  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 173.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI
    IssiI
    Issi
    so die 0.2.3 ist online auf GitHub
    • IssiI Issi
      @ilovegym @Chaot
      so hab es jetzt mal für Ladegerät / Helligkeit / Bildschirmschoner so gemacht:
      die namen werden automatisch hinzugefügt sobald die spalte verfügbar ist und die Webseite neu geladen wurde.
      Tabletts anlegen dann auf die nächste Seite hier dann auch die spalten in der Tabelle über den blauen Button hinzufügen den namen nicht eintragen jetzt speichern und die Seite neuladen dann füllt er die namen in allen Tabellen aus.
      werde es später auf github hoch laden ist noch bei mir lokal am testen.
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      @Issi JA! So habe ich das gedacht. Da kann man schneller erkennen welches Gerät man da gerade einstellt.
      Da ich billig noch ein paar Chinatablets bekomme werden wohl noch ein paar Räume mit den Dingern ausgestattet.
      Die Sache mit dem Viewwechsel ist absolut zweitrangig. Wie gesagt lässt sich das im Bedarfsfall über eine zweite Instanz erledigen denke ich mal. Wenn nicht ist das auch nicht wichtig.
      Mit den Ladezuständen meinte ich das in etwa so:
      #0 - Batterie 10%
      #1 - Batterie lädt 10%
      #2 - Batterie 20%
      #3 - Batterie lädt 20%
      #4 - Batterie 40%
      #5 - Batterie lädt 40%
      ... usw.
      Dann könnte man dem Widget einmal das Bild mit dem Ladeblitz und einmal ohne zuordnen.
      So hatte ich das mal mit einem alten Script gelöst weil ich mir die Ladezustandsanzeige sparen wollte.
      In Grunde nur eine Verknüpfung des Ladezustands mit dem Status des Ladegeräts.
      Mit der Helligkeit hatte ich das wirklich so gemeint das ich ein Tablet ungeregelt lassen wollte. Das hat sich aber erledigt.
      Ansonsten ist das ein echt gelungener Adapter der schon jetzt sehr gut funktioniert und kaum Wünsche offen lässt Herzlichen Dank dafür.
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        #0 - Batterie 10%
        #2 - Batterie 20%
        #4 - Batterie 40%
        ... usw.
        IssiI
        IssiI
        Issi
        @Chaot
        #0 - Batterie 10%
        #2 - Batterie 20%
        #4 - Batterie 40%
        ... usw.
        ok jetzt verstehe ich auch was du gemeint hast danke für das beispiel
        das heißt also 2 Dp die dann einmal beim laden und einer beim entladen zählt oder soll ich das alles in ein Dp packen wie ist es für dich am besten?
        wie genau hat es sich erledigt 😶
        • IssiI Issi
          @Chaot
          #0 - Batterie 10%
          #2 - Batterie 20%
          #4 - Batterie 40%
          ... usw.
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          @Issi Ob das ein oder zwei Datenpunkte sind ist eigentlich egal. Was eben wichtig ist ist hinten die Statuszahl mit der ich das Widget8 steuern kann. Also wie in dem Beispiel dann in einem Datenpunkt und man kann mit ein paar Punkten die Zustände klasse anzeigen.
          Momentan wird ja beim Laden der Status 11 angezeigt. Und das eben auf die Unterschritte aufgeschlüsselt.
          (so nebenbei) Hilfreich wäre dann natürlich wenn du irgendwo hinschreibst welcher Status was darstellt. Sonst wird das leicht kompliziert.
          Mit erledigt bei der Helligkeitssteuerung meinte ich das ich jetzt doch alle Geräte steuere.
          Die Änderung mit den Gerätenamen ist übrigens genau das was ich mir gedacht habe. Jetzt wird das gleich viel übersichtlicher.👍
          Version 0.2.3 läuft bisher schonmal ohne Probleme.
          • ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            Die automatische Helligkeitsregelung funktioniert bei mir nicht.
            Ich habe bei
            fully-tablet-control.0.device.eingang.brightness
            immer die Zahl 204 drin stehen.
            Bei Nacht sollte der eigentlich ab 22:00 Uhr runter auf 15% und am Tag ab 6:00 Uhr auf 80%. Aber da regelt irgendwie nichts.
            Manuell habe ich mal versucht mit folgenden Ablauf:
            Auf "User " stellen
            (Manual steht auf 20%)
            nach 5 Sekunden springt fully-tablet-control.0.device.eingang.brightness auf 56
            Hier funktioniert als die Regelung (Tablet wird auch etwas dunkler).
