  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 89 Beobachtet
    #857
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker install js-controller 2.2.9
    adapter "js-controller" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
    3.0.20
    Geht leider nicht
      3.0.20
      Geht leider nicht
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #858
      @TH-G Da fehlt das @.
      Und mach dafür einen eigenen Thread auf!
        #859
        Danke mache ich und mit dem @ habe ich es auch probiert
          apollon77A
          apollon77A
          #860
          @TH-G Ne nimm einfach "npm install iobroker.js-controller@2.2.9" .. sieht Doku im ersten Post
          • apollon77A apollon77
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #861
            @apollon77 Im neuen Thread hatten wir das dann auch gleich richtig gemacht... :-)
            • apollon77A
              apollon77A
              #862
              Hey All,
              nachdem die 3.0.20 nun ein paar Tage bereits im Einsatz ist und über 3000 Installationen aufweist sind wir fast soweit das es ins Stable gehen kann. Wir haben noch ein paar Fixes gesammelt und vor allem die Aktivierung des Sentry Fehler-Reportings noch etwas deutlicher bei der Erstinstallation eines 3.xer js-controllers hervorgehoben.
              Es kam noch ein kleineres Feature dazu und daher haben wir (auch weil wir schon bei 3.0.20 waren) für als Vorbereitung für den Stable Release das ganze zur 3.1 gemacht :-)
              Changelog:
              3.1.2 (2020-05-09) Release Francesca
              • (foxriver76) catch error on alias ids with empty objects
              • (Apollon77) make sure promise rejections without error are not crashing the controller
              • (bluefox) Add Controller messages to allow read and write controller base settings (iobroker.json); introduce adapter feature flag CONTROLLER_READWRITE_BASE_SETTINGS
              • (Apollon77) handle edge case where hostName is not a string when sending messages (Sentry IOBROKER-ADMIN-B)
              • (Apollon77) handle case where letsencrypt directory can not be created (Sentry IOBROKER-ADMIN-C/IOBROKER-WEB-B)
              • (bluefox) add IDs to some log messages
              • (foxriver76) fix some logging in objects lib
              • (Apollon77) make sure to catch error when reading log directory (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1F)
              • (foxriver76) Make decrypt and encrypt methods available in adapter object for developers. System secret is read automatically soonly the value is passed to the function
              • (AlCalzone) Add adapter exit code 13 (ADAPTER_REQUESTED_REBUILD) to also allow to tell js-controller to rebuild this adapter.
              • (Apollon77) change logging for invalid readFile actions to debug because ca be triggered also by other cases then planned ones. Update objects lib
              • (Apollon77) make sure command on cmdExec is a string (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1H)
              • (Apollon77) Check more cases for existence of variables before accessing them (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E)
              • (Apollon77) Add a node.js version check and output special error message if node.js version is not satisfied
              • (AlCalzone) Add missing parameter digest to crypto calls
              • (AlCalzone) further code optimizatons
              • (AlCalzone) Allow reverse lookup of exit codes (exit code -> error name)
              • (Apollon77) make sure Objects/States backup files are deleted correctly according to backup settings
              • (foxriver76) Make sure default state value is only set if state is not existing also in setObject
              • (foxriver76) check that alias is of type state when adding subscribing pattern
              • (Apollon77) Make sure error are checked correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1N)
              • (Apollon77) Inform about sentry activation if not configured on "iobroker setup first"
              • (bluefox) implement maintenance mode for adapter methods
              • (bluefox) store for binary states the binary flag in objects
              • (Apollon77) update Plugin system
              • (Apollon77) update Sentry plugin to respect all options to disable reporting including new disableDataReporting flag ( will be integrated into Admin later)
              • (AlCalzone) Add Plugin CLI commands to enable/disable plugins
              Die Version sollte in de nächsten Stunden im Latest Repository auftauchen. Wenn alles klappt werden wir ab morgen über den Info Adapter eine Info Meldung für alle Latest Nutzer einblenden die auf die neue Version hinweist und im Laufe der nächsten Woche geht der Controller 3.1 ins Stable.
              Viel Spass damit.
              Ingo
              Thomas BraunT L sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                Hey All,
                Changelog:
                Viel Spass damit.
