ioBroker Synology Adapter
@Glasfaser Hatte ich auch alles vorher so gemacht, aber es steht noch immer 0.1.10 da. Die DP der Streams sind aber inzwischen da, so dass ich vermute, dass doch die 0.1.8 installiert ist.
Wenn ich den Datenpunkt synology.0.SurveillanceStation.cameras.IPCAM.linkMjpegHttpPath in VIS einbinde, aktualisiert sich das Bild ca. alle 4 Sekunden, also eher eine Snapshotaktualisierung als ein Stream. Die Liveansicht in der SurveillanceStation läuft flüssig. Wo muss ich da schrauben, an der SurveillanceStation, dem Adapter oder im VIS?
Kann man mit diesem Adapter eigentlich auch Systeminformationen auslesen wie CPU-Last, CPU Temperatur, LAN Durchsatz usw?
Ach unter "DiskStationManager" !?
Habe unter "Info" geguckt.
DankeBei einem meiner Drives ist der hdd_info Ordner leer.
Beim zweiten Drive sind alle DPs vorhanden und werden aktualisiert.Bei Volume_info verhält es sich genau anders herum.
HDD1 kann ich DPs sehen und bei HDD2 nicht.Wie kommt sowas?
EDIT:
Hat sich ereldigt.
Nach 2 Stunden waren dann die DAtenpunkte für beide HDDs in beiden Ordnern vorhanden. -
EDIT:
Hat sich ereldigt.
Nach 2 Stunden waren dann die DAtenpunkte für beide HDDs in beiden Ordnern vorhanden.@instalator
Zur Info :
Neue Version 0.1.11 ist draußen ....
Leider auch dort fehlen die Datenpunkte
Hallo, auch wenn es hier nicht ganz passt, wollte ich mal kurz anfragen, ob jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen kann:
- *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: connect ETIMEDOUT XXXXXXXX:5000
Ich habe den Synology-Adapter installiert. Die Zugangsdaten eingeben, Port freigeben.......
Sobald ich den Adapter starte geht bei Verbunden mit Synology auf gelb.
Achso, mein ioBroker selbst läuft im Docker-Portainer auf meiner Synolgy-NAS.
Das mit den Rechten habe ich aus schon erfolglos versucht :(
Hallo, leider habe ich auch bei der Einrichtung des Adapters probleme.
Ich bekomme immer die folgende Meldung:
synology.0 2020-05-15 12:43:17.303 debug (23489) * No response, read next. synology.0 2020-05-15 12:43:17.180 debug (23489) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {} synology.0 2020-05-15 12:43:17.178 debug (23489) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- synology.0 2020-05-15 12:43:17.177 error (23489) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: No such account or incorrect password To use the adapter, the user must be in the AdministratorsIch habe den Benutzer,Passwort und Benutzergruppe (admin) schon mehrfach kontrolliert und keinen Fehler gefunden.
Hat jemand eine Tipp für mich was ich noch einstellen muss. -
Hat jemand eine Tipp für mich was ich noch einstellen muss.@gerald123 sagte in ioBroker Synology Adapter:
the user must be in the Administratorshast du auch unter Benutzergruppe , den haken dort !? :
@Glasfaser Habs gerade nochmal kontrolliert, der Hacken ist da
Hab nochmals einen neuen Benutzer angelegt mit den Einstellungen von Glasfaser. Immer noch keine Verbindung.
(1636) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: connect ETIMEDOUT IPmeinerNAS:5000@leo200 sagte in ioBroker Synology Adapter:
connect ETIMEDOUT
Das hat aber nichts mit dem Benutzer zu tun !!
Es wird deine Synology nicht erreicht .
Im Host Betrieb ?
Zeige mal ein Screenshot von der Adaptereinstellung
Danke für deine Hilfe. Also keine Rechteprobleme. Sehr gut. Schon wieder ein Stück weiter.
Host? Macvlan.
Auf meiner Synology läuft Docker. Im Docker läuft Portainer und dort dann mein ioBroker-Container.
Nach dieser Anleitung https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/4/Hier meine Einstellungen des Synology-Adapter
Port 5000 habe ich auch schon ergebnislos probiert. API-Version passt auch. Alles schon mehrfach überprüft.
10.1.1.26 ist die IP meiner Synology-NAS
@Glasfaser Hab jetzt den Adapter mal komplett gelöscht und alles so wie von dir Beschrieben neu gemacht. Leider hat sich nichts geändert, die Fehlermeldung ist immer noch die gleiche.
Host? Macvlan.
Kann mir kein Reim daraus mache .. was du noch irgendwo in den Synology Einstellungen angeklickt hast .... kein Ahnung ... !
Hast du mal Testweise dein Hauptlogin von der Synology genommen , wo du die Synology mal eingerichtet hast bzw. womit du auch jetzt noch mit dem Benutzer arbeitest.
Kann eigentlich nicht daran liegen , hat mit dem Admin nichts zu tun....
aber eine Frage ist es schon , hast du dort vielleicht ein Haken drin ..
Zeige doch mal Screenshots von deinem Benutzer so wie ich ...
@Glasfaser Bei der 2-Stufen Verifizierung ist kein Haken dirnnen und meine normalen Zugangsdaten habe ich auch getestet. Leider alles ohne erfolg.
Hier mal meine Bilder der Einstellungen:
Mir gehen schon bald die Ideen aus ...
Schau mal bei Gruppen , ob alle Berechtigungen unter administrators sind .
.oder starte Synology mal neu ... wäre noch ein Versuch .. vielleicht klemmt da irgendetwas
