  4. Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker
logitechharmonyszeneschalteniobrokerhomatic iphomatic
20 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MrSonei6
    @Homoran sagte in Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker:
    Also musst du auf "wird aktualisiert" triggern.
    ja genau das habe ich gemacht, ich habe auf den Button 1 das Script gelegt.
    mit einem "wurde aktualisiert" trigger
    Das script läuft auch wenn der Button 1 betätgt wird aber,
    Leider läuft das script auch wenn man den Button 2 drückt
    Anschenend aktualisiere alle Buttens des Schalters immer bei jedem Druck eines der dauf liegenden Buttons.
    @MrSonei6 Dann zeig doch mal dein Skript und die Datenpunkte
      MrSonei6
      hier schaltet das Script aber leider schaltet es auch wenn andere Tasten gedrückt werden:
      on({id: 'hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.channels.1.on', change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.channels.1.on"/on/, true);
      Hier passiert gar nichts wenn ich die Taste 1 vom Funktaster drücke
      on({id: 'hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.channels.1.on', val: true}, function (obj) {
      setState("hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.channels.1.on"/on/, true);
      MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
      wo sehe ich einen datenpunkt?
      • M MrSonei6
        @MrSonei6 sagte in Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker:
        Unter "Objekte"
        Hier hmip.0
          Unter "Objekte"
          Hier hmip.0
          MrSonei6
          Unter "Objekte"
          Hier hmip.0
          Ok also siehst du alles aus dem Script?
          Ich habe auch mal getestet das einzige was auch noch geht ist "gleich oder höher"
          Aber da passiert dann auch das selbe das das script von allen Buttons los geht
          • M MrSonei6
            Unter "Objekte"
            Hier hmip.0
            nein, nicht die Objektstruktur ob das überhaupt der richtige Datenpunkt ist.
            Und aus-ixen bringt nichts. Wir können dann nicht helfen und nutzen tut es nichts
              MrSonei6
              schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
              @Homoran
              on({id: 'hmip.0.devices.3014F711A00019DA499460B0.channels.1.on', change: "any"}, function (obj) {
                setState("hmip.0.devices.3014F711A00008D8A9AC16D9.channels.1.on"/*on*/, true);
              Also unter objekte dann suche ich den Funk RC Schalter dann steht als überpunkt im ordner
              ID:
              Hier ien Bild aus ioBrocker unter geräte. Das ist er Funk Schalter mit zwei tasten.
              Ich weiß nicht ob dir das hilft?
              • M MrSonei6
                @Homoran
                ID:
                MrSonei6
                @MrSonei6 kann ich noch Infos liefern ;) ?
                • M MrSonei6
                  @MrSonei6
                  Ich bin leider mangels Hardware jetzt raus.
                  Ich fürchte aber, dass da ein Problem (ob am Adapter oder am HAP weiß ich nicht) vorliegt, da gerade noch eine ähnliche Anfrage kam, wo anscheinend das selbe Problem mit einer Fernbedienung existiert.
                    @MrSonei6
                    MrSonei6
                    @Homoran
                    Hallo das ist schade.
                    Welcher Threed genau hat das selbe Problem evtl häng ich mich da dran?
                    Mir ist auch aufgefallen wenn ihc mein script mit "wenn änderung" dann schalte lauen lasse das nach einer gewissen zeit das lich automatisch an geht. Sprich anscheinend telefoniert der schalter alle 30 min mal zm Accesspoint und dabei
                    ändert sich auch etwas und dann springt auch ds ioBrocker Script an.
                    • M MrSonei6
                      @Homoran
                      https://forum.iobroker.net/search?term=Hmip Fernbedienung &in=titlesposts
