  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 671.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • SteffS
    SteffS
    Steff
    #893
    Moin,
    wollte heute auch auf die 3.1.3 gehen. Habe ein Update gemacht und dann den Controller upgegraded. Nun will er nicht mehr.
    Der Controller beendet sich ständig neu. Habe dann den Controller wieder auf die 3.0.20 downgegraded ohne Erfolg. Er startet ständig neu. Habe meinen Rechner auch schon komplett neu gestartet. Fixer-Script jeweils nach dem Upgrade laufen gelassen. Habe mich dann entschlossen das Backup zurück zu sichern. Aber auch dann bleibt der Controller in der Start/Stop Schleife.
    Hier mal der Log-Auszug ab dem Restore
    iobroker.2020-05-10_cropped.log
    Was kann ich noch tun? Bin gerade echt ratlos!
    Gruß Steffen
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    wendy2702W apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • SteffS Steff
      Moin,
      Gruß Steffen
      wendy2702W
      wendy2702W
      #894
      @Steff poste das log hier direkt als Text in Code Tags.
      SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        @apollon77
        Moin,
        ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass der Sonos Adapter das JS-Controller Update nicht vertragen hat.
        Fehler im Log kamen direkt nach dem Update auf 3.13
        Ist aber für mich kein Problem, entsorge den jetzt sowieso, sollte nur als Info für Dich sein.
        sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
        sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
        sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
        sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
        sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	(30381) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
        sonos.0	2020-05-10 06:20:01.790	error	(30381) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
        sonos.0	2020-05-10 06:20:01.771	error	(30381) unknown user "undefined"
        apollon77A
        apollon77A
        #895
        @skokarl Wir prüfen es gerade. kommt bald eine 3.1.4 mit nem Fix. Sorry
        • wendy2702W wendy2702
          SteffS
          SteffS
          Steff
          #896
          @wendy2702
          hui, wird das nicht zu groß?
          2020-05-10 10:58:44.735  - info: host.Smarthome iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
          2020-05-10 10:58:44.738  - info: host.Smarthome Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2020-05-10 10:58:44.738  - info: host.Smarthome hostname: Smarthome, node: v12.16.3
          2020-05-10 10:58:44.739  - info: host.Smarthome ip addresses: 192.168.0.55 2a02:8070:21a5:7200:a853:171e:42c5:3fe3 2a02:8070:21a5:7200:96c6:91ff:fe1c:b57a fe80::96c6:91ff:fe1c:b57a
          2020-05-10 10:58:45.045  - info: host.Smarthome connected to Objects and States
          2020-05-10 10:58:45.185  - info: host.Smarthome Delete host system.host.Smarthome
          2020-05-10 10:58:45.228  - info: host.Smarthome 56 instances found
          2020-05-10 10:58:45.272  - info: host.Smarthome starting 1 instance
          2020-05-10 10:58:45.302  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 19058
          2020-05-10 10:58:45.953  - error: admin.0 (19058) admin.0 already running
          2020-05-10 10:58:45.954  - warn: admin.0 (19058) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2020-05-10 10:58:46.480  - error: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2020-05-10 10:58:46.481  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2020-05-10 10:59:16.499  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 19079
          2020-05-10 10:59:17.949  - info: admin.0 (19079) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          2020-05-10 10:59:17.970  - info: admin.0 (19079) requesting all states
          2020-05-10 10:59:17.971  - info: admin.0 (19079) requesting all objects
          2020-05-10 10:59:19.010  - info: admin.0 (19079) received all objects
          2020-05-10 10:59:19.065  - info: admin.0 (19079) http server listening on port 8081
          2020-05-10 10:59:19.065  - info: admin.0 (19079) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2020-05-10 11:00:33.417  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
          2020-05-10 11:00:33.448  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19121
          2020-05-10 11:00:34.372  - error: javascript.0 (19121) javascript.0 already running
          2020-05-10 11:00:34.374  - warn: javascript.0 (19121) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2020-05-10 11:00:34.902  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2020-05-10 11:00:34.903  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2020-05-10 11:01:04.921  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19134
          2020-05-10 11:01:06.518  - info: javascript.0 (19134) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          2020-05-10 11:01:06.569  - info: javascript.0 (19134) requesting all states
          2020-05-10 11:01:06.570  - info: javascript.0 (19134) requesting all objects
          2020-05-10 11:01:07.579  - info: javascript.0 (19134) received all objects
          2020-05-10 11:01:07.713  - info: javascript.0 (19134) received all states
          2020-05-10 11:01:11.842  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Akku-Ladezustand
          2020-05-10 11:01:11.879  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Akku-Ladezustand: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:11.879  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Frostschutz
          2020-05-10 11:01:11.885  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Frostschutz: registered 1 subscription and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:11.886  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Garagentor
          2020-05-10 11:01:11.892  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Garagentor: registered 5 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:11.893  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt
          2020-05-10 11:01:11.899  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:11.899  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten
          2020-05-10 11:01:11.906  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten: registered 5 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:11.906  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Carport
          2020-05-10 11:01:11.913  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Carport: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:11.913  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Garage
          2020-05-10 11:01:11.920  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Garage: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:11.920  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre
          2020-05-10 11:01:11.926  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre: registered 5 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:11.927  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Tag_Nacht
