  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @skokarl Ja, danke - immer rauf aufs Schlimme ;-)
    Eine Frage noch bitte: der Fehler tritt immer dann auf, wenn "zusätzliche Parameter" abgefragt werden - bei den "normalen?" Parametern (kürzerer Intervall) funktioniert alles (DPs wie CPU, Temp, usw. werden kontinuierlich aktualisiert). Was verbirgt sich hinter "zusätzliche Parameter"? Evtl. finde ich ja doch noch etwas heraus.
    skokarl
    @integer63 sagte in ioBroker Synology Adapter:
    quatsch, ich meine das gar nicht böse.
    Ich kann Dir nix zu den zusätzlichen Parametern sagen, teste auch gerade.
    Aber ich kann Dir aus Erfahrung sagen...einmal alles neu...und diesmal ohne root 😬
    rennt alles wieder wie neu 😇
    • S skokarl
      @skokarl sagte in ioBroker Synology Adapter:
      einmal alles neu...rennt alles wieder wie neu
      Irgendwie logisch 😂
        Irgendwie logisch 😂
        skokarl
        @Homoran sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Irgendwie logisch 😂
        JO...lach ..... ich hatte das aber auch schon öfter, viel probiert, viel gelernt, und viel kaputt gemacht,
        da läuft alles irgendwie eben nicht mehr so rund ...
        • S skokarl
          Irgendwie logisch 😂
          @skokarl Deswegen finde ich das so genannte "minimal" ja so toll.
          Enthält alles aber der Mist ist weg
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Kannst ja gerne Testen ... aber beschwere dich nicht Später das eine Meldung bei der Synology Anmeldung kommen kann :
            Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist
            ich lasse erstmal die Standarteinstellung ;)
            S integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
              skokarl
              Weiß jetzt nicht was Du mit minimal meinst,
              aber ich geh jetzt seit viel probieren nur noch einen Weg und der gefällt mir am besten.
              Debian Minimal Installation, ( meinst Du das ) IOBroker direkt drauf , und jede Nacht nen Backup auf die NAS.
              • S skokarl
                das backitup (minimal) Backup, das gar nicht so minimal ist
                • GlasfaserG Glasfaser
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  @Glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  Hast Du die Parameterzeit auf 5000 ms gesetzt ?
                  Mach ich jetzt auch, per Default steht die ja auf 100 ms.....das ist ja wirklich extremst, und braucht doch kein Mensch, oder ?
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Ich möchte ja nichts zusätzlich oder öfter laufen lassen, sondern am liebsten diese "zusätzliche Parameter" ganz weglassen. Ich habe jetzt erstmal den Intervall auf 86400000 (24 h) gestellt, dann kommt der Fehler nur noch ein mal am Tag ;-)
                      skokarl
                      #66
                      Ich schmeiss mich weg.
                      Fehler weg, Problem gelöst.
                      Auf zum nächsten Adapter,
                      sorry, aber das musste jetzt sein ..... 😁 😁 😁 😁 😁
                      integer63I GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #67
                        @skokarl
                        War eigentlich so voreigestellt .. und bis jetzt alles gut .
                        ...... war noch skeptisch mit dem Synology sperren ......
                        aber wer sich nicht traut ... bzw. nach dem Test von @ilovegym wird es schon gut gehen 😁
                        • S skokarl
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #68
                          @skokarl Genau 😂
                          Nee, da bleibe ich jetzt dran, bis es gelöst ist - ich möchte nur bis dahin erstmal die Werte weiter haben, ohne das die Instanz dauernd neu startet ...
                          • S skokarl
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #69
                            @integer63
                            Ist aber nicht im Sinn zum Zustandauslesen ... bzw. um den Fehler zu beheben !?
                            integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                              @integer63
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #70
                              @integer63
                              Die Zustände, die mich interessieren (CPU, Temperatur, Disk, Memory, etc.) funktioniert ja über den kurzen Intervall. Und zum Fehlersuchen kann ich den Wert ja jederzeit wieder ändern. Außerdem habe ich zwei Instanzen und auch zwei Synos.
                                @integer63
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #71
                                @integer63
                                Tritt der Fehler bei beiden Instanzen/ Synology auf ?
                                Über welche Synology reden wir überhaupt !?
                                GlasfaserG integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @integer63
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #72
                                  @integer63
                                  Hast du eine Vorversion gehabt , dann ein Node / js Update durchgeführt und dann ein Update auf die 0.1.10
                                    @integer63
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #73
                                    @Glasfaser Ja, bei beiden: DS414 und DS214+
                                      @integer63
                                      integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      #74
                                      @integer63
                                      Hast du eine Vorversion gehabt , dann ein Node ( js Update durchgeführt und dann ein Update auf die 0.1.10
                                      Ja, habe aber heute schon den Adapter gelöscht und neu installiert - keine Änderung.
                                        @integer63
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #75
                                        @integer63
                                        also Instanz gelöscht ... Adapter aus der Liste gelöscht und dann über Git neu installiert !`?
                                          @integer63
                                          integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          schrieb am zuletzt editiert von integer63
                                          #76
                                          @Glasfaser Fast, da 0.1.10 ja schon in latest aufgelistet wird, habe von dort installiert.
