  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @skokarl Nur mal so nebenbei, ich habe über 30 verschiedene Adapter (mit teilweise bis zu 5 Instanzen) am laufen - ohne Probleme, also ganz so vermurkst kann mein System nicht sein. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht vermurkst ist, aber bisher habe ich alles irgendwie zum Laufen gebracht (das hört sich jetzt so nach "hinbiegen bis es läuft" an, aber dazu habe ich viel zu wenig Ahnung. Entweder die Adapter liefen auf Anhieb, oder nach einem späteren Update).
    Das mit dem "neu Aufsetzen" gefällt mir. Ist das mit dem Backup Einspielen wirklich so problemlos? Was muss man bei einem Master/Slave System beachten? Kann ich mit dem Backup auf ein "einfaches" System wechseln? Muss ich wohl mal etwas recherchieren ...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #82
    @integer63
    Bitte den Thread dazu nicht nutzen !
    hier geht es weiter Link Text
    • GlasfaserG Glasfaser
      @skokarl
      War eigentlich so voreigestellt .. und bis jetzt alles gut .
      ...... war noch skeptisch mit dem Synology sperren ......
      aber wer sich nicht traut ... bzw. nach dem Test von @ilovegym wird es schon gut gehen 😁
      #83
      @Glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
      @skokarl
      Also bei mir gibts mit der Syno bis jetzt keine Login probleme mehr, die CPU ist auch ganz gechillt... nicht so, wie bei der alten Version des Adapters... da ging erst die CPU Auslastung hoch und dann ... ihr wisst ja... :-)
      • S skokarl
        @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
        @skokarl sind bei dir über Nacht noch mehr Datenpunkte erzeugt worden?
        Sorry, ich hatte sie nicht gezählt ..... 😇
        Was vermisst Du ?
        #84
        @skokarl sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Was vermisst Du ?
        Ich vermisse in der aktuellen Version die weiteren Datenpunkte wie http-Stream, etc.. bei der SurveillanceStation/Cameras/CameraName/.... da sind nur noch ein paar.. in den Versionen kleiner 0.1.10 gabs da mehr Datenpunkte..(die auch aktualisiert wurden..)
        mehr sind es zur Zeit nicht:
        @Glasfaser wie ist das bei dir?
        diese hatte ich vorher:
          @skokarl
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #85
          bis jetzt keine Login probleme mehr,..
          .... deswegen habe ich Ihn ja jetzt auch an und auch noch nichts unauffälliges aufgefallen ;)
          aber so ganz funktionieren die rtsp / http Links nicht ...
          EDIT :
          habe noch 0.1.8
            Was vermisst Du ?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #86
            Update auf 0.1.10 durchgeführt
            .... Datenpunkte fehlen
              #87
              @Glasfaser
              Issue43
                @Glasfaser
                Issue43
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #88
                @ilovegym
                Schickes Profilbild bei github.
                Würde eher so passen 😎
                  @ilovegym
                  #89
                  @Glasfaser ach du schande, hab ich schon seit 100 Jahren nicht mehr rein geschaut...
                  ja, so in der Richtung ist das aber ! :-)
                    skokarl
                    #90
                    @ilovegym
                    fehlt mir jetzt auch.....
                    • O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      #91
                      Mir fehlen auch die Datenpunkte für die Streams.
                      Wollte deshalb auf 0.1.8 zurück. Hat lt. Meldung auch geklappt, angezeigt wird jedoch weiterhin 0.1.10.
                      Gibt es noch eine Methode den Adapter zu löschen und über Git die 0.1.8 zu installieren?
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O onkel-ede
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #92
                        @onkel-ede
                        Schon Ctrl-F5 gedrückt?
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          #93
                          Ja, mache ich aus Gewohnheit.
                          • O onkel-ede
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #94
                            @onkel-ede
                            Zurück funktioniert .
                            Den Ordner SurveillanceStation löschen , dann werden die Datenpunkte neu angelegt !
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              #95
                              @Glasfaser Hatte ich auch alles vorher so gemacht, aber es steht noch immer 0.1.10 da. Die DP der Streams sind aber inzwischen da, so dass ich vermute, dass doch die 0.1.8 installiert ist.
                              • O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                #96
                                Wenn ich den Datenpunkt synology.0.SurveillanceStation.cameras.IPCAM.linkMjpegHttpPath in VIS einbinde, aktualisiert sich das Bild ca. alle 4 Sekunden, also eher eine Snapshotaktualisierung als ein Stream. Die Liveansicht in der SurveillanceStation läuft flüssig. Wo muss ich da schrauben, an der SurveillanceStation, dem Adapter oder im VIS?
                                  aleks-83
                                  #97
                                  Kann man mit diesem Adapter eigentlich auch Systeminformationen auslesen wie CPU-Last, CPU Temperatur, LAN Durchsatz usw?
                                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                  = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                  Glasfaser 400
                                  • A aleks-83
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #98
                                    @aleks-83 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                    Ja
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      aleks-83
                                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                      #99
                                      Ach unter "DiskStationManager" !?
                                      Habe unter "Info" geguckt.
                                      Bei einem meiner Drives ist der hdd_info Ordner leer.
                                      Beim zweiten Drive sind alle DPs vorhanden und werden aktualisiert.
                                      Bei Volume_info verhält es sich genau anders herum.
                                      HDD1 kann ich DPs sehen und bei HDD2 nicht.
                                      Wie kommt sowas?
                                      EDIT:
                                      Hat sich ereldigt.
                                      Nach 2 Stunden waren dann die DAtenpunkte für beide HDDs in beiden Ordnern vorhanden.
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        Wie kommt sowas?
                                        EDIT:
                                        Hat sich ereldigt.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #100
                                        @instalator
                                        Zur Info :
                                        Neue Version 0.1.11 ist draußen ...
                                        Leider auch dort fehlen die Datenpunkte
                                        • L Offline
                                          leo200
                                          schrieb am zuletzt editiert von leo200
                                          #101
                                          Hallo, auch wenn es hier nicht ganz passt, wollte ich mal kurz anfragen, ob jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen kann:
                                          1. *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: connect ETIMEDOUT XXXXXXXX:5000
                                          Ich habe den Synology-Adapter installiert. Die Zugangsdaten eingeben, Port freigeben.......
                                          Sobald ich den Adapter starte geht bei Verbunden mit Synology auf gelb.
                                          Achso, mein ioBroker selbst läuft im Docker-Portainer auf meiner Synolgy-NAS.
                                          Das mit den Rechten habe ich aus schon erfolglos versucht :(
