  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 173.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @Issi Sehr coole Idee, diesen Adapter zu bauen. Wäre es vielleicht möglich, die Funktionen von diesem Skript auch in deinen Adapter zu übernehmen? Würde für mich thematisch passen, und wird glaub auch von vielen genutzt:
    https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow . Oder möchtest du mit dem Adapter nur Dinge steuern, die über Fully machbar sind?
    IssiI
    IssiI
    Issi
    @jackblackson
    Hi, theoretisch war es nur fürs steuern von den Tablet gedacht gewesen aber dein Vorschlag könnte man noch mit einbauen welche von diesen :
    1. Automatischer Wechsel auf HomeView nach eingestellter Zeit
      (Anzeigezeit für jede View separat einstellbar)
    2. "Slideshow", ausgewählte Views laufen der Reihe nach durch
      (Anzeigezeit fest oder für jede View separat einstellbar)
    3. View Wechsel durch Auslöse-Trigger, bspw. Bewegungsmelder -> KameraView
    4. Screensaver Seitenwechsel
    sollen den in den Adapter rein?
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @jackblackson
      jackblacksonJ
      jackblacksonJ
      jackblackson
      @Issi Hallo! Es ginge um 1., zurück auf Main nach ein paar Minuten damit es wieder auf Default“ ist wenn man zum Tablet geht..aber ja, ich bin mir auch nicht sicher ob es ganz richtig ist in deinem Adapter. Glaub aber das es viele freuen würde.
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        IssiI
        IssiI
        Issi
        @jackblackson
        ok dann werden ich es mal ein bauen
        • IssiI
          IssiI
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          Die Bewegungsmelder Funktion funktioniert mit der Fully Kiosk Browser Version 1.39.2 wieder
          es ein eine neue Version 0.1.8 auf GitHub und npm verfügbar:
          es wurde Automatische Änderung zu HomeView hinzufügen
          • IssiI
            IssiI
            Issi
            neue Version 0.1.9 auf GitHub verfügbar:
            Fehler im automatischen Wechsel zum HomeView Widget 8 behoben
            • IssiI Issi
              jackblacksonJ
              jackblacksonJ
              jackblackson
              schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
              @Issi Servus! Hab grad die 0.1.8 geladen, und der Adapter ist wirklich schon sehr cool! Das "Zurück zu Main" funktioniert bei mir auch. Was mir nur aufgefallen ist, ist das er jedes mal wenn er den View wechselt diese Meldung schmeißt:
              PS: Ich hab zum Testen den Zeitraum auf 30 Sekunden gestellt, deshalb die kurzen Zeiträume
              PPS: Ok, es scheint nichts mit meinen 30 Sekunden zu tun haben, sondern er loggt das immer, hab den Zeitraum nun auf 10 Minuten für den "Zurück zu Main" gestellt - aber immer noch alle 30 Sekunden den Logeintrag.
              IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                IssiI
                IssiI
                Issi
                @jackblackson diese Meldung hat nicht mit dem View wechselt zutun sondern mit dem laden vom Tablett schau mal wieviel % dein Tablet hat die Meldung sohlte kommen wen das Tablet von unter 18% auf über 18% steigt es
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  @jackblackson
                  hab ne neue Version 0.2.0 auf GitHub hochgeladen hab da die Warnmeldung in eine info umgestellt und ein Limit für die Meldung eingebaut so das sie nur einmal angezeigt wird wen die Bedingung erfüllt ist.
                  nur noch mal zu Info diese 2 Meldungen gehören zu Lade Funktion von dem Tablett und werden ausgelöst wen der Ladezustand auf 18% fällt und dann wider auf über 18 % steigt.
                  • IssiI Issi
                    Hi Leute,
                    ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
                    Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
                    Aktuelle Test-Version 0.3.8
                    Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
                    Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                    Was kann der Adapter:
                    • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
                    • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
                    • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
                    Ich würde mich über Feedback freuen!
                    Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    Hey @Issi
                    sehr cooler Adapter! Ich habe aber noch nicht näher getestet. Jedenfalls tolle Funktionen.
                    Erstes, frühes Feedback:
                    1. Der Adapter heißt "Tablet Control", aber geht nur mit dem Fully Browser unter Android. Das verwirrt ggf. die Nutzer von iPads etc. wenn sie "Tablet Control" lesen. Evtl. wäre "Android" oder sogar "Fully" als Namensbestandteil besser.
