  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 682.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S Svenson6
    Liebe Leute,
    auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön für Eure Arbeit! ioBroker läuft bei mir seit einigen Wochen, und es hat viel Spaß gemacht, sich da reinzufuchsen.
    Jetzt aber bin ich am Ende meiner ohnehin knapp bemessenen Weisheit angelangt. ioBroker teilt mir mit, dass ein neuer js-controller zur Verfügung steht, und ich scheitere am Update. Nebenbei bin ich nicht mehr in der Lage, Adapter-Updates durchzuführen, die tauchen ständig in der alten Version wieder auf. Ob das was miteinander zu tun hat, könnt Ihr vielleicht beurteilen. Jetzt aber erst einmal zum js-controller.
    Was ich hier habe: Einen Raspberry Pi 4 mit Raspbian und ioBroker drauf. Unter „Hosts“ wird gemeldet:
    raspberrypi4
    • Typ: js-controller
    • Titel: JS controller
    • OS: linux
    • Verfügbar: 3.1.4
    • Installiert: 2.2.9
    • Ereignisse: ↦28 / ↦13
    Wie hier im Thread beschrieben, führe ich Folgendes aus:
    pi@raspberrypi4:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi4:~ $ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.2.9 to @3.1.4
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.js-controller@3.1.4 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
    Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
    No package 'pangocairo' found
    gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
    gyp ERR! node -v v10.20.1
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
    node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
    node-pre-gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T13_48_01_236Z-debug.log
    Starting node restart.js
    pi@raspberrypi4:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi4:~ $
    „ERR!“ klingt schon mal nicht gut, aber ich kann mit den Meldungen, offen gestanden, nicht viel anfangen. Jedenfalls startet der ioBroker nun, ich bekomme eine Telegram-Nachricht, dass der Start erfolgt ist. Ich kann mich dann auch auf der Benutzeroberfläche anmelden, aber kurz danach ist Feierabend. Da dreht sich nur noch die „Sanduhr“, und nach einen Reload meldet der Browser:
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.100:8081 aufbauen.
    Ich habe den Raspberry sicherheitshalber mal neu gestartet, aber nix geht mehr. Oben stand, man solle den Fixer mal laufen lassen:
    pi@raspberrypi4:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2020-04-12
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    pi@raspberrypi4:~ $
    Hört sich wieder nicht gut an, finde ich. Dann mal den Befehl von oben probiert:
    pi@raspberrypi4:~ $
    pi@raspberrypi4:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@iobroker
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@types
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! path /home/pi/node_modules/@iobroker
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@iobroker'
    npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@iobroker']
    npm ERR!   stack:
    npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/@iobroker\'',
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/@iobroker' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T13_55_56_189Z-debug.log
    library: loaded
    pi@raspberrypi4:~ $ sudo shutdown -r 0
    Shutdown scheduled for Sat 2020-05-16 15:56:31 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
    pi@raspberrypi4:~ $ Connection to 192.168.178.100 closed by remote host.
    Connection to 192.168.178.100 closed.
    Sven@Svens-iMac-361 ~ %
    Maschine kaputt. Jetzt ein paar Befehle, die ich unter [https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de] gefunden habe:
    pi@raspberrypi4:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
    > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.14.4
    > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm ERR! errno 1
    npm ERR!
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T13_59_27_777Z-debug.log
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker start
    Und siehe da: Da sind wir wieder. ioBroker startet, ich kann mich anmelden, es funktioniert wieder. Allerdings steht unter Host wieder:
    raspberrypi4
    • OS: linux
    • Verfügbar: 3.1.4
    Ich bin also wieder da, wo ich angefangen habe. Das kann ich beliebig oft wiederholen, bringen tut das alles nix. Bestimmt machen ich nur ein paar peinliche Anfängerfehler, aber … Könnte mir wohl jemand einen Tipp geben, wie ich das in den Griff bekomme?
    Viele Grüße von
    Sven
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #1018
    @Svenson6
    So wie ich das auf dem ersten Blick sehe hast Du den wichtigsten Schritt - der in absolut jeder Beschreibung auftaucht - nicht vollzogen ... das ganze auch im richtigen Verzeichnis auszuführen.
    cd /opt/iobroker
    Um zu prüfen wie deine aktuelle Umgebung nun ausschaut benötigen wir die Ausgabe der folgenden Befehle
    node -v && nodejs -v && npm -v
    which node && which nodejs && which npm
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • S
      S
      Svenson6
      #1019
      Okay, das zum Thema Anfängerfehler. Dann werde ich das gleich nochmal probieren.
