  4. Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker
logitechharmonyszeneschalteniobrokerhomatic iphomatic
20 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @MrSonei6 sagte in Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker:
    Mit den Funk Tastern (rc) kann man kein wahr oder falsch programmieren auf eine der beiden Funk Tasten.
    dann kann man das in ioBroker auch nicht nutzen.
    Mit CCU geht das
    MrSonei6
    schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
    @Homoran sagte in Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker:
    Also man sieht schon ein war oder ein falsch bei den Funk RC Tasten unter den Punkt "on" jeder einzelner Taste.
    Wenn man dann manuel auf true setzt passiert aber dann nichts.
    Ich habe mal geprüft wenn ich den Funk RC Taster manuel drücke steht er auch nicht auf true danach.
    Weil ein Funk Taster gibt ja nur ein kurzes Signal denke ich mir.
    • M MrSonei6
      zum HAP und zu dem entsprechenden Adapter kann ich nichts sagen.
      Bei der CCU wird nur der Zeitstempel aktualisiert, ein false kommt nie, es bleibt immer auf true
        MrSonei6
        Ich denke das es genau so wie bei CCU auch hier mit Accesspoint in ioBrocker programiert werden muss.
        Und wenn du sagst auch bei CCU geht es nicht mit true dann ist das genau mein Problem, nur bin ich zu sehr
        unwissend was Programierung angeht damit ich mir jetzt einen Zeistempel programieren kann.
        Wie mache ich per blockly ein Script wenn der Zeitstempel aktualisiert wird.
        Also welchen blockly Werkzeuge verwende ich da?
        Ich habtte es schon wie oben gabeut also wenn sich der wert ändert dann schaltet auch das licht
        Problem ist nur das dann auf allen Funktasten das licht geschaltet wird welches ich auf die Taste 1 gelegt hatte,
        Weil sich anscheinend bei allen Tastern etwas ändert wenn eine Taste gedrückt wird
        • M MrSonei6
          Ja, der Zeitstempel.
          Also musst du auf "wird aktualisiert" triggern.
            MrSonei6
            ja genau das habe ich gemacht, ich habe auf den Button 1 das Script gelegt.
            mit einem "wurde aktualisiert" trigger
            Das script läuft auch wenn der Button 1 betätgt wird aber,
            Leider läuft das script auch wenn man den Button 2 drückt
            Anschenend aktualisiere alle Buttens des Schalters immer bei jedem Druck eines der dauf liegenden Buttons.
            • M MrSonei6
              @MrSonei6 Dann zeig doch mal dein Skript und die Datenpunkte
                MrSonei6
                hier schaltet das Script aber leider schaltet es auch wenn andere Tasten gedrückt werden:
                on({id: 'hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.channels.1.on', change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.channels.1.on"/on/, true);
                Hier passiert gar nichts wenn ich die Taste 1 vom Funktaster drücke
                on({id: 'hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.channels.1.on', val: true}, function (obj) {
                setState("hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.channels.1.on"/on/, true);
                MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
                wo sehe ich einen datenpunkt?
                • M MrSonei6
                  Unter "Objekte"
                  Hier hmip.0
                    Unter "Objekte"
                    Hier hmip.0
                    MrSonei6
                    Unter "Objekte"
                    Hier hmip.0
                    Ok also siehst du alles aus dem Script?
                    Ich habe auch mal getestet das einzige was auch noch geht ist "gleich oder höher"
                    Aber da passiert dann auch das selbe das das script von allen Buttons los geht
                    • M MrSonei6
                      Unter "Objekte"
                      Hier hmip.0
                      nein, nicht die Objektstruktur ob das überhaupt der richtige Datenpunkt ist.
                      Und aus-ixen bringt nichts. Wir können dann nicht helfen und nutzen tut es nichts
                        MrSonei6
                        @Homoran
                        on({id: 'hmip.0.devices.3014F711A00019DA499460B0.channels.1.on', change: "any"}, function (obj) {
                          setState("hmip.0.devices.3014F711A00008D8A9AC16D9.channels.1.on"/*on*/, true);
                        Also unter objekte dann suche ich den Funk RC Schalter dann steht als überpunkt im ordner
                        ID:
                        Hier ien Bild aus ioBrocker unter geräte. Das ist er Funk Schalter mit zwei tasten.
                        Ich weiß nicht ob dir das hilft?
                        • M MrSonei6
                          @Homoran
                          ID:
                          MrSonei6
                          @MrSonei6 kann ich noch Infos liefern ;) ?
                          • M MrSonei6
                            @MrSonei6
                            Ich bin leider mangels Hardware jetzt raus.
                            Ich fürchte aber, dass da ein Problem (ob am Adapter oder am HAP weiß ich nicht) vorliegt, da gerade noch eine ähnliche Anfrage kam, wo anscheinend das selbe Problem mit einer Fernbedienung existiert.
                              @MrSonei6
                              MrSonei6
                              @Homoran
                              Hallo das ist schade.
                              Welcher Threed genau hat das selbe Problem evtl häng ich mich da dran?
                              Mir ist auch aufgefallen wenn ihc mein script mit "wenn änderung" dann schalte lauen lasse das nach einer gewissen zeit das lich automatisch an geht. Sprich anscheinend telefoniert der schalter alle 30 min mal zm Accesspoint und dabei
                              ändert sich auch etwas und dann springt auch ds ioBrocker Script an.
                              • M MrSonei6
                                @Homoran
                                https://forum.iobroker.net/search?term=Hmip Fernbedienung &in=titlesposts