                Ingo
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #863
                @apollon77
                3.1.2
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: redis
                startup unauffällig, iobroker.current.log bleibt auch ruhig.
                  Hey All,
                  Changelog:
                  Viel Spass damit.
                  Ingo
                  L
                  L
                  lonsimbt
                  #864
                  @apollon77
                  Ihr seid so schnell, da kommt man mit dem Testen nicht hinterher ;-)
                  Keine Auffälligkeiten im Log, alle Adapter grün.
                  Viele Grüße
                  Marco
                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                    Hey All,
                    Changelog:
                    Viel Spass damit.
                    Ingo
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #865
                    @apollon77
                    Läuft, alle Adapter Grün, vorläufig keine Meldungen im Log.
                    • Holger76H
                      Holger76H
                      Holger76
                      schrieb am zuletzt editiert von Holger76
                      #866
                      bei mir leider nicht. Es streikt der Unifi - Adapter, bleibt gelb (0.5, aber auch ein downgrade auf den vorigen läuft nicht) Meldung im LOG :
                      (3030) Error: api.err.Invalid
                      Ansonsten streikt auch der Discovergy Adapter, bleibt rot. (Login-Daten stimmen, nochmal kontrolliert, ging ja vorher auch)
                      LOG:
                      2020-05-10 00:02:01.030 - info: discovergy.0 (3267) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.2
                      2020-05-10 00:02:01.044 - info: discovergy.0 (3267) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
                      2020-05-10 00:02:01.209 - error: discovergy.0 (3267) Connection_Failed at meter indication run, check your credentials !
                      2020-05-10 00:02:01.211 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2020-05-10 00:02:01.211 - error: discovergy.0 (3267) unhandled promise rejection: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
                      2020-05-10 00:02:01.214 - error: discovergy.0 (3267) StatusCodeError: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
                      at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                      at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                      at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                      at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      at Request.emit (events.js:310:20)
                      at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                      at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                      at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                      2020-05-10 00:02:01.214 - info: discovergy.0 (3267) cleaned everything up...
                      2020-05-10 00:02:01.266 - info: discovergy.0 (3267) terminating
                      2020-05-10 00:02:01.267 - info: discovergy.0 (3267) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-05-10 00:02:01.789 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: StatusCodeError: 401 - "401 Unauthorized: Invalid email or password supplied in the HTTP Authorization header"
                      2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                      2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                      2020-05-10 00:02:01.790 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                      2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:310:20)
                      2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                      2020-05-10 00:02:01.791 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                      2020-05-10 00:02:01.792 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                      2020-05-10 00:02:01.792 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-05-10 00:02:01.792 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.discovergy.0 because enabled
                      Alle Adapter sind latest.
                      Debian 10, NodeJS12
                      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Holger76H Holger76
                        LOG:
                        Debian 10, NodeJS12
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #867
                        @Holger76 dann bitte die Fehler bei beiden Adaptern melden, haben beide nichts direkt mit dem Controller zu tun. Am besten in den einschlägigen Forum Threads bzw als GitHub-Issue
                          LOG:
                          Debian 10, NodeJS12
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #868
                          @Holger76 Versuch mal im Admin die Passwörter neu zu einzugeben bei den beiden Adaptern.
                          Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Holger76H
                            Holger76H
                            Holger76
                            #869
                            @apollon77 hatte ich natürlich schon getestet, bevor ich sowas hier melde ;)
                            ok ich meld mich bei den Adaptern direkt...
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #870
                              @Holger76 Ich habe gerade die 3.1.3 released die deine Probleme beheben sollte. Habe mich entschieden nach Check das ganze im js-controller zu fixen. Es lag daran das die Passwörter falsch entschlüsselt wurden. Bitte checke mal die 3.1.3 sobald Sie für dich da ist
                              S Holger76H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M
                                M
                                Marty56
                                #871
                                Version 3.1.3. zeigt bei mir keine Fehler. Super Arbeit!
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  #872
                                  @apollon77
                                  Moin,
                                  ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass der Sonos Adapter das JS-Controller Update nicht vertragen hat.
