ioBroker Synology Adapter
@Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
@Nashra sagte in Synology Surveillance Station API:
The requested API does not exist
Allgemein .... Doku ist nicht viel dazu ...
In der neuen Version kann man die API Version einstellen .
Würde da mal versuchen !
Moin @Glasfaser hatte ich schon versucht, leider nichts.
Mit dem alten Adapter damals hat es aber funktioniert.
Vermute mal das es eine Api unter 5 ist die gebraucht wird.@Nashra sagte in ioBroker Synology Adapter:
Vermute mal das es eine Api unter 5 ist die gebraucht wird.Versuche mal jetzt dein Glück ...
mache aber das gleiche wie ich @skokarl geraten habe ! -
ioBroker Synology adapter
neuer Thread wäre sicher empfehlenswert.
Dann bitte auch gleich @instalator verlinken.
Vielleicht schaut er dann hier rein. :)@Negalein sagte in ioBroker Synology Adapter:
Vielleicht schaut er dann hier rein.Ich Push mal :)
mache aber das gleiche wie ich @skokarl geraten habe !@Glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
mache aber das gleiche wie ich @skokarl geraten habe !Danke für die Info @Glasfaser
Bin seit heute Mittag mit dem Entwickler dran, wir kommen der Sache langsam näher :-) -
dann gib ihm bitte auch gleich den Link zum Thread! :)
Hab ich gemacht
Nebenbei hab ich noch Probleme mit MotionEye. läuft im Container und nach genau
24 Std. knallt der hoch auf 97% Cpu
@skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
Schaut euch den mal an:
iobroker Synology Adapter@ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
und wofür habe ich jetzt alles mit SNMP versucht ????
Super - jetzt kann ich mal versuchen mich da weiter einzuarbeiten.
Muss der User ein admin sein?
und Schreibrechte haben? -
und Schreibrechte haben?@Homoran sagte in ioBroker Synology Adapter:
und Schreibrechte haben?Als Normal User funktioniert es nicht :
*** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: No such account or incorrect password To use the adapter, the user must be in the Administrators group!.
@Glasfaser Danke
@skokarl sind bei dir über Nacht noch mehr Datenpunkte erzeugt worden?
ich vermisse seit der Version 0.1.10 nämlich auch einige.. hab mich heute morgen gewundert, warum das ein oder andere nicht aktualisiert wurde...
Nach dem Update von node (von 8 auf 12) und js-controller (von 2 auf 3) bekomme ich diese Fehlermeldungen:
synology.0 2020-05-11 16:06:30.070 error at processTimers (internal/timers.js:492:7) synology.0 2020-05-11 16:06:30.070 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) synology.0 2020-05-11 16:06:30.070 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:692:13) synology.0 2020-05-11 16:06:30.070 error at queuePolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:619:9) synology.0 2020-05-11 16:06:30.070 error at sendPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:628:59) synology.0 2020-05-11 16:06:30.070 error (26881) TypeError: Cannot read property 'api' of undefined synology.0 2020-05-11 16:06:30.068 error (26881) uncaught exception: Cannot read property 'api' of undefined synology.0 2020-05-11 16:05:00.622 info (26881) starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4Ich habe die Adapter Version 0.1.10 von GitHub installiert.
Kann es an der ausgewählten API verison liegen? Ich dachte ganz naiv, wenn auf der Syno DSM 6.2.2 läuft, wäre auch API 6.2.2 richtig ?
@skokarl Das hatte ich eigentlich auch gehofft. Irgend eine Idee, woran es bei mir liegen könnte?
@integer63
An Deinem System.
Du hattest ja anscheinend bei deinen letzten Systemupdates auch Stress......Irgendwann ist ein System einfach auch zu
strubbelig.....
Vielleicht musst Du es einfach auch mal neu machen, am Adapter liegt es definitiv nicht. -
@integer63
An Deinem System.
strubbelig.....
Vielleicht musst Du es einfach auch mal neu machen, am Adapter liegt es definitiv nicht.@skokarl Ja, danke - immer rauf aufs Schlimme ;-)
Eine Frage noch bitte: der Fehler tritt immer dann auf, wenn "zusätzliche Parameter" abgefragt werden - bei den "normalen?" Parametern (kürzerer Intervall) funktioniert alles (DPs wie CPU, Temp, usw. werden kontinuierlich aktualisiert). Was verbirgt sich hinter "zusätzliche Parameter"? Evtl. finde ich ja doch noch etwas heraus.
@integer63 sagte in ioBroker Synology Adapter:
quatsch, ich meine das gar nicht böse.
Ich kann Dir nix zu den zusätzlichen Parametern sagen, teste auch gerade.Aber ich kann Dir aus Erfahrung sagen...einmal alles neu...und diesmal ohne root
rennt alles wieder wie neu
@skokarl sagte in ioBroker Synology Adapter:
einmal alles neu...rennt alles wieder wie neu
Irgendwie logisch
Irgendwie logisch
JO...lach ..... ich hatte das aber auch schon öfter, viel probiert, viel gelernt, und viel kaputt gemacht,
da läuft alles irgendwie eben nicht mehr so rund ...
