  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 285.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @integer63
    also Instanz gelöscht ... Adapter aus der Liste gelöscht und dann über Git neu installiert !`?
    integer63I
    integer63I
    integer63
    schrieb am zuletzt editiert von integer63
    #76
    @Glasfaser Fast, da 0.1.10 ja schon in latest aufgelistet wird, habe von dort installiert.
    • integer63I integer63
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #77
      @integer63
      Ich weiß nicht ober der Adapter für mehrere Synology nutzbar ist !?
      Was ist wenn du nur eine Instanz aktivierst !?
      integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
        @integer63
        integer63I
        integer63I
        integer63
        #78
        @Glasfaser Das spielt keine Rolle - hatte nach der Neuinstallation des Adapters nur eine Instanz laufen.
        Ich hatte die Instanz auch schon zwischen node 10 (ioB Master) und node 12 (ioB Slave) hin und her geschoben - immer der selbe Effekt :-(
          S
          S
          skokarl
          #79
          @integer63 sagte in ioBroker Synology Adapter:
          Warum sind die Versionen nicht gleich ?
          integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            integer63I
            integer63I
            integer63
            #80
            @skokarl Tja, das ist eine etwas längere Geschichte https://forum.iobroker.net/post/429631
            Und das soll auch nicht der Endzustand bleiben.
            • S skokarl
              integer63I
              integer63I
              integer63
              #81
              @skokarl Nur mal so nebenbei, ich habe über 30 verschiedene Adapter (mit teilweise bis zu 5 Instanzen) am laufen - ohne Probleme, also ganz so vermurkst kann mein System nicht sein. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht vermurkst ist, aber bisher habe ich alles irgendwie zum Laufen gebracht (das hört sich jetzt so nach "hinbiegen bis es läuft" an, aber dazu habe ich viel zu wenig Ahnung. Entweder die Adapter liefen auf Anhieb, oder nach einem späteren Update).
              Das mit dem "neu Aufsetzen" gefällt mir. Ist das mit dem Backup Einspielen wirklich so problemlos? Was muss man bei einem Master/Slave System beachten? Kann ich mit dem Backup auf ein "einfaches" System wechseln? Muss ich wohl mal etwas recherchieren ...
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #82
                @integer63
                Bitte den Thread dazu nicht nutzen !
                hier geht es weiter Link Text
                  @skokarl
                  War eigentlich so voreigestellt .. und bis jetzt alles gut .
                  ...... war noch skeptisch mit dem Synology sperren ......
                  aber wer sich nicht traut ... bzw. nach dem Test von @ilovegym wird es schon gut gehen 😁
                  #83
                  @Glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  @skokarl
                  Also bei mir gibts mit der Syno bis jetzt keine Login probleme mehr, die CPU ist auch ganz gechillt... nicht so, wie bei der alten Version des Adapters... da ging erst die CPU Auslastung hoch und dann ... ihr wisst ja... :-)
                  • S skokarl
                    @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
                    @skokarl sind bei dir über Nacht noch mehr Datenpunkte erzeugt worden?
                    Sorry, ich hatte sie nicht gezählt ..... 😇
                    Was vermisst Du ?
                    #84
                    @skokarl sagte in ioBroker Synology Adapter:
                    Was vermisst Du ?
                    Ich vermisse in der aktuellen Version die weiteren Datenpunkte wie http-Stream, etc.. bei der SurveillanceStation/Cameras/CameraName/.... da sind nur noch ein paar.. in den Versionen kleiner 0.1.10 gabs da mehr Datenpunkte..(die auch aktualisiert wurden..)
                    mehr sind es zur Zeit nicht:
                    @Glasfaser wie ist das bei dir?
                    diese hatte ich vorher:
                      @skokarl
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #85
                      bis jetzt keine Login probleme mehr,..
                      .... deswegen habe ich Ihn ja jetzt auch an und auch noch nichts unauffälliges aufgefallen ;)
                      aber so ganz funktionieren die rtsp / http Links nicht ...
                      EDIT :
                      habe noch 0.1.8
                        Was vermisst Du ?
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #86
                        Update auf 0.1.10 durchgeführt
                        .... Datenpunkte fehlen
                          #87
                          @Glasfaser
                          Issue43
                            @Glasfaser
                            Issue43
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #88
                            @ilovegym
                            Schickes Profilbild bei github.
                            Würde eher so passen 😎
                              @ilovegym
                              #89
                              @Glasfaser ach du schande, hab ich schon seit 100 Jahren nicht mehr rein geschaut...
                              ja, so in der Richtung ist das aber ! :-)
                                S
                                S
                                skokarl
                                #90
                                @ilovegym
                                fehlt mir jetzt auch.....
                                • O
                                  O
                                  onkel-ede
                                  #91
                                  Mir fehlen auch die Datenpunkte für die Streams.
                                  Wollte deshalb auf 0.1.8 zurück. Hat lt. Meldung auch geklappt, angezeigt wird jedoch weiterhin 0.1.10.
                                  Gibt es noch eine Methode den Adapter zu löschen und über Git die 0.1.8 zu installieren?
                                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O onkel-ede
                                    LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    #92
                                    @onkel-ede
                                    Schon Ctrl-F5 gedrückt?
                                    • O
                                      O
                                      onkel-ede
                                      #93
                                      Ja, mache ich aus Gewohnheit.
                                      • O onkel-ede
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #94
                                        @onkel-ede
                                        Zurück funktioniert .
                                        Den Ordner SurveillanceStation löschen , dann werden die Datenpunkte neu angelegt !
                                        • O
                                          O
                                          onkel-ede
                                          #95
                                          @Glasfaser Hatte ich auch alles vorher so gemacht, aber es steht noch immer 0.1.10 da. Die DP der Streams sind aber inzwischen da, so dass ich vermute, dass doch die 0.1.8 installiert ist.
                                          33.2k
                                          84.3k
