  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W withstu
    @chrisblu Gute Idee. Ich hatte das bisher über ein anderes Script gelöst und habe es nun integriert: heos.js Es gibt jetzt drei neuen Commands, die sich über den übergeordneten Command steuern lassen:
    "group/ungroup_all" : Löst alle Player Gruppen auf.
    "group/group_all" : Gruppiert alle Player in einer Gruppe.
    "player/cmd": Sendet den Command cmd an alle Player.
    Bsp:
    player/set_play_state&state=pause
    player/set_play_state&state=play
    player/set_play_state&state=stop
    chrisblu
    #118
    @withstu Cool, das werde ich gleich mal ausprobieren. Vielen Dank.
    Zu deiner Info: Skript läuft seit der letzten Version stabil, Probleme beim Neustart sind bisher nicht mehr aufgetreten.
    Viele Grüße
    Christian
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chrisblu
      Viele Grüße
      Christian
      chrisblu
      #119
      @withstu Mir ist da gerade noch was aufgefallen. Bei mir kam gerade beim Starten die Meldung "
      script.js.Steuerung.heos: [Heos] result=fail, User_not_logged_in
      Im Objekt taucht das in der Fehlermeldung auf, und in dem Feld last_error auf, in error steht aber false. Das Interpretiere ich jetzt mal so, dass die Anmeldung danach scheinbar geklappt hat? Aber sehen kann ich dass nirgends, oder?
      Wie wäre es mit einem Objekt "logged_in"?
      Viele Grüße,
      Christian
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chrisblu
        Viele Grüße,
        Christian
        W Offline
        W Offline
        withstu
        schrieb am zuletzt editiert von withstu
        #120
        @chrisblu Das hing damit zusammen, dass die Favoriten bereits abgerufen wurden, obwohl die HEOS Anmeldung noch nicht abgeschlossen war. Habe die zwei neuen States signed_in und signed_in_user hinzugefügt: heos.js
        EDIT: In der Auswertung des übergeordneten Commands gab es noch einen Bug.
        • C Offline
          chrisblu
          #121
          @withstu super, danke, habe das Skritpt eingespielt.
          Vielleicht kurzer Erfahrungsbericht: Skript (also letzte Version) lief sehr stabil. Ich hatte Zwischenzeitlich mal einen Lautsprecher abgeschaltet (vom Strom getrennt). Wurde später wieder gefunden. Läuft alles gut.
          Im neuen Skript zeigt er jetzt den Loginnamen und Status an... Prima
          Lustigerweise ist mir noch Folgendes aufgefallen, ist aber ein Fehler der Heos-App:
          Ich habe ein Verzeichnisse mit Hörspielen, jedes eine mp3, die ein Cover drinnen gespeichert hat. Wenn ich mir die über DLNA-Ordneransicht zeigen lasse, haben alle das selbe Bild - da wird scheinbar nur das erste gelesen, im Verzeichnis selber liegt kein Bild. Auch wenn ich die Titel abspiele, wird mir ein falsches Bild angezeigt. In VIS zeige ich mir die URL zum Cover an, da wird das richtige Cover angezeigt. Aber das nur so nebenbei.
          Viele Grüße,
          Christian
          • C chrisblu
            Viele Grüße,
            Christian
            beowulf123456
            #122
            ich interessiere mich auch sehr für das HEOS Script. Leider klappt es bei mir nicht.
            Die States ließt er mir Korrekt in die Objekte aus.
            Aber einen Command zur Steuerung absetzen klappt nicht z.b. Lauter Leiser Mute, so wie im Kommentar beschrieben!!
            Im Script zeigt er mir auch mehrere Fehler an u.a. Findet der anscheinend das node-ssdp nicht. Obwohl ich es unter den Zusätzlichen npm Modulen im Script Adapter hinterlegt habe.
            Was mache ich Falsch?
            Viele Grüße
            • B beowulf123456
              Viele Grüße
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #123
              @beowulf123456 zeig mal bitte die Adapterkonfiguration.
              Proxmox und HA ...
                beowulf123456
                #124
                Hallo, das ist meine Konfiguration.
