  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.5k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @Chaot
    Mit den Ladezuständen meinte ich das in etwa so:
    #0 - Batterie 10%
    #1 - Batterie lädt 10%
    #2 - Batterie 20%
    #3 - Batterie lädt 20%
    #4 - Batterie 40%
    #5 - Batterie lädt 40%
    ... usw.
    ok jetzt verstehe ich auch was du gemeint hast danke für das beispiel
    das heißt also 2 Dp die dann einmal beim laden und einer beim entladen zählt oder soll ich das alles in ein Dp packen wie ist es für dich am besten?
    Mit der Helligkeit hatte ich das wirklich so gemeint das ich ein Tablet ungeregelt lassen wollte. Das hat sich aber erledigt.
    wie genau hat es sich erledigt 😶
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Issi Ob das ein oder zwei Datenpunkte sind ist eigentlich egal. Was eben wichtig ist ist hinten die Statuszahl mit der ich das Widget8 steuern kann. Also wie in dem Beispiel dann in einem Datenpunkt und man kann mit ein paar Punkten die Zustände klasse anzeigen.
    Momentan wird ja beim Laden der Status 11 angezeigt. Und das eben auf die Unterschritte aufgeschlüsselt.
    (so nebenbei) Hilfreich wäre dann natürlich wenn du irgendwo hinschreibst welcher Status was darstellt. Sonst wird das leicht kompliziert.
    Mit erledigt bei der Helligkeitssteuerung meinte ich das ich jetzt doch alle Geräte steuere.
    Die Änderung mit den Gerätenamen ist übrigens genau das was ich mir gedacht habe. Jetzt wird das gleich viel übersichtlicher.👍
    Version 0.2.3 läuft bisher schonmal ohne Probleme.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Die automatische Helligkeitsregelung funktioniert bei mir nicht.
      Ich habe bei
      fully-tablet-control.0.device.eingang.brightness
      immer die Zahl 204 drin stehen.
      Bei Nacht sollte der eigentlich ab 22:00 Uhr runter auf 15% und am Tag ab 6:00 Uhr auf 80%. Aber da regelt irgendwie nichts.
      Manuell habe ich mal versucht mit folgenden Ablauf:
      Auf "User " stellen
      (Manual steht auf 20%)
      nach 5 Sekunden springt fully-tablet-control.0.device.eingang.brightness auf 56
      Hier funktioniert als die Regelung (Tablet wird auch etwas dunkler).
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @ilovegym
        es geht auch nicht um die anzahl der Dp sondern ob man sie überhaupt braucht z.B. unter info androidSdk ich wüste nicht wofür man das als normaler User braucht oder appVersionCode das sind alles unnötige Dp die abgefragt und aktualisiert werden müssen das ist dann wider Server last und zusätzliche Objekte und Zustände im iobroker.
        Deshalb werde ich schauen welche Dp ich aus der Info übernehmen werde falls was fehlen sollte kann man es ja immer noch hinzufügen.
        Die Dp unter Commands werde ich wahrscheinlich alle übernehmen.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Issi die Datenpunkte kommen ehh im request zurück.ALLE. ergo die Mene an Datenpaketen ist immer die gleiche .ALLE.
        ob du die anzeigst oder nicht im Adapter..
        ist wie bei unifi.. alles oder nix..
        JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Ich habe bei
          Auf "User " stellen
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          @Chaot stimmt bei dir die Uhr zeit auf deinem System gib mal auf console date ein und schau ob die dort stimmt wenn die uhr stimmt sollte es gehen die hast du den Modus in den Dp auf Admin stehen wenn er per zeit regeln soll
          • IssiI Issi
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Issi Zeit und Datum stimmt.
            Der Datenpunkt steht auf Admin. Laut der Anleitung soll er ja nur auf User wenn manuell geregelt werden soll.
