[Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
@Pittini alles klar. Hab das aktuelle Skript genutzt um es auf Lichter umzubauen was auch funktioniert. Doch leider sind meine JS Kenntnisse so gering, dass ich die Ventwarnung nicht selber entfernen kann ohne das Fehler auftauchen.
Bei Dir ist nicht gerade zufällig in Planung so ein Skript für Lichter zu schreiben?
@der-eine sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Nope. Mir ist nicht mal klar was es für nen Sinn macht Lichter zu zählen. Es wird demnächst noch kleinere Änderungen am Batterieskript geben und dann geh ich an ein größeres Update meines Timerskriptes. Und gelegentlich muß ich auch an meinen internen, nicht veröffentlichten Skripten was ändern.
@Pittini ich nutze es als Anzeige in den Messages ob noch irgendwo Licht brennt wenn ich das Haus verlasse.
Mit der neuen Funktion von Messages in eine View zu springen, kann man direkt das Licht ausschalten.
Alles klar dann probier ich es mit dem Skript ohne Vent.
@dodi666 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Zudem gibt es ja auch beispielsweise Terrassentüren mit Kippfunktion, welche durchaus zur Belüftung des Raumes genutzt werden können.
Eben, und spätestens da wirds dann schräg. Momentan wird das als Fenster gewertet, gäbs jetzt auch Türen im Skript, würden die meisten es als Tür definieren, was dann die Lüftungs und Öffnungswarnung durcheinander bringen würde, also müßte man es als Tür und Fenster deklarieren können usw. So "einfach" mit nem Flag ist das auch nicht getan, geht schon damit los, wo willste denn das Flag setzen? In der Objektliste bei den Fenstern? Da hats nix zu suchen, das sind Fenster. Also müßte man ne 2te Struktur anlegen, ne 2te Funktion einführen und den halben Code umschreiben wenns anständig gemacht sein soll. Einfach "dranpappen" is Pfusch und wird nicht passieren. Vieleicht mach ich irgendwann mal was in der Richtung wenn mir richtig langweilig ist, aktuell wirds keinerlei Änderungen in der Größenordnung geben.
@Pittini
Ich dachte es ging in dem Thread darum, mögliche Erweiterungen/Verbesserungen zu diskutieren. Deine Antworten lesen sich so, als würdest du dich persönlich angegriffen fühlen. Versteh mich bitte nicht falsch, das Skript ist toll und ich kann wunderbar mit den vorhandenen Funktionalitäten leben. Mir sind die genannten Dinge lediglich für meinen Anwendungsfall aufgefallen, und ich halte sie argumentativ immer noch für sinnvoll. Deine Einschätzung des Arbeitsaufwands teile ich voll und ganz und habe vollstes Verständnis dafür, wenn du es von daher nicht umsetzen möchtest. Trotzdem vielen Dank für dein Engagement und deine tolle Arbeit. -
@Pittini
Ich dachte es ging in dem Thread darum, mögliche Erweiterungen/Verbesserungen zu diskutieren. Deine Antworten lesen sich so, als würdest du dich persönlich angegriffen fühlen. Versteh mich bitte nicht falsch, das Skript ist toll und ich kann wunderbar mit den vorhandenen Funktionalitäten leben. Mir sind die genannten Dinge lediglich für meinen Anwendungsfall aufgefallen, und ich halte sie argumentativ immer noch für sinnvoll. Deine Einschätzung des Arbeitsaufwands teile ich voll und ganz und habe vollstes Verständnis dafür, wenn du es von daher nicht umsetzen möchtest. Trotzdem vielen Dank für dein Engagement und deine tolle Arbeit.@dodi666 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Sorry, sollte nicht so rüberkommen, wenngleich, bedenke bitte ich krieg auch Wünsche per PM, FB, Git usw. Und wenn ich zu drölfzigten mal mich über die Türgeschichte auslassen muss, wurde es halt mal etwas harscher. Nicht persönlich gemeint.
Hi Pittini, danke für das skript. Superjob
Ich habe nur ein Problem. Wenn ich SendWarnMsg von true auf false setzen möchte verweigert er mir das. Er macht also garnix und lässt hartnäckig true drinn stehen. Woran kann das liegen? -
Ich erhalte immer folgende Meldungen im log.
javascript.0 2020-05-12 06:40:29.436 error (354) at processTimers (internal/timers.js:492:7) javascript.0 2020-05-12 06:40:29.435 error (354) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17) javascript.0 2020-05-12 06:40:29.435 error (354) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1983:34) javascript.0 2020-05-12 06:40:29.435 error (354) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:520:73) javascript.0 2020-05-12 06:40:29.435 error (354) at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:206:21) javascript.0 2020-05-12 06:40:29.435 error (354) Error in callback: ReferenceError: Say is not defined javascript.0 2020-05-12 06:40:29.434 info (354) script.js.common.Fensterauswertung: Reaching Meldung, msg= Schlafzimmerfenster seit 10 Stunden 43 Minuten geöffnet! javascript.0 2020-05-12 06:40:29.414 error (354) at processTimers (internal/timers.js:492:7) javascript.0 2020-05-12 06:40:29.414 error (354) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17) javascript.0 2020-05-12 06:40:29.414 error (354) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1983:34) javascript.0 2020-05-12 06:40:29.414 error (354) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterauswertung:520:73) javascript.0 2020-05-12 06:40:29.414 error (354) at Meldung (script.js.common.Fensterauswertung:206:21) javascript.0 2020-05-12 06:40:29.414 error (354) Error in callback: ReferenceError: Say is not definedWo liegt bei mir der Fehler?
Ist deaktiviert, nutze diese Funktion auch gar nicht.
