  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • H hansmeier
    @MathiasJ
    Ja, ist wirklich nicht so einfach. Die Lösung über Autostart Apps habe ich auch mal versucht. Finde ich nicht wirklich praktikabel für mich.
    Diese Lösung funktioniert zuverlässig: das Tablet ein/ausschalten per ioBroker JS-Script Schaltsteckdose. Nach dem Einschalten 2 Minuten warten, damit sich das Tablet komplett hochfährt. PAW wird dabei natürlich mit gestartet. Dann starte ich wiederum im ioBroker per PAW Adapter und JS-Script die Anwendungen Vis.
    Des weiteren habe ich noch weitere Scripte, die bei Alarm des Bewegungsmelders im Hof oder bei Betätigen der Klingel eine entsprechende Webcam auf das Tablet bringen. Dazu wechsel ich dann per Script jeweils für einige Zeit auf eine Web-Cam App und dann wieder zurück auf die Vis-App.
    Leider kann man wohl nicht ganz verhindern, dass diese Verbindungsaussetzer auch weiterhin sporadisch auftreten !?? So ein mal am Tag passiert das bei mir.
    Danke für die Hilfe.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #242
    @hansmeier
    Ich hatte das auch einmal pro Tag, bis ich eben diese Neustart gemacht habe.
    Das Tablet fährt 22:00 herunter und 04:00 wieder hoch.
    Seit dem ist Ruhe
    IObroker auf dem NUC als VM.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      @hansmeier
      Seit dem ist Ruhe
      hansmeier
      #243
      @MathiasJ
      Wie fährst du das Tablet runter ? Knallhart per Stromschalter oder gezielt durch ein Kommando ? Wenn ja, welches ? Einschalten bzw. hochfahren geht dann ja wohl sowieso nur per Strom einschalten ?
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #244
        Nein, in den Einstellungen des Tablets kann ich das herunter- bzw hochfahren planen.
        Da stehen Uhrzeiten da, die ich editieren muß. genau so macht es dann das Tablet.
          hansmeier
          #245
          @MathiasJ
          Geplantes hoch und runterfahren ? Android ? Bei meinem Tablets (Xoro und Samsung) gibt es diese Funktion nicht. Oder finde ich das nur nicht ? Oder ist das wieder eine App ? Kenne mich nicht so mit den Android Dingern aus. Habe sonst alles von Apple.
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hansmeier
            @MathiasJ
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #246
            @hansmeier
            Nein, findest das direkt in den Einstellungen.
            Ich habe mir in China so ein Billig-Tablet gekauft. Sa war es dabei.
            Kann auch sein, dass es bei Deinen Tablets fehlt.
            Dann mußt halt schauen, ob es auch die Apps gibt.
              @oxident
              Was willst du denn mit dem Adapter unterwegs machen?
              Der Adapter ist nur dazu da, um Dein Tablet zu steuern.
              Der Bildschirm geht schon mal an, wenn Bewegung im Raum erkannt wird.
              Nur wie ich den Sonoff (mangels der Objekte) ein- und ausschalten kann, weiß ich noch nicht.
              Was bei mir auch eigenartig ist, von Zeit zu Zeit verliert mein Tablet mit dem Adapter die Verbindung. Jetzt wird das Tablet automatisch aus- und eingeschaltet.
              O Online
              O Online
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              #247
              @MathiasJ said in Adapter: PAW - echt coole Sache:
              Ok, dann ist alles klar. Ich dachte, ich könnte damit mein Telefon orten und per iobroker z. B. Tasker-Skripts starten.
              Danke für die Klarstellung!
                @hansmeier
                hansmeier
                #248
                @MathiasJ
                In meinem Samsung Tab A gibt es tatsächlich die Funktion "Automatischer Neustart". Leider im Xoro MegaPAD, das ich für VIS nutze, ist nichts dergleichen zu finden.
