  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
    6.5k
z-wavezwavezwave2z-wave 2test
130 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Aktuelle Test Version 0.13.5
    Veröffentlichungsdatum 24.05.2020
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
    Changelog
    Es hat sich diesmal einiges unter der Haube getan, aber auch wieder ein paar Neuigkeiten, die eine neue Version rechtfertigen:
    • BREAKING: Die minimal unterstütze Version von Node.js ist jetzt 10
    • (möglicherweise) BREAKING: Während des Interviews wurden bisher einige unnötige Datenpunkte angelegt, dies passiert jetzt nicht mehr
    • Während der Netzwerkheilung werden jetzt die Routen zwischen Nodes und Controller sowie zwischen assoziierten Nodes aktualisiert
    • Die CPU-Nutzung und Schreibzugriffe auf die Festplatte/SD beim Adapterstart wurde signifikant reduziert. Dafür gibt es jetzt 3 verschiedene Cache-Dateien:
      1. <home-id>.json enthält die Netzwerkstruktur und grundlegende Infos
      2. <home-id>.values.jsonl enthält eine optimierte Datenbank mit den Werten
      3. <home-id>.metadata.jsonl enthält die dazugehörigen Metadaten
      Bei Rückfragen in Zukunft bitte 1. und ggf. 2. angeben.
    • Die Color Switch CC wird jetzt unterstützt
    • Ein Crash wurde behoben, der beim Setzen bestimmter, unzulässiger Konfigurationswerte auftreten konnte
    • Abhängigkeiten aktualisiert.
    Update v0.12.1:
    • Fehler beim Auslesen des Caches behoben. Die CC-Versionen sollten jetzt wieder korrekt eingelesen werden. @Harry94 das dürfte dein Problem beheben.
    • Nodes werden 1s nach dem Aufwachen wieder schlafen geschickt, wenn keine Nachrichten auf sie warten. @Bluelightcrew bitte testen, ob dein Problem immer noch weg ist :)
    Update v0.12.2:
    • Kompatibilitäts-Abfragen für Danfoss-Thermostate wieder hinzugefügt @Bluelightcrew bitte nochmal testen.
    • Lifeline-Assoziationen werden automatisch korrigiert - @Harry94 bei mir kommen die Infos auf dem richtigen Datenpunkt jetzt an, bitte nochmal testen.
    • Abgefragte CC-Versionsnummern werden korrekt zugeordnet. Somit sollten keine Befehle mehr verschickt werden, die die Geräte nicht verstehen @André-Müller
    • Absturz behoben, der auftreten konnte, wenn kurz nach dem Neustart Daten empfangen werden
    Update v0.13.0:
    Da ich keine Lust habe, noch einen getrennten Thread zu machen, füge ich die 0.13.0 hier ebenfalls ein. Die Version sollte in Kürze ebenfalls verfügbar sein.
    Neu an Bord ist die UI zum Bearbeiten von Assoziationen zwischen Geräten:
    Bitte beachten: Batteriebetriebene Geräte (wie mein Node 3) müssen erst aufgeweckt werden, bevor die Änderungen übernommen werden. Es können aber mehrere Änderungen in die "Warteschlange" gesteckt werden.
    Update v0.13.1:
    • Leere Gerätenamen werden ab sofort mit dem vordefinierten Namen überschrieben
    • Fehlende Multi-Channel-Associations bei Geräten ohne Z-Wave+ korrigiert
    Update v0.13.2:
    • Stabilitäts- und Geschwindigkeitsverbesserungen fürs Interview
    • Bei Aeotec Wallmote Quad wurde in Firmware <= 1.5 der nicht vorhandene Config-Parameter #5 aus der Konfigurationsdatei entfernt.
    Update v0.13.3:
    Der Adapter sollte jetzt nicht mehr verpassen, wenn ein Gerät bereit ist.
    Update v0.13.4:
    Benutzerdefinierte Node-Namen sollten jetzt wirklich beibehalten werden.
    Update v0.13.5:
    Defekte Konfigurationsseite repariert.
    Wie immer - happy testing!
      Bluelightcrew
      zwave-15833.log
      So hier die Log Datei.
      Hab folgendes gemacht:
      Log aktiviert
      wake up intervall bei allen Thermostaten auf 300 gesetzt
      cache geleert
      thermostate manuell geweckt
      ca 20 minuten gewartet
      mir ist noch aufgefallen, die Thermostate zeigen zwar E5(keine Verbindung) scheinen aber doch verbunden zu sein.
