  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 689.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S
    S
    steimi
    #892
    habe auf die 3.1.3 aktualisiert, nun bekomme ich immer mal wieder die nachfolgende Meldung im Log.
    admin.0	2020-05-10 10:02:15.506	error	(440) unknown user "undefined"
    • SteffS
      SteffS
      Steff
      #893
      Moin,
      wollte heute auch auf die 3.1.3 gehen. Habe ein Update gemacht und dann den Controller upgegraded. Nun will er nicht mehr.
      Der Controller beendet sich ständig neu. Habe dann den Controller wieder auf die 3.0.20 downgegraded ohne Erfolg. Er startet ständig neu. Habe meinen Rechner auch schon komplett neu gestartet. Fixer-Script jeweils nach dem Upgrade laufen gelassen. Habe mich dann entschlossen das Backup zurück zu sichern. Aber auch dann bleibt der Controller in der Start/Stop Schleife.
      Hier mal der Log-Auszug ab dem Restore
      iobroker.2020-05-10_cropped.log
      Was kann ich noch tun? Bin gerade echt ratlos!
      Gruß Steffen
      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      wendy2702W apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
      • SteffS Steff
        Moin,
        Gruß Steffen
        wendy2702W
        wendy2702W
        #894
        @Steff poste das log hier direkt als Text in Code Tags.
        SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          @apollon77
          Moin,
          ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass der Sonos Adapter das JS-Controller Update nicht vertragen hat.
          Fehler im Log kamen direkt nach dem Update auf 3.13
          Ist aber für mich kein Problem, entsorge den jetzt sowieso, sollte nur als Info für Dich sein.
          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	(30381) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.790	error	(30381) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
          sonos.0	2020-05-10 06:20:01.771	error	(30381) unknown user "undefined"
          apollon77A
          apollon77A
          #895
          @skokarl Wir prüfen es gerade. kommt bald eine 3.1.4 mit nem Fix. Sorry
          • wendy2702W wendy2702
            SteffS
            SteffS
            Steff
            #896
            @wendy2702
            hui, wird das nicht zu groß?
            2020-05-10 10:58:44.735  - info: host.Smarthome iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
            2020-05-10 10:58:44.738  - info: host.Smarthome Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2020-05-10 10:58:44.738  - info: host.Smarthome hostname: Smarthome, node: v12.16.3
            2020-05-10 10:58:44.739  - info: host.Smarthome ip addresses: 192.168.0.55 2a02:8070:21a5:7200:a853:171e:42c5:3fe3 2a02:8070:21a5:7200:96c6:91ff:fe1c:b57a fe80::96c6:91ff:fe1c:b57a
            2020-05-10 10:58:45.045  - info: host.Smarthome connected to Objects and States
            2020-05-10 10:58:45.185  - info: host.Smarthome Delete host system.host.Smarthome
            2020-05-10 10:58:45.228  - info: host.Smarthome 56 instances found
            2020-05-10 10:58:45.272  - info: host.Smarthome starting 1 instance
            2020-05-10 10:58:45.302  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 19058
            2020-05-10 10:58:45.953  - error: admin.0 (19058) admin.0 already running
            2020-05-10 10:58:45.954  - warn: admin.0 (19058) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2020-05-10 10:58:46.480  - error: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2020-05-10 10:58:46.481  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2020-05-10 10:59:16.499  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 19079
            2020-05-10 10:59:17.949  - info: admin.0 (19079) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
            2020-05-10 10:59:17.970  - info: admin.0 (19079) requesting all states
            2020-05-10 10:59:17.971  - info: admin.0 (19079) requesting all objects
            2020-05-10 10:59:19.010  - info: admin.0 (19079) received all objects
            2020-05-10 10:59:19.065  - info: admin.0 (19079) http server listening on port 8081
            2020-05-10 10:59:19.065  - info: admin.0 (19079) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2020-05-10 11:00:33.417  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
            2020-05-10 11:00:33.448  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19121
            2020-05-10 11:00:34.372  - error: javascript.0 (19121) javascript.0 already running
            2020-05-10 11:00:34.374  - warn: javascript.0 (19121) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2020-05-10 11:00:34.902  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2020-05-10 11:00:34.903  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2020-05-10 11:01:04.921  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19134
            2020-05-10 11:01:06.518  - info: javascript.0 (19134) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
            2020-05-10 11:01:06.569  - info: javascript.0 (19134) requesting all states
            2020-05-10 11:01:06.570  - info: javascript.0 (19134) requesting all objects
            2020-05-10 11:01:07.579  - info: javascript.0 (19134) received all objects
            2020-05-10 11:01:07.713  - info: javascript.0 (19134) received all states
            2020-05-10 11:01:11.842  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Akku-Ladezustand
            2020-05-10 11:01:11.879  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Akku-Ladezustand: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:11.879  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Frostschutz
            2020-05-10 11:01:11.885  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Frostschutz: registered 1 subscription and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:11.886  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Garagentor
            2020-05-10 11:01:11.892  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Garagentor: registered 5 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:11.893  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt
            2020-05-10 11:01:11.899  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:11.899  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten
            2020-05-10 11:01:11.906  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten: registered 5 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:11.906  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Carport
            2020-05-10 11:01:11.913  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Carport: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:11.913  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Garage
            2020-05-10 11:01:11.920  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Garage: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:11.920  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre
            2020-05-10 11:01:11.926  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre: registered 5 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:11.927  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Aussen.Tag_Nacht
