  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
    @skokarl sagte in ioBroker Synology Adapter:
    einmal alles neu...rennt alles wieder wie neu
    Irgendwie logisch 😂
    skokarl
    @Homoran sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Irgendwie logisch 😂
    JO...lach ..... ich hatte das aber auch schon öfter, viel probiert, viel gelernt, und viel kaputt gemacht,
    da läuft alles irgendwie eben nicht mehr so rund ...
    • S skokarl
      Irgendwie logisch 😂
      @skokarl Deswegen finde ich das so genannte "minimal" ja so toll.
      Enthält alles aber der Mist ist weg
      • integer63I integer63
        @skokarl Ja, danke - immer rauf aufs Schlimme ;-)
        Eine Frage noch bitte: der Fehler tritt immer dann auf, wenn "zusätzliche Parameter" abgefragt werden - bei den "normalen?" Parametern (kürzerer Intervall) funktioniert alles (DPs wie CPU, Temp, usw. werden kontinuierlich aktualisiert). Was verbirgt sich hinter "zusätzliche Parameter"? Evtl. finde ich ja doch noch etwas heraus.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @integer63 sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Kannst ja gerne Testen ... aber beschwere dich nicht Später das eine Meldung bei der Synology Anmeldung kommen kann :
        Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist
        ich lasse erstmal die Standarteinstellung ;)
        S integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
          skokarl
          Weiß jetzt nicht was Du mit minimal meinst,
          aber ich geh jetzt seit viel probieren nur noch einen Weg und der gefällt mir am besten.
          Debian Minimal Installation, ( meinst Du das ) IOBroker direkt drauf , und jede Nacht nen Backup auf die NAS.
          • S skokarl
            das backitup (minimal) Backup, das gar nicht so minimal ist
            • GlasfaserG Glasfaser
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              @Glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
              Hast Du die Parameterzeit auf 5000 ms gesetzt ?
              Mach ich jetzt auch, per Default steht die ja auf 100 ms.....das ist ja wirklich extremst, und braucht doch kein Mensch, oder ?
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Ich möchte ja nichts zusätzlich oder öfter laufen lassen, sondern am liebsten diese "zusätzliche Parameter" ganz weglassen. Ich habe jetzt erstmal den Intervall auf 86400000 (24 h) gestellt, dann kommt der Fehler nur noch ein mal am Tag ;-)
                  skokarl
                  #66
                  Ich schmeiss mich weg.
                  Fehler weg, Problem gelöst.
                  Auf zum nächsten Adapter,
                  sorry, aber das musste jetzt sein ..... 😁 😁 😁 😁 😁
                  integer63I GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #67
                    @skokarl
                    War eigentlich so voreigestellt .. und bis jetzt alles gut .
                    ...... war noch skeptisch mit dem Synology sperren ......
                    aber wer sich nicht traut ... bzw. nach dem Test von @ilovegym wird es schon gut gehen 😁
                    • S skokarl
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      #68
                      @skokarl Genau 😂
                      Nee, da bleibe ich jetzt dran, bis es gelöst ist - ich möchte nur bis dahin erstmal die Werte weiter haben, ohne das die Instanz dauernd neu startet ...
                      • S skokarl
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #69
                        @integer63
                        Ist aber nicht im Sinn zum Zustandauslesen ... bzw. um den Fehler zu beheben !?
                        integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                          @integer63
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #70
                          @integer63
                          Die Zustände, die mich interessieren (CPU, Temperatur, Disk, Memory, etc.) funktioniert ja über den kurzen Intervall. Und zum Fehlersuchen kann ich den Wert ja jederzeit wieder ändern. Außerdem habe ich zwei Instanzen und auch zwei Synos.
                            @integer63
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #71
                            @integer63
                            Tritt der Fehler bei beiden Instanzen/ Synology auf ?
                            Über welche Synology reden wir überhaupt !?
                            GlasfaserG integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                              @integer63
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #72
                              @integer63
                              Hast du eine Vorversion gehabt , dann ein Node / js Update durchgeführt und dann ein Update auf die 0.1.10
                                @integer63
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #73
                                @Glasfaser Ja, bei beiden: DS414 und DS214+
                                  @integer63
                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  #74
                                  @integer63
                                  Hast du eine Vorversion gehabt , dann ein Node ( js Update durchgeführt und dann ein Update auf die 0.1.10
                                  Ja, habe aber heute schon den Adapter gelöscht und neu installiert - keine Änderung.
                                    @integer63
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #75
                                    @integer63
                                    also Instanz gelöscht ... Adapter aus der Liste gelöscht und dann über Git neu installiert !`?
                                      @integer63
                                      integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      schrieb am zuletzt editiert von integer63
                                      #76
                                      @Glasfaser Fast, da 0.1.10 ja schon in latest aufgelistet wird, habe von dort installiert.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #77
                                        @integer63
                                        Ich weiß nicht ober der Adapter für mehrere Synology nutzbar ist !?
                                        Was ist wenn du nur eine Instanz aktivierst !?
                                          @integer63
                                          integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          #78
                                          @Glasfaser Das spielt keine Rolle - hatte nach der Neuinstallation des Adapters nur eine Instanz laufen.
                                          Ich hatte die Instanz auch schon zwischen node 10 (ioB Master) und node 12 (ioB Slave) hin und her geschoben - immer der selbe Effekt :-(
