  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 689.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • SteffS Steff
    @wendy2702
    Richtig, der JS-Adapter startet ständig neu.
    wendy2702W
    wendy2702W
    #902
    @Steff wie sieht das log jetzt aus
    SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SteffS Steff
      Moin,
      wollte heute auch auf die 3.1.3 gehen. Habe ein Update gemacht und dann den Controller upgegraded. Nun will er nicht mehr.
      Der Controller beendet sich ständig neu. Habe dann den Controller wieder auf die 3.0.20 downgegraded ohne Erfolg. Er startet ständig neu. Habe meinen Rechner auch schon komplett neu gestartet. Fixer-Script jeweils nach dem Upgrade laufen gelassen. Habe mich dann entschlossen das Backup zurück zu sichern. Aber auch dann bleibt der Controller in der Start/Stop Schleife.
      Hier mal der Log-Auszug ab dem Restore
      iobroker.2020-05-10_cropped.log
      Was kann ich noch tun? Bin gerade echt ratlos!
      Gruß Steffen
      apollon77A
      apollon77A
      #903
      @Steff Alao da ist irgend ein kleiner bug im javascript adapter und dann wird aber dein ganzes iobroker mit einem SIGTERM scheinbar vom Betriebssystem gekillt. Reboote mal bzw schau mal ob /var/log/syslog was hergibt
      • wendy2702W wendy2702
        SteffS
        SteffS
        Steff
        #904
        @wendy2702
        Hier mal ein Log vom Start und ein anschliessender Restart
        2020-05-10 11:35:32.142  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
        2020-05-10 11:35:32.174  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20479
        2020-05-10 11:35:33.677  - info: javascript.0 (20479) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
        2020-05-10 11:35:33.729  - info: javascript.0 (20479) requesting all states
        2020-05-10 11:35:33.730  - info: javascript.0 (20479) requesting all objects
        2020-05-10 11:35:34.699  - info: javascript.0 (20479) received all objects
        2020-05-10 11:35:34.833  - info: javascript.0 (20479) received all states
        2020-05-10 11:35:35.481  - error: javascript.0 (20479) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
        2020-05-10 11:35:35.482  - error: javascript.0 (20479) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
           at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
           at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
           at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
           at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
           at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
           at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        2020-05-10 11:35:35.494  - info: javascript.0 (20479) terminating
        2020-05-10 11:35:35.495  - info: javascript.0 (20479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-05-10 11:35:36.022  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
        2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
        2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
        2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
        2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
        2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
        2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2020-05-10 11:36:06.053  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20503
        2020-05-10 11:36:07.714  - info: javascript.0 (20503) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
        2020-05-10 11:36:07.766  - info: javascript.0 (20503) requesting all states
        2020-05-10 11:36:07.767  - info: javascript.0 (20503) requesting all objects
        2020-05-10 11:36:08.683  - info: javascript.0 (20503) received all objects
        2020-05-10 11:36:08.824  - info: javascript.0 (20503) received all states
        2020-05-10 11:36:09.468  - error: javascript.0 (20503) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
        2020-05-10 11:36:09.469  - error: javascript.0 (20503) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
        2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) terminating
        2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-05-10 11:36:10.010  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
        2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
        2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
        2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
        2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
        2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
        2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2020-05-10 11:36:14.480  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
        • apollon77A apollon77
          SteffS
          SteffS
          Steff
          #905
          @apollon77
          Ja da steht ziemlich viel drinne, was soll ich hier posten?
          • SteffS Steff
            Moin,
            Gruß Steffen
            apollon77A
            apollon77A
            #906
            @Steff Bitte GitHub Issue zum javasctipt adapter anlegen und ggf erstmal das mirroring auschalten. Muss ich heute abend prüfen. Bzw welche javascript Version?
            SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
              SteffS
              SteffS
              Steff
              #907
              @apollon77
              Mach ich gern, wie schalte ich das Mirroring aus und was ist das überhaupt??
              • SteffS Steff
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                #908
                @Steff In den Adapter-Einstellungen vom JavaScript Adapter ist eine EInstellung. Da gibst Du auch einen Pfad an ... Was hast Du da stehen?
                Das Feature synct die Skripte als Datein ins Dateisystem das man sie mit einem anderen Editor ändern kann
                  SteffS
                  SteffS
                  Steff
                  #909
                  @apollon77
                  Ach so, das hatte ich erst vor ca. 2 Wochen aktiviert, da gab es keine Probleme damit.