                Es würde reichen, vorbeugend einmal täglich die App PAW II zu beenden und zu starten. Per PAW-Adapter im ioBroker kann man bekanntlich mit
                "sendTo("paw.0",'all',{startApp:'ioBroker.PAW II'});"
                auf dem Tablet die PAW App starten. Aber leider nicht beenden.
                Frage an alle: gibt es auch ein Kommando in PAW für das Beenden einer APP ? also z.B. "endApp" oder ähnliches ?
                • H hansmeier
                  @MathiasJ
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #249
                  @hansmeier
                  ich habe noch etwas gefunden.
                  Guckst Du hier:
                  https://praxistipps.chip.de/shutdown-timer-unter-android-wie-geht-das_13302
                  Achtung: Das Tablet muß gerootet sein, sonst geht es nicht. Danach mußt Du der App Superuser-Rechte einräumen.
                  Wie es gnau geht, steht im Bericht.
                    @hansmeier
                    Guckst Du hier:
                    hansmeier
                    #250
                    @MathiasJ
                    Herunterfahren des Tablet ist ja nicht das Problem, das können viele Apps auch ohne Root. Aber wieder automatisch starten ist da schon schwieriger.
                    Aber ich habe es jetzt mit den PAW Kommandos selbst gelöst (Ohne Apps, ohne Einstellung im Tablet-Setup):
                    Das Reboot Kommando funktioniert entgegen der PAW Beschreibung doch ohne Root. Ich starte jetzt als also jeden morgen um 6 Uhr per ioBroker Script den Reboot vom Tablet
                    schedule("0 6 * * *", function () {
                    sendTo("paw.0",'all',{exec:'reboot'});
                    Danach starte ich dann 5 Minuten später ioBroker.vis ebenfalls per Script und Cronjob:
                    schedule("5 6 * * *", function () {
                    sendTo("paw.0",'all',{startApp:'ioBroker.vis'});
                    Das wars auch schon. Jetzt hoffe ich mal, dass die PAW App nun ohne Sync-Verlust durchhält.
                    • ldittmarL ldittmar
                      @D3ltoroxp Also... App auf dem Tablet, Wizard durchlaufen und dann auf Connect gehen.... Auf dem ioBroker setzt du die IP deines Tabs ein und klickst auf suchen. Dein Tab sollte dann unten erscheinen. Es wird dann auch im ioBroker ein Datenpunkt mit dem Tab Daten angelegt. Was genau geht bei dir nicht?
                      Schau mal unter http://IPvomTabletOderHandy:8080/control.html ob die App läuft.
                      Bastian_n111
                      #251
                      @ldittmar Hey, ich versuche auch grade den PAW Adapter ans laufen zu bekommen und schaffe es einfach nicht. habe nach Anleitung die Dateien in den Ordner vom Tablet kopiert und alle Daten eingetragen. Ich habe auf dem IO Broker nach der Eingabe der IP des Tablets auch kein Suchfeld, auf das ich klicken könnte. Gibt es irgendwo noch eine weitere Anleitung, außer die bei GitHub?
                      Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe und Grüße
                      Bastian
                      • B Bastian_n111
                        Bastian
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #252
                        @Bastian_n111
                        Das Kopieren und Einfügen irgendwelcher Dateien hättest Du Dir sparen können.
                        Ich gehe davon aus, Du hast Dir die App PAW gerade erst herunter geladen. Somit hast Du die neueste Version schon.
                        Das einige was mich nervt, ist, dass ich im Log sehe, daß die App aktualisiert werden muß, obwohl es keine neuere Version gibt.
                          Bastian_n111
                          #253
                          Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen. Habe ihn auf einem Huawei und auf einem Fire Tablet installiert. Die Ports richtig eingetragen und in dem IO Broker Adapter auch alles eingetragen. Dazu habe ich die xhtml Dateien in den paw/html Ordner kopiert. Über die IP:8080/index.html kann ich mich auch anmelden, alles abfragen und Befehle ans Tablet senden.
