  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Bluelightcrew
    Du bist ja echt der Knaller 😂 😂😂😂😂 Aber das kenne ich wenn mich was Fuchst dann kann ich nicht aufhören bis es läuft.
    Also es geht um Node 4,9,11,15,16,33
    Ja das was du da gefunden hast beschreibt genau den Fehler,ABER ich hab mit diesen Thermostaten vor über 2 Jahren bei Domoticz angefangen und bin anfang letztes Jahr zu Iobroker gewechselt. Weder unter Domoticz noch unter Iobroker ist diese verhalten mit dem alten Zwave adapter passiert! Die Thermostate sind nicht schnell weil sie kein Flirs haben aber sie haben immer zu 100% Funktioniert.Dieses verhalten ist erst unter dem neuen zwave adapter aufgetreten.
    Ich habe die beta installiert und seid 40 Minuten am Laufen. Ich würde behaupten das wars! Die Thermostate zeigen den Fehler nicht und der Wakeup intervall bleibt bei 300s und verändert sich nicht mehr. Ich würde das noch gerne bis morgen beobachten.
    Möchtest du Trotzdem die Log daten?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Bluelightcrew ja bitte, gerne auch erst morgen.
    R B 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Rolf_KA
      @AlCalzone
      Kurzes Update meinerseits:
      Dein Adapter läuft seit dem Update auf V. 0.12.0, meiner Meinung nach, erheblich schneller nach einem Neustart.
      Auch werden jetzt keine WARN Meldungen bei unnötigen bzw. gelöschtes States mehr ausgegeben.
      Einfach perfekte und gute Arbeit, die ich auch gerne belohnen möchte :-)
      Systeminfo:
      js-controller: 3.1.3 (auch hier bist du sehr aktiv), Nodes.js: 12.16.3, NPM 6.14.4
        Bluelightcrew
        @AlCalzone
        zwave-7897.log
        So also die Heizungsthermostate laufen super,vielen dank!
        Die Drei Cache Dateien kann ich nicht finden.
        Liegt vielleicht daran das ich auf 0.11.7 war als ich
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
        npm i zwave-js@beta
        ausgeführt habe
        Kannst du mir mal dein paypal adresse geben ich möchte gerne was spenden
        R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bluelightcrew
          @AlCalzone
          zwave-7897.log
          npm i zwave-js@beta
          ausgeführt habe
          Rolf_KA
          @Bluelightcrew
          @AlCalzone ist echt der Hammer mit seinem ZWave2 Adapter :-)
          Er hat mir nach fast 2 Jahren endlich eine funktionierende Home Steuerung beschert und das sollte immer unterstütz werden 👍
          Nochmals meinen besten Dank dafür!
          • B Bluelightcrew
            @AlCalzone
            zwave-7897.log
            npm i zwave-js@beta
            ausgeführt habe
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Bluelightcrew sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x):
            Siehe /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0.
            Interessanterweise werden die zusätzlichen Abfragen nicht abgesetzt. Dass es trotzdem geht, liegt wohl daran, dass der Controller die Thermostate jetzt nach 1 Sekunde wieder schlafen schickt. Vielleicht ist der ganze zusätzliche Abfragekrempel doch unnötig?
              Bluelightcrew
              @AlCalzone fb5274dc.json fb5274dc.values.jsonl
              Und warum hat er die vorher nicht schlafen geschickt? Ich bin da ehrlich gesagt überfragt. Wenn du möchtest kannst du abfrage raus nehmen,und ich teste das für dich.
              • B Bluelightcrew
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                War ein kleiner Bug, der mir bei deinem Log erst aufgefallen ist. Da es aber scheinbar auch so funktioniert, kann ich die zusätzlichen Abfragen auch rauswerfen. Dein Thermostat hatte ich beim Bearbeiten der Konfig-Dateien übersehen, deswegen wurden keine Befehle gesendet...
                • H Offline
                  Harry94
                  Moin,
                  erstmal vielen Dank für deine Arbeit.
                  Habe folgendes Problem:
                  Bei den Fibaro FGS-223 werden die Datenpunkte xxx.Binary_Switch.currentValue_00X nicht aktualisiert wenn man von einem angeschlossenen Schalter aus den Aktor betätigt. Ging bei den Versionen 11.x noch.
                  Die entsprechenden Log-Dateien habe ich angehängt. Habe nach dem Start des Adapters NODE_014 mehrfach lokal geschaltet. Im iobroker war nichts zu erkennen.
                  cc86e776.values.jsonl cc86e776.json
                  Vielen Dank schonmal :D
                  • H Harry94
                    Moin,
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Harry94 das sind die cache Dateien, nicht der log 😉
                    Gerade der log ist aber nötig um Dinge bei der Nutzung, die nicht funktionieren, zu identifizieren.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      Harry94
                      @AlCalzone Ups 😧
                      Muss wohl doch wieder mehr mitschreiben und weniger mitlesen :D
                      Log anbei
                      zwave-21468.log
                      • H Harry94
                        @AlCalzone Ups 😧
                        Log anbei
                        zwave-21468.log
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Harry94 Danke fürs Log. Scheinbar meldet der Switch die Änderungen auf Endpoint 0, welcher jetzt standardmäßig ausgeblendet wird. Muss ich irgendwie auf Endpoint 1 mappen.
                        • H Harry94
                          @AlCalzone Ups 😧
                          Log anbei
                          zwave-21468.log
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Harry94 Mir ist aufgefallen, dass alle deine Nodes bei allen CCs Version 0 anzeigen. Ist bei mir auf dem Pi anscheinend auch so, lokal auf dem Testsystem nicht.
                          Das hat zur Folge, dass der Switch nicht die korrekte Lifeline-Association erhält (Root -> Root, statt Endpoints -> Root). Lösch doch bitte mal den Cache und schaue ob das Problem dann immer noch besteht.
                            Harry94
                            @AlCalzone
                            Cache über das Menü gelöscht und neu gestartet, Problem besteht leider weiterhin :/
                            zwave-25968.log
                            • H Harry94
                              @AlCalzone
                              zwave-25968.log
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Harry94 Konnte es lokal bei mir reproduzieren. Fix kommt in der nächsten Version.
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Version 0.12.1 ist in Kürze da, Changelog siehe oben.
                                  Bluelightcrew
                                  Blöde frage, bitte nicht steinigen dafür. Wie komm ich auf die neue Version über github, also wie mach ich ein update von dem Adapter?
                                  • B Bluelightcrew
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Bluelightcrew Der Adapter ist im Latest-Repo, d.h. kurz nach 2 und 14 Uhr jeweils solltest du die neue Version über die Adapter-Liste installieren können.
                                    Falls du nicht warten kannst, geht es im Notfall entweder per Github (Achtung, der Master-Branch kann zwischenzeitlich auch mal nicht funktional sein) oder bevorzugt per Konsole:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.zwave2
                                    iobroker upload zwave2
                                    • B Bluelightcrew
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Bluelightcrew Läuft noch alles mit den Thermostaten?
                                        Bluelightcrew
                                        @AlCalzone
                                        Gerade mal geschaut, leider nein! 5 von 6 zeigen E5 also Verbindungs Fehler.
                                          Markus84
                                          Ich habe die Adapterentwicklung etwas aus den Augen verloren. Werden die ABUS Z-Wave Rauchmelder inzwischen unterstützt?
