  4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    1.0k
    6.1k
iobroker
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kleinfritzchen
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 8.17.0
    Nodejs-Version: 8.17.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Ich hab mal wieder versucht ein Update des Admin zu machen und jetzt geht gar nichts mehr.
    ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    pi@iobroker:~ $ iobroker status
    module.js:550
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
    at Function.Module._load (module.js:475:25)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    at bootstrap_node.js:625:3
    pi@iobroker:~ $ node -v
    v8.17.0
    pi@iobroker:~ $ nodjs -v
    -bash: nodjs: Kommando nicht gefunden.
    pi@iobroker:~ $ nodejs -v
    v8.17.0
    pi@iobroker:~ $ npm -v
    6.13.4
    pi@iobroker:~ $
    Die Frage ist wie bringe ich das wieder vernünftig ans laufen. Ich habe ein komplettes Image von vor 6 Wochen weil mir da die SD Karte gesponnen hat und an sonst nur die normalen Backups des Data Verzeichnisses. Und was mach ich mit den Daten von MasriaDB? wie kann ich die retten?
    Liegt es hier an nodejs oder an npm?
    Wäre über ein bischen Hilfe sehr dankbar!!!
    MfG Fritz
    Jan1
    @kleinfritzchen
    Node 8 und was ist empfohlen und was steht als minimal Node Version bei den meisten Adaptern dabei?
    Lesen bevor man was updatet hilft ungemein.
    Mal wieder nix gelesen ;-)
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Denke du solltest ein Update auf Node 10 oder 12 machen und dann den JS Controller wahrscheinlich neu installieren.
        kleinfritzchen
        Hallo, danke,
        hab ich gemacht, iobroker v3.7.9
        node und nodejs v10.20.1
        npm 6.14.4
        Hab jetzt den fixer , reinstall.sh ausprobiert.
        Immer noch kein aufruf möglkich! Kann es sein das der Apache2 Server nicht läuft? Die Webseite kann nicht gefunden werden
        • K kleinfritzchen
          Hallo, danke,
          npm 6.14.4
          Jan1
          @kleinfritzchen
          Zeig erst mal die Ausgabe von:
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Nur mal checken, ob das Node Update überhaupt sauber lief.
          reinstall.sh ist auch die etwas härtere Methode, npm rebuild sollte reichen.
            kleinfritzchen
            pi@iobroker:~ $ netstat -n -a -p TCP
            (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
            nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
            Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
            tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
            K J 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kleinfritzchen
              kleinfritzchen
              @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
              v10.20.1
              v10.20.1
              6.14.4
              pi@iobroker:~ $
              • K kleinfritzchen
                Jan1
                @kleinfritzchen
                Warum machst nicht das erst mal was interessant wäre?
                Edit:
                ok sieht gut aus zumindest mal auf den ersten Blick was die Node angeht.
                  kleinfritzchen
                  war grad ich zwischenspeicher
                  • K kleinfritzchen
                    @kleinfritzchen
                    iobroker version
                    iobroker status
                    iobroker list instances
                    Was für ein apache? Normalerweise läuft kein apache2 in einer Standardinstallation.
                      kleinfritzchen
                      iobroker is running
                      Objects type: file
                      States type: file
                      pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                        system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                        system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
                      • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                        system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                      • system.adapter.info.0 : info - enabled
                      • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                      • system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883
                      • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
                      • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
                        system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                        system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
                        system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
                      • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                      • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306
                      • system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - enabled
                      • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                      • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
                        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                        system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                      • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • instance is alive
                        pi@iobroker:~ $
                      Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @kleinfritzchen
                        iobroker version
                        iobroker status
                        kleinfritzchen
                        @Thomas-Braun said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                        @kleinfritzchen
                        iobroker version
                        iobroker status
                        Meine Scripte und die Spritpreisanzeige auf dem Handy funktioniert wieder. ich kann nur nicht die Webseite aufrufen.
                          kleinfritzchen
                          192.168.179.52:8082 lässt sich aufrufen (vis) aber nicht die 8081
                          • K kleinfritzchen
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States type: file
                            • instance is alive
                              pi@iobroker:~ $
                            @kleinfritzchen Pack die Ausgaben bitte in Code-Tags </>. So mag das keiner entziffern.
                            • K kleinfritzchen
                              iobroker is running
                              Objects type: file
                              States type: file
                              • instance is alive
                                pi@iobroker:~ $
                              kleinfritzchen
                              > iobroker is running
                              > Objects type: file
                              > States  type: file
                              > + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                              > + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                              > + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                              > + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                              > + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                              > + system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
                              > + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
                              > + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                              > + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              > + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
                              > + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                              > + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              > + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                              > + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              > + instance is alive
                              > pi@iobroker:~ $```>
                                kleinfritzchen
                                pi@iobroker:~ $ iobroker version
                                1.5.14
                                pi@iobroker:~ $
                                • K kleinfritzchen
                                  1.5.14
                                  pi@iobroker:~ $
                                  @kleinfritzchen
                                  Das ist ja ewig alt...
                                  Die Version passt nicht mehr zu dem upgedateten Admin, fürchte ich.
                                  Die Installationen sollten immer im Gleichschritt aktualisert werden.
                                  Ich weiß gar nicht wie man die sauber aktualisiert bekommt.
                                  Aktuell würde man
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                  durchführen. Aber das wird vermutlich bei dir noch nicht funktionieren.
                                    @kleinfritzchen
                                    Aktuell würde man
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker start
                                    @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                                    sollte aber.
                                    Das ging auch zu Zeiten des ioBroker-Altertums ;-)
                                      kleinfritzchen
                                      Danke!!!!!!!!
                                      Juhuuu es geht wieder!
                                      Besten dank für die Hilfe!! Ihr seid Spitze!!!
                                      MfG Fritz
                                      • K kleinfritzchen
                                        Danke!!!!!!!!
                                        MfG Fritz
                                        @kleinfritzchen Freut mich!
                                        Welche Versionen hast du denn da nun installiert?
                                        iobroker version
                                        nodejs -v
                                        node -v
                                          kleinfritzchen
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                                          2.2.9
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                          v10.20.1
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                                          v10.20.1
