  4. neu installierter ioBroker über Browser nicht erreichbar
browserjs controller update
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C C3PO
    @Thomas-Braun
    root@loxberry:/# netstat -tulpen | grep -v 127.0.0.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18602      1081/java
    tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14524      718/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16342      1174/dnsmasq
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17422      736/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14530      718/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17692      835/smbd
    tcp        1      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14527      718/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17693      835/smbd
    tcp6       0      0 :::81                   :::*                    LISTEN      0          14553      824/apache2
    tcp6       0      0 :::6066                 :::*                    LISTEN      0          14559      824/apache2
    tcp6       0      0 :::8883                 :::*                    LISTEN      0          14525      718/mosquitto
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16344      1174/dnsmasq
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17424      736/sshd
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          14531      718/mosquitto
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          17690      835/smbd
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          17691      835/smbd
    udp        0      0 0.0.0.0:50000           0.0.0.0:*                           0          17971      1081/java
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          17976      1081/java
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16341      1174/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13093      526/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:11884           0.0.0.0:*                           1001       17871      1074/perl
    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          15597      712/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.57:137        0.0.0.0:*                           0          15596      712/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          15586      712/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          15599      712/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.57:138        0.0.0.0:*                           0          15598      712/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          15587      712/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          19641      1081/java
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13472      167/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:56045           0.0.0.0:*                           108        13474      167/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::42310                :::*                                108        13475      167/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16343      1174/dnsmasq
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13473      167/avahi-daemon: r
    Ich glaub ein zweiter raspberry für ioBroker wäre einfacher
    @C3PO sagte in neu installierter ioBroker über Browser nicht erreichbar:
    Der Port 9001 ist bei dir schon von mosquitto blockiert. Da läuft beim iobroker das:
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16990      704/iobroker.js-con
    Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
      @Thomas-Braun
        C3PO
        @Thomas-Braun
        kann man das beim ioBroker über die console ändern?
        • C C3PO
          @Thomas-Braun
          @C3PO Da laufen die db vom broker drauf. Ich vermute, da schauen ziemlich viele Adapter nach. Ob und wie man die Ports umbiegen kann weiß ich nicht. Kann vielleicht @apollon77 was zu sagen. Da sind meine Kenntnisse am Ende.
          C apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            C3PO
            @Thomas-Braun
            ok, dann nochmal vielen Dank für dein Mühen.
            Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
            • C C3PO
              @Thomas-Braun
              @C3PO
              Du kannst den mosquitto auch mal stoppen
              service mosquitto stop
              oder
              systemctl stop mosquitto.service
              Dann
              iobroker restart
              Mich würde aber doch noch interessieren, wo der sudo kastriert wurde:
              ls -la /usr/bin/sudo
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • C C3PO
                @Thomas-Braun
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                @C3PO ind der config vom mosquitto kannst du einen beliebigen port vergeben .....
                https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  @Thomas-Braun iobroker setup custom ... da kann der port angegeben werden
                    @C3PO
                    oder
                    Dann
                    iobroker restart
                    C3PO
                    @Thomas-Braun
                    sieht so aus:
                    loxberry@loxberry:~ $ ls -la /usr/bin/sudo
                    -rwsr-xr-x 1 root root 147560 Feb  2 08:41 /usr/bin/sudo
                    • apollon77A apollon77
                      C3PO
                      @apollon77
                      Es war der Port :-)
                      hab jetzt 9001 zu 9101 und 9000 zu 9100 gemacht.
                      Sind die ports in Adaptern hart kodiert?
                      auf den iobroker komm ich jetzt :-)
                      Vielen Dank.
                      • C C3PO
                        @apollon77
                        Es war der Port :-)
                        Vielen Dank.
                        @C3PO alle Adapter nutzen diese zentrale konfig. Sollte also tun
