  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #232
    Hallo zusammen.
    ich würde gerne mal den Adapter ausprobieren. Da das Fire HD 10 einfach keinen Ordner Commands in ioBroker anzeigt, versuche ich mal über den PAW Sprachausgabe aufs Tablet. Gibt es irgendwo eine Anleitung was zu tun ist ? Was kommt in den Adapter rein ? Server IP ist die auf der ioBroker läuft ja ?
    Unten IP von meinem Tablet und dann auf suchen ? Passiert nichts ..
    Auf dem Tablet Paw II App installiert und das Wizard durchlaufen. So dann auf Connect. Was muss ich nun weiter tun ?
    Wenn mir da einer helfen könnte, wäre klasse.
    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo zusammen.
      ldittmarL Online
      ldittmarL Online
      ldittmar
      schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
      #233
      @D3ltoroxp Also... App auf dem Tablet, Wizard durchlaufen und dann auf Connect gehen.... Auf dem ioBroker setzt du die IP deines Tabs ein und klickst auf suchen. Dein Tab sollte dann unten erscheinen. Es wird dann auch im ioBroker ein Datenpunkt mit dem Tab Daten angelegt. Was genau geht bei dir nicht?
      Schau mal unter http://IPvomTabletOderHandy:8080/control.html ob die App läuft.
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #234
        Also über http im Browser komme ich aufs Tablet, im Adapter findet er unter der IP nichts. Hab aber über http mal TTS gesendet, das klingt ja grauenhaft. Daher hab ich den Adapter wieder gelöscht. Dennoch vielen Dank !!
        • H Offline
          hansmeier
          #235
          Hallo ihr PAW Anwender: Ich nutze schon seit 1-2 Jahren den PAW Adapter, inzwischen mit einem Xoro Megapad um per Bewegungssteuerung das Display an und auszuschalten. Funktioniert perfekt.
          Mit einer Ausnahme: wie wohl auch bei anderen Anwendern verliert das Tablet bzw die App PAW II hin und wieder die Verbindung zum ioBroker. Im ioBroker steht dann der Instanz - Indikator auf gelb: Verbunden mit PAW = false. Diesen Zustand kann man nur durch Reboot des Tablet, Neustart der App PAW II oder durch ein disconnect/connect in den Einstellungen der App PAW II, wieder auf true setzen.
          Hat jemand das gleiche Problem oder eine Idee, was ich machen kann ? Oder was der Grund für dieses Verhalten ist ? Gibt es evtl. eine Android App, die regelmäßig eine bestimmte App neu startet ?
          Was ich auf jeden Fall noch versuchen werde, ist die WLAN Verbindung gegen LAN zu tauschen. Das Xoro hat beides an Bord.
          daten: aktuelle PAW II App, Adapter V 0.3.2, WLAN
          Danke.
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hansmeier
            Danke.
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #236
            @hansmeier
            ja, das gliche Problemhabe ch auch.
            Wie bereits geschrieben, nachts ist das Tablet ausgeschaltet.
            Seit dem klappt das eigentlich ganz gut.
            Wie gut, dass ich das Tablet automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit ein- bzw ausschalten kann.
            IObroker auf dem NUC als VM.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • MathiasJM MathiasJ
              @hansmeier
              hansmeier
              #237
              @MathiasJ
              Das habe ich mit meinem vorherigen Tablet auch so gemacht. Aber aus anderen Gründen: damit wollte ich erreichen, dass die Akkus auch mal genutzt werden und nicht ständig geladen wurden. Das Problem mit dem Verbindungsverlust hatte ich damit nicht. Nutze auch noch die alte PAW-App.
              Das neue Xoro Megapad hat keinen Akku und wird per Trafo oder PoE direkt gespeist. Aber per Funksteckdose könnte ich das auch mal versuchen.
