  4. Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker
logitechharmonyszeneschalteniobrokerhomatic iphomatic
20 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @MrSonei6 sagte in Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker:
    Hat keiner von euch HMIP RC Funkt taster mit io Brocker im Einsatz?
    Ich glaube nicht, dass viele noch nach 23:15 gelesen haben!
    Ich habe jetzt auch nicht den gesamten Roman gelesen.
    Bevor ich das mache eine Frage:
    Hast du das Dumy-Programm auf der CCU laufen?
    MrSonei6
    @Homoran
    Hi ich habe keine CCU ich verwende den Homatic IP acesspoint.
    Kurze Version
    Mit den Funk Tastern (rc) kann man kein wahr oder falsch programmieren auf eine der beiden Funk Tasten.
    Ich bin der Meinung das ist so weil ein Funk Tester nur kurz ein Signal sendet an den eigentlichen HMIP Schalter der dann das Licht in echt mit Strom versorgt.
    Es geht zwar schon mit dem Wert wenn sich etwas ändert aber nicht mit dem Wert wahr oder falsch. Und mit dem Wert „wenn sich was ändert“ schaltet das Script nicht nur bei der programmierten Taste sondern auch mit allen anderen Tasten des Schalters.
    Bei normalen Schaltern nicht Funk (Rc)
    Welche auch echt auf Dauer wahr oder Dauer falsch stehen geht alles.
    • M MrSonei6
      @Homoran
      Kurze Version
      dann kann man das in ioBroker auch nicht nutzen.
      Mit CCU geht das
        Mit CCU geht das
        MrSonei6
        schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
        @Homoran sagte in Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker:
        Also man sieht schon ein war oder ein falsch bei den Funk RC Tasten unter den Punkt "on" jeder einzelner Taste.
        Wenn man dann manuel auf true setzt passiert aber dann nichts.
        Ich habe mal geprüft wenn ich den Funk RC Taster manuel drücke steht er auch nicht auf true danach.
        Weil ein Funk Taster gibt ja nur ein kurzes Signal denke ich mir.
        • M MrSonei6
          zum HAP und zu dem entsprechenden Adapter kann ich nichts sagen.
          Bei der CCU wird nur der Zeitstempel aktualisiert, ein false kommt nie, es bleibt immer auf true
            MrSonei6
            Ich denke das es genau so wie bei CCU auch hier mit Accesspoint in ioBrocker programiert werden muss.
            Und wenn du sagst auch bei CCU geht es nicht mit true dann ist das genau mein Problem, nur bin ich zu sehr
            unwissend was Programierung angeht damit ich mir jetzt einen Zeistempel programieren kann.
            Wie mache ich per blockly ein Script wenn der Zeitstempel aktualisiert wird.
            Also welchen blockly Werkzeuge verwende ich da?
            Ich habtte es schon wie oben gabeut also wenn sich der wert ändert dann schaltet auch das licht
            Problem ist nur das dann auf allen Funktasten das licht geschaltet wird welches ich auf die Taste 1 gelegt hatte,
            Weil sich anscheinend bei allen Tastern etwas ändert wenn eine Taste gedrückt wird
            • M MrSonei6
              Ja, der Zeitstempel.
              Also musst du auf "wird aktualisiert" triggern.
                MrSonei6
                ja genau das habe ich gemacht, ich habe auf den Button 1 das Script gelegt.
                mit einem "wurde aktualisiert" trigger
                Das script läuft auch wenn der Button 1 betätgt wird aber,
                Leider läuft das script auch wenn man den Button 2 drückt
                Anschenend aktualisiere alle Buttens des Schalters immer bei jedem Druck eines der dauf liegenden Buttons.
                • M MrSonei6
                  @MrSonei6 Dann zeig doch mal dein Skript und die Datenpunkte
                    MrSonei6
                    hier schaltet das Script aber leider schaltet es auch wenn andere Tasten gedrückt werden:
                    on({id: 'hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.channels.1.on', change: "any"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setState("hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.channels.1.on"/on/, true);
                    Hier passiert gar nichts wenn ich die Taste 1 vom Funktaster drücke
                    on({id: 'hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.channels.1.on', val: true}, function (obj) {
                    setState("hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.channels.1.on"/on/, true);
                    MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    wo sehe ich einen datenpunkt?
                    • M MrSonei6
                      Unter "Objekte"
                      Hier hmip.0
                        Unter "Objekte"
                        Hier hmip.0
                        MrSonei6
                        Unter "Objekte"
                        Hier hmip.0
                        Ok also siehst du alles aus dem Script?
                        Ich habe auch mal getestet das einzige was auch noch geht ist "gleich oder höher"
                        Aber da passiert dann auch das selbe das das script von allen Buttons los geht
                        • M MrSonei6
                          Unter "Objekte"
                          Hier hmip.0
                          nein, nicht die Objektstruktur ob das überhaupt der richtige Datenpunkt ist.
                          Und aus-ixen bringt nichts. Wir können dann nicht helfen und nutzen tut es nichts
                            MrSonei6
                            @Homoran
                            on({id: 'hmip.0.devices.3014F711A00019DA499460B0.channels.1.on', change: "any"}, function (obj) {
                              setState("hmip.0.devices.3014F711A00008D8A9AC16D9.channels.1.on"/*on*/, true);
                            Also unter objekte dann suche ich den Funk RC Schalter dann steht als überpunkt im ordner
                            ID:
                            Hier ien Bild aus ioBrocker unter geräte. Das ist er Funk Schalter mit zwei tasten.
                            Ich weiß nicht ob dir das hilft?
                            • M MrSonei6
                              @Homoran
                              ID:
                              MrSonei6
                              @MrSonei6 kann ich noch Infos liefern ;) ?
                              • M MrSonei6
                                @MrSonei6
                                Ich bin leider mangels Hardware jetzt raus.
                                Ich fürchte aber, dass da ein Problem (ob am Adapter oder am HAP weiß ich nicht) vorliegt, da gerade noch eine ähnliche Anfrage kam, wo anscheinend das selbe Problem mit einer Fernbedienung existiert.
                                  @MrSonei6
                                  MrSonei6
                                  @Homoran
                                  Hallo das ist schade.
                                  Welcher Threed genau hat das selbe Problem evtl häng ich mich da dran?
                                  Mir ist auch aufgefallen wenn ihc mein script mit "wenn änderung" dann schalte lauen lasse das nach einer gewissen zeit das lich automatisch an geht. Sprich anscheinend telefoniert der schalter alle 30 min mal zm Accesspoint und dabei
                                  ändert sich auch etwas und dann springt auch ds ioBrocker Script an.
                                  • M MrSonei6
                                    @Homoran
                                    https://forum.iobroker.net/search?term=Hmip Fernbedienung &in=titlesposts