                    2. Ich hatte mal ursprünglich das Fully Browser Script entwickelt, das dann @arteck in den Fully Adapter umwandelte. Der Adapter ist ziemlich schlank, warum implementierst du das nicht in den bestehenden Adapter? Oder du übernimmst die Funktionalität (ist wirklich nicht viel, ich weiß das als Autor des ursprünglichen Scripts ;-) ) in deinen neuen Adapter. Denn sonst braucht man mindestens 2 Adapter-Instanzen, z.B. der Fully Adapter verbraucht bei mir aktuell 61,5 MB.
                    • MicM Mic
                      Hey @Issi
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      Hey @Mic
                      das mit dem Namen vom Adapter hab ich mir auch schon überlegt ihn zu ändern hab den Namen in der Version 0.2.2 geändert ( Fully Tablet Control ).
                      den alten bitte deinstallieren und den neuen von https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control oder npm i iobroker.fully-tablet-control installieren
                      Und zu der Nr.2 von dir das muss ich mir mal überlegen ob ich alles von dem fully adapter übernehme oder nur einzelne Funktionen da ich finde das im fullybrowser unter Info 60% von den Dp unnötig sind.
                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • IssiI Issi
                        Hey @Mic
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                        Bin absolut deiner Meinung wegen der vielen Info-Datenpunkte. Diese werden vom Script/Adapter automatisch über eine Schleife angelegt, also alles, was die Fully API über die API per cmd=deviceInfo zurückgibt. Sicherlich kann man da vieles rauswerfen/ausfiltern.
                        Mir persönlich fehlen die Commands-Datenpunkte, um den Fully direkt zu steuern, z.B. screenOn/screenOff, loadStartURL,etc.
                        • MicM Mic
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          @Mic
                          ich werde mal morgen oder so schauen was ich alles übernehmen kann die command Sachen können auf jeden fall mit rein
                          • IssiI Issi
                            Hi Leute,
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            @Issi dann kann ich meinen einmotten.. sehr gut
                            • arteckA arteck
                              @arteck sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                              Naja, also dein fullybrowser Adapter lief ja ohne Probleme, alles in einem Adapter ist halt Ressourcenfreundlicher.
                              Finde, man sollte aber schon die ganzen Datenpunkte übernehmen, soviele sinds ja auch nicht.
                              • IssiI Issi
                                @Mic
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                @Issi
                                Ich habe bei meinen Tablets das Problem das die nach dem Neustart des Admin immer Darstellungsprobleme hatten.
                                Deshalb habe ich per Script einen Reload der Startview jeden Tag um 5:30 eingebaut. Lässt sich sowas auch einbauen?
                                Beim Reiter Helligkeit lässt sich scheinbar nur das Gerät aus der Reihenfolge im ersten Reiter einfügen. Ist es so machbar das man hier wirklich ein Gerät auswählt oder zumindest das der Gerätename dort auftaucht.
                                Ich möchte gerne nur an einem Gerät die Helligkeit ändern und es wäre schön wenn dort das klarer Erkennbar wäre welches Gerät jetzt angesprochen wird.
                                Weiter habe ich bisher noch nicht getestet, ist aber eine Klasse Idee die die Steuerung sehr zentral macht und bei mir 8 Scripte überflüssig macht.
                                Edit:
                                Bei den Batterieständen besteht da die Möglichkeit den State_of_charge so einzutragen das man unterschiedliche Datenpunkte für Laden - x% und Entladen - x% hat? Dann könnte man über das Widget 8 die verschiedenen Bilder besser zuordnen.
                                Bei dem automatischen Viewwechsel scheint es nicht möglich zu sein ein Gerät den Views zuzuordnen. Im Normalfall ist das ja auch ausreichend. Bei mir ist allerdings auf den Geräten eine unterschiedliche View dargestellt, weil ich Tablet und Handy verwende. Neben meiner Eingangstür hängt ein altes Handy das mir schnell Umweltwerte und Tür/Licht Zustände anzeigt. Das hat eine andere View wie das Wandtablet im Wohnzimmer. Wenn ich jetzt in dem Reiter eine View eintrage wird die auf allen Geräten übernommen.
