  4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    1.0k
    6.1k
iobroker
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    kleinfritzchen
    Ja, anscheinend schon.
    Bin schon mal froh das er wieder geht.Ich hab Mariadb mit auf dem pi und muss erst mal verstehen wie das mit den Backups von iobroker funktioniert wenn man mariadb verwendet.
    K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kleinfritzchen
      kleinfritzchen
      @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
      Damit ich nicht wieder so einen trabbel hab mach ich jetzt erst mal ein komplett Backup der Karte
      • K kleinfritzchen
        @kleinfritzchen Sind die miteinander verknüpft?
          kleinfritzchen
          ja, sind sie . Ich kann jetzt auf den Datensatz wieder zugreifen seit iobroker wieder vernünftig läuft. Ich hab das mal so eingerichtet das ich auch von einem anderen Rechner auf die Datenbank zugreifen konnte. Dies ging auch als Iobroker nicht richtig lief.
          Seit dem Update hab ich grad das Problem das mir mein Script zum sichern der gesamten SD nicht mehr richtig arbeitet. Hier mal der Script:
          pi@iobroker:~ $ cat backup1.sh
          #!/bin/bash
          #Festplatte einbinden
          mount -t cifs -o user=RASPI_S,password=******,vers=1.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.179.91/Sicherungen /mnt/nas
          #Variablen
          BACKUP_PFAD="/mnt/nas/Sicherung_iobroker"
          BACKUP_ANZAHL="5"
          BACKUP_NAME="iobroker"
          #mysql stoppen
          service mysql stop
          #IOBroker stoppen
          iobroker stop
          #Backup erstellen
          dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
          #Alte Sicherung löschen
          pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
          #Festplatte auswerfen
          umount /mnt/nas
          #IOBroker wieder starten
          iobroker start
          service mysql start
            kleinfritzchen
            da kommt folgende Fehlermeldung:
            pi@iobroker:~ $ sudo ./backup1.sh
            mount error(16): Device or resource busy
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            dd: Fehler beim Lesen von '/dev/mmcblk0': Eingabe-/Ausgabefehler
            5453+1 Datensätze ein
            5453+1 Datensätze aus
            5453524992 Bytes (5,5 GB, 5,1 GiB) kopiert, 498,177 s, 10,9 MB/s
            /mnt/nas/Sicherung_iobroker /home/pi
            ./backup1.sh: line 15: head: command not found
            ./backup1.sh: line 15: xargs: command not found
            ./backup1.sh: line 15: ls: command not found
            /home/pi
            ./backup1.sh: line 17: umount: command not found
            ./backup1.sh: line 19: /usr/bin/iobroker: Eingabe-/Ausgabefehler
            ./backup1.sh: line 20: /usr/sbin/service: Eingabe-/Ausgabefehler
            pi@iobroker:~ $ Connection to 192.168.179.52 closed by remote host.
            Connection to 192.168.179.52 closed.
            Vor dem Update hat das einwandfrei funktioniert. Anscheinend wird head nicht erkannt. Es werden nur 5,1GB kopiert dann bricht er ab.
            Kann das eine defekte Karte sein?
            • K kleinfritzchen
              /home/pi
              @kleinfritzchen
              Da wird auch noch anderes nicht gefunden.
              Könnte eine sterbende Karte sein.
                kleinfritzchen
                sieht irgenwie so aus als ob da die Root Partition ne macke hat
                • K kleinfritzchen
                  kleinfritzchen
                  Die sd hatte schon mal nicht funktioniert und da hab ich sie auf eine bessere kopiert mit dd. Die lief dann wieder. Vielleicht hab ich dabei die Ferhler mit geklont.
                  • K kleinfritzchen
                    kleinfritzchen
                    Die sd hatte schon mal nicht funktioniert und da hab ich sie auf eine bessere kopiert mit dd. Die lief dann wieder. Vielleicht hab ich dabei die Fehler mit geklont.
                    ich versuch jetzt mal mein Glück mit raspiBackup
                      kleinfritzchen
                      Frage, kann das Problem mit mangelnden Speicher zu tun haben?
                      df auf dem Raspi ergab:
                      pi@iobroker:~ $ df
                      Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      /dev/root       15328624 3572776  11113384   25% /
                      devtmpfs          469544       0    469544    0% /dev
                      tmpfs             474152       0    474152    0% /dev/shm
                      tmpfs             474152   12220    461932    3% /run
                      tmpfs               5120       4      5116    1% /run/lock
                      tmpfs             474152       0    474152    0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1     43436   22855     20582   53% /boot
                      tmpfs              94828       0     94828    0% /run/user/1000
                      pi@iobroker:~ $
                      ```Das ist eine 16GB Karte, hat das vielleicht damit zu tun?
                      • K kleinfritzchen
                        pi@iobroker:~ $ df
                        pi@iobroker:~ $
                        kleinfritzchen
                        pi@iobroker:~ $ df
                        pi@iobroker:~ $
                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kleinfritzchen
                          pi@iobroker:~ $ df
                          pi@iobroker:~ $
                          Jan1
                          @kleinfritzchen
                          an der größe liegt es nicht direkt, allerdings stirbt eine 16er früher als eine 32, wesalb ich in meinem Pi immer eine 32er hatte und nie probleme mit der SD Karte. Es kommt eben auch drauf an wie man sie behandelt, Fakt viel Schreibzugriffe töten die Karte mit der zeit und eine 32er hat nunmal doppelt so viele zellen wie eine 16er.
                          • K kleinfritzchen
                            pi@iobroker:~ $ df
                            pi@iobroker:~ $
                            @kleinfritzchen Frei ist da noch genug.
                            df -h
                            erzeugt überigens eine besser lesbare Ausgabe.
                            Aber eine kleinere Karte nagelst du auch schneller kaputt, weil immer die gleichen Blöcke beschrieben werden.