      Hier auf jeden Fall schon mal die Ergebnisse der beiden Befehle:
      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ node -v && nodejs -v && npm -v
      v10.20.1
      v10.20.1
      6.14.4
      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ which node && which nodejs && which npm
      /usr/bin/node
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/npm
      • S Svenson6
        v10.20.1
        v10.20.1
        6.14.4
        /usr/bin/node
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/npm
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #1020
        @Svenson6
        ls -la /usr/bin/iobroker
        ls -la /opt/
        • S
          S
          Svenson6
          #1021
          @Thomas-Braun said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
          ls -la /opt/
          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/iobroker
          lrwxrwxrwx 1 root root 22 Mai 16 13:27 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ ls -la /opt/
          insgesamt 20
          drwxr-xr-x   5 root     root     4096 Mär 20 10:28 .
          drwxr-xr-x  21 root     root     4096 Mär 18 20:51 ..
          drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker 4096 Mai 16 17:00 iobroker
          drwxr-xr-x   3 root     root     4096 Feb 13 17:01 pigpio
          drwxr-xr-x   6 root     root     4096 Feb 13 16:56 vc
          • S Svenson6
            ls -la /opt/
            insgesamt 20
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #1022
            @Svenson6 Das sieht auf den ersten Blick o.k. aus.
            ls -la ~
              ls -la ~
              S
              S
              Svenson6
              #1023
              ls -la ~
              pi@raspberrypi4:~ $ ls -la ~
              insgesamt 96948
              drwxr-xr-x  20 pi   pi       4096 Mai 16 15:56 .
              drwxr-xr-x   4 root root     4096 Mär 20 10:28 ..
              -rw-------   1 pi   pi       4696 Mai 16 17:02 .bash_history
              -rw-r--r--   1 pi   pi        220 Feb 13 16:55 .bash_logout
              -rw-r--r--   1 pi   pi       3633 Mai 16 13:27 .bashrc
              drwxr-xr-x   8 pi   pi       4096 Mär 20 10:29 .cache
              drwx------   9 pi   pi       4096 Mai  1 09:20 .config
              drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Desktop
              drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Documents
              drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Downloads
              drwx------   3 pi   pi       4096 Feb 13 17:16 .gnupg
              -rw-r--r--   1 pi   pi   35583874 Mär 20 15:21 grafana_6.7.1_armhf.deb
              -rw-r--r--   1 pi   pi   63480656 Feb  7 08:29 influxdb_1.7.10_amd64.deb
              -rw-r--r--   1 pi   pi        169 Mär 22 16:01 .influx_history
              drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 20 10:30 .iobroker
              drwxr-xr-x   3 pi   pi       4096 Feb 13 17:03 .local
              drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Feb 13 17:03 MagPi
              drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Music
              drwxr-xr-x 144 pi   pi       4096 Mai  9 10:13 node_modules
              drwxr-xr-x   5 pi   pi       4096 Mai  9 10:13 .npm
              -rw-------   1 pi   pi         36 Mär 20 10:28 .npmrc
              -rw-r--r--   1 pi   pi      45978 Mai  9 10:13 package-lock.json
              drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Pictures
              drwx------   3 pi   pi       4096 Mär 18 20:52 .pki
              -rw-r--r--   1 pi   pi        807 Feb 13 16:55 .profile
              drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Public
              drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Templates
              drwxr-xr-t   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 thinclient_drives
              drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Videos
              -rw-------   1 pi   pi        172 Mai  9 09:49 .Xauthority
              -rw-r--r--   1 pi   pi      15717 Mai  1 10:54 .xorgxrdp.10.log
              -rw-r--r--   1 pi   pi      15531 Mai  1 10:30 .xorgxrdp.10.log.old
              -rw-------   1 pi   pi       2499 Mai  1 11:46 .xsession-errors
              -rw-------   1 pi   pi       2499 Mai  1 11:07 .xsession-errors.old
              • S
                S
                Svenson6
                #1024
                Ich habe es jetzt nochmal aus dem Verzeichnis /opt/iobroker heraus versucht. So sieht's aus:
                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                NPM version: 6.14.4
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T14_56_08_759Z-debug.log
                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                NPM version: 6.14.4
                > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                In file included from ../../nan/nan.h:54,
                ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                  COPY Release/unix_dgram.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                > node rebuild.js
                > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                In file included from ../src/main.cpp:3:
                ../src/main.cpp: At global scope:
                ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(diskusage, Init)
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                  COPY Release/diskusage.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                object 0_userdata.0.example_state created
                The following notifications happened during sync:
                - Ignoring Directory "bshb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "fritzdect.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                > node scripts/postinstall
                Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                + iobroker.js-controller@2.2.9
                added 126 packages from 148 contributors and removed 1 package in 54.635s
                41 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                Aber danach bin ich wieder auf Version 2.2.9.
