  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    #91
    Mir fehlen auch die Datenpunkte für die Streams.
    Wollte deshalb auf 0.1.8 zurück. Hat lt. Meldung auch geklappt, angezeigt wird jedoch weiterhin 0.1.10.
    Gibt es noch eine Methode den Adapter zu löschen und über Git die 0.1.8 zu installieren?
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • O onkel-ede
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #92
      @onkel-ede
      Schon Ctrl-F5 gedrückt?
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        #93
        Ja, mache ich aus Gewohnheit.
        • O onkel-ede
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #94
          @onkel-ede
          Zurück funktioniert .
          Den Ordner SurveillanceStation löschen , dann werden die Datenpunkte neu angelegt !
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            #95
            @Glasfaser Hatte ich auch alles vorher so gemacht, aber es steht noch immer 0.1.10 da. Die DP der Streams sind aber inzwischen da, so dass ich vermute, dass doch die 0.1.8 installiert ist.
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              #96
              Wenn ich den Datenpunkt synology.0.SurveillanceStation.cameras.IPCAM.linkMjpegHttpPath in VIS einbinde, aktualisiert sich das Bild ca. alle 4 Sekunden, also eher eine Snapshotaktualisierung als ein Stream. Die Liveansicht in der SurveillanceStation läuft flüssig. Wo muss ich da schrauben, an der SurveillanceStation, dem Adapter oder im VIS?
                aleks-83
                #97
                Kann man mit diesem Adapter eigentlich auch Systeminformationen auslesen wie CPU-Last, CPU Temperatur, LAN Durchsatz usw?
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #98
                  @aleks-83 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  Ja
                  ° Fixer ---> iob fix
                    aleks-83
                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                    #99
                    Ach unter "DiskStationManager" !?
                    Habe unter "Info" geguckt.
                    Bei einem meiner Drives ist der hdd_info Ordner leer.
                    Beim zweiten Drive sind alle DPs vorhanden und werden aktualisiert.
                    Bei Volume_info verhält es sich genau anders herum.
                    HDD1 kann ich DPs sehen und bei HDD2 nicht.
                    Wie kommt sowas?
                    EDIT:
                    Hat sich ereldigt.
                    Nach 2 Stunden waren dann die DAtenpunkte für beide HDDs in beiden Ordnern vorhanden.
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      Wie kommt sowas?
                      EDIT:
                      Hat sich ereldigt.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #100
                      @instalator
                      Zur Info :
                      Neue Version 0.1.11 ist draußen ...
                      Leider auch dort fehlen die Datenpunkte
                      • L Offline
                        leo200
                        schrieb am zuletzt editiert von leo200
                        #101
                        Hallo, auch wenn es hier nicht ganz passt, wollte ich mal kurz anfragen, ob jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen kann:
                        1. *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: connect ETIMEDOUT XXXXXXXX:5000
                        Ich habe den Synology-Adapter installiert. Die Zugangsdaten eingeben, Port freigeben.......
                        Sobald ich den Adapter starte geht bei Verbunden mit Synology auf gelb.
                        Achso, mein ioBroker selbst läuft im Docker-Portainer auf meiner Synolgy-NAS.
                        Das mit den Rechten habe ich aus schon erfolglos versucht :(
                        • G Offline
                          gerald123
                          #102
                          Hallo, leider habe ich auch bei der Einrichtung des Adapters probleme.
                          Ich bekomme immer die folgende Meldung:
                          synology.0	2020-05-15 12:43:17.303	debug	(23489) * No response, read next.
                          synology.0	2020-05-15 12:43:17.180	debug	(23489) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                          synology.0	2020-05-15 12:43:17.178	debug	(23489) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          synology.0	2020-05-15 12:43:17.177	error	(23489) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: No such account or incorrect password To use the adapter, the user must be in the Administrators
                          Ich habe den Benutzer,Passwort und Benutzergruppe (admin) schon mehrfach kontrolliert und keinen Fehler gefunden.
                          Hat jemand eine Tipp für mich was ich noch einstellen muss.
                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                          • G gerald123
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #103
                            @gerald123 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                            hast du auch unter Benutzergruppe , den haken dort !? :
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              gerald123
                              #104
                              @Glasfaser Habs gerade nochmal kontrolliert, der Hacken ist da
                              • G gerald123
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #105
                                @gerald123
                                So ... habe ein Test User angelegt .... und kein Problem damit !
                                • L Offline
                                  leo200
                                  #106
                                  Hab nochmals einen neuen Benutzer angelegt mit den Einstellungen von Glasfaser. Immer noch keine Verbindung.
                                  (1636) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: connect ETIMEDOUT IPmeinerNAS:5000
                                  • L leo200
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #107
                                    @leo200 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                    connect ETIMEDOUT
                                    Das hat aber nichts mit dem Benutzer zu tun !!
                                    Es wird deine Synology nicht erreicht .
                                    Im Host Betrieb ?
                                    Zeige mal ein Screenshot von der Adaptereinstellung
                                    • L Offline
                                      leo200
                                      #108
                                      Danke für deine Hilfe. Also keine Rechteprobleme. Sehr gut. Schon wieder ein Stück weiter.
                                      Host? Macvlan.
                                      Auf meiner Synology läuft Docker. Im Docker läuft Portainer und dort dann mein ioBroker-Container.
                                      Nach dieser Anleitung https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/4/
                                      Hier meine Einstellungen des Synology-Adapter
                                      Port 5000 habe ich auch schon ergebnislos probiert. API-Version passt auch. Alles schon mehrfach überprüft.
                                      10.1.1.26 ist die IP meiner Synology-NAS
                                        @gerald123
                                        gerald123
                                        #109
                                        @Glasfaser Hab jetzt den Adapter mal komplett gelöscht und alles so wie von dir Beschrieben neu gemacht. Leider hat sich nichts geändert, die Fehlermeldung ist immer noch die gleiche.
                                        • L leo200
                                          Host? Macvlan.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #110
                                          Macvlan
                                          Sorry mit den Einrichtung/Einstellung Macvlan kann ich dir nicht weiterhelfen ....
                                          ..... ich brauche das nicht und fahre im Host Betrieb ganz gut .