                                  Fehler im Log kamen direkt nach dem Update auf 3.13
                                  Ist aber für mich kein Problem, entsorge den jetzt sowieso, sollte nur als Info für Dich sein.
                                  sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                  sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                                  sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                                  sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                                  sonos.0	2020-05-10 06:20:01.791	error	(30381) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                                  sonos.0	2020-05-10 06:20:01.790	error	(30381) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                                  sonos.0	2020-05-10 06:20:01.771	error	(30381) unknown user "undefined"
                                  MichMeinM apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    @apollon77
                                    Moin,
                                    MichMeinM
                                    MichMeinM
                                    MichMein
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                    #873
                                    Ich habe anscheinend das gleiche Problem wie @skokarl mit dem Sonos Adapter 😞 nach Update auf 3.1.3
                                    host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:57.059	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:57.058	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.855	error	(16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.854	error	(16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.831	error	(16270) unknown user "undefined"
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.401	error	(16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.400	error	(16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.357	info	(16270) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.356	info	(16270) terminating
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.350	error	(16270) unknown user "undefined"
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.275	info	(16270) terminating
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.272	error	(16270) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.269	error	(16270) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:56.256	error	(16270) unknown user "undefined"
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:55.620	info	(16270) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
                                    host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:54.368	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 16270
                                    host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:24.346	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:24.345	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.819	info	(15535) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.817	info	(15535) terminating
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.777	error	(15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.776	error	(15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.775	error	(15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.775	error	(15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.744	error	(15535) unknown user "undefined"
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.726	info	(15535) terminating
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.723	error	(15535) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.720	error	(15535) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.717	error	(15535) unknown user "undefined"
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:23.683	error	(15535) unknown user "undefined"
                                    sonos.0	2020-05-10 06:50:22.987	info	(15535) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
                                    host.raspberrypi	2020-05-10 06:50:21.520	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 15535
                                    host.raspberrypi	2020-05-10 06:49:51.453	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2020-05-10 06:49:51.452	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:51.251	error	(14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:51.250	error	(14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:51.228	error	(14829) unknown user "undefined"
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.987	error	(14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.986	error	(14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.936	info	(14829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.935	info	(14829) terminating
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.924	error	(14829) unknown user "undefined"
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.858	info	(14829) terminating
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5012:26
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4904:68)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.856	error	(14829) TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.852	error	(14829) uncaught exception: Cannot read property 'state' of undefined
                                    sonos.0	2020-05-10 06:49:50.839	error	(14829) unknown user "undefined"
                                    EDIT: Das kam nach dem abschalten des Adapters dazu,
                                    host.raspberrypi	2020-05-10 06:51:28.854	info	Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because disabled or deleted
                                    host.raspberrypi	2020-05-10 06:51:28.853	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    sonos.0	2020-05-10 06:51:28.315	warn	(16988) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    sonos.0	2020-05-10 06:51:28.303	error	(16988) adapter disabled
                                    host.raspberrypi	2020-05-10 06:51:12.560	info	"system.adapter.sonos.0" disabled
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                    • MichMeinM MichMein
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      #874
                                      @MichMein
                                      mach ihn weg..... der geht sowieso schon lange nicht mehr richtig.
                                      oder stell nen Issue auf Github ein.
                                      Alternative
                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        @MichMein
                                        Alternative
                                        MichMeinM
                                        MichMeinM
                                        MichMein
                                        #875
                                        @skokarl du bist ja ne Marke. Lässt mich nen riesigen Thread lesen und kurz vor Schluss kommt dann das 😂
                                        @skokarl sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                        ACHTUNG DAS UPDATE SONOS S2 MACHT DIE API EVTL. UNBRAUCHBAR
                                        S2 Update
                                        Danke, es hätte ja vielleicht tatsächlich ne Alternative sein können. Aber Ich warte erstmal ab was da nich so alles kommt. Sowohl der Adapter als auch die API stellt nicht die für mich interessanten zu automatisierenden Funktionen bereit. Abwarten und Kaffee trinken.
                                        Gruß Michael
                                          Holger76H
                                          Holger76H
                                          Holger76
                                          #876
                                          @apollon77 Alles i.O . mit der neuen Version, beide Adapter sind grün !! TOP
                                          84.2k
