  4. Ich brauche Hilfe bei deCONZ mit zigbee
deconz
18 Beiträge 4 Kommentatoren 791 Aufrufe 3 Beobachtet
    saeft_2003
    Folgendes habe ich jetzt aufgebaut.
    Iobroker—>deCONZ adapter—>Netzwerk—>raspi 3 mit deCONZ image—>zigbee Stick
    Als Stick verwende ich diesen:
    https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick
    Der deCONZ adapter ist grün das heißt er hat eine Verbindung zum raspi. Wenn ich jetzt ein Gerät (in dem Fall xiaomi bodysensor) anlernen will klicke ich auf Netzwerk öffnen im Adapter und betätige danach lang den kleinen Knopf am Bodysensor, aber nichts passiert.
    Wenn ich lsusb eingebe dann wird der zigbee Stick auch erkannt.
    Wisst ihr an was das liegen könnte?
    • S saeft_2003
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @saeft_2003 sagte in Ich brauche Hilfe bei deCONZ mit zigbee:
      deCONZ adapter
      Falscher Adapter für den cc2538. Zigbee Adapter musst du nehmen
      • FredFF FredF
        deCONZ adapter
        saeft_2003
        @FredF
        Ok wusste ich nicht, aber dann funktioniert mein aufbau so nicht. Wie könnte ich das mit dem zigbee Adapter machen wenn der Stick nicht direkt am host sondern an einem raspi angeschlossen ist?
        • S saeft_2003
          @FredF
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @saeft_2003
          Multihost ist eine Möglichkeit.
          Zweite die ich mal hier gelesen habe und ohne zu wissen wie es geht, wäre den stick per usb-netzwerk kabel ins Netzwerk zu holen.
          Edit: Die zweite Möglichkeit hast du hier schon mal genannte bekommen
          • FredFF FredF
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @FredF
            Ok danke ich hab jetzt den stick mal direkt am NUC angeschlossen und den USB port durchgereicht. Der zigbee adapter bleibt gelb, welche Einstellungen muss ich im Adapter anpassen?
            • S saeft_2003
              @FredF
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              @saeft_2003
              In console
              ls -la /dev/serial/by-id
              • FredFF FredF
                @saeft_2003
                In console
                saeft_2003
                @FredF
                Habs schon hinbekommen der COM-Anschlussname hatte gefehlt.
                Jetzt noch mal was anderes zu den USB Extension Extender Adapter. Braucht der ein Netzwerkkabel für sich alleine, oder könnte man diesen auch an einen switch anschließen? Weil ich habe leider dort wo der Stick hinkommen soll nur ein Netzwerkkabel und das wird gebraucht von der CCU.
                https://www.amazon.de/Zerone-Erweiterungsadapter-Ethernet-Stecker-Extender/dp/B07GGY7BPW/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=USB+2.0+zu+RJ45+Network+Extension+Extender&qid=1589481321&s=computers&sr=1-13
                FredFF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @FredF
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  Evtl. kann dir das @Glasfaser beantworten. Habs noch nicht gemacht.
                  • FredFF FredF
                    saeft_2003
                    @FredF
                    andere Frage gibt es nicht auch zigbee verstärker?
                    • S saeft_2003
                      @FredF
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      @saeft_2003
                      Nicht das ich wüsste. Warum auch...
                      Jede zigbee Steckdose oder Lampe bzw. mit Netzspannung versorgte zigbee Geräte arbeiten als Router und erweitern dieses Netz
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FredFF FredF
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @FredF
                        achso das wusste ich nicht! naja dann kann wahrscheinlich der stick am NUC bleiben :-)
                        • S saeft_2003
                          @FredF
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @saeft_2003
                          Wie schon in deinem Thread geschrieben ...
                          Eine Netzwerkleitung für sich selber , also nicht über ein Switch.
                          USB -- Netzwerkleitung -- USB
                          Funktioniert sehr gut !
                          • FredFF FredF
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @FredF
                            ich habe jetzt einen xiaomi bodysensor an den zigbee stick angelernt. Soweit funktioniert alles. Was mich nur etwas stutzig macht ist die Batterieanzeige in %. Wie der bodysensor noch am xiaomi gateway war, hatte dieser 85% Batterie. Jetzt werden im zigbee Adapter 100% Batterie angezeigt, bei 3.005V. Wo ist hier der „Fehler“ errechnet der zigbee Adapter aus der Spannung die Batterie %? Oder werden diese vom bodysensor gesendet?
                            • S saeft_2003
                              @FredF
                              FredFF Offline
                              FredFF Offline
                              FredF
                              @saeft_2003
                              Die Werte werden nicht zuverlässig angezeigt, ist auch bekannt.
                                strago
                                @saeft_2003 ein "reiner" Zigbee Verstärker währe z.b.: das hier:
                                https://www.ikea.com/at/de/p/tradfri-signalverstaerker-10400408/
                                Wenn dir das was hilft. Hatt dann noch einen USB Ausgang zur Versorgung irgendwelcher Geräte mit 5V bzw. zum Laden von einem Handy.
                                Hab ich so in Verwendung
                                sg
                                FredFF S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S strago
                                  sg
                                  FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  @strago
                                  :man-facepalming: stimmt ja, den gibt es auch noch
                                  • S strago
                                    sg
                                    saeft_2003
                                    @strago sagte in Ich brauche Hilfe bei deCONZ mit zigbee:
                                    sg
                                    Danke, alles klar evtl. bestelle ich mir davon welche 👍
                                    • FredFF FredF
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      @FredF sagte in Ich brauche Hilfe bei deCONZ mit zigbee:
                                      @saeft_2003
                                      Ok das ist schade, weißt du zufällig ob es in nächster Zeit dafür eine Lösung geben wird, dürfte eigentlich ja nichts großes sein?!
