  4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    1.0k
    6.1k
iobroker
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kleinfritzchen
    war grad ich zwischenspeicher
    @kleinfritzchen
    iobroker version
    iobroker status
    iobroker list instances
    Kann es sein das der Apache2 Server nicht läuft?
    Was für ein apache? Normalerweise läuft kein apache2 in einer Standardinstallation.
      kleinfritzchen
      pi@iobroker:~ $ iobroker status
      iobroker is running
      Objects type: file
      States type: file
      pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
        system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
        system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
      • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
        system.adapter.flot.0 : flot - enabled
      • system.adapter.info.0 : info - enabled
      • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
      • system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883
      • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
      • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
        system.adapter.ping.0 : ping - enabled
        system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
        system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
      • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
      • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306
      • system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - enabled
      • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
      • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
        system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
      • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • instance is alive
        pi@iobroker:~ $
      Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
        @kleinfritzchen
        iobroker version
        iobroker status
        kleinfritzchen
        @Thomas-Braun said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
        @kleinfritzchen
        iobroker version
        iobroker status
        Meine Scripte und die Spritpreisanzeige auf dem Handy funktioniert wieder. ich kann nur nicht die Webseite aufrufen.
          kleinfritzchen
          192.168.179.52:8082 lässt sich aufrufen (vis) aber nicht die 8081
          • K kleinfritzchen
            iobroker is running
            Objects type: file
            States type: file
            • instance is alive
              pi@iobroker:~ $
            @kleinfritzchen Pack die Ausgaben bitte in Code-Tags </>. So mag das keiner entziffern.
            • K kleinfritzchen
              iobroker is running
              Objects type: file
              States type: file
              • instance is alive
                pi@iobroker:~ $
              kleinfritzchen
              @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
              > iobroker is running
              > Objects type: file
              > States  type: file
              > + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
              > + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
              > + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
              > + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
              > + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
              > + system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
              > + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
              > + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
              > + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              > + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
              > + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
              > + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              > + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
              > + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              > + instance is alive
              > pi@iobroker:~ $```>
                kleinfritzchen
                pi@iobroker:~ $ iobroker version
                1.5.14
                pi@iobroker:~ $
                • K kleinfritzchen
                  1.5.14
                  pi@iobroker:~ $
                  @kleinfritzchen
                  Das ist ja ewig alt...
                  Die Version passt nicht mehr zu dem upgedateten Admin, fürchte ich.
                  Die Installationen sollten immer im Gleichschritt aktualisert werden.
                  Ich weiß gar nicht wie man die sauber aktualisiert bekommt.
                  Aktuell würde man
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  durchführen. Aber das wird vermutlich bei dir noch nicht funktionieren.
                    @kleinfritzchen
                    Aktuell würde man
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker start
                    @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                    sollte aber.
                    Das ging auch zu Zeiten des ioBroker-Altertums ;-)
                      kleinfritzchen
                      Danke!!!!!!!!
                      Juhuuu es geht wieder!
                      Besten dank für die Hilfe!! Ihr seid Spitze!!!
                      MfG Fritz
                      • K kleinfritzchen
                        Danke!!!!!!!!
                        MfG Fritz
                        @kleinfritzchen Freut mich!
                        Welche Versionen hast du denn da nun installiert?
                        iobroker version
                        nodejs -v
                        node -v
                          kleinfritzchen
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                          2.2.9
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                          v10.20.1
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                          v10.20.1
                          • K kleinfritzchen
                            2.2.9
                            v10.20.1
                            v10.20.1
                            @kleinfritzchen
                            Defensiv. Aber das ist vermutlich für dich genau die richtige Herangehensweise. 👍
                              kleinfritzchen
                              Ja, anscheinend schon.
                              Bin schon mal froh das er wieder geht.Ich hab Mariadb mit auf dem pi und muss erst mal verstehen wie das mit den Backups von iobroker funktioniert wenn man mariadb verwendet.
                              K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kleinfritzchen
                                kleinfritzchen
                                Damit ich nicht wieder so einen trabbel hab mach ich jetzt erst mal ein komplett Backup der Karte
                                • K kleinfritzchen
                                  @kleinfritzchen Sind die miteinander verknüpft?
                                    kleinfritzchen
                                    ja, sind sie . Ich kann jetzt auf den Datensatz wieder zugreifen seit iobroker wieder vernünftig läuft. Ich hab das mal so eingerichtet das ich auch von einem anderen Rechner auf die Datenbank zugreifen konnte. Dies ging auch als Iobroker nicht richtig lief.
                                    Seit dem Update hab ich grad das Problem das mir mein Script zum sichern der gesamten SD nicht mehr richtig arbeitet. Hier mal der Script:
                                    pi@iobroker:~ $ cat backup1.sh
                                    #!/bin/bash
                                    #Festplatte einbinden
                                    mount -t cifs -o user=RASPI_S,password=******,vers=1.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.179.91/Sicherungen /mnt/nas
                                    #Variablen
                                    BACKUP_PFAD="/mnt/nas/Sicherung_iobroker"
                                    BACKUP_ANZAHL="5"
                                    BACKUP_NAME="iobroker"
                                    #mysql stoppen
                                    service mysql stop
                                    #IOBroker stoppen
                                    iobroker stop
                                    #Backup erstellen
                                    dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
                                    #Alte Sicherung löschen
                                    pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                                    #Festplatte auswerfen
                                    umount /mnt/nas
                                    #IOBroker wieder starten
                                    iobroker start
                                    service mysql start
                                      kleinfritzchen
                                      da kommt folgende Fehlermeldung:
                                      pi@iobroker:~ $ sudo ./backup1.sh
                                      mount error(16): Device or resource busy
                                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                      dd: Fehler beim Lesen von '/dev/mmcblk0': Eingabe-/Ausgabefehler
                                      5453+1 Datensätze ein
                                      5453+1 Datensätze aus
                                      5453524992 Bytes (5,5 GB, 5,1 GiB) kopiert, 498,177 s, 10,9 MB/s
                                      /mnt/nas/Sicherung_iobroker /home/pi
                                      ./backup1.sh: line 15: head: command not found
                                      ./backup1.sh: line 15: xargs: command not found
                                      ./backup1.sh: line 15: ls: command not found
                                      /home/pi
                                      ./backup1.sh: line 17: umount: command not found
                                      ./backup1.sh: line 19: /usr/bin/iobroker: Eingabe-/Ausgabefehler
                                      ./backup1.sh: line 20: /usr/sbin/service: Eingabe-/Ausgabefehler
                                      pi@iobroker:~ $ Connection to 192.168.179.52 closed by remote host.
                                      Connection to 192.168.179.52 closed.
                                      Vor dem Update hat das einwandfrei funktioniert. Anscheinend wird head nicht erkannt. Es werden nur 5,1GB kopiert dann bricht er ab.
                                      Kann das eine defekte Karte sein?
                                      • K kleinfritzchen
                                        /home/pi
                                        @kleinfritzchen
                                        Da wird auch noch anderes nicht gefunden.
                                        Könnte eine sterbende Karte sein.
                                          kleinfritzchen
                                          sieht irgenwie so aus als ob da die Root Partition ne macke hat
