  4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    1.0k
    6.1k
iobroker
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    kleinfritzchen
    192.168.179.52:8082 lässt sich aufrufen (vis) aber nicht die 8081
    • K kleinfritzchen
      pi@iobroker:~ $ iobroker status
      iobroker is running
      Objects type: file
      States type: file
      pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
        system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
        system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
      • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
        system.adapter.flot.0 : flot - enabled
      • system.adapter.info.0 : info - enabled
      • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
      • system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883
      • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
      • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
        system.adapter.ping.0 : ping - enabled
        system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
        system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
      • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
      • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306
      • system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - enabled
      • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
      • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
        system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
      • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • instance is alive
        pi@iobroker:~ $
      @kleinfritzchen Pack die Ausgaben bitte in Code-Tags </>. So mag das keiner entziffern.
      • K kleinfritzchen
        iobroker is running
        Objects type: file
        States type: file
        • instance is alive
          pi@iobroker:~ $
        kleinfritzchen
        @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
        > iobroker is running
        > Objects type: file
        > States  type: file
        > + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
        > + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
        > + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
        > + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
        > + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
        > + system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
        > + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
        > + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
        > + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        > + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
        > + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
        > + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        > + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
        > + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        > + instance is alive
        > pi@iobroker:~ $```>
          kleinfritzchen
          pi@iobroker:~ $ iobroker version
          1.5.14
          pi@iobroker:~ $
          • K kleinfritzchen
            1.5.14
            pi@iobroker:~ $
            @kleinfritzchen
            Das ist ja ewig alt...
            Die Version passt nicht mehr zu dem upgedateten Admin, fürchte ich.
            Die Installationen sollten immer im Gleichschritt aktualisert werden.
            Ich weiß gar nicht wie man die sauber aktualisiert bekommt.
            Aktuell würde man
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            iobroker start
            durchführen. Aber das wird vermutlich bei dir noch nicht funktionieren.
              @kleinfritzchen
              Aktuell würde man
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker start
              @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
              sollte aber.
              Das ging auch zu Zeiten des ioBroker-Altertums ;-)
                kleinfritzchen
                Danke!!!!!!!!
                Juhuuu es geht wieder!
                Besten dank für die Hilfe!! Ihr seid Spitze!!!
                MfG Fritz
                • K kleinfritzchen
                  Danke!!!!!!!!
                  MfG Fritz
                  @kleinfritzchen Freut mich!
                  Welche Versionen hast du denn da nun installiert?
                  iobroker version
                  nodejs -v
                  node -v
                    kleinfritzchen
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                    2.2.9
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                    v10.20.1
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                    v10.20.1
                    • K kleinfritzchen
                      2.2.9
                      v10.20.1
                      v10.20.1
                      @kleinfritzchen
                      Defensiv. Aber das ist vermutlich für dich genau die richtige Herangehensweise. 👍
                        kleinfritzchen
                        Ja, anscheinend schon.
                        Bin schon mal froh das er wieder geht.Ich hab Mariadb mit auf dem pi und muss erst mal verstehen wie das mit den Backups von iobroker funktioniert wenn man mariadb verwendet.
                        K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kleinfritzchen
                          kleinfritzchen
                          Damit ich nicht wieder so einen trabbel hab mach ich jetzt erst mal ein komplett Backup der Karte
                          • K kleinfritzchen
                            @kleinfritzchen Sind die miteinander verknüpft?
                              kleinfritzchen
                              ja, sind sie . Ich kann jetzt auf den Datensatz wieder zugreifen seit iobroker wieder vernünftig läuft. Ich hab das mal so eingerichtet das ich auch von einem anderen Rechner auf die Datenbank zugreifen konnte. Dies ging auch als Iobroker nicht richtig lief.