          2020-05-10 11:01:11.933  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Tag_Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:11.934  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung
          2020-05-10 11:01:11.940  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung: registered 1 subscription and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:11.940  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage
          2020-05-10 11:01:11.957  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage: registered 1 subscription and 3 schedules
          2020-05-10 11:01:11.958  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten
          2020-05-10 11:01:11.969  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten: registered 0 subscriptions and 11 schedules
          2020-05-10 11:01:11.969  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo
          2020-05-10 11:01:11.981  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:11.982  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand
          2020-05-10 11:01:11.993  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:11.993  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Fenster_EG
          2020-05-10 11:01:12.011  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Fenster_EG: registered 9 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.012  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Fenster_OG
          2020-05-10 11:01:12.019  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Fenster_OG: registered 5 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.019  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Offene_Fenster
          2020-05-10 11:01:12.106  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Offene_Fenster: registered 11 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.107  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis
          2020-05-10 11:01:12.117  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis: registered 27 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.118  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung
          2020-05-10 11:01:12.125  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung: registered 8 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.125  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus
          2020-05-10 11:01:12.132  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.132  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe
          2020-05-10 11:01:12.142  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe: registered 1 subscription and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.142  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Mischerstatus
          2020-05-10 11:01:12.149  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Mischerstatus: registered 1 subscription and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.149  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solaranlage
          2020-05-10 11:01:12.156  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solaranlage: registered 7 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.157  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr
          2020-05-10 11:01:12.165  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Berechne Jahreszahlen für Vaillant Solar-Ertragshistorie
          2020-05-10 11:01:12.166  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Aktuelles Jahr: 2020
          2020-05-10 11:01:12.166  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Letztes Jahr: 2019
          2020-05-10 11:01:12.167  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: registered 1 subscription and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.167  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr
          2020-05-10 11:01:12.176  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr: registered 1 subscription and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.176  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung
          2020-05-10 11:01:12.186  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung: registered 1 subscription and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.186  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus
          2020-05-10 11:01:12.195  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus: registered 1 subscription and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.196  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield
          2020-05-10 11:01:12.204  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.205  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern
          2020-05-10 11:01:12.214  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern: registered 1 subscription and 2 schedules
          2020-05-10 11:01:12.215  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware
          2020-05-10 11:01:12.226  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware: registered 1 subscription and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.227  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI
          2020-05-10 11:01:12.314  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.315  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldungen
          2020-05-10 11:01:12.466  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
          2020-05-10 11:01:12.469  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          2020-05-10 11:01:12.471  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 9 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          2020-05-10 11:01:12.473  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
          2020-05-10 11:01:12.475  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 9 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
          2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          2020-05-10 11:01:12.477  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          2020-05-10 11:01:12.479  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: 113 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Homematic.Servicemeldungen (Version: 1.71) überwacht. Instance: 0
          2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 0
          2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: registered 116 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Leerungstermine_Müll
          2020-05-10 11:01:12.489  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Leerungstermine_Müll: registered 5 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.489  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Multi_Ereignisliste
          2020-05-10 11:01:12.498  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Multi_Ereignisliste: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.498  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Netio-230B
          2020-05-10 11:01:12.506  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Netio-230B: Netio230B nicht erreichbar!
