  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Halli Hallo an alle Euch fleissigen und treuen Tester,
    das Wetter ist ja heute eh komisch, dann habt Ihr vllt spontan Zeit die 3.1. des js-controller mla kurz anzuschauen :-)
    Es kam noch ein Feature dazu und daher haben wir (auch weil wir schon bei 3.0.20 waren) für als Vorbereitung für den Stable Release das ganze 3.1 zu nennen :-)
    Wir haben nach dem Release der 3.0.20 jetzt gesammelt und alles für den finalen Release finalisiert und auch Sentry hat die letzten paar Tage keine weiteren Meldungen mehr geschickt :-)
    Changelog:
    3.1.0 (2020-05-09) Release Elena
    • (foxriver76) catch error on alias ids with empty objects
    • (Apollon77) make sure promise rejections without error are not crashing the controller
    • (bluefox) Add Controller messages to allow read and write controller base settings (iobroker.json); introduce adapter feature flag CONTROLLER_READWRITE_BASE_SETTINGS
    • (Apollon77) handle edge case where hostName is not a string when sending messages (Sentry IOBROKER-ADMIN-B)
    • (Apollon77) handle case where letsencrypt directory can not be created (Sentry IOBROKER-ADMIN-C/IOBROKER-WEB-B)
    • (bluefox) add IDs to some log messages
    • (foxriver76) fix some logging in objects lib
    • (Apollon77) make sure to catch error when reading log directory (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1F)
    • (foxriver76) Make decrypt and encrypt methods available in adapter object for developers. System secret is read automatically soonly the value is passed to the function
    • (AlCalzone) Add adapter exit code 13 (ADAPTER_REQUESTED_REBUILD) to also allow to tell js-controller to rebuild this adapter.
    • (Apollon77) change logging for invalid readFile actions to debug because ca be triggered also by other cases then planned ones. Update objects lib
    • (Apollon77) make sure command on cmdExec is a string (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1H)
    • (Apollon77) Check more cases for existence of variables before accessing them (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-E)
    • (Apollon77) Add a node.js version check and output special error message if node.js version is not satisfied
    • (AlCalzone) Add missing parameter digest to crypto calls
    • (AlCalzone) further code optimizatons
    • (AlCalzone) Allow reverse lookup of exit codes (exit code -> error name)
    • (Apollon77) make sure Objects/States backup files are deleted correctly according to backup settings
    • (foxriver76) Make sure default state value is only set if state is not existing also in setObject
    • (foxriver76) check that alias is of type state when adding subscribing pattern
    • (Apollon77) Make sure error are checked correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-1N)
    • (Apollon77) Inform about sentry activation if not configured on "iobroker setup first"
    • (bluefox) implement maintenance mode for adapter methods
    • (bluefox) store for binary states the binary flag in objects
    • (Apollon77) update Plugin system
    • (Apollon77) update Sentry plugin to respect all options to disable reporting including new disableDataReporting flag ( will be integrated into Admin later)
    • (AlCalzone) Add Plugin CLI commands to enable/disable plugins
    Es gelten die ganz Normalen "Installation vom GitHub Anweisungen aus dem ersten Post. Wenn Ihr nichts findet dann geht das heute Abend offiziell ins Latest Repository und in ein paar Tagen ins Stable.
    Danke im Voraus für Eure Unterstützung.
    Ingo
    Jan1
    #362
    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
    Hatte mich darauf bezogen und gedacht es wäre nun schon als npm verfügbar ;-)
    • E Offline
      Einstein67
      #363
      Aha OK! Die 3.0.21 läuft bisher ohne Probleme!
      • J Jan1
        @apollon77
        Sollte da nach dem Update nicht 3.1.0 stehen?
        jan@Beelink:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        [sudo] Passwort für jan:
        > iobroker.js-controller@3.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.14.4
        > iobroker.js-controller@3.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        object system.certificates updated
        The following notifications happened during sync:
        - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        + iobroker.js-controller@3.0.21
        updated 4 packages in 183.579s
        44 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #364
        @Jan1 Aahhh jetzt sehe ich was DU meinst ... warte mal ... mach nochmal das install ... die 3.0.21 war so "Intermediate". irgendwe at Du scheinbar nicht das allerneueste bekommen ... vllt warst Du zu schnell :-)
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #365
          aahhhh mist ... my fault ... WARTEN BITTE!!
            Jan1
            #366
            @apollon77
            Ok, ich warte mal 5 Minuten und versuche es noch mal :-)
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              #367
              Ja bitte alle die eine 3.0.21 bekommen haben, nochmal update ... die letzten Dinge waren in nem Branch gelandet :-) Jetzt ist GitHub aktuell!
