  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bluelightcrew
    @AlCalzone
    Würde ich gerne aber den bekomme ich nicht mehr zum laufen 😂 was der Grund ist warum ich den hier benutze.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Bluelightcrew Das macht's natürlich schwieriger. Ich habe nochmal ein bisschen gelesen. Die Thermostate sind schon etwas länger als zickig bekannt. Hier ein Beispiel aus dem ZWave-Forum:
    Ich habe Danfoss LC-13 (Lib 6 Prot 3.67 App 1.1) Thermostate die ich mit dem Fhem Server und dem Aeotec Z-Stick Series 2 betreibe. Inclusion hat einwandfrei funktioniert, danach das WakeUpInterval gemäß der Danfoss Beschreibung auf 300 s eingestellt > funktioniert einwandfrei, aber nur für rund eine Stunde :-(. Danach meldet sich das Thermostat nur noch alle 1.800 s beim Fhem Server und im Display des Thermostates steht E5. Eine Steuerung am Thermostat ist dann nicht mehr möglich.
    Nimmt man die Batterien aus dem Thermostat und setzt diese nach kurzer Zeit wieder ein, sendet das Thermostat wieder für ca. 1 Std. wie eingestellt alle 300 s an den Fhem Server danach geht das Spiel wieder von vorne los …… super!
    Ich hätte jetzt immerhin einen Ansatz, der aber ein wenig Arbeit bedeuten wird. Laut einem Forenbeitrag erwartet das Teil mindestens alle 30 Minuten, dass der Controller den Batteriezustand abfragt - obwohl es ihn beim Aufwachen selbstständig sendet.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Bluelightcrew kannst du mir bitte noch wie oben beschrieben die Cache-Dateien 1 und 2 schicken und sagen um welchen Node (33?) es geht?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Bluelightcrew ich konnte es nicht abwarten und habe mal eine Beta-Version des Treibers veröffentlicht. Du kannst ihn wie folgt testen:
        1. Adapter stoppen
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
        npm i zwave-js@beta
        1. Adapter starten
        Bitte mit der neuen Version ein Log erstellen und mir zukommen lassen.
          Bluelightcrew
          Du bist ja echt der Knaller 😂 😂😂😂😂 Aber das kenne ich wenn mich was Fuchst dann kann ich nicht aufhören bis es läuft.
          Also es geht um Node 4,9,11,15,16,33
          Ja das was du da gefunden hast beschreibt genau den Fehler,ABER ich hab mit diesen Thermostaten vor über 2 Jahren bei Domoticz angefangen und bin anfang letztes Jahr zu Iobroker gewechselt. Weder unter Domoticz noch unter Iobroker ist diese verhalten mit dem alten Zwave adapter passiert! Die Thermostate sind nicht schnell weil sie kein Flirs haben aber sie haben immer zu 100% Funktioniert.Dieses verhalten ist erst unter dem neuen zwave adapter aufgetreten.
          Ich habe die beta installiert und seid 40 Minuten am Laufen. Ich würde behaupten das wars! Die Thermostate zeigen den Fehler nicht und der Wakeup intervall bleibt bei 300s und verändert sich nicht mehr. Ich würde das noch gerne bis morgen beobachten.
          Möchtest du Trotzdem die Log daten?
          • B Bluelightcrew
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Bluelightcrew ja bitte, gerne auch erst morgen.
            R B 2 Antworten Letzte Antwort
              Rolf_KA
              @AlCalzone
              Kurzes Update meinerseits:
              Dein Adapter läuft seit dem Update auf V. 0.12.0, meiner Meinung nach, erheblich schneller nach einem Neustart.
              Auch werden jetzt keine WARN Meldungen bei unnötigen bzw. gelöschtes States mehr ausgegeben.
              Einfach perfekte und gute Arbeit, die ich auch gerne belohnen möchte :-)
              Systeminfo:
              js-controller: 3.1.3 (auch hier bist du sehr aktiv), Nodes.js: 12.16.3, NPM 6.14.4
                Bluelightcrew
                @AlCalzone
                zwave-7897.log
                So also die Heizungsthermostate laufen super,vielen dank!
                Die Drei Cache Dateien kann ich nicht finden.
