  4. Fehlermeldung im Log
47 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ergibt leider bei mir den folgenden Fehler und somit Abbruch:
    1191 verbose pkgid iobroker@1.3.1
    1192 verbose cwd /opt/iobroker
    1193 verbose Linux 4.9.0-7-amd64
    1194 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "rebuild"
    1195 verbose node v8.15.0
    1196 verbose npm  v6.4.1
    1197 error code ELIFECYCLE
    1198 error errno 1
    1199 error iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
    1199 error Exit status 1
    1200 error Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
    1200 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    1201 verbose exit [ 1, true ]
    Gruß Dirk
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @Homoran:
      cd /opt/iobroker
      sudo -H npm rebuild
      Was bedeutet wenn ich das eingebe??
      Und was mach ich danach??
      Erzähl doch bislang was dazu das andere auch was verstehen
      Danke Dir
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Kusselin:
        Was bedeutet wenn ich das eingebe?? `
        Ich weiß nicht wo genau es da bei dir hakt?
        Wenn du wissen willst, was diese Befehle bewirken?
        1.) wechsel in das Installationsverzeichnis von ioBroker
        2.) Die Pakete werden immer für die Hardware, das Betriebssystem und das jeweilige nodejs-Framework kompiliert.
        Dies muss jetzt angepasst werden, da du (zumindest) die Version von nodejs geändert hast.
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          das kommt wenn ich das von die eingabe:
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H npm rebuild
          > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/checkVersions.js
          NPM version: 6.4.1
          > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/install.js
          lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
          > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
          > prebuild-install || node-gyp rebuild
          prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
          gyp ERR! clean error
          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
          gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
          gyp ERR! node -v v8.15.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-27T12_54_47_265Z-debug.log
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ähm???
            wie hast du ioBroker (und nodejs) installiert?
            • apollon77A Offline
              Vllt eine alte Installation?
              Mach mal ohne das -H
              Gesendet vom Handy …
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @Homoran:
                Ähm???
                Rainer `
                so wie hier angegeben:
                Installation Node.js
                    System-Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    Je nach verwendetem OS kann das Update auch mittels: sudo apt update && sudo apt upgrade ausgeführt werden
                    Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                    nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4\. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
                        Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                            sudo apt-get --purge remove node
                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                            sudo apt-get autoremove
                            sudo reboot
                    Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                        sudo reboot
                    Nach der Installation müssen das Kommandos “node -v” und “nodejs -v” die gleiche Versionsnummer zurückgeben.
                        Falls “node -v” eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
                        Sind die Versionen unterschiedlich, bitte nochmals den Abschnitt “Installation Node.js” abarbeiten
                    Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
                    Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen
                Installation ioBroker
                    ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
                        An der Konsole dann
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                        ausführen
                        Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
                            Creating ioBroker directory (1/4)
                            Downloading installation files (2/4)
                            Installing ioBroker (3/4)
                            Finalizing installation (4/4)
                        Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                        ioBroker nun über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Danke!
                  Dann müsste der Befehl passen - jetzt bin ich ratlos.
                  Vielleicht weiss @Apollon77 weiter
                  • KusselinK Kusselin
                    könnt ihr mir bitte sagen was das für ein Fehler ist? hängt das mit Node.js zusammen…was muss ich da machen?
                    Gruss
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64\. Please try re-compiling or re-installing
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. This version of Node.js requires
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.286	error	Caught by controller[0]: throw e
                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.286	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88</anonymous>
                    megaron
                    @Kusselin
                    Hallo, ich habe einen Pi4 neu installiert. Alle Programmteile sind aktuell. Leider bekomme die selben Fehlermeldungen wie du im Minutentakt. Wie hast du dein Problem gelöst bekommen?
                    Viele Grüße megaron
                    Viele Grüße megaron
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      Same here nach update von Nodejs 10 auf 12.
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: throw e;
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.851	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3641
                      maxpd
                      • M maxpd
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @maxpd sagte in Fehlermeldung im Log:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm rebuild
                        iobroker start
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm rebuild
                          iobroker start
                          maxpd
                          @Glasfaser LEider klappt das nicht
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm rebuild
                          > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          NPM version: 6.14.4
                          > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/install.js
                          > protobufjs@6.8.9 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                          > node scripts/postinstall
                          > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                          gyp ERR! node -v v12.16.3
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-07T20_24_32_194Z-debug.log
                          maxpd
                          • M maxpd
                            NPM version: 6.14.4
                            > node lib/install.js
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Link Text
                            Wie hast du denn von 10 auf 12 hochgezogen ... mit welchen Befehlen !??
                            und lass mal den Fixer drüberlaufen
                            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Link Text
                              @maxpd
                              Da hast du vermutlich tiefer im System was verfummelt. Das hatten wir gestern schon mal. Ich such den Thread nochmal raus.
                              Da musste in den jason files irgendwas gelöscht werden. War aber nicht ganz risikofrei, wenn ich mich recht entsinne.
                                Link Text
                                maxpd
                                @Glasfaser
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  @Glasfaser
                                  sudo apt update
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @maxpd
                                  Warum schreibst du nicht im anderen Thread weiter ... das ist murks .
                                  @Thomas-Braun hilft dir doch schon hier Link Text
                                    @maxpd
                                    @AlCalzone schrieb:
                                    iobroker@2.0.3 ist das Kern-Paket, dass beim Installieren benötigt wird. Deine Installation denkt wohl, dass das fehlt und bricht daraufhin alle npm-Installationen ab. Eigentlich sollte es auch gar nicht installiert sein, sondern enthält nur die Dateien, die zur Installation benötigt werden. Aus deiner Post-Historie vermute ich, dass du es ausversehen installiert hast, weil du Befehle nicht richtig abgetippt hast.
                                    Bitte genau lesen, nicht wie oben immer mal wieder Teile übersehen! Und bitte meine Antwort abwarten, nicht draus irgendwelchen Handlungsbedarf ableiten.
                                    Ist im Ordner /opt/iobroker eine Datei package-lock.json?
                                    Ist im Ordner /opt/iobroker/node_modules ein Ordner iobroker ohne führendes @?
                                    Zeige bitte den Inhalt der Datei /opt/iobroker/package.json.
                                      @maxpd
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Thomas-Braun
                                      habe es schon verlinkt !
                                        @maxpd
                                        maxpd
                                        @Glasfaser sorry, weil das Topic hier zugeschnittener war auf das Problem. Meins hatte ja nicht mehr so viel mit dem Eingangsthema zu tun.
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @maxpd
                                          Komisch !!??
                                          im anderen Thread
                                          @maxpd
                                          auch der rebuild lässt Zigbee nicht starten. Fehler bleibt der gleiche.
                                          Aber Egal....
