js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
pi@raspberrypi:~ $ iobroker install js-controller 2.2.9
adapter "js-controller" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
3.0.20Geht leider nicht
@TH-G Da fehlt das @.
Und mach dafür einen eigenen Thread auf! -
Danke mache ich und mit dem @ habe ich es auch probiert
@TH-G Ne nimm einfach "npm install iobroker.js-controller@2.2.9" .. sieht Doku im ersten Post
@apollon77 Im neuen Thread hatten wir das dann auch gleich richtig gemacht... :-)
Hey All,
nachdem die 3.0.20 nun ein paar Tage bereits im Einsatz ist und über 3000 Installationen aufweist sind wir fast soweit das es ins Stable gehen kann. Wir haben noch ein paar Fixes gesammelt und vor allem die Aktivierung des Sentry Fehler-Reportings noch etwas deutlicher bei der Erstinstallation eines 3.xer js-controllers hervorgehoben.
Es kam noch ein kleineres Feature dazu und daher haben wir (auch weil wir schon bei 3.0.20 waren) für als Vorbereitung für den Stable Release das ganze zur 3.1 gemacht :-)
Changelog:
3.1.2 (2020-05-09) Release Francesca
- (foxriver76) catch error on alias ids with empty objects
- (Apollon77) make sure promise rejections without error are not crashing the controller
- (bluefox) Add Controller messages to allow read and write controller base settings (iobroker.json); introduce adapter feature flag CONTROLLER_READWRITE_BASE_SETTINGS
- (Apollon77) handle edge case where hostName is not a string when sending messages (Sentry IOBROKER-ADMIN-B)
- (Apollon77) handle case where letsencrypt directory can not be created (Sentry IOBROKER-ADMIN-C/IOBROKER-WEB-B)
- (bluefox) add IDs to some log messages
- (foxriver76) fix some logging in objects lib
- (Apollon77) make sure to catch error when reading log directory (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1F)
- (foxriver76) Make decrypt and encrypt methods available in adapter object for developers. System secret is read automatically soonly the value is passed to the function
- (AlCalzone) Add adapter exit code 13 (ADAPTER_REQUESTED_REBUILD) to also allow to tell js-controller to rebuild this adapter.
- (Apollon77) change logging for invalid readFile actions to debug because ca be triggered also by other cases then planned ones. Update objects lib
- (Apollon77) make sure command on cmdExec is a string (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1H)
- (Apollon77) Check more cases for existence of variables before accessing them (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E)
- (Apollon77) Add a node.js version check and output special error message if node.js version is not satisfied
- (AlCalzone) Add missing parameter
digestto crypto calls - (AlCalzone) further code optimizatons
- (AlCalzone) Allow reverse lookup of exit codes (exit code -> error name)
- (Apollon77) make sure Objects/States backup files are deleted correctly according to backup settings
- (foxriver76) Make sure default state value is only set if state is not existing also in setObject
- (foxriver76) check that alias is of type state when adding subscribing pattern
- (Apollon77) Make sure error are checked correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1N)
- (Apollon77) Inform about sentry activation if not configured on "iobroker setup first"
- (bluefox) implement maintenance mode for adapter methods
- (bluefox) store for binary states the binary flag in objects
- (Apollon77) update Plugin system
- (Apollon77) update Sentry plugin to respect all options to disable reporting including new disableDataReporting flag ( will be integrated into Admin later)
- (AlCalzone) Add Plugin CLI commands to enable/disable plugins
Die Version sollte in de nächsten Stunden im Latest Repository auftauchen. Wenn alles klappt werden wir ab morgen über den Info Adapter eine Info Meldung für alle Latest Nutzer einblenden die auf die neue Version hinweist und im Laufe der nächsten Woche geht der Controller 3.1 ins Stable.
Viel Spass damit.
Ingo
Hey All,
Changelog:
Viel Spass damit.