                Liegt vielleicht daran das ich auf 0.11.7 war als ich
                npm i zwave-js@beta
                ausgeführt habe
                Kannst du mir mal dein paypal adresse geben ich möchte gerne was spenden
                R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bluelightcrew
                  @AlCalzone
                  zwave-7897.log
                  npm i zwave-js@beta
                  ausgeführt habe
                  Rolf_KA
                  @Bluelightcrew
                  @AlCalzone ist echt der Hammer mit seinem ZWave2 Adapter :-)
                  Er hat mir nach fast 2 Jahren endlich eine funktionierende Home Steuerung beschert und das sollte immer unterstütz werden 👍
                  Nochmals meinen besten Dank dafür!
                  • B Bluelightcrew
                    @AlCalzone
                    zwave-7897.log
                    npm i zwave-js@beta
                    ausgeführt habe
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Bluelightcrew sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x):
                    Siehe /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0.
                    Interessanterweise werden die zusätzlichen Abfragen nicht abgesetzt. Dass es trotzdem geht, liegt wohl daran, dass der Controller die Thermostate jetzt nach 1 Sekunde wieder schlafen schickt. Vielleicht ist der ganze zusätzliche Abfragekrempel doch unnötig?
                      Bluelightcrew
                      @AlCalzone fb5274dc.json fb5274dc.values.jsonl
                      Und warum hat er die vorher nicht schlafen geschickt? Ich bin da ehrlich gesagt überfragt. Wenn du möchtest kannst du abfrage raus nehmen,und ich teste das für dich.
                      • B Bluelightcrew
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        War ein kleiner Bug, der mir bei deinem Log erst aufgefallen ist. Da es aber scheinbar auch so funktioniert, kann ich die zusätzlichen Abfragen auch rauswerfen. Dein Thermostat hatte ich beim Bearbeiten der Konfig-Dateien übersehen, deswegen wurden keine Befehle gesendet...
                        • H Offline
                          Harry94
                          Moin,
                          erstmal vielen Dank für deine Arbeit.
                          Habe folgendes Problem:
                          Bei den Fibaro FGS-223 werden die Datenpunkte xxx.Binary_Switch.currentValue_00X nicht aktualisiert wenn man von einem angeschlossenen Schalter aus den Aktor betätigt. Ging bei den Versionen 11.x noch.
                          Die entsprechenden Log-Dateien habe ich angehängt. Habe nach dem Start des Adapters NODE_014 mehrfach lokal geschaltet. Im iobroker war nichts zu erkennen.
                          cc86e776.values.jsonl cc86e776.json
                          Vielen Dank schonmal :D
                          • H Harry94
                            Moin,
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Harry94 das sind die cache Dateien, nicht der log 😉
                            Gerade der log ist aber nötig um Dinge bei der Nutzung, die nicht funktionieren, zu identifizieren.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Harry94
                              @AlCalzone Ups 😧
                              Muss wohl doch wieder mehr mitschreiben und weniger mitlesen :D
                              Log anbei
                              zwave-21468.log
                              • H Harry94
                                @AlCalzone Ups 😧
                                Log anbei
                                zwave-21468.log
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Harry94 Danke fürs Log. Scheinbar meldet der Switch die Änderungen auf Endpoint 0, welcher jetzt standardmäßig ausgeblendet wird. Muss ich irgendwie auf Endpoint 1 mappen.
                                • H Harry94
                                  @AlCalzone Ups 😧
                                  Log anbei
                                  zwave-21468.log
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Harry94 Mir ist aufgefallen, dass alle deine Nodes bei allen CCs Version 0 anzeigen. Ist bei mir auf dem Pi anscheinend auch so, lokal auf dem Testsystem nicht.
                                  Das hat zur Folge, dass der Switch nicht die korrekte Lifeline-Association erhält (Root -> Root, statt Endpoints -> Root). Lösch doch bitte mal den Cache und schaue ob das Problem dann immer noch besteht.
                                    Harry94
                                    @AlCalzone
                                    Cache über das Menü gelöscht und neu gestartet, Problem besteht leider weiterhin :/
                                    zwave-25968.log
                                    • H Harry94
                                      @AlCalzone
                                      zwave-25968.log
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Harry94 Konnte es lokal bei mir reproduzieren. Fix kommt in der nächsten Version.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Version 0.12.1 ist in Kürze da, Changelog siehe oben.
                                          Bluelightcrew
                                          Blöde frage, bitte nicht steinigen dafür. Wie komm ich auf die neue Version über github, also wie mach ich ein update von dem Adapter?
