  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @skokarl
    War eigentlich so voreigestellt .. und bis jetzt alles gut .
    ...... war noch skeptisch mit dem Synology sperren ......
    aber wer sich nicht traut ... bzw. nach dem Test von @ilovegym wird es schon gut gehen 😁
    #83
    @Glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
    @skokarl
    Also bei mir gibts mit der Syno bis jetzt keine Login probleme mehr, die CPU ist auch ganz gechillt... nicht so, wie bei der alten Version des Adapters... da ging erst die CPU Auslastung hoch und dann ... ihr wisst ja... :-)
    • S skokarl
      @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
      @skokarl sind bei dir über Nacht noch mehr Datenpunkte erzeugt worden?
      Sorry, ich hatte sie nicht gezählt ..... 😇
      Was vermisst Du ?
      #84
      @skokarl sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Was vermisst Du ?
      Ich vermisse in der aktuellen Version die weiteren Datenpunkte wie http-Stream, etc.. bei der SurveillanceStation/Cameras/CameraName/.... da sind nur noch ein paar.. in den Versionen kleiner 0.1.10 gabs da mehr Datenpunkte..(die auch aktualisiert wurden..)
      mehr sind es zur Zeit nicht:
      @Glasfaser wie ist das bei dir?
      diese hatte ich vorher:
        @skokarl
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #85
        bis jetzt keine Login probleme mehr,..
        .... deswegen habe ich Ihn ja jetzt auch an und auch noch nichts unauffälliges aufgefallen ;)
        aber so ganz funktionieren die rtsp / http Links nicht ...
        EDIT :
        habe noch 0.1.8
          Was vermisst Du ?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #86
          Update auf 0.1.10 durchgeführt
          .... Datenpunkte fehlen
            #87
            @Glasfaser
            Issue43
              @Glasfaser
              Issue43
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #88
              @ilovegym
              Schickes Profilbild bei github.
              Würde eher so passen 😎
                @ilovegym
                #89
                @Glasfaser ach du schande, hab ich schon seit 100 Jahren nicht mehr rein geschaut...
                ja, so in der Richtung ist das aber ! :-)
                  skokarl
                  #90
                  @ilovegym
                  fehlt mir jetzt auch.....
                  • O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    #91
                    Mir fehlen auch die Datenpunkte für die Streams.
                    Wollte deshalb auf 0.1.8 zurück. Hat lt. Meldung auch geklappt, angezeigt wird jedoch weiterhin 0.1.10.
                    Gibt es noch eine Methode den Adapter zu löschen und über Git die 0.1.8 zu installieren?
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O onkel-ede
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #92
                      @onkel-ede
                      Schon Ctrl-F5 gedrückt?
                      • O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        #93
                        Ja, mache ich aus Gewohnheit.
                        • O onkel-ede
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #94
                          @onkel-ede
                          Zurück funktioniert .
                          Den Ordner SurveillanceStation löschen , dann werden die Datenpunkte neu angelegt !
                          • O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            #95
                            @Glasfaser Hatte ich auch alles vorher so gemacht, aber es steht noch immer 0.1.10 da. Die DP der Streams sind aber inzwischen da, so dass ich vermute, dass doch die 0.1.8 installiert ist.
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              #96
                              Wenn ich den Datenpunkt synology.0.SurveillanceStation.cameras.IPCAM.linkMjpegHttpPath in VIS einbinde, aktualisiert sich das Bild ca. alle 4 Sekunden, also eher eine Snapshotaktualisierung als ein Stream. Die Liveansicht in der SurveillanceStation läuft flüssig. Wo muss ich da schrauben, an der SurveillanceStation, dem Adapter oder im VIS?
                                aleks-83
                                #97
                                Kann man mit diesem Adapter eigentlich auch Systeminformationen auslesen wie CPU-Last, CPU Temperatur, LAN Durchsatz usw?
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #98
                                  @aleks-83 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                  Ja
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                    aleks-83
                                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                    #99
                                    Ach unter "DiskStationManager" !?
                                    Habe unter "Info" geguckt.
                                    Bei einem meiner Drives ist der hdd_info Ordner leer.
                                    Beim zweiten Drive sind alle DPs vorhanden und werden aktualisiert.
                                    Bei Volume_info verhält es sich genau anders herum.
                                    HDD1 kann ich DPs sehen und bei HDD2 nicht.
                                    Wie kommt sowas?
                                    EDIT:
                                    Hat sich ereldigt.
                                    Nach 2 Stunden waren dann die DAtenpunkte für beide HDDs in beiden Ordnern vorhanden.
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      Wie kommt sowas?
                                      EDIT:
                                      Hat sich ereldigt.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #100
                                      @instalator
                                      Zur Info :
                                      Neue Version 0.1.11 ist draußen ...
                                      Leider auch dort fehlen die Datenpunkte
                                      • L Offline
                                        leo200
                                        schrieb am zuletzt editiert von leo200
                                        #101
                                        Hallo, auch wenn es hier nicht ganz passt, wollte ich mal kurz anfragen, ob jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen kann:
                                        1. *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: connect ETIMEDOUT XXXXXXXX:5000
                                        Ich habe den Synology-Adapter installiert. Die Zugangsdaten eingeben, Port freigeben.......
                                        Sobald ich den Adapter starte geht bei Verbunden mit Synology auf gelb.
                                        Achso, mein ioBroker selbst läuft im Docker-Portainer auf meiner Synolgy-NAS.
                                        Das mit den Rechten habe ich aus schon erfolglos versucht :(
                                        • G Offline
                                          gerald123
                                          #102
                                          Hallo, leider habe ich auch bei der Einrichtung des Adapters probleme.
                                          Ich bekomme immer die folgende Meldung:
                                          synology.0	2020-05-15 12:43:17.303	debug	(23489) * No response, read next.
                                          synology.0	2020-05-15 12:43:17.180	debug	(23489) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                          synology.0	2020-05-15 12:43:17.178	debug	(23489) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          synology.0	2020-05-15 12:43:17.177	error	(23489) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: No such account or incorrect password To use the adapter, the user must be in the Administrators
                                          Ich habe den Benutzer,Passwort und Benutzergruppe (admin) schon mehrfach kontrolliert und keinen Fehler gefunden.
                                          Hat jemand eine Tipp für mich was ich noch einstellen muss.
                                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
