jedoch wenn ich im Adapter nach meinem Handy suche wird es nicht gefunden.
                        Die App habe ich installiert, dort muss ich doch nichts gross einstellen oder. Ich habe den Wizard genutzt und ioBroker ausgewählt.
                        Update: Hab es gefunden man sollte die App auch richtig lesen.
                        MFG Maggi
                        • C csamaggi
                          MFG Maggi
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #257
                          @csamaggi
                          Wundere Dich nicht, wenn Du im Log mit den Hinweisen
                          Die App muß aktualisiert werden
                          genervt wirst. Dann suchst Du in Google Playstore nach einem Update, wirst aber nicht fündig.
                          Jetzt habe ich in der Liste die Instanz auf error gesetzt und habe meine Ruhe.
                          • smartmoodS Offline
                            smartmoodS Offline
                            smartmood
                            #258
                            ich glaube ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht^^
                            Wo ist die Anleitung zu dem Adapter zu finden?
                            Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #259
                              Einfach im Adapter schauen da ist die Anleitung unter den Infos.
                              Aber da hab ich nochmal eine Frage, ich würde gerne per ioBroker den Alarm auslösen.
                              Ich weiss nicht was ich da bei Alarm eintragen muss über da Interface klappt es.
                              MFG Maggi
                                smartmoodS Offline
                                smartmood
                                #260
                                @csamaggi
                                Bei mir ist keine Anleitung im Adapter unter den Infos zu sehen ...
                                Könntest du sie vielleicht grad mal posten oder mir als Nachricht zusenden?
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  #261
                                  Hmm tatsächlich hast du recht viel steht da nicht.
                                  Aber ich versuch dir mal hier kurz zu helfen.
                                  1. Adapter installiert
                                  2. Einstellung vom Adapter öffnen dann kommt eine Einblendung für die APP
                                    Diese App wird benötigt.
                                  Dann die Einstellung hier im Adapter einstellen Server IP = ioBroker IP der Port ist an sich frei wählbar
                                  1. App öffnen dann kommt ein Wizard der dich durch die App leiet. Dort kommt dann iregendwann die Frage was für eine
                                    Anbindung dort musst du ioBroker auswählen.
                                  4 . Wenn du das gemacht hast schau in de App Links die 3 Balken dort drauf klicken und auf Connection klicken.
                                  Dann sollte wenn du dein Benachrichtigungsleiste rujnterziehst etwas mit Webserver und deiner IP http://IP:8080
                                  stehen.
                                  1. Dann im ioBroker Adapter deine IP vom Handy eingeben und auf die Lupen klicken.
                                    Sollte dann so ausehen.
                                  Ich hoffe konnte damit weiter helfen.
                                  MFG Maggi
                                    smartmoodS Offline
                                    smartmood
                                    #262
                                    @csamaggi
                                    Ja das hat super funktioniert :) ich danke dir.
                                    Ich hatte eine andere Version des Adapters installiert, da sah es etwas anders aus - jetzt siehts genauso aus wie in deinen Screenshots und die Datenpunkte kommen auch rein.
                                    In den Kommentaren stand etwas von Dateien in einen Ordner kopieren, deswegen habe ich wie verrückt die Anleitung gesucht^^ aber da bin ich ja beruhigt dass sie nicht nur bei mir nicht zu finden war....
                                    LG
                                      anno171986
                                      schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                                      #263
                                      vielen Dank für den Adapter und die App.
                                      Ich habe beides installiert und auch weitesgehend zum laufen bekommen. habe mir die Kommentare hier überflogen und so z.b. den Hinweis mit der Seite http://IP:8080/index.html bekommen, wo mir der Speicherstaus meines Mi A2 angezeit wird. Unter controls kommen auch einige Bedienfelder, wovon ich nach und nach die meisten/alle zum Laufen bekomme hab:. "ToWake", "Text to speech" (wenn man denn die Lautsärke nicht auf 0 hat :D ), "Alert dialog" (wenn man die Berechtigung der App richtig einstellt) Lautstärke Einstellungen und auch die Benachrichtigung funktionieren.
                                      Jetzt meine Frage: Kann ich mir der App und der Instanz die Weckzeit meines Android Handys auslesen? ich möchte mir ein Wakeup Light bauen und dazu möchte ich gerne die eingestellte Weckzeit vom Handy auslsen, so dass ich nur einmal einen Wecker setllen muss (und nicht im VIS/ioBroker und im Handy).
                                      ich hoffe ich habe mein Anliegen verständlich ausgedrückt.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #264
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe seit geraumer Zeit auch den Adapter laufen und mit meinen Handys und auch mit dem Haussteuerung-Tablet läuft es echt gut.
                                        Leider habe ich das Problem, das die App öfters sich beendet auf dem Handy. Hat jemand eine Idee für mich?
                                        • I Idefix01
                                          Hallo Zusammen,
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #265
                                          @Idefix01
                                          Das Problem hatte ich auch.
                                          Bei der App-Einstellung Start bei Systemstart eingestellt, geplantes Shutdown abends und morgens geplanter Start des Tablets durchgeführt.
                                          Seit dieser Zeit kein Problem mehr mit PAW.
                                          Gruß,
                                          Mathias