                                Abhilfe bei mir ist einfach eine zweite Instanz des Adapters zu nutzen. Aber vielleicht lässt sich das ja einbauen.
                                  IssiI
                                  IssiI
                                  Issi
                                  @ilovegym
                                  es geht auch nicht um die anzahl der Dp sondern ob man sie überhaupt braucht z.B. unter info androidSdk ich wüste nicht wofür man das als normaler User braucht oder appVersionCode das sind alles unnötige Dp die abgefragt und aktualisiert werden müssen das ist dann wider Server last und zusätzliche Objekte und Zustände im iobroker.
                                  Deshalb werde ich schauen welche Dp ich aus der Info übernehmen werde falls was fehlen sollte kann man es ja immer noch hinzufügen.
                                  Die Dp unter Commands werde ich wahrscheinlich alle übernehmen.
                                  ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • IssiI Issi
                                    @ilovegym
                                    @Issi 👍 👍
                                    • ChaotC Chaot
                                      @Issi
                                      Edit:
                                      IssiI
                                      IssiI
                                      Issi
                                      @Chaot
                                      wie in der Beschreibung auf github steht:
                                      Für Jedes Tablet, das auf der ersten Seite angelegt wurde, muss auf den nächsten Seiten ein Eintrag in der Tabelle angelegt werden!
                                      Das bedeutet also wen du 2 Tabletts angelegt hast dann musst du auf den anderen seiten auch 2 Geräte hinzufügen.
                                      Welches was anspricht ist ganz einfach in der Tablett stecht ganz vorne eine Nr. Tablett 1 ist immer die Nr. 1 usw.
                                      die Geräte laufen in eine schleife durch die haben alle eine feste Nummer wen du am Gerät 2 was veränderst wird das nicht an das gerät 1 gesendet sondern nur an 2.
                                      ich sehe da also keine Notwendigkeit noch eine spalte dazu zu machen um nur ein namen rein zuschreiben.
                                      Es gibt nur eine Tablett wo es anders ist das ist beim Bewegungsmelder da ist es so wen nur eine Bewegungsmelder-ID
                                      eingetragen wurde wird diese für alle Tabletts genommen wen man dann aber mehr als eine eintragt muss man für jedes Tablett eine eintragen.
                                      wie genau meinst du das willst du nur an Tablett 1 die Helligkeit über den admin ändern lasen und Tablett B fest eingestellt?
                                      meinst du einst von 0 - 100 und das andere von 100 - 0 oder wie stellst du dir das vor ?
                                      da dieser Adapter eigentlich nicht für die Steuerung der vis gedacht war ist auch schwierig da man dann für jedes Tablett das angelegt wird eine Tablett erstellen muss damit da dann die View's eingetragen werden selbst wen alle View in eine Tabelle geschrieben werden und mit instanz Id von den Tabletts versehen werden wird das viel zu unübersichtlich werden.
                                      Die automatischen View wechsel Funktion ist nicht an die Tabletts vom Fully Browser angebunden das ist eine eigenständige Funktion.
                                      ich könnte da höchstens die instanz ID einbauen dann wird die View nur mit der instanz Id gewechselt wie ich das oben schon gesagt habe wird es dann aber recht unübersichtlich und man muss dann bei jeder view die passende ID vom Tablett dazu schreiben den sonst gilt das wider für alle Tabletts.
                                      • IssiI Issi
                                        @Chaot
                                        @Issi Das mit den Nummern leuchtet mir ein, aber wenn man 10 Stück hat, muss ich mir wieder eine Liste machen, in der steht, welche Nummer welches Tablett ist.. von daher .-.. anstatt Nummern, den Namen angeben, ist einfach übersichtlicher :-)
                                        Ich würd das so machen, dass auf der ersten Seite des Adapters die Tabletts mit Namen, IP, Port, definiert werden, und auf den folgeseiten der Config dann nur der Name des Tabletts gelistet ist.
                                        Wäre doch viiiiiiieeeeeeel schöner :-) :-)
                                        Du wolle Rose?🌹
                                          Du wolle Rose?🌹
                                          IssiI
                                          IssiI
                                          Issi
                                          @ilovegym
                                          nun gut ich werde mal schauen was sich da machen lässt kann für nichts garantieren 😉
                                          33.2k
                                          84.3k