          2020-05-10 11:01:12.506  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Netio-230B: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.506  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Bad
          2020-05-10 11:01:12.513  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
          2020-05-10 11:01:12.513  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf West festgelegt.
          2020-05-10 11:01:12.515  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.515  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Büro
          2020-05-10 11:01:12.522  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
          2020-05-10 11:01:12.522  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
          2020-05-10 11:01:12.524  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.524  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür
          2020-05-10 11:01:12.531  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
          2020-05-10 11:01:12.531  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Süd festgelegt.
          2020-05-10 11:01:12.532  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.533  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd
          2020-05-10 11:01:12.540  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Süd gefunden.
          2020-05-10 11:01:12.541  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.541  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung
          2020-05-10 11:01:12.549  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung: registered 15 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.550  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Küche_Nord
          2020-05-10 11:01:12.556  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_Nord: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Nord gefunden.
          2020-05-10 11:01:12.558  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_Nord: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.558  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Küche_West
          2020-05-10 11:01:12.565  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_West: Es wurde die Fenster-Ausrichtung West gefunden.
          2020-05-10 11:01:12.567  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_West: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.567  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Lucas
          2020-05-10 11:01:12.574  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
          2020-05-10 11:01:12.575  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
          2020-05-10 11:01:12.576  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.576  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse
          2020-05-10 11:01:12.584  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse: registered 7 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.584  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Niels
          2020-05-10 11:01:12.591  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
          2020-05-10 11:01:12.591  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
          2020-05-10 11:01:12.593  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.593  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden
          2020-05-10 11:01:12.615  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden: registered 36 subscriptions and 9 schedules
          2020-05-10 11:01:12.615  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer
          2020-05-10 11:01:12.622  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
          2020-05-10 11:01:12.623  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf West festgelegt.
          2020-05-10 11:01:12.624  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.624  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz
          2020-05-10 11:01:12.633  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz: registered 18 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.633  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost
          2020-05-10 11:01:12.640  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Ost gefunden.
          2020-05-10 11:01:12.641  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.642  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd
          2020-05-10 11:01:12.649  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Süd gefunden.
          2020-05-10 11:01:12.650  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.650  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Script_Kontrolle
          2020-05-10 11:01:12.657  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Script_Kontrolle: Scriptstart --> Alle Homematic Adapter laufen, setze Variable auf true
          2020-05-10 11:01:12.658  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Script_Kontrolle: registered 12 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.658  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen
          2020-05-10 11:01:12.665  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.666  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb
          2020-05-10 11:01:12.672  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.673  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik
          2020-05-10 11:01:12.684  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.684  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h
          2020-05-10 11:01:12.693  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.694  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Feiertag
          2020-05-10 11:01:12.700  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Feiertag: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.701  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Ferien
          2020-05-10 11:01:12.710  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Ferien: registered 9 subscriptions and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.710  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Kino
          2020-05-10 11:01:12.725  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Kino: registered 9 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.726  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Urlaub
          2020-05-10 11:01:12.733  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Urlaub: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.733  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Tagesschau_URL
          2020-05-10 11:01:12.740  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Tagesschau_URL: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.740  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.TeamViewer_Restart
          2020-05-10 11:01:12.747  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.TeamViewer_Restart: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.747  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung
          2020-05-10 11:01:12.754  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.754  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen
          2020-05-10 11:01:12.766  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
          2020-05-10 11:01:12.767  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
          2020-05-10 11:01:12.773  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.773  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen
          2020-05-10 11:01:12.787  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
          2020-05-10 11:01:12.787  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung
          2020-05-10 11:01:12.795  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung: registered 5 subscriptions and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.796  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Zählerstände
          2020-05-10 11:01:12.804  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Zählerstände: registered 12 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.805  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Anwesenheit
          2020-05-10 11:01:12.812  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Anwesenheit: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.812  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Auskunftsscript
