  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 274.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Homoran sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Muss der User ein admin sein?
    und Schreibrechte haben?
    Als Normal User funktioniert es nicht :
    *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: No such account or incorrect password To use the adapter, the user must be in the Administrators group!
    @Glasfaser Danke
    • S skokarl
      @Glasfaser
      neu installiert, aktuell 0.1.10, jetzt sind sie da, komisch.
      Danke.
      @skokarl sind bei dir über Nacht noch mehr Datenpunkte erzeugt worden?
      ich vermisse seit der Version 0.1.10 nämlich auch einige.. hab mich heute morgen gewundert, warum das ein oder andere nicht aktualisiert wurde...
        S
        S
        skokarl
        @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Sorry, ich hatte sie nicht gezählt ..... 😇
        Was vermisst Du ?
        • integer63I
          integer63I
          integer63
          schrieb am zuletzt editiert von integer63
          Nach dem Update von node (von 8 auf 12) und js-controller (von 2 auf 3) bekomme ich diese Fehlermeldungen:
          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:692:13)
          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at queuePolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:619:9)
          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at sendPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:628:59)
          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	(26881) TypeError: Cannot read property 'api' of undefined
          synology.0	2020-05-11 16:06:30.068	error	(26881) uncaught exception: Cannot read property 'api' of undefined
          synology.0	2020-05-11 16:05:00.622	info	(26881) starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
          Ich habe die Adapter Version 0.1.10 von GitHub installiert.
          Kann es an der ausgewählten API verison liegen? Ich dachte ganz naiv, wenn auf der Syno DSM 6.2.2 läuft, wäre auch API 6.2.2 richtig ?
          • integer63I integer63
            S
            S
            skokarl
            @integer63
            ich hab alles aktualisiert, node 12, js controller etc.
            Adapter läuft einwandfrei.
            integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
            • S skokarl
              @integer63
              integer63I
              integer63I
              integer63
              @skokarl Das hatte ich eigentlich auch gehofft. Irgend eine Idee, woran es bei mir liegen könnte?
                S
                S
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                @integer63
                An Deinem System.
                Du hattest ja anscheinend bei deinen letzten Systemupdates auch Stress......Irgendwann ist ein System einfach auch zu
                strubbelig.....
                Vielleicht musst Du es einfach auch mal neu machen, am Adapter liegt es definitiv nicht.
                • S skokarl
                  @integer63
                  An Deinem System.
                  strubbelig.....
                  integer63I
                  integer63I
                  integer63
                  @skokarl Ja, danke - immer rauf aufs Schlimme ;-)
                  Eine Frage noch bitte: der Fehler tritt immer dann auf, wenn "zusätzliche Parameter" abgefragt werden - bei den "normalen?" Parametern (kürzerer Intervall) funktioniert alles (DPs wie CPU, Temp, usw. werden kontinuierlich aktualisiert). Was verbirgt sich hinter "zusätzliche Parameter"? Evtl. finde ich ja doch noch etwas heraus.
                  S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    S
                    S
                    skokarl
                    @integer63 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                    quatsch, ich meine das gar nicht böse.
                    Ich kann Dir nix zu den zusätzlichen Parametern sagen, teste auch gerade.
                    Aber ich kann Dir aus Erfahrung sagen...einmal alles neu...und diesmal ohne root 😬
                    rennt alles wieder wie neu 😇
                    • S skokarl
                      @skokarl sagte in ioBroker Synology Adapter:
                      einmal alles neu...rennt alles wieder wie neu
                      Irgendwie logisch 😂
                        Irgendwie logisch 😂
                        S
                        S
                        skokarl
                        Irgendwie logisch 😂
                        JO...lach ..... ich hatte das aber auch schon öfter, viel probiert, viel gelernt, und viel kaputt gemacht,
                        da läuft alles irgendwie eben nicht mehr so rund ...
                        • S skokarl
                          Irgendwie logisch 😂
                          @skokarl Deswegen finde ich das so genannte "minimal" ja so toll.
                          Enthält alles aber der Mist ist weg
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            Kannst ja gerne Testen ... aber beschwere dich nicht Später das eine Meldung bei der Synology Anmeldung kommen kann :
                            Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist
                            ich lasse erstmal die Standarteinstellung ;)
                            S integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                              S
                              S
                              skokarl
                              Weiß jetzt nicht was Du mit minimal meinst,
                              aber ich geh jetzt seit viel probieren nur noch einen Weg und der gefällt mir am besten.
                              Debian Minimal Installation, ( meinst Du das ) IOBroker direkt drauf , und jede Nacht nen Backup auf die NAS.
                              • S skokarl
                                das backitup (minimal) Backup, das gar nicht so minimal ist
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  @Glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                  Hast Du die Parameterzeit auf 5000 ms gesetzt ?
                                  Mach ich jetzt auch, per Default steht die ja auf 100 ms.....das ist ja wirklich extremst, und braucht doch kein Mensch, oder ?
                                    integer63I
                                    integer63I
                                    integer63
                                    Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Ich möchte ja nichts zusätzlich oder öfter laufen lassen, sondern am liebsten diese "zusätzliche Parameter" ganz weglassen. Ich habe jetzt erstmal den Intervall auf 86400000 (24 h) gestellt, dann kommt der Fehler nur noch ein mal am Tag ;-)
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      #66
                                      Ich schmeiss mich weg.
                                      Fehler weg, Problem gelöst.
                                      Auf zum nächsten Adapter,
                                      sorry, aber das musste jetzt sein ..... 😁 😁 😁 😁 😁
                                      integer63I GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #67
                                        @skokarl
                                        War eigentlich so voreigestellt .. und bis jetzt alles gut .
                                        ...... war noch skeptisch mit dem Synology sperren ......
                                        aber wer sich nicht traut ... bzw. nach dem Test von @ilovegym wird es schon gut gehen 😁
                                        • S skokarl
                                          integer63I
                                          integer63I
                                          integer63
                                          #68
                                          @skokarl Genau 😂
                                          Nee, da bleibe ich jetzt dran, bis es gelöst ist - ich möchte nur bis dahin erstmal die Werte weiter haben, ohne das die Instanz dauernd neu startet ...
                                          84.1k