                Die Version des Javascript Adapters die neueste. screenshot-192.168.178.244_8081-2020.05.11-17_48_01.png
                Das ganze läuft auf Raspian auf einem Raspi 4
                Danke sehr
                • B beowulf123456
                  Danke sehr
                  Meister Mopper
                  #125
                  @beowulf123456 Sieht amtlich aus. Wie und wo setzt Du den command ab (in Objekten oder vis)?
                  Proxmox und HA ...
                    beowulf123456
                    #126
                    Ich habe es bisher direkt über das Object versucht, als auch über blocky. Siehe Screenshot
                    Beides scheint jedoch nicht zu funktionieren.
                    VIS benutze ich nicht. Sondern eine eigene GUI.
                    Das Script selbst, habe ich versucht sowohl in den Ordner global, als auch in einen anderen Ordner zu packen. Jedoch sind die angezeigten Script Fehler immer die selben.
                    • B beowulf123456
                      Meister Mopper
                      #127
                      @beowulf123456 bist Du dir sicher, dass Du das neueste script verwendest? Bei mir sehen die Geräte so aus:
                      Proxmox und HA ...
                        beowulf123456
                        #128
                        Ahh jetzt klappt es, vielen vielen Dank...
                        Ich hatte zuerst ein älteres HEOS Script verwendet gehabt. Das stand bei mir unter den Objekten im javascript.0 Adapter drinnen, da vermutlich mein Javascript Adapter nicht aktuell war, ging es anfangs nicht.
                        Daraufhin habe ich das HEOS Script und den Javascript Adapter aktualisiert.
                        Weil die neue HEOS Script Version sich allerdings unter userdata.0 schreibt, kann ich mit dem alten Objekt Datenpunkten lange rum probieren. Vermutlich hat es als schon die ganze Zeit schon funktioniert...
                        Aber vielen Dank nochmal für den Hinweis mit dem Screenshot.
                        Vielleicht hilft dies ja jemandem weiter der ein ähnliches Problem hat.
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #129
                          ich wollte heute auch mal das HEOS Script ausprobieren, leider findet das Script mein HEOS Device (AVR) nicht. :(
                          10:24:31.840	info	javascript.0 (23262) script.js.Heos.heos: [Heos] still searching for HEOS devices ...
                          Fehlermeldungen habe ich im Log keine. Script Version: 2.0/2020-04-02
                          Auch wenn ich über meine HEOS App steuere wird nichts erkannt. Liegt es daran dass ich HEOS auf meinem AVR nutze und keinen HEOS Lautsprecher habe?
                          Hat jemand einen Tipp was ich noch versuchen kann?
                          Danke!
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            Danke!
                            MfG,
                            André
                            Meister Mopper
                            #130
                            @andre was meinst Du? Was steuerst Du über die HEOS App? Was ist das für ein AVR?
                            Proxmox und HA ...
                            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #131
                              @Meister-Mopper
                              Ich habe einen Denon-AVR-X1400H. Das ist eine 7.1 Anlage mit HEOS. Lässt sich über die App ganz normal steuern.
                              • andreA andre
                                @Meister-Mopper
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #132
                                Ich glaub ich weiß wo es hängt. Auf meinem Livesystem wird der AVR nicht gefunden. Mache ich das Ganze auf meinem Testsystem läuft es... Kann mir jemand sagen wie ich prüfen kann ob node-ssdp ordnungsgemäß tut?
                                MfG,
                                André
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  Meister Mopper
                                  #133
                                  @andre was kommt denn, wenn Du es mit npm installierst?
                                  npm install node-ssdp
                                  Proxmox und HA ...
                                    Mars
                                    #134
                                    mich würde interessieren ob jemand eine Türklingel über KNX Taster mit dem Script umgesetzt hat. Ich habe Leider aktuell noch keinen vollen Erfolg. Muss aber auch dazu sagen, dass ich neu bin, in der IObroker Welt.
                                    Was ich gemacht habe ist auf einen USB Stick ein Klingel mp3 file abgelegt. Der USB ist an meiner Soundbar. Ich kann sowohl über die Heos app als auch über das Script(mit Handeingabe der werte der Objekte) dieses mp3 abspielen.