Verwende nur die Kombination mit Telegramm. -
@e-i-k-e sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Ich würde @e-i-k-e zustimmen wollen. Zeig mal Deine Skripteinstellungen.
@Pittini ich bekomme im Script folgende Fehlermeldungen
20:27:29.302 error javascript.0 (23702) at ReplaceChars (script.js.Fenster.Alle.Fensteroffenerkennung:339:32)
20:27:29.302 error javascript.0 (23702) at CreateOverviewTable (script.js.Fenster.Alle.Fensteroffenerkennung:309:219)
20:27:29.302 error javascript.0 (23702) at main (script.js.Fenster.Alle.Fensteroffenerkennung:198:5)
20:27:29.302 error javascript.0 (23702) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Alle.Fensteroffenerkennung:161:13)Im Script selber habe ich nichts verändert, außer in Zeile 22 UseSay zu deaktiveren.
Vor 5 min auf Git gezogen
Daher sehe ich nicht in VIS, und aktualisieren tut er Stati auch nicht
Nur um folgendes auszuschließen:
Wenn noch nicht geschehen, allen gewünschten Sensoren einen Raum und eine Funktion zuweisen. Die Funktion muss vorher in den Aufzählungen hinzugefügt werden und könnte z.B. "Verschluss" lauten. Soll ein anderer Begriff verwendet werden, muss dies dann auch im Script, Zeile 11 geändert werden. Nach der Zuweisung, bzw. dem anlegen neuer Aufzählungspunkte ist es oft hilfreich die JS Instanz neu zu starten da diese bei Aufzählungsänderungen gerne mal "zickt" was dann zu Skriptfehlern führt.
Hast du das bei dir eingestellt und befolgt?
@Dominik-F alle Sensoren haben die Funktion Verschluss, aber auch noch 2 weiter, für andere Scripte. Die sind auch in den Aufzählungen, das passt.
Die Instanz wurde 1x neu und das Script selber 4x neu gestartet.
Die Ordnerstrucktur wurde im Javascripm Ordner auch anglegt, hier mal Auszüge
@AxelF1977 Ein Raum namens undefined läßt auf einen nicht zugeweisen Raum, aber zugeordnetem Verschluss schließen. Um mehr zu sagen mußt mir die Infos geben die ich jedem immer aus der Nase ziehen muß.
Was steht im Skriptlog? Wie sieht die Zuordnung der Funktion und Räume in der Objektliste aus? Welche Einstellungen sind im Skript? Wann tritt der Fehler auf, bei Start oder wenn ne Nachricht geschickt wird?
Du kannst versuchsweise mal den kompletten Skriptchannel löschen. Wird er wieder mit nem undefined Raum angelegt, dann kontrollier Deine Raumzuweisungen. Wenn Du der Meinung bist das da alles paßt, dann melde Dich mit obengenannten Infos wieder. -
Du kannst versuchsweise mal den kompletten Skriptchannel löschen. Wird er wieder mit nem undefined Raum angelegt, dann kontrollier Deine Raumzuweisungen. Wenn Du der Meinung bist das da alles paßt, dann melde Dich mit obengenannten Infos wieder.@Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Um mehr zu sagen mußt mir die Infos geben die ich jedem immer aus der Nase ziehen muß.Was steht im Skriptlog?
Musst Du doch gar nicht, stand doch schon weiter oben
Log vom Script (unterhalb)
Daher sehe ich nichts in VIS, und aktualisieren tut er Stati auch nicht
Im Script selber habe ich nichts verändert, außer in Zeile 22 UseSay zu deaktiveren. Der Fehler tritt im Log laufend auf, also immer wenn das Script durch läuft.
Der Raum namens undefines kann 2 Gründe haben. Einmal gibt es eine Dachlucke, wo ich den State per Skript erzeuge, aus der Prozentangabe des Schalters, der ein Rolladenschalter ist, de rhat von hause aus keinen state (false/true), sondern level 0-100%
Der Raum Küche heißt einmal Küche, einmal Kitchen. Wegen einem anderen Skript, muss ich das leider so beibehalten. Zumindest bis ich das Script Heizung gegen den Adapter tausche.
Das ist die Lage
Das ist die Lage
@AxelF1977 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
Log vom Script (unterhalb)Da muß doch mehr stehen als diese 6 Zeilen, ich brauch das ganze Log, nicht nur den Fehlerteil. Am besten das Log beim Skriptstart. Und wenn da was rotes oder gelbes auftaucht (was ja der Fall ist), das Iobroker Log dazu.
Ist dem Skript egal wie der State erzeugt wird. Wohin schreibt das Skript denn den Wert? Is das eingesonderter DP im javascript.0 channel? Wenn ja, zeig mal das ganze als Screenshot inkl. des/der darüberliegenden Channels und inkl. der rechten Spalten mit Bleistift/Mülleimer/Schraubenschlüssel, ich hab so den Verdacht dasses da hängt.
Und wenn Du schon selber sagst dasses zwei Gründe haben kann, dann verifizier das doch mal indem Du einen mal den "Verschluss" wegnimmst und dann dem 2ten. Wo der Fehler dann weg ist, das ist der Bösewicht und man kann da gezielter Ursachenforschung betreiben.
@Pittini danke für die Ausführliche Antwort. Ich werde alles nach dem Feierabend einstellen.
@Pittini ich habe jetzt mal alle Räume und Funktionen bereinigt.
Das war alles murks. Da ich nun auf den Heatingcontroll Adapter umgestiegen bin, der jetzt läuft, konnte ich die Benennung von Küche und Kitchen ändern. Ich habe die Funktionen teils über den ganzen Raum gehabt, anstatt nur bei dem einzelnen Datenpunkt.
Nachdem das alles geschehen war, läuft das Script.
Danke für die Denkanstöße und die unermüdliche Hilfe.