Ingo
pi@raspberrypi:~ $ iobroker version 3.1.2 pi@raspberrypi:~ $ iobroker status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: file States type: redisstartup unauffällig, iobroker.current.log bleibt auch ruhig.
Hey All,
Changelog:
Viel Spass damit.
Ingo
Ihr seid so schnell, da kommt man mit dem Testen nicht hinterher ;-)
Keine Auffälligkeiten im Log, alle Adapter grün.
Viele Grüße
Marco -
Hey All,
Changelog:
Viel Spass damit.
Ingo
bei mir leider nicht. Es streikt der Unifi - Adapter, bleibt gelb (0.5, aber auch ein downgrade auf den vorigen läuft nicht) Meldung im LOG :
(3030) Error: api.err.Invalid
Ansonsten streikt auch der Discovergy Adapter, bleibt rot. (Login-Daten stimmen, nochmal kontrolliert, ging ja vorher auch)
LOG:
Alle Adapter sind latest.
Debian 10, NodeJS12 -
LOG:
LOG:
@Holger76 Versuch mal im Admin die Passwörter neu zu einzugeben bei den beiden Adaptern.
@apollon77 hatte ich natürlich schon getestet, bevor ich sowas hier melde ;)
ok ich meld mich bei den Adaptern direkt...
@Holger76 Ich habe gerade die 3.1.3 released die deine Probleme beheben sollte. Habe mich entschieden nach Check das ganze im js-controller zu fixen. Es lag daran das die Passwörter falsch entschlüsselt wurden. Bitte checke mal die 3.1.3 sobald Sie für dich da ist
@apollon77
Moin,
ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass der Sonos Adapter das JS-Controller Update nicht vertragen hat.
Fehler im Log kamen direkt nach dem Update auf 3.13Ist aber für mich kein Problem, entsorge den jetzt sowieso, sollte nur als Info für Dich sein.
sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234 sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26 sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error (30381) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:20:01.790 error (30381) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:20:01.771 error (30381) unknown user "undefined" -
@apollon77
Moin,
sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234 sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26 sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) sonos.0 2020-05-10 06:20:01.791 error (30381) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:20:01.790 error (30381) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:20:01.771 error (30381) unknown user "undefined"Hi,
Ich habe anscheinend das gleiche Problem wie @skokarl mit dem Sonos Adapter 😞 nach Update auf 3.1.3
host.raspberrypi 2020-05-10 06:50:57.059 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.raspberrypi 2020-05-10 06:50:57.058 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-05-10 06:50:56.855 error (16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js- sonos.0 2020-05-10 06:50:56.854 error (16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:50:56.831 error (16270) unknown user "undefined" sonos.0 2020-05-10 06:50:56.401 error (16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js- sonos.0 2020-05-10 06:50:56.400 error (16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:50:56.357 info (16270) Terminated (NO_ERROR): Without reason sonos.0 2020-05-10 06:50:56.356 info (16270) terminating sonos.0 2020-05-10 06:50:56.350 error (16270) unknown user "undefined" sonos.0 2020-05-10 06:50:56.275 info (16270) terminating sonos.0 2020-05-10 06:50:56.272 error (16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js- sonos.0 2020-05-10 06:50:56.269 error (16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:50:56.256 error (16270) unknown user "undefined" sonos.0 2020-05-10 06:50:55.620 info (16270) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3 host.raspberrypi 2020-05-10 06:50:54.368 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 16270 host.raspberrypi 2020-05-10 06:50:24.346 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.raspberrypi 2020-05-10 06:50:24.345 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-05-10 06:50:23.819 info (15535) Terminated (NO_ERROR): Without reason sonos.0 2020-05-10 06:50:23.817 info (15535) terminating sonos.0 2020-05-10 06:50:23.777 error (15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js- sonos.0 2020-05-10 06:50:23.776 error (15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:50:23.775 error (15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js- sonos.0 2020-05-10 06:50:23.775 error (15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:50:23.744 error (15535) unknown user "undefined" sonos.0 2020-05-10 06:50:23.726 info (15535) terminating sonos.0 2020-05-10 06:50:23.723 error (15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js- sonos.0 