                          Ich schaffe es aber einfach nicht in den instanzten den Info Ordner zu integrieren, der dann auch den Akku Zustand abfragen lässt. Was kann ich noch machen, um das hinzubekommen?
                          Vielen vielen Dank schon mal vorab für Eure Hilfe
                          Bastian
                            @Bastian_n111
                            Bastian_n111
                            schrieb am zuletzt editiert von Bastian_n111
                            #254
                            @MathiasJ Hallo Mathias und danke für Deine Antwort. Muss ich das mit den Dateien dann wieder rückgängig machen, oder kann ich da lassen, wo sie sind? Ich bekomme den Adapter aber leider dennoch nicht ans Laufen, da mir immer noch der Info Ordner fehlt. What else can i do?
                            Bastian
                            • B Bastian_n111
                              Bastian
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #255
                              @Bastian_n111
                              Das weiß ich nicht, ob Du es so lassen kannst.
                              Ich habe da nichts gemacht.
                              Ich weiß, es ist eine fricklerei.
                              Bei mir hat es auch ewig gedauert bis er lief.
                              • C Offline
                                csamaggi
                                schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
                                #256
                                Hallo ich bin eher durch zufall auf diesen Adapter gestossen und wollte ihn gleich mal Testen jedoch wenn ich im Adapter nach meinem Handy suche wird es nicht gefunden.
                                Die App habe ich installiert, dort muss ich doch nichts gross einstellen oder. Ich habe den Wizard genutzt und ioBroker ausgewählt.
                                Update: Hab es gefunden man sollte die App auch richtig lesen.
                                MFG Maggi
                                • C csamaggi
                                  MFG Maggi
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #257
                                  @csamaggi
                                  Wundere Dich nicht, wenn Du im Log mit den Hinweisen
                                  Die App muß aktualisiert werden
                                  genervt wirst. Dann suchst Du in Google Playstore nach einem Update, wirst aber nicht fündig.
                                  Jetzt habe ich in der Liste die Instanz auf error gesetzt und habe meine Ruhe.
                                  • smartmoodS Offline
                                    smartmoodS Offline
                                    smartmood
                                    #258
                                    ich glaube ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht^^
                                    Wo ist die Anleitung zu dem Adapter zu finden?
                                    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      #259
                                      Einfach im Adapter schauen da ist die Anleitung unter den Infos.
                                      Aber da hab ich nochmal eine Frage, ich würde gerne per ioBroker den Alarm auslösen.
                                      Ich weiss nicht was ich da bei Alarm eintragen muss über da Interface klappt es.
                                      MFG Maggi
                                        smartmoodS Offline
                                        smartmood
                                        #260
                                        @csamaggi
                                        Bei mir ist keine Anleitung im Adapter unter den Infos zu sehen ...
                                        Könntest du sie vielleicht grad mal posten oder mir als Nachricht zusenden?
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          #261
                                          Hmm tatsächlich hast du recht viel steht da nicht.
                                          Aber ich versuch dir mal hier kurz zu helfen.
                                          1. Adapter installiert
                                          2. Einstellung vom Adapter öffnen dann kommt eine Einblendung für die APP
                                            Diese App wird benötigt.
                                          Dann die Einstellung hier im Adapter einstellen Server IP = ioBroker IP der Port ist an sich frei wählbar
                                          1. App öffnen dann kommt ein Wizard der dich durch die App leiet. Dort kommt dann iregendwann die Frage was für eine
                                            Anbindung dort musst du ioBroker auswählen.
                                          4 . Wenn du das gemacht hast schau in de App Links die 3 Balken dort drauf klicken und auf Connection klicken.
                                          Dann sollte wenn du dein Benachrichtigungsleiste rujnterziehst etwas mit Webserver und deiner IP http://IP:8080
                                          stehen.
                                          1. Dann im ioBroker Adapter deine IP vom Handy eingeben und auf die Lupen klicken.
                                            Sollte dann so ausehen.
                                          Ich hoffe konnte damit weiter helfen.
                                          MFG Maggi
