  4. Ich brauche Hilfe bei deCONZ mit zigbee
deconz
18 Beiträge 4 Kommentatoren 791 Aufrufe 3 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @FredF
    Habs schon hinbekommen der COM-Anschlussname hatte gefehlt.
    Jetzt noch mal was anderes zu den USB Extension Extender Adapter. Braucht der ein Netzwerkkabel für sich alleine, oder könnte man diesen auch an einen switch anschließen? Weil ich habe leider dort wo der Stick hinkommen soll nur ein Netzwerkkabel und das wird gebraucht von der CCU.
    https://www.amazon.de/Zerone-Erweiterungsadapter-Ethernet-Stecker-Extender/dp/B07GGY7BPW/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=USB+2.0+zu+RJ45+Network+Extension+Extender&qid=1589481321&s=computers&sr=1-13
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @saeft_2003 sagte in Ich brauche Hilfe bei deCONZ mit zigbee:
    Evtl. kann dir das @Glasfaser beantworten. Habs noch nicht gemacht.
    • FredFF FredF
      saeft_2003
      @FredF
      andere Frage gibt es nicht auch zigbee verstärker?
      • S saeft_2003
        @FredF
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        @saeft_2003
        Nicht das ich wüsste. Warum auch...
        Jede zigbee Steckdose oder Lampe bzw. mit Netzspannung versorgte zigbee Geräte arbeiten als Router und erweitern dieses Netz
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @saeft_2003
          saeft_2003
          @FredF
          achso das wusste ich nicht! naja dann kann wahrscheinlich der stick am NUC bleiben :-)
          • S saeft_2003
            @FredF
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @saeft_2003
            Wie schon in deinem Thread geschrieben ...
            Eine Netzwerkleitung für sich selber , also nicht über ein Switch.
            USB -- Netzwerkleitung -- USB
            Funktioniert sehr gut !
            • FredFF FredF
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @FredF
              ich habe jetzt einen xiaomi bodysensor an den zigbee stick angelernt. Soweit funktioniert alles. Was mich nur etwas stutzig macht ist die Batterieanzeige in %. Wie der bodysensor noch am xiaomi gateway war, hatte dieser 85% Batterie. Jetzt werden im zigbee Adapter 100% Batterie angezeigt, bei 3.005V. Wo ist hier der „Fehler“ errechnet der zigbee Adapter aus der Spannung die Batterie %? Oder werden diese vom bodysensor gesendet?
              • S saeft_2003
                @FredF
                FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                @saeft_2003
                Die Werte werden nicht zuverlässig angezeigt, ist auch bekannt.
                  strago
                  @saeft_2003 ein "reiner" Zigbee Verstärker währe z.b.: das hier:
                  https://www.ikea.com/at/de/p/tradfri-signalverstaerker-10400408/
                  Wenn dir das was hilft. Hatt dann noch einen USB Ausgang zur Versorgung irgendwelcher Geräte mit 5V bzw. zum Laden von einem Handy.
                  Hab ich so in Verwendung
                  sg
                  FredFF S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S strago
                    sg
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    @strago
                    :man-facepalming: stimmt ja, den gibt es auch noch
                    • S strago
                      sg
                      saeft_2003
                      @strago sagte in Ich brauche Hilfe bei deCONZ mit zigbee:
                      sg
                      Danke, alles klar evtl. bestelle ich mir davon welche 👍
                      • FredFF FredF
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @FredF sagte in Ich brauche Hilfe bei deCONZ mit zigbee:
                        @saeft_2003
                        Ok das ist schade, weißt du zufällig ob es in nächster Zeit dafür eine Lösung geben wird, dürfte eigentlich ja nichts großes sein?!