          2020-05-10 11:01:12.818  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Auskunftsscript: registered 1 subscription and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.819  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Benzinpreise
          2020-05-10 11:01:12.826  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Benzinpreise: registered 1 subscription and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.826  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Hilfe
          2020-05-10 11:01:12.832  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Hilfe: registered 1 subscription and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.833  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h
          2020-05-10 11:01:12.839  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h: registered 1 subscription and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.840  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr
          2020-05-10 11:01:12.847  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr: registered 1 subscription and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.847  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht
          2020-05-10 11:01:12.854  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht: registered 1 subscription and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.854  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen
          2020-05-10 11:01:12.861  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen: registered 1 subscription and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.861  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Trigger.Waschkueche
          2020-05-10 11:01:12.868  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Trigger.Waschkueche: registered 10 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.868  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.VU-Box_Timerliste
          2020-05-10 11:01:12.879  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.VU-Box_Timerliste: registered 1 subscription and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.879  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen
          2020-05-10 11:01:12.886  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen: registered 4 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.886  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost
          2020-05-10 11:01:12.893  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.893  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset
          2020-05-10 11:01:12.900  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset: registered 1 subscription and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.900  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterabfrage
          2020-05-10 11:01:12.907  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterabfrage: registered 1 subscription and 1 schedule
          2020-05-10 11:01:12.908  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterdaten
          2020-05-10 11:01:12.915  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterdaten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.915  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterinformation
          2020-05-10 11:01:12.926  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterinformation: registered 11 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:12.926  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Windwächter
          2020-05-10 11:01:12.933  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Windwächter: registered 6 subscriptions and 0 schedules
          2020-05-10 11:01:13.404  - error: javascript.0 (19134) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
          2020-05-10 11:01:13.405  - error: javascript.0 (19134) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
              at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
              at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
              at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
              at runMicrotasks (<anonymous>)
          2020-05-10 11:01:13.405  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Akku-Ladezustand
          2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Frostschutz
          2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Garagentor
          2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt
          2020-05-10 11:01:13.408  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten
          2020-05-10 11:01:13.408  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Carport
          2020-05-10 11:01:13.409  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Garage
          2020-05-10 11:01:13.409  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre
          2020-05-10 11:01:13.410  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Tag_Nacht
          2020-05-10 11:01:13.413  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung
          2020-05-10 11:01:13.413  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage
          2020-05-10 11:01:13.414  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten
          2020-05-10 11:01:13.414  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo
          2020-05-10 11:01:13.415  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand
          2020-05-10 11:01:13.415  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Fenster_EG
          2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Fenster_OG
          2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Offene_Fenster
          2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis
          2020-05-10 11:01:13.417  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung
          2020-05-10 11:01:13.417  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus
          2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe
          2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Mischerstatus
          2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solaranlage
          2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr
          2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr
          2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung
          2020-05-10 11:01:13.425  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus
          2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield
          2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern
          2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware
          2020-05-10 11:01:13.427  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI
          2020-05-10 11:01:13.427  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldungen
          2020-05-10 11:01:13.428  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Leerungstermine_Müll
          2020-05-10 11:01:13.429  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Multi_Ereignisliste
          2020-05-10 11:01:13.436  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Netio-230B
          2020-05-10 11:01:13.437  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Bad
          2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Büro
          2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür
          2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd
          2020-05-10 11:01:13.439  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung
          2020-05-10 11:01:13.439  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Küche_Nord
          2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Küche_West
          2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Lucas
          2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse
          2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Niels
          2020-05-10 11:01:13.441  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden
          2020-05-10 11:01:13.441  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer
          2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz
          2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost
          2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd
          2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Script_Kontrolle
          2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen
          2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb
          2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik
          2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h