                              Seit dem Update hab ich grad das Problem das mir mein Script zum sichern der gesamten SD nicht mehr richtig arbeitet. Hier mal der Script:
                              pi@iobroker:~ $ cat backup1.sh
                              #!/bin/bash
                              #Festplatte einbinden
                              mount -t cifs -o user=RASPI_S,password=******,vers=1.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.179.91/Sicherungen /mnt/nas
                              #Variablen
                              BACKUP_PFAD="/mnt/nas/Sicherung_iobroker"
                              BACKUP_ANZAHL="5"
                              BACKUP_NAME="iobroker"
                              #mysql stoppen
                              service mysql stop
                              #IOBroker stoppen
                              iobroker stop
                              #Backup erstellen
                              dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
                              #Alte Sicherung löschen
                              pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                              #Festplatte auswerfen
                              umount /mnt/nas
                              #IOBroker wieder starten
                              iobroker start
                              service mysql start
                                kleinfritzchen
                                da kommt folgende Fehlermeldung:
                                pi@iobroker:~ $ sudo ./backup1.sh
                                mount error(16): Device or resource busy
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                dd: Fehler beim Lesen von '/dev/mmcblk0': Eingabe-/Ausgabefehler
                                5453+1 Datensätze ein
                                5453+1 Datensätze aus
                                5453524992 Bytes (5,5 GB, 5,1 GiB) kopiert, 498,177 s, 10,9 MB/s
                                /mnt/nas/Sicherung_iobroker /home/pi
                                ./backup1.sh: line 15: head: command not found
                                ./backup1.sh: line 15: xargs: command not found
                                ./backup1.sh: line 15: ls: command not found
                                /home/pi
                                ./backup1.sh: line 17: umount: command not found
                                ./backup1.sh: line 19: /usr/bin/iobroker: Eingabe-/Ausgabefehler
                                ./backup1.sh: line 20: /usr/sbin/service: Eingabe-/Ausgabefehler
                                pi@iobroker:~ $ Connection to 192.168.179.52 closed by remote host.
                                Connection to 192.168.179.52 closed.
                                Vor dem Update hat das einwandfrei funktioniert. Anscheinend wird head nicht erkannt. Es werden nur 5,1GB kopiert dann bricht er ab.
                                Kann das eine defekte Karte sein?
                                • K kleinfritzchen
                                  /home/pi
                                  @kleinfritzchen
                                  Da wird auch noch anderes nicht gefunden.
                                  Könnte eine sterbende Karte sein.
                                    kleinfritzchen
                                    sieht irgenwie so aus als ob da die Root Partition ne macke hat
                                    • K kleinfritzchen
                                      kleinfritzchen
                                      Die sd hatte schon mal nicht funktioniert und da hab ich sie auf eine bessere kopiert mit dd. Die lief dann wieder. Vielleicht hab ich dabei die Ferhler mit geklont.
                                      • K kleinfritzchen
                                        kleinfritzchen
                                        Die sd hatte schon mal nicht funktioniert und da hab ich sie auf eine bessere kopiert mit dd. Die lief dann wieder. Vielleicht hab ich dabei die Fehler mit geklont.
                                        ich versuch jetzt mal mein Glück mit raspiBackup
                                          kleinfritzchen
                                          Frage, kann das Problem mit mangelnden Speicher zu tun haben?
                                          df auf dem Raspi ergab:
                                          pi@iobroker:~ $ df
                                          Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                          /dev/root       15328624 3572776  11113384   25% /
                                          devtmpfs          469544       0    469544    0% /dev
                                          tmpfs             474152       0    474152    0% /dev/shm
                                          tmpfs             474152   12220    461932    3% /run
                                          tmpfs               5120       4      5116    1% /run/lock
                                          tmpfs             474152       0    474152    0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/mmcblk0p1     43436   22855     20582   53% /boot
                                          tmpfs              94828       0     94828    0% /run/user/1000
                                          pi@iobroker:~ $
                                          ```Das ist eine 16GB Karte, hat das vielleicht damit zu tun?