              Dazu eine Frage: wie schaffst du es, dass nach dem Hochfahren gezielt nur die IoBroker-Vis App auf dem Display aktiv ist ? (und nicht z.B. PAW II ?? )
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #238
                @hansmeier
                dazu kann ich nichts sagen, ich nutze die iobroker-VIS App nicht.
                Ich mache das mit Chrome, weil ich leider auch Widgets habe, die von der App nicht unterstützt werden.
                  @hansmeier
                  hansmeier
                  #239
                  @MathiasJ
                  Das Problem dürfte das gleiche sein: wie schafft man es, die gewünschte App (in deinem Fall Chrome mit einem bestimmten Tab) nach dem Reboot wieder auf dem Display zu haben ? Vorher muss ja zumindest PAW gestartet sein.
                  • H hansmeier
                    @MathiasJ
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #240
                    @hansmeier
                    ist nicht so einfach.
                    Du kannst aber in den Einstellungen ein Häkchen machen "bei Systemstart starten" oder so ähnlich.
                    Das bekommst Du auch, wenn Du beim Start von PAW den Anweisungen folgst.
                    Bei Chrome, entweder die ip-des-Servers:8082 als Startseite angeben, dann im Playstore gucken, welche Auto-Start-Apps es gibt und Chrome hinzu fügen, oder Chrome dann per Hand starten.
                      @hansmeier
                      hansmeier
                      #241
                      @MathiasJ
                      Ja, ist wirklich nicht so einfach. Die Lösung über Autostart Apps habe ich auch mal versucht. Finde ich nicht wirklich praktikabel für mich.
                      Diese Lösung funktioniert zuverlässig: das Tablet ein/ausschalten per ioBroker JS-Script Schaltsteckdose. Nach dem Einschalten 2 Minuten warten, damit sich das Tablet komplett hochfährt. PAW wird dabei natürlich mit gestartet. Dann starte ich wiederum im ioBroker per PAW Adapter und JS-Script die Anwendungen Vis.
                      Des weiteren habe ich noch weitere Scripte, die bei Alarm des Bewegungsmelders im Hof oder bei Betätigen der Klingel eine entsprechende Webcam auf das Tablet bringen. Dazu wechsel ich dann per Script jeweils für einige Zeit auf eine Web-Cam App und dann wieder zurück auf die Vis-App.
                      Leider kann man wohl nicht ganz verhindern, dass diese Verbindungsaussetzer auch weiterhin sporadisch auftreten !?? So ein mal am Tag passiert das bei mir.
                      Danke für die Hilfe.
                      • H hansmeier
                        @MathiasJ
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #242
                        @hansmeier
                        Ich hatte das auch einmal pro Tag, bis ich eben diese Neustart gemacht habe.
                        Das Tablet fährt 22:00 herunter und 04:00 wieder hoch.
                        Seit dem ist Ruhe
                          @hansmeier
                          Seit dem ist Ruhe
                          hansmeier
                          #243
                          @MathiasJ
                          Wie fährst du das Tablet runter ? Knallhart per Stromschalter oder gezielt durch ein Kommando ? Wenn ja, welches ? Einschalten bzw. hochfahren geht dann ja wohl sowieso nur per Strom einschalten ?
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #244
                            Nein, in den Einstellungen des Tablets kann ich das herunter- bzw hochfahren planen.
                            Da stehen Uhrzeiten da, die ich editieren muß. genau so macht es dann das Tablet.
                              hansmeier
                              #245
                              @MathiasJ
                              Geplantes hoch und runterfahren ? Android ? Bei meinem Tablets (Xoro und Samsung) gibt es diese Funktion nicht. Oder finde ich das nur nicht ? Oder ist das wieder eine App ? Kenne mich nicht so mit den Android Dingern aus. Habe sonst alles von Apple.
                              • H hansmeier
                                @MathiasJ
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #246
                                @hansmeier
                                Nein, findest das direkt in den Einstellungen.
                                Ich habe mir in China so ein Billig-Tablet gekauft. Sa war es dabei.
                                Kann auch sein, dass es bei Deinen Tablets fehlt.