          2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Feiertag
          2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Ferien
          2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Kino
          2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Urlaub
          2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Tagesschau_URL
          2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.TeamViewer_Restart
          2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung
          2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen
          2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
          2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen
          2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung
          2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Zählerstände
          2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Anwesenheit
          2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Auskunftsscript
          2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Benzinpreise
          2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Hilfe
          2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h
          2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr
          2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht
          2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen
          2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Trigger.Waschkueche
          2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.VU-Box_Timerliste
          2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen
          2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost
          2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset
          2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterabfrage
          2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterdaten
          2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterinformation
          2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Windwächter
          2020-05-10 11:01:13.473  - info: javascript.0 (19134) terminating
          2020-05-10 11:01:13.474  - info: javascript.0 (19134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-05-10 11:01:13.519  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.47.20 --> Verfügbar: 2.51.6
          2020-05-10 11:01:14.008  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
          2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
          2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
          2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
          2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
          2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
          2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at runMicrotasks (<anonymous>)
          2020-05-10 11:01:14.014  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2020-05-10 11:01:14.014  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-05-10 11:01:14.014  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2020-05-10 11:01:31.396  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
          2020-05-10 11:01:45.621  - error: javascript.0 (19152) adapter disabled
          2020-05-10 11:01:45.625  - warn: javascript.0 (19152) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          2020-05-10 11:01:46.145  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
          2020-05-10 11:01:46.146  - info: host.Smarthome Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
          2020-05-10 11:02:40.010  - info: host.Smarthome received SIGTERM
          2020-05-10 11:02:40.013  - info: admin.0 (19079) terminating http server on port 8081
          2020-05-10 11:02:40.024  - info: admin.0 (19079) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2020-05-10 11:02:40.015  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2020-05-10 11:02:40.016  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.017  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.017  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.luftdaten.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.openuv.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.1 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.2 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.3 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.4 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.5 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.6 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.7 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 (force=false, process=false)
          2020-05-10 11:02:40.026  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2020-05-10 11:02:40.026  - info: admin.0 (19079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-05-10 11:02:40.545  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2020-05-10 11:02:40.546  - info: host.Smarthome All instances are stopped.
          2020-05-10 11:02:40.631  - info: host.Smarthome terminated
          Noch eine Anmerkung: Im Log will er meine ganzen Scripte starten, diese habe ich nun deaktiviert, der Fehler bleibt trotzdem.
          • SteffS
            SteffS
            Steff
            schrieb am zuletzt editiert von Steff
            #897
            Hier mal nur der Log-Auszug, wenn alle Scripte deaktiviert sind.
            Ist vielleicht einfacher zu lesen.
            2020-05-10 11:15:47.091  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
            2020-05-10 11:15:47.143  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20339
            2020-05-10 11:15:48.815  - info: javascript.0 (20339) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
            2020-05-10 11:15:48.868  - info: javascript.0 (20339) requesting all states
            2020-05-10 11:15:48.869  - info: javascript.0 (20339) requesting all objects
            2020-05-10 11:15:49.866  - info: javascript.0 (20339) received all objects
            2020-05-10 11:15:50.001  - info: javascript.0 (20339) received all states
            2020-05-10 11:15:54.389  - info: javascript.0 (20339) Start javascript script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
            2020-05-10 11:15:54.430  - info: javascript.0 (20339) script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:15:54.473  - error: javascript.0 (20339) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
            2020-05-10 11:15:54.473  - error: javascript.0 (20339) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
            2020-05-10 11:15:54.474  - info: javascript.0 (20339) Stop script script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
            2020-05-10 11:15:54.483  - info: javascript.0 (20339) terminating
            2020-05-10 11:15:54.483  - info: javascript.0 (20339) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-05-10 11:15:55.016  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
            2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
            2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
            2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
            2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
            2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
            2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at runMicrotasks (<anonymous>)
            2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2020-05-10 11:15:55.021  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-05-10 11:15:55.021  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2020-05-10 11:16:15.318  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
            2020-05-10 11:16:26.692  - error: javascript.0 (20355) adapter disabled
            2020-05-10 11:16:26.695  - warn: javascript.0 (20355) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            2020-05-10 11:16:27.228  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            2020-05-10 11:16:27.229  - info: host.Smarthome Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
            Ahh.. das Script von der Rauchmeldeanlage läuft noch, habe es nun auch gestoppt aber Fehler tritt immer noch auf.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              Mal eine kurze Frage am Rande. Ich war jetzt eine Woche nicht aktiv und sehe heute, das schon wieder 9 Adapter Updates und ein js-controller Update anstehen.