            • IssiI Issi
              @ilovegym
              es geht auch nicht um die anzahl der Dp sondern ob man sie überhaupt braucht z.B. unter info androidSdk ich wüste nicht wofür man das als normaler User braucht oder appVersionCode das sind alles unnötige Dp die abgefragt und aktualisiert werden müssen das ist dann wider Server last und zusätzliche Objekte und Zustände im iobroker.
              Deshalb werde ich schauen welche Dp ich aus der Info übernehmen werde falls was fehlen sollte kann man es ja immer noch hinzufügen.
              Die Dp unter Commands werde ich wahrscheinlich alle übernehmen.
              arteckA
              arteckA
              arteck
              @Issi die Datenpunkte kommen ehh im request zurück.ALLE. ergo die Mene an Datenpaketen ist immer die gleiche .ALLE.
              ob du die anzeigst oder nicht im Adapter..
              ist wie bei unifi.. alles oder nix..
              JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                Ich habe bei
                Auf "User " stellen
                IssiI
                IssiI
                Issi
                @Chaot stimmt bei dir die Uhr zeit auf deinem System gib mal auf console date ein und schau ob die dort stimmt wenn die uhr stimmt sollte es gehen die hast du den Modus in den Dp auf Admin stehen wenn er per zeit regeln soll
                • IssiI Issi
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  @Issi Zeit und Datum stimmt.
                  Der Datenpunkt steht auf Admin. Laut der Anleitung soll er ja nur auf User wenn manuell geregelt werden soll.
                  • arteckA arteck
                    JackDanielJ
                    JackDanielJ
                    JackDaniel
                    @arteck said in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                    nö das war mal, guckst du hier
                    Carpe diem
                    • ChaotC Chaot
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      @Chaot
                      das ist seltsam auf allen von meiner 3 Tabletts funktioniert der tag Nacht wechsel ohne Probleme schau bitte noch mal deine Einstellung durch und mach mir bitte ein Screenshot von der Helligkeit Seite
                      • IssiI Issi
                        @Chaot
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @Issi Öhem - das ist mir jetzt etwas peinlich.
                        Scheinbar funktioniert plötzlich die Regelung.
                        Vielleicht hängt das damit zusammen das ich gestern den ioBroker neu gestartet habe.
                        • ChaotC Chaot
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          @Chaot
                          schön das es nun funktioniert 👍
                          hab den State_of_charge überarbeitet und ist jetzt auf GitHub verfügbar Version 0.2.4 mit noch paar Änderungen
                          • Bildschirmschoner zeit jetzt in Schritten von 1 Minute Einstellbar
                          • State_of_charge angepasst
                          • Intervall Limit hinzugefügt
                          • Ladesteuerung ein- / ausschalten hinzugefügt
                          • Helligkeit einzeln aktiviert
                          • IssiI Issi
                            @Chaot
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            @Issi
                            Leider mit ein paar Fehlermeldungen:
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:84:34)
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:669:16)
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	(27245) [dayBri] : Unexpected token u in JSON at position 0, stack: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:84:3)
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1322:9)
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.manualStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:623:15)
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	(27245) [manualStates] : Unexpected token u in JSON at position 0, stack: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                            fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:56.662	info	(27245) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                            Hast du auch noch aufgeschlüsselt wie die State_of_charge jetzt aussehen?
                            Edit:
                            Die Fehlermeldung kam wenn bei beiden Helligkeitseinstellungen kein Haken gesetzt war.
                            Sind beide aktiv kommt kein Fehler.
                            • jackblacksonJ
                              jackblacksonJ
                              jackblackson
                              @Issi Ich bin grad mit der Helligkeitssteuerung am Tablet am spielen. Hier hast du ja einen Tag und einen Nachtmodus. Meinst du, du könntest hier statt der Uhrzeit auch Sonnenaufgang sowie Sonnenuntergang anbieten? Die Datenpunkte solltest du bekommen können (getAstroDate). Glaub das würde Sinn machen, nicht? Weil sonst muss man es ja je nach Jahreszeit anpassen.
                              • ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                @Issi
                                Die letzte Frage hat sich erledigt. Ich habe für das View 8 die Zustände des Akkus zum Laden selbst gefunden.