            2020-05-10 11:01:11.933  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Aussen.Tag_Nacht: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:11.934  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung
            2020-05-10 11:01:11.940  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung: registered 1 subscription and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:11.940  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage
            2020-05-10 11:01:11.957  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage: registered 1 subscription and 3 schedules
            2020-05-10 11:01:11.958  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten
            2020-05-10 11:01:11.969  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten: registered 0 subscriptions and 11 schedules
            2020-05-10 11:01:11.969  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo
            2020-05-10 11:01:11.981  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:11.982  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand
            2020-05-10 11:01:11.993  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:11.993  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Fenster_EG
            2020-05-10 11:01:12.011  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Fenster_EG: registered 9 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.012  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Fenster_OG
            2020-05-10 11:01:12.019  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Fenster_OG: registered 5 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.019  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Fenster.Offene_Fenster
            2020-05-10 11:01:12.106  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Fenster.Offene_Fenster: registered 11 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.107  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis
            2020-05-10 11:01:12.117  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis: registered 27 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.118  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung
            2020-05-10 11:01:12.125  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung: registered 8 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.125  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus
            2020-05-10 11:01:12.132  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.132  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe
            2020-05-10 11:01:12.142  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe: registered 1 subscription and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.142  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Mischerstatus
            2020-05-10 11:01:12.149  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Mischerstatus: registered 1 subscription and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.149  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solaranlage
            2020-05-10 11:01:12.156  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solaranlage: registered 7 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.157  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr
            2020-05-10 11:01:12.165  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Berechne Jahreszahlen für Vaillant Solar-Ertragshistorie
            2020-05-10 11:01:12.166  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Aktuelles Jahr: 2020
            2020-05-10 11:01:12.166  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: Letztes Jahr: 2019
            2020-05-10 11:01:12.167  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr: registered 1 subscription and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.167  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr
            2020-05-10 11:01:12.176  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr: registered 1 subscription and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.176  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung
            2020-05-10 11:01:12.186  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung: registered 1 subscription and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.186  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus
            2020-05-10 11:01:12.195  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus: registered 1 subscription and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.196  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield
            2020-05-10 11:01:12.204  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.205  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern
            2020-05-10 11:01:12.214  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern: registered 1 subscription and 2 schedules
            2020-05-10 11:01:12.215  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware
            2020-05-10 11:01:12.226  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware: registered 1 subscription and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.227  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI
            2020-05-10 11:01:12.314  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.315  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldungen
            2020-05-10 11:01:12.466  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
            2020-05-10 11:01:12.469  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            2020-05-10 11:01:12.471  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 9 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            2020-05-10 11:01:12.473  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
            2020-05-10 11:01:12.475  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 9 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
            2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            2020-05-10 11:01:12.476  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            2020-05-10 11:01:12.477  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 4 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            2020-05-10 11:01:12.479  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: 113 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Homematic.Servicemeldungen (Version: 1.71) überwacht. Instance: 0
            2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 0
            2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: registered 116 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.481  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Leerungstermine_Müll
            2020-05-10 11:01:12.489  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Leerungstermine_Müll: registered 5 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.489  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Multi_Ereignisliste
            2020-05-10 11:01:12.498  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Multi_Ereignisliste: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.498  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Netio-230B
            2020-05-10 11:01:12.506  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Netio-230B: Netio230B nicht erreichbar!