                                Dann mußt halt schauen, ob es auch die Apps gibt.
                                  @oxident
                                  Was willst du denn mit dem Adapter unterwegs machen?
                                  Der Adapter ist nur dazu da, um Dein Tablet zu steuern.
                                  Der Bildschirm geht schon mal an, wenn Bewegung im Raum erkannt wird.
                                  Nur wie ich den Sonoff (mangels der Objekte) ein- und ausschalten kann, weiß ich noch nicht.
                                  Was bei mir auch eigenartig ist, von Zeit zu Zeit verliert mein Tablet mit dem Adapter die Verbindung. Jetzt wird das Tablet automatisch aus- und eingeschaltet.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                  #247
                                  @MathiasJ said in Adapter: PAW - echt coole Sache:
                                  Ok, dann ist alles klar. Ich dachte, ich könnte damit mein Telefon orten und per iobroker z. B. Tasker-Skripts starten.
                                  Danke für die Klarstellung!
                                    @hansmeier
                                    hansmeier
                                    #248
                                    @MathiasJ
                                    In meinem Samsung Tab A gibt es tatsächlich die Funktion "Automatischer Neustart". Leider im Xoro MegaPAD, das ich für VIS nutze, ist nichts dergleichen zu finden.
                                    Es würde reichen, vorbeugend einmal täglich die App PAW II zu beenden und zu starten. Per PAW-Adapter im ioBroker kann man bekanntlich mit
                                    "sendTo("paw.0",'all',{startApp:'ioBroker.PAW II'});"
                                    auf dem Tablet die PAW App starten. Aber leider nicht beenden.
                                    Frage an alle: gibt es auch ein Kommando in PAW für das Beenden einer APP ? also z.B. "endApp" oder ähnliches ?
                                    • H hansmeier
                                      @MathiasJ
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #249
                                      @hansmeier
                                      ich habe noch etwas gefunden.
                                      Guckst Du hier:
                                      https://praxistipps.chip.de/shutdown-timer-unter-android-wie-geht-das_13302
                                      Achtung: Das Tablet muß gerootet sein, sonst geht es nicht. Danach mußt Du der App Superuser-Rechte einräumen.
                                      Wie es gnau geht, steht im Bericht.
                                        @hansmeier
                                        Guckst Du hier:
                                        hansmeier
                                        #250
                                        @MathiasJ
                                        Herunterfahren des Tablet ist ja nicht das Problem, das können viele Apps auch ohne Root. Aber wieder automatisch starten ist da schon schwieriger.
                                        Aber ich habe es jetzt mit den PAW Kommandos selbst gelöst (Ohne Apps, ohne Einstellung im Tablet-Setup):
                                        Das Reboot Kommando funktioniert entgegen der PAW Beschreibung doch ohne Root. Ich starte jetzt als also jeden morgen um 6 Uhr per ioBroker Script den Reboot vom Tablet
                                        schedule("0 6 * * *", function () {
                                        sendTo("paw.0",'all',{exec:'reboot'});
                                        Danach starte ich dann 5 Minuten später ioBroker.vis ebenfalls per Script und Cronjob:
                                        schedule("5 6 * * *", function () {
                                        sendTo("paw.0",'all',{startApp:'ioBroker.vis'});
                                        Das wars auch schon. Jetzt hoffe ich mal, dass die PAW App nun ohne Sync-Verlust durchhält.
                                        • ldittmarL ldittmar
                                          Bastian_n111
                                          #251
                                          @ldittmar Hey, ich versuche auch grade den PAW Adapter ans laufen zu bekommen und schaffe es einfach nicht. habe nach Anleitung die Dateien in den Ordner vom Tablet kopiert und alle Daten eingetragen. Ich habe auf dem IO Broker nach der Eingabe der IP des Tablets auch kein Suchfeld, auf das ich klicken könnte. Gibt es irgendwo noch eine weitere Anleitung, außer die bei GitHub?
                                          Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe und Grüße
                                          Bastian
