  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
    ioBroker Synology adapter
    neuer Thread wäre sicher empfehlenswert.
    Dann bitte auch gleich @instalator verlinken.
    Vielleicht schaut er dann hier rein. :)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @instalator
    @Negalein sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Ich Push mal :)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Nashra sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Moin @Glasfaser hatte ich schon versucht, leider nichts.
      Mit dem alten Adapter damals hat es aber funktioniert.
      Vermute mal das es eine Api unter 5 ist die gebraucht wird.
      Versuche mal jetzt dein Glück ...
      mache aber das gleiche wie ich @skokarl geraten habe !
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @Glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Danke für die Info @Glasfaser
      Bin seit heute Mittag mit dem Entwickler dran, wir kommen der Sache langsam näher :-)
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        dann gib ihm bitte auch gleich den Link zum Thread! :)
        ° Fixer ---> iob fix
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Hab ich gemacht 😁
          Gruß Ralf
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Nebenbei hab ich noch Probleme mit MotionEye. läuft im Container und nach genau
            24 Std. knallt der hoch auf 97% Cpu 😟
            Gruß Ralf
              @skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
              Schaut euch den mal an:
              iobroker Synology Adapter
              @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
              und wofür habe ich jetzt alles mit SNMP versucht ???? 😂
              Super - jetzt kann ich mal versuchen mich da weiter einzuarbeiten.
              Muss der User ein admin sein?
              und Schreibrechte haben?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Homoran sagte in ioBroker Synology Adapter:
                Als Normal User funktioniert es nicht :
                *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: No such account or incorrect password To use the adapter, the user must be in the Administrators group!
                  @Glasfaser Danke
                  • S skokarl
                    @Glasfaser
                    neu installiert, aktuell 0.1.10, jetzt sind sie da, komisch.
                    Danke.
                    @skokarl sind bei dir über Nacht noch mehr Datenpunkte erzeugt worden?
                    ich vermisse seit der Version 0.1.10 nämlich auch einige.. hab mich heute morgen gewundert, warum das ein oder andere nicht aktualisiert wurde...
                      skokarl
                      Sorry, ich hatte sie nicht gezählt ..... 😇
                      Was vermisst Du ?
                      • integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        schrieb am zuletzt editiert von integer63
                        Nach dem Update von node (von 8 auf 12) und js-controller (von 2 auf 3) bekomme ich diese Fehlermeldungen:
                        synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:692:13)
                        synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at queuePolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:619:9)
                        synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at sendPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:628:59)
                        synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	(26881) TypeError: Cannot read property 'api' of undefined
                        synology.0	2020-05-11 16:06:30.068	error	(26881) uncaught exception: Cannot read property 'api' of undefined
                        synology.0	2020-05-11 16:05:00.622	info	(26881) starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        Ich habe die Adapter Version 0.1.10 von GitHub installiert.
                        Kann es an der ausgewählten API verison liegen? Ich dachte ganz naiv, wenn auf der Syno DSM 6.2.2 läuft, wäre auch API 6.2.2 richtig ?
                        • integer63I integer63
                          skokarl
                          @integer63
                          ich hab alles aktualisiert, node 12, js controller etc.
                          Adapter läuft einwandfrei.
                          integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            @integer63
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            @skokarl Das hatte ich eigentlich auch gehofft. Irgend eine Idee, woran es bei mir liegen könnte?
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              @integer63
                              An Deinem System.
                              Du hattest ja anscheinend bei deinen letzten Systemupdates auch Stress......Irgendwann ist ein System einfach auch zu
                              strubbelig.....
                              Vielleicht musst Du es einfach auch mal neu machen, am Adapter liegt es definitiv nicht.
                              • S skokarl
                                @integer63
                                An Deinem System.
                                strubbelig.....
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                @skokarl Ja, danke - immer rauf aufs Schlimme ;-)
                                Eine Frage noch bitte: der Fehler tritt immer dann auf, wenn "zusätzliche Parameter" abgefragt werden - bei den "normalen?" Parametern (kürzerer Intervall) funktioniert alles (DPs wie CPU, Temp, usw. werden kontinuierlich aktualisiert). Was verbirgt sich hinter "zusätzliche Parameter"? Evtl. finde ich ja doch noch etwas heraus.
                                S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  skokarl
                                  @integer63 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                  quatsch, ich meine das gar nicht böse.
                                  Ich kann Dir nix zu den zusätzlichen Parametern sagen, teste auch gerade.
                                  Aber ich kann Dir aus Erfahrung sagen...einmal alles neu...und diesmal ohne root 😬
                                  rennt alles wieder wie neu 😇
                                  • S skokarl
                                    @skokarl sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                    einmal alles neu...rennt alles wieder wie neu
                                    Irgendwie logisch 😂
                                      Irgendwie logisch 😂
                                      skokarl
                                      Irgendwie logisch 😂
                                      JO...lach ..... ich hatte das aber auch schon öfter, viel probiert, viel gelernt, und viel kaputt gemacht,
                                      da läuft alles irgendwie eben nicht mehr so rund ...
                                      • S skokarl
                                        Irgendwie logisch 😂
                                        @skokarl Deswegen finde ich das so genannte "minimal" ja so toll.
                                        Enthält alles aber der Mist ist weg
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Kannst ja gerne Testen ... aber beschwere dich nicht Später das eine Meldung bei der Synology Anmeldung kommen kann :
                                          Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist
                                          ich lasse erstmal die Standarteinstellung ;)
                                          S integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