              In welcher Reihenfolge machte man es am "Richtigsten"?
              Erst den js-controller und dann die Adapter Updates oder anders herum?
              apollon77A
              apollon77A
              #898
              @JB_Sullivan M Ende ist es egal - wenn ein Adapter eine bestimmte js-controller Version braucht kannst Du Ihn vorher nicht installieren ... also von daher an sich egal :-) Idealerweise schau die changelogs durch (Admin mouse over Info über dem Update button beim adapter) und schau was so drin steht
              • SteffS Steff
                wendy2702W
                wendy2702W
                #899
                @Steff welcher Fehler bleibt?
                Das der JavaScript Adapter neu startet?
                  SteffS
                  SteffS
                  Steff
                  #900
                  @wendy2702
                  Richtig, der JS-Adapter startet ständig neu.
                  • S steimi
                    habe auf die 3.1.3 aktualisiert, nun bekomme ich immer mal wieder die nachfolgende Meldung im Log.
                    admin.0	2020-05-10 10:02:15.506	error	(440) unknown user "undefined"
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #901
                    @steimi Die 3.1.4 sollte nachher auch das fixen
                    • SteffS Steff
                      @wendy2702
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #902
                      @Steff wie sieht das log jetzt aus
                      • SteffS Steff
                        Moin,
                        Gruß Steffen
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #903
                        @Steff Alao da ist irgend ein kleiner bug im javascript adapter und dann wird aber dein ganzes iobroker mit einem SIGTERM scheinbar vom Betriebssystem gekillt. Reboote mal bzw schau mal ob /var/log/syslog was hergibt
                          SteffS
                          SteffS
                          Steff
                          #904
                          @wendy2702
                          Hier mal ein Log vom Start und ein anschliessender Restart
                          2020-05-10 11:35:32.142  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
                          2020-05-10 11:35:32.174  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20479
                          2020-05-10 11:35:33.677  - info: javascript.0 (20479) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-10 11:35:33.729  - info: javascript.0 (20479) requesting all states
                          2020-05-10 11:35:33.730  - info: javascript.0 (20479) requesting all objects
                          2020-05-10 11:35:34.699  - info: javascript.0 (20479) received all objects
                          2020-05-10 11:35:34.833  - info: javascript.0 (20479) received all states
                          2020-05-10 11:35:35.481  - error: javascript.0 (20479) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                          2020-05-10 11:35:35.482  - error: javascript.0 (20479) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                          2020-05-10 11:35:35.494  - info: javascript.0 (20479) terminating
                          2020-05-10 11:35:35.495  - info: javascript.0 (20479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-10 11:35:36.022  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                          2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                          2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                          2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                          2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                          2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                          2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          2020-05-10 11:36:06.053  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20503
                          2020-05-10 11:36:07.714  - info: javascript.0 (20503) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-10 11:36:07.766  - info: javascript.0 (20503) requesting all states
                          2020-05-10 11:36:07.767  - info: javascript.0 (20503) requesting all objects
                          2020-05-10 11:36:08.683  - info: javascript.0 (20503) received all objects
                          2020-05-10 11:36:08.824  - info: javascript.0 (20503) received all states
                          2020-05-10 11:36:09.468  - error: javascript.0 (20503) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                          2020-05-10 11:36:09.469  - error: javascript.0 (20503) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                          2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) terminating
                          2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-10 11:36:10.010  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                          2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                          2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                          2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                          2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                          2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                          2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          2020-05-10 11:36:14.480  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
                          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                          • apollon77A apollon77
                            SteffS
                            SteffS
                            Steff
                            #905
                            @apollon77
                            Ja da steht ziemlich viel drinne, was soll ich hier posten?