                • S Svenson6
                  ls -la ~
                  insgesamt 96948
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #1025
                  @Svenson6 Ach du je... Wo anfangen...
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo apt install libpango1.0-dev build-essential
                  • S
                    S
                    Svenson6
                    #1026
                    pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,9 kB/s).
                    Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt dist-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                      libmicrodns0
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      libfl2
                      binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common libbinutils
                    4 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 1.871 kB von 4.350 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 143 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-arm-linux-gnueabihf armhf 2.31.1-16+rpi2 [1.814 kB]
                    Holen:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [57,0 kB]
                    Es wurden 1.871 kB in 1 s geholt (2.897 kB/s).
                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                    (Lese Datenbank ... 105461 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../binutils-arm-linux-gnueabihf_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                    Entpacken von binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libbinutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../binutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                    Entpacken von binutils (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../binutils-common_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                    Entpacken von binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libfl2:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libfl2_2.6.4-6.2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libfl2:armhf (2.6.4-6.2) ...
                    binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                    libfl2:armhf (2.6.4-6.2) wird eingerichtet ...
                    libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                    binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                    binutils (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                    Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt install libpango1.0-dev build-essential
                    build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
                      libmicrodns0
                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                      gir1.2-harfbuzz-0.0 icu-devtools libfribidi-dev libgraphite2-dev libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libicu-dev libxft-dev
                      pango1.0-tools
                    Vorgeschlagene Pakete:
                      libgraphite2-utils icu-doc imagemagick libpango1.0-doc
                      gir1.2-harfbuzz-0.0 icu-devtools libfribidi-dev libgraphite2-dev libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libicu-dev libpango1.0-dev
                      libxft-dev pango1.0-tools
                    0 aktualisiert, 10 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 9.197 kB von 12,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 47,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf icu-devtools armhf 63.1-6+deb10u1 [163 kB]
                    Holen:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libicu-dev armhf 63.1-6+deb10u1 [8.841 kB]
                    Holen:3 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf pango1.0-tools armhf 1.42.4-8~deb10u1 [53,5 kB]
                    Holen:4 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libpango1.0-dev armhf 1.42.4-8~deb10u1 [139 kB]
                    Es wurden 9.197 kB in 1 s geholt (8.135 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-gobject0:armhf wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 105469 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libharfbuzz-gobject0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../1-gir1.2-harfbuzz-0.0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket icu-devtools wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../2-icu-devtools_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von icu-devtools (63.1-6+deb10u1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libfribidi-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libfribidi-dev_1.0.5-3.1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libgraphite2-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libgraphite2-dev_1.3.13-7_armhf.deb ...
                    Entpacken von libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libicu-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libicu-dev_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libharfbuzz-dev_2.3.1-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxft-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libxft-dev_2.3.2-2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libxft-dev:armhf (2.3.2-2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket pango1.0-tools wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../8-pango1.0-tools_1.42.4-8~deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpango1.0-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../9-libpango1.0-dev_1.42.4-8~deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-8~deb10u1) ...
                    libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                    libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                    gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                    libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) wird eingerichtet ...
                    icu-devtools (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    libxft-dev:armhf (2.3.2-2) wird eingerichtet ...
                    libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                    libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                    pi@raspberrypi4:~ $
                    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Svenson6
                        libmicrodns0
                        libfl2
                        libmicrodns0
                        pango1.0-tools
                      pi@raspberrypi4:~ $
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #1027
                      @Svenson6 Am besten mal rebooten. Da waren die binutils dabei, das ist sehr systemnah.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #1028
                        @Svenson6 Vielleicht auch besser in einem eigenen Thread weitermachen. Das hat mit dem Thema hier nichts zu tun.