            2020-05-10 11:01:12.506  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Netio-230B: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.506  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Bad
            2020-05-10 11:01:12.513  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
            2020-05-10 11:01:12.513  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf West festgelegt.
            2020-05-10 11:01:12.515  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Bad: registered 21 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.515  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Büro
            2020-05-10 11:01:12.522  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
            2020-05-10 11:01:12.522  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
            2020-05-10 11:01:12.524  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Büro: registered 21 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.524  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür
            2020-05-10 11:01:12.531  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
            2020-05-10 11:01:12.531  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Süd festgelegt.
            2020-05-10 11:01:12.532  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür: registered 21 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.533  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd
            2020-05-10 11:01:12.540  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Süd gefunden.
            2020-05-10 11:01:12.541  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd: registered 21 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.541  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung
            2020-05-10 11:01:12.549  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung: registered 15 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.550  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Küche_Nord
            2020-05-10 11:01:12.556  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_Nord: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Nord gefunden.
            2020-05-10 11:01:12.558  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_Nord: registered 21 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.558  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Küche_West
            2020-05-10 11:01:12.565  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_West: Es wurde die Fenster-Ausrichtung West gefunden.
            2020-05-10 11:01:12.567  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Küche_West: registered 21 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.567  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Lucas
            2020-05-10 11:01:12.574  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
            2020-05-10 11:01:12.575  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
            2020-05-10 11:01:12.576  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Lucas: registered 21 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.576  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse
            2020-05-10 11:01:12.584  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse: registered 7 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.584  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Niels
            2020-05-10 11:01:12.591  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
            2020-05-10 11:01:12.591  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf Ost festgelegt.
            2020-05-10 11:01:12.593  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Niels: registered 21 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.593  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden
            2020-05-10 11:01:12.615  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden: registered 36 subscriptions and 9 schedules
            2020-05-10 11:01:12.615  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer
            2020-05-10 11:01:12.622  - warn: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: Es wurde keine gültige Fenster-Ausrichtung gefunden! Bitte Ausrichtung selbst festlegen!
            2020-05-10 11:01:12.623  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: Die Fenster-Ausrichtung wurde von Hand auf West festgelegt.
            2020-05-10 11:01:12.624  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer: registered 21 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.624  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz
            2020-05-10 11:01:12.633  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz: registered 18 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.633  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost
            2020-05-10 11:01:12.640  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Ost gefunden.
            2020-05-10 11:01:12.641  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost: registered 21 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.642  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd
            2020-05-10 11:01:12.649  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd: Es wurde die Fenster-Ausrichtung Süd gefunden.