                                    Ich habe ein wahrscheinlich schlechtes blockly geschrieben das auf den KNX Taster getriggert ist und dann in jeder der Zeilen den Wert der Objekte das "richtige" rein schreibt. Dazu habe ich beim ersten mal das klingel mp3 über die HEOS app gestartet und geschaut was in die Zeilen geschrieben wird. Das habe ich dann übernommen. Soweit funktioniert das auch doch wenn ich dann zwischendurch mal einen Radio favorit höre und jemand die "klingel" taste drückt schreibt er zwar kurzzeitig die Werte die ich im blockly geschrieben habe in die Werte Zeilen jedoch werden die kuzerhand wieder überschrieben und der Radio läuft weiter.
                                    Ist mein Vorhaben mit dem Skript so möglich?
                                    Gibt es eine Möglichkeiten Playlists gezielt abzuspielen wie das auch mit den favoriten funktioniert?
                                    Gibt es eine Möglichkeit wie bei z.B. Echo Dot oder Sonos Lautsprecher erst ein klingel ton abzuspielen gefolgt mit einer Sprechansage "Es klingelt jemand an der Haustür"?
                                    Würde mich freuen wenn ich Rückmeldung erhalten würde.
                                    Vielen Dank!
                                    Bedanke mich in dem Zug auch für die tolle Arbeit an den Script!
                                    • M Mars
                                      Vielen Dank!
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      #135
                                      @Mars Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das nich sehr komfortabel mit NAS/DLNA ist. Man muss erst über die CLI und Source ID 1024 die Track ID raussuchen. Bei mir war das leider nicht verlässlich, da sich die IDs ständig geändert haben. Das leichteste ist wahrscheinlich noch mit "play_stream&url=url_path" zu arbeiten.
                                      Ich habe nächste Woche Urlaub und vielleicht habe ich ein wenig Zeit dafür übrig.
                                      Entweder versuche ich den SONOS Adapter mit HEOS Technik nachzubauen, sodass man über den SayIt Adapter das komfortabel lösen könnte. Oder ich füge einfach nur ein tts State für jeden Player hinzu.
                                        Mars
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mars
                                        #136
                                        Danke für deine schnelle Rückmeldung. Ok, wenn der Profi sagt es ist nicht verlässlich dann denke ich muss man einen anderen Weg wählen.
                                        Das mit Kommando "play_stream&url=url_path" habe ich ehrlicherweise nicht verstanden. Kann man das in 2 Sätzen erklären? Bzw. wie finde ich den Pfad des audiofiles auf z.B. dem USB stick heraus?
                                        Eine Integration wie im SONOS Adapter wäre natürlich eine extrem komfortable Lösung und ich würde mich riesig freuen wenn du das umsetzen würdest.
                                        Habe gerade das mit dem Befehl "play_stream&url=url_path" ausprobiert. Habe wieder zuerst über die App das Klingel file abgespielt und geschaut was er mir in die "aktuelle mid" rein schreibt. Diesen URL Pfad habe ich dann benutzt und das scheint erstmal zu funktionieren. Danke für den Hinweis. Ich hatte damit schon probiert mir war jedoch unklar wie ich das URL bekomme....
                                        Jetzt wäre der nächste Schritt wenn gerade Musik läuft und es klingelt der Gong ertönt dann die Musik weiter geht. Das ist aber viell. in einem Skript abzubilden!?
                                        • M Mars
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          withstu
                                          #137
                                          @Mars Um eine SayIt Datei über einen HEOS Player auszugeben würde der Command so aussehen: play_stream&url=http://IOBROKER:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          Ich habe wie beim SONOS einen neuen State tts und tts_playing hinzugefügt (heos.js). Den tts State gibt es sowohl global und für alle Player. Der State muss nach dem Schema VOLUME;URI gefüllt werden z.b.: 20;http://IOBROKER:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          Das Script ist noch nicht perfekt, da es von HEOS einige Einschränkungen gibt z.B. ist es schwierig zu erkennen, wann HEOS mit dem Abspielen der TTS Datei fertig ist. Aber nach dem Abspielen der SayIt Datei wird das Letzte Lied/Station für TuneIn, Amazon, AUX und NAS Streams wiederhergestellt.