                  Ich habe da als Pfad das hier drin stehen --> /opt/iobroker/jscript/
                  • SteffS Steff
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #910
                    @Steff Scheinbar gefällt Ihn irgendein Skript nicht. Aber das muss ich im Code suchen. Welche Javascript Version hast Du denn nun?
                    • J Jan1
                      @TH-G
                      Das Problem ist nicht 3.* sondern die fehlerhaften Scripte und da musst Du ansetzten, nicht am stabilen JS der jetzt eben Dinge nicht mehr durchgehen lässt, die nicht richtig sind, aber trotzdem funktioniert haben.
                      Wenn Du schon so ein guten Draht zu den Urhebern der Scripte hast, dann sollten die auch ihre Scripte anpassen. Nicht der Berg sollte zum Propheten ;-)
                      M
                      M
                      Maverick78
                      schrieb am zuletzt editiert von Maverick78
                      #911
                      @Jan1 Ich finde solche großkotzigen Bemerkungen echt daneben.
                      Ich habe mein Script gerade mit 3.0.20 und 3.1.3 überprüft und es läuft fehlerfrei, genau wie auch bei 2.2.9. Wenn es bei @TH-G mit 3.0.20 nicht läuft, liegt der verdacht nahe, das es sich hier um ein Problem mit 3.0.22 und seiner Node Version handelt. Meine Node Version ist 10.20.1
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #912
                        Hi All,
                        Version 3.1.4 vom js-controller der die oben genannten Fehler bzw "User undefined Meldungen" bei Nutzung von Binär-States ist auf dem Web ins Latest Repository. Sorry für die Umstände :-(
                        Ingo
                        S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          SteffS
                          SteffS
                          Steff
                          #913
                          @apollon77
                          ich hatte vor dem Upgrade heute morgen den Controllere V3.0.20 und die JSE 4.5.1 drauf, und da bin ich dank meinem Backup wieder.
                          • SteffS Steff
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #914
                            @Steff Hat er denn die Files bei Dir ins Filesystem gesynct? Hat das für alle geklappt? Aber ok, ich checke heute abend. An sich gab es da maximal Fixes und keine Änderungen in dem Sinne. Vllt hast Du ein altes Objekt was er nciht mag und bisher ignoriert hat oder so. ich checke mal. Bitte GitHub issue bei javascript mit dem Log.Danke!
                              SteffS
                              SteffS
                              Steff
                              #915
                              @apollon77
                              Mache ich später bin gerade am schrittweise Auftstarten meiner Scripte
                                SteffS
                                SteffS
                                Steff
                                #916
                                @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                @Steff .... erstmal das mirroring auschalten.
                                Kurzer Zwischenstand, Mirroring ist aus JSController läuft wieder bin nun am Aufstarten meiner ganzen Scripte
                                • SteffS Steff
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #917
                                  @Steff Also controller wieder auf 3.1.4? :-)
                                  SteffS BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    SteffS
                                    SteffS
                                    Steff
                                    #918
                                    @apollon77
                                    Hmm...
                                    hab noch die Hosen voll 😊
                                    Mal schauen, vielleicht im Laufe der Woche
                                      Hi All,
                                      Ingo
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      #919
                                      Hi All,
                                      Ingo
                                      Mach Dir doch keinen Kopf.
                                      Ohne Dich würde die Hälfte aller Installationen schon lange gar nicht mehr laufen.
                                      Schön dass es Dich gibt !!!
                                      • DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #920
                                        Hatte im javascript adapter auch die Skript Spiegelung aktiv und mit 3.0.20 gab es keine Probs, aber nach Update auf 3.1.4 startet der javascript adapter 4.5.1 ständig neu:
                                        javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                                        javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
                                        javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
                                        javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                                        javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                                        javascript.0	2020-05-10 12:26:55.969	error	(963768) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                        javascript.0	2020-05-10 12:26:55.968	error	(963768) unhandled promise rejection: Cannot read property 'ts' of undefined
                                        Unhandled	2020-05-10 12:26:55.968	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.934	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                                        host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at adapter.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23)
                                        host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.933	error	Caught by controller[0]: at scanDB.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22)
                                        host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.928	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                                        host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                                        host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.927	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                                        host.BT3-PRO	2020-05-10 12:25:16.926	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                        javascript.0	2020-05-10 12:25:15.492	info	(962631) terminating
                                        Nach Deaktivieren des Spiegelns in der Instanz, läuft es anscheinend.
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SteffS
                                          SteffS
                                          Steff
                                          #921
                                          @apollon77, @Diginix
                                          Github Issue ist erstellt --> Github-Link
                                          @apollon77, @wendy2702: Danke Euch für die Hilfe!
                                          84.3k