            2020-05-10 11:01:12.650  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd: registered 21 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.650  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Script_Kontrolle
            2020-05-10 11:01:12.657  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Script_Kontrolle: Scriptstart --> Alle Homematic Adapter laufen, setze Variable auf true
            2020-05-10 11:01:12.658  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Script_Kontrolle: registered 12 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.658  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen
            2020-05-10 11:01:12.665  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.666  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb
            2020-05-10 11:01:12.672  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.673  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik
            2020-05-10 11:01:12.684  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.684  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h
            2020-05-10 11:01:12.693  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.694  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Feiertag
            2020-05-10 11:01:12.700  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Feiertag: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.701  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Ferien
            2020-05-10 11:01:12.710  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Ferien: registered 9 subscriptions and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.710  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Kino
            2020-05-10 11:01:12.725  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Kino: registered 9 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.726  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Szenen.Urlaub
            2020-05-10 11:01:12.733  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Szenen.Urlaub: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.733  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Tagesschau_URL
            2020-05-10 11:01:12.740  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Tagesschau_URL: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.740  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.TeamViewer_Restart
            2020-05-10 11:01:12.747  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.TeamViewer_Restart: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.747  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung
            2020-05-10 11:01:12.754  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.754  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen
            2020-05-10 11:01:12.766  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
            2020-05-10 11:01:12.767  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
            2020-05-10 11:01:12.773  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.773  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen
            2020-05-10 11:01:12.787  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen: registered 0 subscriptions and 4 schedules
            2020-05-10 11:01:12.787  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung
            2020-05-10 11:01:12.795  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung: registered 5 subscriptions and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.796  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Technikraum.Zählerstände
            2020-05-10 11:01:12.804  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Technikraum.Zählerstände: registered 12 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.805  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Anwesenheit
            2020-05-10 11:01:12.812  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Anwesenheit: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.812  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Auskunftsscript
            2020-05-10 11:01:12.818  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Auskunftsscript: registered 1 subscription and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.819  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Benzinpreise
            2020-05-10 11:01:12.826  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Benzinpreise: registered 1 subscription and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.826  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Hilfe
            2020-05-10 11:01:12.832  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Hilfe: registered 1 subscription and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.833  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h
            2020-05-10 11:01:12.839  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h: registered 1 subscription and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.840  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr
            2020-05-10 11:01:12.847  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr: registered 1 subscription and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.847  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht
            2020-05-10 11:01:12.854  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht: registered 1 subscription and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.854  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen
            2020-05-10 11:01:12.861  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen: registered 1 subscription and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.861  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Trigger.Waschkueche
            2020-05-10 11:01:12.868  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Trigger.Waschkueche: registered 10 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.868  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.VU-Box_Timerliste
            2020-05-10 11:01:12.879  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.VU-Box_Timerliste: registered 1 subscription and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.879  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen
            2020-05-10 11:01:12.886  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.886  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost
            2020-05-10 11:01:12.893  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.893  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset
            2020-05-10 11:01:12.900  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset: registered 1 subscription and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.900  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterabfrage
            2020-05-10 11:01:12.907  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterabfrage: registered 1 subscription and 1 schedule
            2020-05-10 11:01:12.908  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterdaten
            2020-05-10 11:01:12.915  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterdaten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.915  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Wetterinformation
            2020-05-10 11:01:12.926  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Wetterinformation: registered 11 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:12.926  - info: javascript.0 (19134) Start javascript script.js.common.Wetter.Windwächter