            • arteckA arteck
              JackDanielJ Online
              JackDanielJ Online
              JackDaniel
              @arteck said in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
              nö das war mal, guckst du hier
              Carpe diem
              • ChaotC Chaot
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @Chaot
                das ist seltsam auf allen von meiner 3 Tabletts funktioniert der tag Nacht wechsel ohne Probleme schau bitte noch mal deine Einstellung durch und mach mir bitte ein Screenshot von der Helligkeit Seite
                • IssiI Issi
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @Issi Öhem - das ist mir jetzt etwas peinlich.
                  Scheinbar funktioniert plötzlich die Regelung.
                  Vielleicht hängt das damit zusammen das ich gestern den ioBroker neu gestartet habe.
                  • ChaotC Chaot
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    @Chaot
                    schön das es nun funktioniert 👍
                    hab den State_of_charge überarbeitet und ist jetzt auf GitHub verfügbar Version 0.2.4 mit noch paar Änderungen
                    • Bildschirmschoner zeit jetzt in Schritten von 1 Minute Einstellbar
                    • State_of_charge angepasst
                    • Intervall Limit hinzugefügt
                    • Ladesteuerung ein- / ausschalten hinzugefügt
                    • Helligkeit einzeln aktiviert
                    • IssiI Issi
                      @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                      @Issi
                      Leider mit ein paar Fehlermeldungen:
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:84:34)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:669:16)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	(27245) [dayBri] : Unexpected token u in JSON at position 0, stack: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:84:3)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1322:9)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.manualStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:623:15)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	(27245) [manualStates] : Unexpected token u in JSON at position 0, stack: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:56.662	info	(27245) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                      Hast du auch noch aufgeschlüsselt wie die State_of_charge jetzt aussehen?
                      Edit:
                      Die Fehlermeldung kam wenn bei beiden Helligkeitseinstellungen kein Haken gesetzt war.
                      Sind beide aktiv kommt kein Fehler.
                      • jackblacksonJ Offline
                        jackblackson
                        @Issi Ich bin grad mit der Helligkeitssteuerung am Tablet am spielen. Hier hast du ja einen Tag und einen Nachtmodus. Meinst du, du könntest hier statt der Uhrzeit auch Sonnenaufgang sowie Sonnenuntergang anbieten? Die Datenpunkte solltest du bekommen können (getAstroDate). Glaub das würde Sinn machen, nicht? Weil sonst muss man es ja je nach Jahreszeit anpassen.
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @Issi
                          Die letzte Frage hat sich erledigt. Ich habe für das View 8 die Zustände des Akkus zum Laden selbst gefunden.
                          0= 0%
                          1= 10%
                          2= 10% laden an
                          3= 20%
                          4= 20% laden an
                          5= 30%
                          6= 30% laden an
                          7= 40%
                          8= 40% laden an
                          9= 50%
                          10= 50% laden an
                          11= 60%
                          12= 60% laden an
                          13= 70%
                          14= 70% laden an
                          15= 80%
                          16= 80% laden an
                          17= 90%
                          18= 90% laden an
                          19= 100%
                          20= 100% laden an
                          Danke für die Änderung. Klappt perfekt!
                          Hier mal ein Widget als Muster mit allen Batterieständen:
                          [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"fully-tablet-control.0.device.eingang.state_of_charge_vis","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"20","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_11":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-060.png","src_10":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-050.png","src_9":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-050.png","src_8":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-040.png","src_7":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-040.png","src_6":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-030.png","src_5":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-030.png","src_4":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-020.png","src_3":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-020.png","src_2":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-010.png","src_1":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-010.png","src_0":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-000.png","src_13":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-070.png","src_15":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-080.png","src_17":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-090.png","src_19":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-100.png","src_20":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-100.png","src_18":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-090.png","src_16":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-080.png","src_14":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-070.png","src_12":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-060.png"},"style":{"left":"177px","top":"76px","width":"44px","height":"43px"},"widgetSet":"basic"}]
                          Verwendet habe ich dabei die open icons library
                          • IssiI Issi
                            Hi Leute,
                            ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
                            Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
                            Aktuelle Test-Version 0.3.8
                            Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
                            Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                            Was kann der Adapter:
                            • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
                            • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
                            • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
                            Ich würde mich über Feedback freuen!