                Changelog:
                Ingo
                #368
                @apollon77
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                3.0.21
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                v14.2.0
                Der amazon2-Adapter klemmt:
                2020-05-09 13:47:46.526  - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" enabled
                2020-05-09 13:47:46.599  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 10253
                2020-05-09 13:47:49.033  - info: alexa2.0 (10253) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.2.0, js-controller: 3.0.21
                2020-05-09 13:47:49.250  - info: alexa2.0 (10253) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.50) instead
                2020-05-09 13:47:50.092  - warn: alexa2.0 (10253) Exception: TypeError: Cannot read property 'end' of null
                2020-05-09 13:47:50.095  - error: alexa2.0 (10253) uncaught exception: Cannot read property 'end' of null
                2020-05-09 13:47:50.097  - error: alexa2.0 (10253) TypeError: Cannot read property 'end' of null
                    at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:110:36)
                    at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                    at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:485:12)
                    at endReadableNT (_stream_readable.js:1225:12)
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                2020-05-09 13:47:50.142  - info: alexa2.0 (10253) terminating
                2020-05-09 13:47:50.146  - info: alexa2.0 (10253) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-05-09 13:47:50.648  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'end' of null
                2020-05-09 13:47:50.649  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:110:36)
                2020-05-09 13:47:50.649  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                2020-05-09 13:47:50.649  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:485:12)
                2020-05-09 13:47:50.650  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1225:12)
                2020-05-09 13:47:50.650  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                2020-05-09 13:47:50.651  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  @apollon77
                  3.0.21
                  v14.2.0
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #369
                  @Thomas-Braun Alexa 2 liegt an nodejs 14 ... Du bist sehr experimentell unterwegs :-) Da ist was inkompatibel, kommt mit als nächstes. Aber nix mit controller zu tun
                    #370
                    @apollon77 Das weiß ich. Deswegen hatte ich die node-Version extra bekannt gegeben. Ich schnall mal flugs node 12 drauf...
                    Im Admin wird
                    Verfügbar: 3.0.20
                    Installiert: 3.0.21
                    vermeldet.
                      Im Admin wird
                      Verfügbar: 3.0.20
                      Installiert: 3.0.21
                      vermeldet.
                      Jan1
                      #371
                      @Thomas-Braun
                      Machs noch mal, jetzt ist 3.1 online ;-)
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #372
                        Wie gesagt wer eine 3.0.21 bekommen hat bitte nochmal installieren, dann sollte eine 3.1.0 kommen
                        J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          Jan1
                          #373
                          @apollon77
                          IOBroker Start ohne Fehler im Log mit 3.1.0 👍
                          • G Offline
                            guergen
                            #374
                            Der unifi-Adapter kommt mit folgendem Fehler im Log:
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:56.948	error	(3567) Error: api.err.Invalid
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:56.037	debug	(3567) Update started
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted WLANs: []
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted networks: []
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted health: []
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted devices: []
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:56.036	debug	(3567) Blacklisted clients: []
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) updateInterval = 60
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:56.035	debug	(3567) controller = 192.168.1.208:8443
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:56.032	info	(3567) Unifi adapter is ready
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:56.018	info	(3567) starting. Version 0.5.0-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.0
                            unifi.0	2020-05-09 14:11:55.956	debug	(3567) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              #375
                              @apollon77
                              3.1.0
                              v12.16.3
                              alexa2:
                              Alexa startet jetzt.
                              tado:
                              Klemmt im Moment, da werde ich aber immer von deren Servern abgewiesen. Hatte das aber schon mit vorherigen Softwareständen. Hat wohl nicht mit dem controller zu tun.
                              ble:
                              Bei 'ble' musste ich die capabilities wieder manuell setzen. Wie immer bei node-Wechseln.
                              Ansonsten so auf den ersten Blick alles i.O. , das logfile bleibt auch ruhig.
                                #376
                                @apollon77
                                2020-05-09 14:03:58.851  - warn: iot.0 (12964) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                was compiled against a different Node.js version using
                                NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                                NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                canvas hatte ich mal selber gebaut. Das versuche ich jetzt mit einem rebuild gerade zu zupfen.
                                Sonst keine Auffälligkeiten im log.
                                • G guergen
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #377
                                  @guergen Adapterproblem bitte beim Adapte rmelden. Keine Ahnung wie das am controller liegen könnte
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @apollon77
                                    3.1.0
                                    v12.16.3
                                    alexa2:
                                    tado:
                                    ble:
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #378
                                    @Thomas-Braun sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                    "iobroker fix" nach einem nodejs update is your friend
                                      @apollon77
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #379
                                      @Thomas-Braun Jupp liegt an deinem "Nodejs Downgrade". Sag mal ob die rebuild Kommandos getan haben
                                        guergen
                                        #380
                                        @apollon77 ICH habe doch keine Ahnung, an was das liegt... lief nur vorher. Die 0.4.3 startet auch nicht durch....
                                        • J Jan1
                                          @apollon77
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #381
                                          @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                          @apollon77
                                          Dito