            2020-05-10 11:01:12.933  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Wetter.Windwächter: registered 6 subscriptions and 0 schedules
            2020-05-10 11:01:13.404  - error: javascript.0 (19134) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
            2020-05-10 11:01:13.405  - error: javascript.0 (19134) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                at runMicrotasks (<anonymous>)
            2020-05-10 11:01:13.405  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Akku-Ladezustand
            2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Frostschutz
            2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Garagentor
            2020-05-10 11:01:13.407  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Einfahrt
            2020-05-10 11:01:13.408  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.LED-Strahler_Garten
            2020-05-10 11:01:13.408  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Carport
            2020-05-10 11:01:13.409  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Garage
            2020-05-10 11:01:13.409  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Licht_Haustüre
            2020-05-10 11:01:13.410  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Aussen.Tag_Nacht
            2020-05-10 11:01:13.413  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.BASF_SMS-Alarmierung
            2020-05-10 11:01:13.413  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Adventssonntage
            2020-05-10 11:01:13.414  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Astro-Tageszeiten
            2020-05-10 11:01:13.414  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Datuminfo
            2020-05-10 11:01:13.415  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Datum_Zeit.Sonnenstand
            2020-05-10 11:01:13.415  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Fenster_EG
            2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Fenster_OG
            2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Fenster.Offene_Fenster
            2020-05-10 11:01:13.416  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.FBH_Heizkreis
            2020-05-10 11:01:13.417  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.HZG_Steuerung
            2020-05-10 11:01:13.417  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Kollektorpumpenstatus
            2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Laufzeit_Kollektorpumpe
            2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Mischerstatus
            2020-05-10 11:01:13.418  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solaranlage
            2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solarertrag_dieses_Jahr
            2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Solarertrag_letztes_Jahr
            2020-05-10 11:01:13.419  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Sonneneinstrahlung
            2020-05-10 11:01:13.425  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus
            2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Vaillant_eBus_Yield
            2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Heizung.Zählerstände_gestern
            2020-05-10 11:01:13.426  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware
            2020-05-10 11:01:13.427  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Homematic_RSSI
            2020-05-10 11:01:13.427  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldungen
            2020-05-10 11:01:13.428  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Leerungstermine_Müll
            2020-05-10 11:01:13.429  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Multi_Ereignisliste
            2020-05-10 11:01:13.436  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Netio-230B
            2020-05-10 11:01:13.437  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Bad
            2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Büro
            2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Schiebetür
            2020-05-10 11:01:13.438  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Esszimmer_Süd
            2020-05-10 11:01:13.439  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Gruppensteuerung
            2020-05-10 11:01:13.439  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Küche_Nord
            2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Küche_West
            2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Lucas
            2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Markise_Terrasse
            2020-05-10 11:01:13.440  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Niels
            2020-05-10 11:01:13.441  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Schaltzeiten_Rollläden
            2020-05-10 11:01:13.441  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Schlafzimmer
            2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Sonnenschutz
            2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Ost
            2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Rollladen.Wohnzimmer_Süd
            2020-05-10 11:01:13.442  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Script_Kontrolle
            2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_0BA8_RTC_stellen
            2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Siemens_LOGO.LOGO_Fern_Vorortbetrieb
            2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik
            2020-05-10 11:01:13.443  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Statistik.Min_Max_Statistik48h
            2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Feiertag
            2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Ferien
            2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Kino
            2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Szenen.Urlaub
            2020-05-10 11:01:13.444  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Tagesschau_URL
            2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.TeamViewer_Restart
            2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Alarm_Warnung
            2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Gasverbrauch_berechnen
            2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
            2020-05-10 11:01:13.445  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Stromverbrauch_berechnen
            2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.WWK_Steuerung
            2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Technikraum.Zählerstände
            2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Anwesenheit
            2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Auskunftsscript
            2020-05-10 11:01:13.446  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Benzinpreise
            2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Hilfe
            2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Infos_alle_6h
            2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Infos_um_0Uhr
            2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Sicherheitsbericht
            2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Telegram.Zählerstände_abfragen
            2020-05-10 11:01:13.447  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Trigger.Waschkueche