2020-05-10 06:50:23.720 error (15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:50:23.717 error (15535) unknown user "undefined" sonos.0 2020-05-10 06:50:23.683 error (15535) unknown user "undefined" sonos.0 2020-05-10 06:50:22.987 info (15535) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3 host.raspberrypi 2020-05-10 06:50:21.520 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 15535 host.raspberrypi 2020-05-10 06:49:51.453 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.raspberrypi 2020-05-10 06:49:51.452 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) sonos.0 2020-05-10 06:49:51.251 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) sonos.0 2020-05-10 06:49:51.251 error at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 sonos.0 2020-05-10 06:49:51.251 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) sonos.0 2020-05-10 06:49:51.251 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234 sonos.0 2020-05-10 06:49:51.251 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26 sonos.0 2020-05-10 06:49:51.251 error at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) sonos.0 2020-05-10 06:49:51.251 error (14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:49:51.250 error (14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:49:51.228 error (14829) unknown user "undefined" sonos.0 2020-05-10 06:49:50.987 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) sonos.0 2020-05-10 06:49:50.987 error at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 sonos.0 2020-05-10 06:49:50.987 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) sonos.0 2020-05-10 06:49:50.987 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234 sonos.0 2020-05-10 06:49:50.987 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26 sonos.0 2020-05-10 06:49:50.987 error at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) sonos.0 2020-05-10 06:49:50.987 error (14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:49:50.986 error (14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:49:50.936 info (14829) Terminated (NO_ERROR): Without reason sonos.0 2020-05-10 06:49:50.935 info (14829) terminating sonos.0 2020-05-10 06:49:50.924 error (14829) unknown user "undefined" sonos.0 2020-05-10 06:49:50.858 info (14829) terminating sonos.0 2020-05-10 06:49:50.856 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) sonos.0 2020-05-10 06:49:50.856 error at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 sonos.0 2020-05-10 06:49:50.856 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) sonos.0 2020-05-10 06:49:50.856 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234 sonos.0 2020-05-10 06:49:50.856 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26 sonos.0 2020-05-10 06:49:50.856 error at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) sonos.0 2020-05-10 06:49:50.856 error (14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:49:50.852 error (14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined sonos.0 2020-05-10 06:49:50.839 error (14829) unknown user "undefined"EDIT: Das kam nach dem abschalten des Adapters dazu,
host.raspberrypi 2020-05-10 06:51:28.854 info Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because disabled or deleted host.raspberrypi 2020-05-10 06:51:28.853 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) sonos.0 2020-05-10 06:51:28.315 warn (16988) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason sonos.0 2020-05-10 06:51:28.303 error (16988) adapter disabled host.raspberrypi 2020-05-10 06:51:12.560 info "system.adapter.sonos.0" disabled -
mach ihn weg..... der geht sowieso schon lange nicht mehr richtig.
oder stell nen Issue auf Github ein.
@skokarl du bist ja ne Marke. Lässt mich nen riesigen Thread lesen und kurz vor Schluss kommt dann das 😂
@skokarl sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
ACHTUNG DAS UPDATE SONOS S2 MACHT DIE API EVTL. UNBRAUCHBAR
Danke, es hätte ja vielleicht tatsächlich ne Alternative sein können. Aber Ich warte erstmal ab was da nich so alles kommt. Sowohl der Adapter als auch die API stellt nicht die für mich interessanten zu automatisierenden Funktionen bereit. Abwarten und Kaffee trinken.
@apollon77 Alles i.O . mit der neuen Version, beide Adapter sind grün !! TOP
Mal eine kurze Frage am Rande. Ich war jetzt eine Woche nicht aktiv und sehe heute, das schon wieder 9 Adapter Updates und ein js-controller Update anstehen.
In welcher Reihenfolge machte man es am "Richtigsten"?
Erst den js-controller und dann die Adapter Updates oder anders herum?