                        • S Svenson6
                            libmicrodns0
                            libfl2
                            libmicrodns0
                            pango1.0-tools
                          pi@raspberrypi4:~ $
                          D
                          D
                          deta
                          #1029
                          @Svenson6 Du hast ja einiges durcheinander!
                          Ich würde an deiner Stelle von neu Anfangen! Raspi komplett neu installieren. Und dann alles richtig von Anfang an machen! Sonst würde ich sagen wirst du immer wieder Probleme haben.
                          • D deta
                            S
                            S
                            Svenson6
                            #1030
                            @deta
                            Das hatte ich auch schon befürchtet, aaaber! Das hier von @Thomas-Braun scheint's echt gebracht zu haben:
                            sudo apt update
                            Der Laden läuft wieder. js-controller ist auf Version 3.1.4, und die Updates für die Adapter können auch wieder installiert werden. Ich bin begeistert und bedanke mich mit einer Verbeugung für die Hilfe - Ihr seid super!
                            Noch ein schönes Wochenende wünscht
                            Sven
                            • S Svenson6
                              @deta
                              sudo apt update
                              Sven
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1031
                              @Svenson6 Ich würde aber doch noch mal den
                              iobroker fix
                              ausführen. Da scheint noch mehr zu klemmen.
                              • J
                                J
                                Jan1
                                #1032
                                falschen Thread erwischt
                                  iobroker fix
                                  S
                                  S
                                  Svenson6
                                  #1033
                                  @Thomas-Braun Alles klar, habe ich gemacht, lief auch erfolgreich durch. Vielen Dank nochmal!
                                  • apollon77A apollon77
                                    @Steff Also controller wieder auf 3.1.4? :-)
                                    SteffS
                                    SteffS
                                    Steff
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steff
                                    #1034
                                    @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                    Habe nun die 3.1.4 draufgebügelt, läuft jetzt einwandfrei. Mirroring geht auch wieder.
                                    Danke nochmals!
                                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                    • K karlo enzo
                                      @apollon77
                                      Ja, gerne.
                                      In das Verzeichnis : /opt/iobroker/iobroker-data/files/ wechseln.
                                      Hier die Verzeichnisse anlegen, die im Logfile mit einer warn-Meldung aufgelistet sind.
                                      Bei mir war das :
                                      mkdir admin.0 mkdir web.0 und mkdir 0_userdata.0
                                      Beim nächsten Backup über backitup tauchen diese Fehlermeldungen dann nicht mehr auf.
                                      SteffS
                                      SteffS
                                      Steff
                                      #1035
                                      @karlo-enzo sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                      @apollon77
                                      Ergänzung: Da ich den Enigma2-Adapter laufen habe musste ich obiges zusätzlich mit dem Verzeichnis enigma2.0 machen.
                                      Gruß Steffen
                                      • SteffS Steff
                                        @apollon77
                                        Gruß Steffen
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #1036
                                        @Steff
                                        bei mir wird admin.1 an gemeckert, wobei ich gar keine Instanz admin.1 habe. Die hatte ich mal vor langer zeit angelegt und wieder gelöscht.
                                        Wo bekommt IOBroker die Info her und warum wird das beanstandet?
                                        host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=iqontrol.meta: Not exists
                                        host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.848	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.0: Not exists
                                        host.Beelink	2020-05-17 10:34:43.844	warn	Objects 127.0.0.1:59028 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.1: Not exists
                                        SteffS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @Steff
                                          SteffS
                                          SteffS
                                          Steff
                                          #1037
                                          @Jan1,
                                          schau mal hier Link und den Folgepost, @Diginix hatte dort das gleiche Problem. Da muss bei dir irgendwo ein Meta-Objekt hängengeblieben sein. Dies muss wohl gelöscht werden, aber vielleicht kann Dir @Diginix mehr dazu sagen.
                                          Gruß Steffen
                                          84.2k