            2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.VU-Box_Timerliste
            2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.DWD_Warnungen
            2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Sonnensensor_Ost
            2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.WM_Last_Reset
            2020-05-10 11:01:13.448  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterabfrage
            2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterdaten
            2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Wetterinformation
            2020-05-10 11:01:13.449  - info: javascript.0 (19134) Stop script script.js.common.Wetter.Windwächter
            2020-05-10 11:01:13.473  - info: javascript.0 (19134) terminating
            2020-05-10 11:01:13.474  - info: javascript.0 (19134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-05-10 11:01:13.519  - info: javascript.0 (19134) script.js.common.Homematic.Homematic_Firmware: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.47.20 --> Verfügbar: 2.51.6
            2020-05-10 11:01:14.008  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
            2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
            2020-05-10 11:01:14.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
            2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
            2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
            2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
            2020-05-10 11:01:14.013  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at runMicrotasks (<anonymous>)
            2020-05-10 11:01:14.014  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2020-05-10 11:01:14.014  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-05-10 11:01:14.014  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2020-05-10 11:01:31.396  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
            2020-05-10 11:01:45.621  - error: javascript.0 (19152) adapter disabled
            2020-05-10 11:01:45.625  - warn: javascript.0 (19152) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            2020-05-10 11:01:46.145  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            2020-05-10 11:01:46.146  - info: host.Smarthome Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
            2020-05-10 11:02:40.010  - info: host.Smarthome received SIGTERM
            2020-05-10 11:02:40.013  - info: admin.0 (19079) terminating http server on port 8081
            2020-05-10 11:02:40.024  - info: admin.0 (19079) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2020-05-10 11:02:40.015  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2020-05-10 11:02:40.016  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.017  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.017  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.018  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.luftdaten.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.019  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.openuv.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.020  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.1 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.2 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.3 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.4 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.5 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.6 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.021  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.s7.7 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.022  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.023  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.024  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 (force=false, process=false)
            2020-05-10 11:02:40.026  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2020-05-10 11:02:40.026  - info: admin.0 (19079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-05-10 11:02:40.545  - info: host.Smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2020-05-10 11:02:40.546  - info: host.Smarthome All instances are stopped.
            2020-05-10 11:02:40.631  - info: host.Smarthome terminated
            Noch eine Anmerkung: Im Log will er meine ganzen Scripte starten, diese habe ich nun deaktiviert, der Fehler bleibt trotzdem.
            • SteffS
              SteffS
              Steff
              schrieb am zuletzt editiert von Steff
              #897
              Hier mal nur der Log-Auszug, wenn alle Scripte deaktiviert sind.
              Ist vielleicht einfacher zu lesen.
              2020-05-10 11:15:47.091  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
              2020-05-10 11:15:47.143  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20339
              2020-05-10 11:15:48.815  - info: javascript.0 (20339) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
              2020-05-10 11:15:48.868  - info: javascript.0 (20339) requesting all states
              2020-05-10 11:15:48.869  - info: javascript.0 (20339) requesting all objects
              2020-05-10 11:15:49.866  - info: javascript.0 (20339) received all objects
              2020-05-10 11:15:50.001  - info: javascript.0 (20339) received all states
              2020-05-10 11:15:54.389  - info: javascript.0 (20339) Start javascript script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
              2020-05-10 11:15:54.430  - info: javascript.0 (20339) script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2020-05-10 11:15:54.473  - error: javascript.0 (20339) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
              2020-05-10 11:15:54.473  - error: javascript.0 (20339) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
              2020-05-10 11:15:54.474  - info: javascript.0 (20339) Stop script script.js.common.Technikraum.Rauchmeldeanlage
              2020-05-10 11:15:54.483  - info: javascript.0 (20339) terminating
              2020-05-10 11:15:54.483  - info: javascript.0 (20339) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-05-10 11:15:55.016  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
              2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
              2020-05-10 11:15:55.019  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
              2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
              2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
              2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
              2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at runMicrotasks (<anonymous>)
              2020-05-10 11:15:55.020  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2020-05-10 11:15:55.021  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-05-10 11:15:55.021  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2020-05-10 11:16:15.318  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
              2020-05-10 11:16:26.692  - error: javascript.0 (20355) adapter disabled
              2020-05-10 11:16:26.695  - warn: javascript.0 (20355) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              2020-05-10 11:16:27.228  - error: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              2020-05-10 11:16:27.229  - info: host.Smarthome Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
              Ahh.. das Script von der Rauchmeldeanlage läuft noch, habe es nun auch gestoppt aber Fehler tritt immer noch auf.