                            • SteffS Steff
                              Moin,
                              wollte heute auch auf die 3.1.3 gehen. Habe ein Update gemacht und dann den Controller upgegraded. Nun will er nicht mehr.
                              Der Controller beendet sich ständig neu. Habe dann den Controller wieder auf die 3.0.20 downgegraded ohne Erfolg. Er startet ständig neu. Habe meinen Rechner auch schon komplett neu gestartet. Fixer-Script jeweils nach dem Upgrade laufen gelassen. Habe mich dann entschlossen das Backup zurück zu sichern. Aber auch dann bleibt der Controller in der Start/Stop Schleife.
                              Hier mal der Log-Auszug ab dem Restore
                              iobroker.2020-05-10_cropped.log
                              Was kann ich noch tun? Bin gerade echt ratlos!
                              Gruß Steffen
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #906
                              @Steff Bitte GitHub Issue zum javasctipt adapter anlegen und ggf erstmal das mirroring auschalten. Muss ich heute abend prüfen. Bzw welche javascript Version?
                              SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                                SteffS
                                SteffS
                                Steff
                                #907
                                @apollon77
                                Mach ich gern, wie schalte ich das Mirroring aus und was ist das überhaupt??
                                • SteffS Steff
                                  @apollon77
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #908
                                  @Steff In den Adapter-Einstellungen vom JavaScript Adapter ist eine EInstellung. Da gibst Du auch einen Pfad an ... Was hast Du da stehen?
                                  Das Feature synct die Skripte als Datein ins Dateisystem das man sie mit einem anderen Editor ändern kann
                                  SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    SteffS
                                    SteffS
                                    Steff
                                    #909
                                    @apollon77
                                    Ach so, das hatte ich erst vor ca. 2 Wochen aktiviert, da gab es keine Probleme damit.
                                    Ich habe da als Pfad das hier drin stehen --> /opt/iobroker/jscript/
                                    • SteffS Steff
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #910
                                      @Steff Scheinbar gefällt Ihn irgendein Skript nicht. Aber das muss ich im Code suchen. Welche Javascript Version hast Du denn nun?
                                      • J Jan1
                                        @TH-G
                                        Das Problem ist nicht 3.* sondern die fehlerhaften Scripte und da musst Du ansetzten, nicht am stabilen JS der jetzt eben Dinge nicht mehr durchgehen lässt, die nicht richtig sind, aber trotzdem funktioniert haben.
                                        Wenn Du schon so ein guten Draht zu den Urhebern der Scripte hast, dann sollten die auch ihre Scripte anpassen. Nicht der Berg sollte zum Propheten ;-)
                                        M
                                        M
                                        Maverick78
                                        schrieb am zuletzt editiert von Maverick78
                                        #911
                                        @Jan1 Ich finde solche großkotzigen Bemerkungen echt daneben.
                                        Ich habe mein Script gerade mit 3.0.20 und 3.1.3 überprüft und es läuft fehlerfrei, genau wie auch bei 2.2.9. Wenn es bei @TH-G mit 3.0.20 nicht läuft, liegt der verdacht nahe, das es sich hier um ein Problem mit 3.0.22 und seiner Node Version handelt. Meine Node Version ist 10.20.1
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #912
                                          Hi All,
                                          Version 3.1.4 vom js-controller der die oben genannten Fehler bzw "User undefined Meldungen" bei Nutzung von Binär-States ist auf dem Web ins Latest Repository. Sorry für die Umstände :-(
                                          Ingo
                                          S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
