  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Bluelightcrew sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x):
    Die Drei Cache Dateien kann ich nicht finden.
    Siehe /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0.
    Interessanterweise werden die zusätzlichen Abfragen nicht abgesetzt. Dass es trotzdem geht, liegt wohl daran, dass der Controller die Thermostate jetzt nach 1 Sekunde wieder schlafen schickt. Vielleicht ist der ganze zusätzliche Abfragekrempel doch unnötig?
    Bluelightcrew
    @AlCalzone fb5274dc.json fb5274dc.values.jsonl
    Und warum hat er die vorher nicht schlafen geschickt? Ich bin da ehrlich gesagt überfragt. Wenn du möchtest kannst du abfrage raus nehmen,und ich teste das für dich.
    • B Bluelightcrew
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      War ein kleiner Bug, der mir bei deinem Log erst aufgefallen ist. Da es aber scheinbar auch so funktioniert, kann ich die zusätzlichen Abfragen auch rauswerfen. Dein Thermostat hatte ich beim Bearbeiten der Konfig-Dateien übersehen, deswegen wurden keine Befehle gesendet...
      • H Offline
        Harry94
        Moin,
        erstmal vielen Dank für deine Arbeit.
        Habe folgendes Problem:
        Bei den Fibaro FGS-223 werden die Datenpunkte xxx.Binary_Switch.currentValue_00X nicht aktualisiert wenn man von einem angeschlossenen Schalter aus den Aktor betätigt. Ging bei den Versionen 11.x noch.
        Die entsprechenden Log-Dateien habe ich angehängt. Habe nach dem Start des Adapters NODE_014 mehrfach lokal geschaltet. Im iobroker war nichts zu erkennen.
        cc86e776.values.jsonl cc86e776.json
        Vielen Dank schonmal :D
        • H Harry94
          Moin,
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Harry94 das sind die cache Dateien, nicht der log 😉
          Gerade der log ist aber nötig um Dinge bei der Nutzung, die nicht funktionieren, zu identifizieren.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Harry94
            @AlCalzone Ups 😧
            Muss wohl doch wieder mehr mitschreiben und weniger mitlesen :D
            Log anbei
            zwave-21468.log
            AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Harry94
              @AlCalzone Ups 😧
              Log anbei
              zwave-21468.log
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Harry94 Danke fürs Log. Scheinbar meldet der Switch die Änderungen auf Endpoint 0, welcher jetzt standardmäßig ausgeblendet wird. Muss ich irgendwie auf Endpoint 1 mappen.
              • H Harry94
                @AlCalzone Ups 😧
                Log anbei
                zwave-21468.log
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Harry94 Mir ist aufgefallen, dass alle deine Nodes bei allen CCs Version 0 anzeigen. Ist bei mir auf dem Pi anscheinend auch so, lokal auf dem Testsystem nicht.
                Das hat zur Folge, dass der Switch nicht die korrekte Lifeline-Association erhält (Root -> Root, statt Endpoints -> Root). Lösch doch bitte mal den Cache und schaue ob das Problem dann immer noch besteht.
                  Harry94
                  @AlCalzone
                  Cache über das Menü gelöscht und neu gestartet, Problem besteht leider weiterhin :/
                  zwave-25968.log
                  • H Harry94
                    @AlCalzone
                    zwave-25968.log
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Harry94 Konnte es lokal bei mir reproduzieren. Fix kommt in der nächsten Version.
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Version 0.12.1 ist in Kürze da, Changelog siehe oben.
                        Bluelightcrew
                        Blöde frage, bitte nicht steinigen dafür. Wie komm ich auf die neue Version über github, also wie mach ich ein update von dem Adapter?
                        • B Bluelightcrew
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Bluelightcrew Der Adapter ist im Latest-Repo, d.h. kurz nach 2 und 14 Uhr jeweils solltest du die neue Version über die Adapter-Liste installieren können.
                          Falls du nicht warten kannst, geht es im Notfall entweder per Github (Achtung, der Master-Branch kann zwischenzeitlich auch mal nicht funktional sein) oder bevorzugt per Konsole:
                          cd /opt/iobroker
                          npm i iobroker.zwave2
                          iobroker upload zwave2
                          • B Bluelightcrew
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Bluelightcrew Läuft noch alles mit den Thermostaten?
                              Bluelightcrew
                              @AlCalzone
                              Gerade mal geschaut, leider nein! 5 von 6 zeigen E5 also Verbindungs Fehler.
                                Markus84
                                Ich habe die Adapterentwicklung etwas aus den Augen verloren. Werden die ABUS Z-Wave Rauchmelder inzwischen unterstützt?
                                • B Bluelightcrew
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Bluelightcrew Dann muss ich die Anfragen wohl doch wieder einbauen. Wird voraussichtlich morgen.
                                  @Markus84 Wenn sie Security benötigen, nicht. Ansonsten müsstest du mal testen.
                                  B M H 4 Antworten Letzte Antwort
                                    Bluelightcrew
                                    @AlCalzone
                                    Kein Stress, die Dinger funktionieren ja trotzdem, sie sagen ja nur sie hätten keine Verbindung
                                      M0nk3y
                                      Hallo @AlCalzone ,
                                      hallo zusammen,
                                      zunächst einmal vielen Dank für die Entwicklung!
                                      Leider funktioniert mein zwave-Netzwerk nicht so wie erhofft.
                                      Und zwar scheint ein Cache leeren und damit das Interview nicht richtig zu funktionieren. Ich glaube, dass er teilweise die Geräte findet, jedoch nicht erkennt welche Art sie haben. Eigentlich bei den wenigsten zeigt er dann die korrekten Daten an. Das hat zur Folge, dass beispielsweise im Node die Configurationsattribute fehlen.
                                      Das Netzwerk an sich sieht für mich vielverspechend aus:
                                      Darf ich Dich bitten sich das mal anzuschauen?
                                      Anbei die Logdatei (nach einer Cachelöschung):
                                      zwave-13173.log
                                      Vielen Dank!!!
                                      André
                                      • M M0nk3y
                                        Hallo @AlCalzone ,
                                        hallo zusammen,
                                        zwave-13173.log
                                        Vielen Dank!!!
                                        André
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @André-Müller In dem Log ist fast keines der Interviews durchgelaufen. Node 11 klappt, Node 4 und 5 reagieren gar nicht auf Anfragen, sodass sie als tot eingestuft werden. Andere Nodes senden zwar fleißig Messwerte, antworten aber auch nicht aufs Interview.
                                        Allerdings ist der gepostete Log auch nicht mit komplett leerem Cache, sodass ich leider nicht alles sehe (z.b. ob die Geräte batteriebetrieben sind).
                                        Das Netzwerk scheint auch schon aus einem vorherigen Interview bekannt zu sein.
                                        • B Bluelightcrew
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Bluelightcrew Dann probieren wir es nochmal manuell - ich habe die Abfragen in die library wieder eingebaut:
                                          iobroker stop zwave2
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                          npm i zwave-js@3.2.0
                                          iobroker start zwave2