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                Mal eine kurze Frage am Rande. Ich war jetzt eine Woche nicht aktiv und sehe heute, das schon wieder 9 Adapter Updates und ein js-controller Update anstehen.
                In welcher Reihenfolge machte man es am "Richtigsten"?
                Erst den js-controller und dann die Adapter Updates oder anders herum?
                apollon77A
                apollon77A
                #898
                @JB_Sullivan M Ende ist es egal - wenn ein Adapter eine bestimmte js-controller Version braucht kannst Du Ihn vorher nicht installieren ... also von daher an sich egal :-) Idealerweise schau die changelogs durch (Admin mouse over Info über dem Update button beim adapter) und schau was so drin steht
                • SteffS Steff
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  #899
                  @Steff welcher Fehler bleibt?
                  Das der JavaScript Adapter neu startet?
                    SteffS
                    SteffS
                    Steff
                    #900
                    @wendy2702
                    Richtig, der JS-Adapter startet ständig neu.
                    • S steimi
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #901
                      @steimi Die 3.1.4 sollte nachher auch das fixen
                      • SteffS Steff
                        @wendy2702
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        #902
                        @Steff wie sieht das log jetzt aus
                        • SteffS Steff
                          Moin,
                          Gruß Steffen
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #903
                          @Steff Alao da ist irgend ein kleiner bug im javascript adapter und dann wird aber dein ganzes iobroker mit einem SIGTERM scheinbar vom Betriebssystem gekillt. Reboote mal bzw schau mal ob /var/log/syslog was hergibt
                            SteffS
                            SteffS
                            Steff
                            #904
                            @wendy2702
                            Hier mal ein Log vom Start und ein anschliessender Restart
                            2020-05-10 11:35:32.142  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" enabled
                            2020-05-10 11:35:32.174  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20479
                            2020-05-10 11:35:33.677  - info: javascript.0 (20479) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-10 11:35:33.729  - info: javascript.0 (20479) requesting all states
                            2020-05-10 11:35:33.730  - info: javascript.0 (20479) requesting all objects
                            2020-05-10 11:35:34.699  - info: javascript.0 (20479) received all objects
                            2020-05-10 11:35:34.833  - info: javascript.0 (20479) received all states
                            2020-05-10 11:35:35.481  - error: javascript.0 (20479) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                            2020-05-10 11:35:35.482  - error: javascript.0 (20479) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                            2020-05-10 11:35:35.494  - info: javascript.0 (20479) terminating
                            2020-05-10 11:35:35.495  - info: javascript.0 (20479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-10 11:35:36.022  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                            2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                            2020-05-10 11:35:36.023  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                            2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                            2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                            2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                            2020-05-10 11:35:36.024  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-10 11:35:36.025  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2020-05-10 11:36:06.053  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 20503
                            2020-05-10 11:36:07.714  - info: javascript.0 (20503) starting. Version 4.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-10 11:36:07.766  - info: javascript.0 (20503) requesting all states
                            2020-05-10 11:36:07.767  - info: javascript.0 (20503) requesting all objects
                            2020-05-10 11:36:08.683  - info: javascript.0 (20503) received all objects
                            2020-05-10 11:36:08.824  - info: javascript.0 (20503) received all states
                            2020-05-10 11:36:09.468  - error: javascript.0 (20503) uncaught exception: Cannot read property 'ts' of undefined
                            2020-05-10 11:36:09.469  - error: javascript.0 (20503) TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                            2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) terminating
                            2020-05-10 11:36:09.477  - info: javascript.0 (20503) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-10 11:36:10.010  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'ts' of undefined
                            2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:214:92)
                            2020-05-10 11:36:10.011  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at Mirror.sync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:207:22)
                            2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:49:22
                            2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/mirror.js:553:23
                            2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:116731)
                            2020-05-10 11:36:10.012  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-10 11:36:10.013  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2020-05-10 11:36:14.480  - info: host.Smarthome "system.adapter.javascript.0" disabled
                            ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                            Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                            • apollon77A apollon77
                              SteffS
                              SteffS
                              Steff
                              #905
                              @apollon77
                              Ja da steht ziemlich viel drinne, was soll ich hier posten?