      • B Bluelightcrew
        zwave-15833.log
        Log aktiviert
        cache geleert
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Bluelightcrew Kannst du bitte das gleiche mit dem originalen Z-Wave-Adapter machen? Soweit ich weiß, soll da ja kein Problem sein.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Bluelightcrew
          @AlCalzone
          Würde ich gerne aber den bekomme ich nicht mehr zum laufen 😂 was der Grund ist warum ich den hier benutze.
          • B Bluelightcrew
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Bluelightcrew Das macht's natürlich schwieriger. Ich habe nochmal ein bisschen gelesen. Die Thermostate sind schon etwas länger als zickig bekannt. Hier ein Beispiel aus dem ZWave-Forum:
            Ich habe Danfoss LC-13 (Lib 6 Prot 3.67 App 1.1) Thermostate die ich mit dem Fhem Server und dem Aeotec Z-Stick Series 2 betreibe. Inclusion hat einwandfrei funktioniert, danach das WakeUpInterval gemäß der Danfoss Beschreibung auf 300 s eingestellt > funktioniert einwandfrei, aber nur für rund eine Stunde :-(. Danach meldet sich das Thermostat nur noch alle 1.800 s beim Fhem Server und im Display des Thermostates steht E5. Eine Steuerung am Thermostat ist dann nicht mehr möglich.
            Nimmt man die Batterien aus dem Thermostat und setzt diese nach kurzer Zeit wieder ein, sendet das Thermostat wieder für ca. 1 Std. wie eingestellt alle 300 s an den Fhem Server danach geht das Spiel wieder von vorne los …… super!
            Ich hätte jetzt immerhin einen Ansatz, der aber ein wenig Arbeit bedeuten wird. Laut einem Forenbeitrag erwartet das Teil mindestens alle 30 Minuten, dass der Controller den Batteriezustand abfragt - obwohl es ihn beim Aufwachen selbstständig sendet.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Bluelightcrew kannst du mir bitte noch wie oben beschrieben die Cache-Dateien 1 und 2 schicken und sagen um welchen Node (33?) es geht?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Bluelightcrew ich konnte es nicht abwarten und habe mal eine Beta-Version des Treibers veröffentlicht. Du kannst ihn wie folgt testen:
                1. Adapter stoppen
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                npm i zwave-js@beta
                1. Adapter starten
                Bitte mit der neuen Version ein Log erstellen und mir zukommen lassen.
                  Bluelightcrew
                  Du bist ja echt der Knaller 😂 😂😂😂😂 Aber das kenne ich wenn mich was Fuchst dann kann ich nicht aufhören bis es läuft.
                  Also es geht um Node 4,9,11,15,16,33
                  Ja das was du da gefunden hast beschreibt genau den Fehler,ABER ich hab mit diesen Thermostaten vor über 2 Jahren bei Domoticz angefangen und bin anfang letztes Jahr zu Iobroker gewechselt. Weder unter Domoticz noch unter Iobroker ist diese verhalten mit dem alten Zwave adapter passiert! Die Thermostate sind nicht schnell weil sie kein Flirs haben aber sie haben immer zu 100% Funktioniert.Dieses verhalten ist erst unter dem neuen zwave adapter aufgetreten.
                  Ich habe die beta installiert und seid 40 Minuten am Laufen. Ich würde behaupten das wars! Die Thermostate zeigen den Fehler nicht und der Wakeup intervall bleibt bei 300s und verändert sich nicht mehr. Ich würde das noch gerne bis morgen beobachten.
                  Möchtest du Trotzdem die Log daten?
                  • B Bluelightcrew
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Bluelightcrew ja bitte, gerne auch erst morgen.
                    R B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Rolf_KA
                      @AlCalzone
                      Kurzes Update meinerseits:
                      Dein Adapter läuft seit dem Update auf V. 0.12.0, meiner Meinung nach, erheblich schneller nach einem Neustart.
                      Auch werden jetzt keine WARN Meldungen bei unnötigen bzw. gelöschtes States mehr ausgegeben.
