  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 285.8k Aufrufe 54 Beobachtet
    @skokarl Deswegen finde ich das so genannte "minimal" ja so toll.
    Enthält alles aber der Mist ist weg
    S
    S
    skokarl
    @Homoran sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Weiß jetzt nicht was Du mit minimal meinst,
    aber ich geh jetzt seit viel probieren nur noch einen Weg und der gefällt mir am besten.
    Debian Minimal Installation, ( meinst Du das ) IOBroker direkt drauf , und jede Nacht nen Backup auf die NAS.
    • S skokarl
      @skokarl sagte in ioBroker Synology Adapter:
      das backitup (minimal) Backup, das gar nicht so minimal ist
      • GlasfaserG Glasfaser
        @integer63 sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Was verbirgt sich hinter "zusätzliche Parameter"
        Kannst ja gerne Testen ... aber beschwere dich nicht Später das eine Meldung bei der Synology Anmeldung kommen kann :
        Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist
        ich lasse erstmal die Standarteinstellung ;)
        S
        S
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        @Glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Hast Du die Parameterzeit auf 5000 ms gesetzt ?
        Mach ich jetzt auch, per Default steht die ja auf 100 ms.....das ist ja wirklich extremst, und braucht doch kein Mensch, oder ?
          integer63I
          integer63I
          integer63
          Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Ich möchte ja nichts zusätzlich oder öfter laufen lassen, sondern am liebsten diese "zusätzliche Parameter" ganz weglassen. Ich habe jetzt erstmal den Intervall auf 86400000 (24 h) gestellt, dann kommt der Fehler nur noch ein mal am Tag ;-)
          • integer63I integer63
            S
            S
            skokarl
            #66
            Ich schmeiss mich weg.
            Fehler weg, Problem gelöst.
            Auf zum nächsten Adapter,
            sorry, aber das musste jetzt sein ..... 😁 😁 😁 😁 😁
            integer63I GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #67
              @skokarl
              War eigentlich so voreigestellt .. und bis jetzt alles gut .
              ...... war noch skeptisch mit dem Synology sperren ......
              aber wer sich nicht traut ... bzw. nach dem Test von @ilovegym wird es schon gut gehen 😁
              • S skokarl
                integer63I
                integer63I
                integer63
                #68
                @skokarl Genau 😂
                Nee, da bleibe ich jetzt dran, bis es gelöst ist - ich möchte nur bis dahin erstmal die Werte weiter haben, ohne das die Instanz dauernd neu startet ...
                • S skokarl
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #69
                  @integer63
                  Ist aber nicht im Sinn zum Zustandauslesen ... bzw. um den Fehler zu beheben !?
                  integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                    @integer63
                    integer63I
                    integer63I
                    integer63
                    #70
                    @integer63
                    Die Zustände, die mich interessieren (CPU, Temperatur, Disk, Memory, etc.) funktioniert ja über den kurzen Intervall. Und zum Fehlersuchen kann ich den Wert ja jederzeit wieder ändern. Außerdem habe ich zwei Instanzen und auch zwei Synos.
                      @integer63
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #71
                      @integer63
                      Tritt der Fehler bei beiden Instanzen/ Synology auf ?
                      Über welche Synology reden wir überhaupt !?
                      GlasfaserG integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                        @integer63
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #72
                        @integer63
                        Hast du eine Vorversion gehabt , dann ein Node / js Update durchgeführt und dann ein Update auf die 0.1.10
                          @integer63
                          integer63I
                          integer63I
                          integer63
                          #73
                          @Glasfaser Ja, bei beiden: DS414 und DS214+
                            @integer63
                            integer63I
                            integer63I
                            integer63
                            #74
                            @integer63
                            Hast du eine Vorversion gehabt , dann ein Node ( js Update durchgeführt und dann ein Update auf die 0.1.10
                            Ja, habe aber heute schon den Adapter gelöscht und neu installiert - keine Änderung.
                              @integer63
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #75
                              @integer63
                              also Instanz gelöscht ... Adapter aus der Liste gelöscht und dann über Git neu installiert !`?
                                @integer63
                                integer63I
                                integer63I
                                integer63
                                schrieb am zuletzt editiert von integer63
                                #76
                                @Glasfaser Fast, da 0.1.10 ja schon in latest aufgelistet wird, habe von dort installiert.
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #77
                                  @integer63
                                  Ich weiß nicht ober der Adapter für mehrere Synology nutzbar ist !?
                                  Was ist wenn du nur eine Instanz aktivierst !?
                                    @integer63
                                    integer63I
                                    integer63I
                                    integer63
                                    #78
                                    @Glasfaser Das spielt keine Rolle - hatte nach der Neuinstallation des Adapters nur eine Instanz laufen.
                                    Ich hatte die Instanz auch schon zwischen node 10 (ioB Master) und node 12 (ioB Slave) hin und her geschoben - immer der selbe Effekt :-(
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      #79
                                      Warum sind die Versionen nicht gleich ?
                                      • S skokarl
                                        integer63I
                                        integer63I
                                        integer63
                                        #80
                                        @skokarl Tja, das ist eine etwas längere Geschichte https://forum.iobroker.net/post/429631
                                        Und das soll auch nicht der Endzustand bleiben.
                                        • S skokarl
                                          integer63I
                                          integer63I
                                          integer63
                                          #81
                                          @skokarl Nur mal so nebenbei, ich habe über 30 verschiedene Adapter (mit teilweise bis zu 5 Instanzen) am laufen - ohne Probleme, also ganz so vermurkst kann mein System nicht sein. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht vermurkst ist, aber bisher habe ich alles irgendwie zum Laufen gebracht (das hört sich jetzt so nach "hinbiegen bis es läuft" an, aber dazu habe ich viel zu wenig Ahnung. Entweder die Adapter liefen auf Anhieb, oder nach einem späteren Update).
                                          Das mit dem "neu Aufsetzen" gefällt mir. Ist das mit dem Backup Einspielen wirklich so problemlos? Was muss man bei einem Master/Slave System beachten? Kann ich mit dem Backup auf ein "einfaches" System wechseln? Muss ich wohl mal etwas recherchieren ...
                                          33.2k
                                          84.3k