                              • SteffS Steff
                                Moin,
                                wollte heute auch auf die 3.1.3 gehen. Habe ein Update gemacht und dann den Controller upgegraded. Nun will er nicht mehr.
                                Der Controller beendet sich ständig neu. Habe dann den Controller wieder auf die 3.0.20 downgegraded ohne Erfolg. Er startet ständig neu. Habe meinen Rechner auch schon komplett neu gestartet. Fixer-Script jeweils nach dem Upgrade laufen gelassen. Habe mich dann entschlossen das Backup zurück zu sichern. Aber auch dann bleibt der Controller in der Start/Stop Schleife.
                                Hier mal der Log-Auszug ab dem Restore
                                iobroker.2020-05-10_cropped.log
                                Was kann ich noch tun? Bin gerade echt ratlos!
                                Gruß Steffen
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #906
                                @Steff Bitte GitHub Issue zum javasctipt adapter anlegen und ggf erstmal das mirroring auschalten. Muss ich heute abend prüfen. Bzw welche javascript Version?
                                SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SteffS
                                  SteffS
                                  Steff
                                  #907
                                  @apollon77
                                  Mach ich gern, wie schalte ich das Mirroring aus und was ist das überhaupt??
                                  • SteffS Steff
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #908
                                    @Steff In den Adapter-Einstellungen vom JavaScript Adapter ist eine EInstellung. Da gibst Du auch einen Pfad an ... Was hast Du da stehen?
                                    Das Feature synct die Skripte als Datein ins Dateisystem das man sie mit einem anderen Editor ändern kann
                                    SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SteffS
                                      SteffS
                                      Steff
                                      #909
                                      @apollon77
                                      Ach so, das hatte ich erst vor ca. 2 Wochen aktiviert, da gab es keine Probleme damit.
                                      Ich habe da als Pfad das hier drin stehen --> /opt/iobroker/jscript/
                                      • SteffS Steff
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #910
                                        @Steff Scheinbar gefällt Ihn irgendein Skript nicht. Aber das muss ich im Code suchen. Welche Javascript Version hast Du denn nun?
                                        • J Jan1
                                          @TH-G
                                          Das Problem ist nicht 3.* sondern die fehlerhaften Scripte und da musst Du ansetzten, nicht am stabilen JS der jetzt eben Dinge nicht mehr durchgehen lässt, die nicht richtig sind, aber trotzdem funktioniert haben.
                                          Wenn Du schon so ein guten Draht zu den Urhebern der Scripte hast, dann sollten die auch ihre Scripte anpassen. Nicht der Berg sollte zum Propheten ;-)
                                          M
                                          M
                                          Maverick78
                                          schrieb am zuletzt editiert von Maverick78
                                          #911
                                          @Jan1 Ich finde solche großkotzigen Bemerkungen echt daneben.
                                          Ich habe mein Script gerade mit 3.0.20 und 3.1.3 überprüft und es läuft fehlerfrei, genau wie auch bei 2.2.9. Wenn es bei @TH-G mit 3.0.20 nicht läuft, liegt der verdacht nahe, das es sich hier um ein Problem mit 3.0.22 und seiner Node Version handelt. Meine Node Version ist 10.20.1
                                          84.3k