                                0= 0%
                                1= 10%
                                2= 10% laden an
                                3= 20%
                                4= 20% laden an
                                5= 30%
                                6= 30% laden an
                                7= 40%
                                8= 40% laden an
                                9= 50%
                                10= 50% laden an
                                11= 60%
                                12= 60% laden an
                                13= 70%
                                14= 70% laden an
                                15= 80%
                                16= 80% laden an
                                17= 90%
                                18= 90% laden an
                                19= 100%
                                20= 100% laden an
                                Danke für die Änderung. Klappt perfekt!
                                Hier mal ein Widget als Muster mit allen Batterieständen:
                                [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"fully-tablet-control.0.device.eingang.state_of_charge_vis","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"20","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_11":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-060.png","src_10":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-050.png","src_9":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-050.png","src_8":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-040.png","src_7":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-040.png","src_6":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-030.png","src_5":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-030.png","src_4":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-020.png","src_3":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-020.png","src_2":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-010.png","src_1":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-010.png","src_0":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-000.png","src_13":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-070.png","src_15":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-080.png","src_17":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-090.png","src_19":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-100.png","src_20":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-100.png","src_18":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-090.png","src_16":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-080.png","src_14":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-070.png","src_12":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-060.png"},"style":{"left":"177px","top":"76px","width":"44px","height":"43px"},"widgetSet":"basic"}]
                                Verwendet habe ich dabei die open icons library
                                • IssiI Issi
                                  Hi Leute,
                                  ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
                                  Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
                                  Aktuelle Test-Version 0.3.8
                                  Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
                                  Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                                  Was kann der Adapter:
                                  • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
                                  • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
                                  • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
                                  Ich würde mich über Feedback freuen!
                                  Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
                                  C
                                  C
                                  calliou1234
                                  @Issi
                                  Hallo Issi,
                                  gute Idee mit dem Adapter und mille grazie hierfür. Ich bin gerade dabei meine Scripts durch deinen Adapter zu ersetzen.
                                  Ich schalte aktuell wenn niemand zu Hause ist das Display des Tablets aus.
                                  Wäre sowas integrierbar?
                                  Link auf ein Anwesenheits-Object (Bool), wenn jemand da, dann Display an, wenn niemand da aus.
                                  Thomas
                                  :mrgreen:
                                  • ChaotC Chaot
                                    @Issi
                                    Edit:
                                    IssiI
                                    IssiI
                                    Issi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                    @Chaot sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                    @Issi
                                    das passiert nur dann wen du bereits Geräte angelegt hast und das update drüber installierst da wird die spalte erstellt in der Tabelle aber kein state drin da einfach bei beiden den haken rein und dann speichern dann kommt das nicht mehr wen du eine Geräte anlegst ist da ein Default wert drin
                                    die Beschreibung habe ich noch nicht gemacht war gestern schon spät werde noch die README ergänzen in den state kann man das auch schnell erkennen da er ein mal eine normale zahl 55% und einmal ein charge 55% gibt charge kommt immer dann wen geladen wird
                                    • jackblacksonJ jackblackson
                                      IssiI
                                      IssiI
                                      Issi
                                      @jackblackson werde ich mal schauen wie ich das am besten einbauen kann da ich z.B. nicht bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die zeit eingestellt habe. Ich werde das auch mal auf die liste setzen.
                                      • ChaotC Chaot
                                        @Issi
                                        0= 0%
                                        1= 10%
                                        2= 10% laden an
                                        3= 20%
                                        4= 20% laden an
                                        5= 30%
                                        6= 30% laden an
                                        7= 40%
                                        8= 40% laden an
                                        9= 50%
                                        10= 50% laden an
                                        11= 60%
                                        12= 60% laden an
                                        13= 70%
                                        14= 70% laden an
                                        15= 80%
                                        16= 80% laden an
                                        17= 90%
                                        18= 90% laden an
                                        19= 100%
                                        20= 100% laden an
                                        IssiI
                                        IssiI
                                        Issi
                                        @Chaot
                                        danke für das Beispiel Widget werde ich dann auch in die README eintragen.
                                        • C calliou1234
                                          @Issi
                                          Hallo Issi,
                                          Thomas
                                          IssiI
                                          IssiI
                                          Issi
                                          @calliou1234 in einer späteren Version von den Adapter werden die commands von dem fullybrowser drin sein da kann man dann den Bildschirm ein und ausschalten.
                                          denn kann man dann per script schalten z.B. Anwesenheits Erkennung script.
                                          33.2k
                                          84.3k