                      Einfach perfekte und gute Arbeit, die ich auch gerne belohnen möchte :-)
                      Systeminfo:
                      js-controller: 3.1.3 (auch hier bist du sehr aktiv), Nodes.js: 12.16.3, NPM 6.14.4
                        Bluelightcrew
                        @AlCalzone
                        zwave-7897.log
                        So also die Heizungsthermostate laufen super,vielen dank!
                        Die Drei Cache Dateien kann ich nicht finden.
                        Liegt vielleicht daran das ich auf 0.11.7 war als ich
                        npm i zwave-js@beta
                        ausgeführt habe
                        Kannst du mir mal dein paypal adresse geben ich möchte gerne was spenden
                        R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bluelightcrew
                          @AlCalzone
                          zwave-7897.log
                          npm i zwave-js@beta
                          ausgeführt habe
                          Rolf_KA
                          @Bluelightcrew
                          @AlCalzone ist echt der Hammer mit seinem ZWave2 Adapter :-)
                          Er hat mir nach fast 2 Jahren endlich eine funktionierende Home Steuerung beschert und das sollte immer unterstütz werden 👍
                          Nochmals meinen besten Dank dafür!
                          • B Bluelightcrew
                            @AlCalzone
                            zwave-7897.log
                            npm i zwave-js@beta
                            ausgeführt habe
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Bluelightcrew sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x):
                            Siehe /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0.
                            Interessanterweise werden die zusätzlichen Abfragen nicht abgesetzt. Dass es trotzdem geht, liegt wohl daran, dass der Controller die Thermostate jetzt nach 1 Sekunde wieder schlafen schickt. Vielleicht ist der ganze zusätzliche Abfragekrempel doch unnötig?
                              Bluelightcrew
                              @AlCalzone fb5274dc.json fb5274dc.values.jsonl
                              Und warum hat er die vorher nicht schlafen geschickt? Ich bin da ehrlich gesagt überfragt. Wenn du möchtest kannst du abfrage raus nehmen,und ich teste das für dich.
                              • B Bluelightcrew
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                War ein kleiner Bug, der mir bei deinem Log erst aufgefallen ist. Da es aber scheinbar auch so funktioniert, kann ich die zusätzlichen Abfragen auch rauswerfen. Dein Thermostat hatte ich beim Bearbeiten der Konfig-Dateien übersehen, deswegen wurden keine Befehle gesendet...
                                • H Offline
                                  Harry94
                                  Moin,
                                  erstmal vielen Dank für deine Arbeit.
                                  Habe folgendes Problem:
                                  Bei den Fibaro FGS-223 werden die Datenpunkte xxx.Binary_Switch.currentValue_00X nicht aktualisiert wenn man von einem angeschlossenen Schalter aus den Aktor betätigt. Ging bei den Versionen 11.x noch.
                                  Die entsprechenden Log-Dateien habe ich angehängt. Habe nach dem Start des Adapters NODE_014 mehrfach lokal geschaltet. Im iobroker war nichts zu erkennen.
                                  cc86e776.values.jsonl cc86e776.json
                                  Vielen Dank schonmal :D
                                  • H Harry94
                                    Moin,
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Harry94 das sind die cache Dateien, nicht der log 😉
                                    Gerade der log ist aber nötig um Dinge bei der Nutzung, die nicht funktionieren, zu identifizieren.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Harry94
                                      @AlCalzone Ups 😧
                                      Muss wohl doch wieder mehr mitschreiben und weniger mitlesen :D
                                      Log anbei
                                      zwave-21468.log
                                      • H Harry94
                                        @AlCalzone Ups 😧
                                        Log anbei
                                        zwave-21468.log
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Harry94 Danke fürs Log. Scheinbar meldet der Switch die Änderungen auf Endpoint 0, welcher jetzt standardmäßig ausgeblendet wird. Muss ich irgendwie auf Endpoint 1 mappen.
                                        • H Harry94
                                          @AlCalzone Ups 😧
                                          Log anbei
                                          zwave-21468.log
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Harry94 Mir ist aufgefallen, dass alle deine Nodes bei allen CCs Version 0 anzeigen. Ist bei mir auf dem Pi anscheinend auch so, lokal auf dem Testsystem nicht.
                                          Das hat zur Folge, dass der Switch nicht die korrekte Lifeline-Association erhält (Root -> Root, statt Endpoints -> Root). Lösch doch bitte mal den Cache und schaue ob das Problem dann immer noch besteht.