                            Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
                            calliou1234
                            @Issi
                            Hallo Issi,
                            gute Idee mit dem Adapter und mille grazie hierfür. Ich bin gerade dabei meine Scripts durch deinen Adapter zu ersetzen.
                            Ich schalte aktuell wenn niemand zu Hause ist das Display des Tablets aus.
                            Wäre sowas integrierbar?
                            Link auf ein Anwesenheits-Object (Bool), wenn jemand da, dann Display an, wenn niemand da aus.
                            Thomas
                            :mrgreen:
                            • ChaotC Chaot
                              @Issi
                              Edit:
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              schrieb am zuletzt editiert von Issi
                              @Chaot sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                              @Issi
                              das passiert nur dann wen du bereits Geräte angelegt hast und das update drüber installierst da wird die spalte erstellt in der Tabelle aber kein state drin da einfach bei beiden den haken rein und dann speichern dann kommt das nicht mehr wen du eine Geräte anlegst ist da ein Default wert drin
                              die Beschreibung habe ich noch nicht gemacht war gestern schon spät werde noch die README ergänzen in den state kann man das auch schnell erkennen da er ein mal eine normale zahl 55% und einmal ein charge 55% gibt charge kommt immer dann wen geladen wird
                              • jackblacksonJ jackblackson
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @jackblackson werde ich mal schauen wie ich das am besten einbauen kann da ich z.B. nicht bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die zeit eingestellt habe. Ich werde das auch mal auf die liste setzen.
                                • ChaotC Chaot
                                  @Issi
                                  0= 0%
                                  1= 10%
                                  2= 10% laden an
                                  3= 20%
                                  4= 20% laden an
                                  5= 30%
                                  6= 30% laden an
                                  7= 40%
                                  8= 40% laden an
                                  9= 50%
                                  10= 50% laden an
                                  11= 60%
                                  12= 60% laden an
                                  13= 70%
                                  14= 70% laden an
                                  15= 80%
                                  16= 80% laden an
                                  17= 90%
                                  18= 90% laden an
                                  19= 100%
                                  20= 100% laden an
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  @Chaot
                                  danke für das Beispiel Widget werde ich dann auch in die README eintragen.
                                  • C calliou1234
                                    @Issi
                                    Hallo Issi,
                                    Thomas
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    @calliou1234 in einer späteren Version von den Adapter werden die commands von dem fullybrowser drin sein da kann man dann den Bildschirm ein und ausschalten.
                                    denn kann man dann per script schalten z.B. Anwesenheits Erkennung script.
                                    • JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      Hallo, habe eben den Adapter installiert und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                      Fully läuft auf einem Samsung Galaxy Tab 4 Android 5.02
                                      2020-05-13 14:23:55.523 - error: fully-tablet-control.0 (5891) [manualStates] : Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined
                                      at FullyTabletControl.manualStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:623:50)
                                      2020-05-13 14:23:55.524 - error: fully-tablet-control.0 (5891) [dayBri] : Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined
                                      at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:669:37)
                                      2020-05-13 14:25:00.006 - error: fully-tablet-control.0 (5891) [dayBri] : Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined
                                      at CronJob. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:570:9)
                                      at CronJob.fireOnTick (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/node_modules/cron/lib/cron.js:600:23)
                                      at Timeout.callbackWrapper [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/node_modules/cron/lib/cron.js:667:10)
                                      at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                      • JohGreJ JohGre
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        @JohGre
                                        hast du vorher schon eine frühere version installiert gehabt ?
                                        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • IssiI Issi
                                          @JohGre
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                          frühere version
                                          Hi, von was? Adapter oder Fully Browser
