  4. Fehlermeldung im Log
47 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @Segway:
    ist node10 nicht noch zumindest für einige Adapter mit Fehlern behaftet ?
    Die "sichere" Version wäre die 8er oder ? `
    das weiss ich nicht????
    welchen Code müsste ich in die Konsole eingeben um auf die 8er zu kommen.???
    aber in fhem in der Anleitung steht haltr 10.xx
    schaut:
    2\. Installing
    # Setup Node.js repository
    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    # Install Node.js
    sudo apt-get install -y nodejs git make g++ gcc
    # Verify that the correct nodejs and npm (automatically installed with nodejs)
    # version has been installed
    node --version  # Should output v10.X
    npm --version  # Should output 6.X
    # Clone zigbee2mqtt repository
    sudo git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
    sudo chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt
    # Install dependencies
    cd /opt/zigbee2mqtt
    npm install
    • apollon77A Offline
      Es kann Probleme geben. Versuch es doch mit der 10er. Bekannt ist das das Löschen von Backup Files …
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Hää..du schreibst versuch es dich mit der 10er..du meinst hier 8er oder?
        Hast dich verschrieben…oder?
        Wie installiert man die 8er also code für Console..
        • G Offline
          Georgius
          Nein er meinte schon 10. Das Löschproblem ist ein bekanntes mit node 10.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Sorry ..verstehe ich nicht was ihr sagt…
            Wenn ich die 10er installiere geht in iobroker der Yakah und der xiaomi Adapter nicht mehr...
            Weiß halt nicht was ich jetzt machen soll?
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
              Warum tut das nicht mehr? Wegen der Fehlermeldung oben? Auch trotz einem "npm rebuild"?
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Hi Apollon,
                Jetzt nochmal in Ruhe..
                Ich habe jetzt wieder wie in der iobroker Anleitung für raspberry 2+3 das Node und nodejs installiert..hier bin ich dann wieder auf 8.xx
                Was soll ich deiner Meinung jetzt machen??
                Auf Console einfach MPM rebuild machen???
                Sei doch so nett und sag mir in schritten was ich jetzt machen soll auf console..??
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H npm rebuild
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    ergibt leider bei mir den folgenden Fehler und somit Abbruch:
                    1191 verbose pkgid iobroker@1.3.1
                    1192 verbose cwd /opt/iobroker
                    1193 verbose Linux 4.9.0-7-amd64
                    1194 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "rebuild"
                    1195 verbose node v8.15.0
                    1196 verbose npm  v6.4.1
                    1197 error code ELIFECYCLE
                    1198 error errno 1
                    1199 error iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
                    1199 error Exit status 1
                    1200 error Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
                    1200 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    1201 verbose exit [ 1, true ]
                    Gruß Dirk
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @Homoran:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H npm rebuild
                      Was bedeutet wenn ich das eingebe??
                      Und was mach ich danach??
                      Erzähl doch bislang was dazu das andere auch was verstehen
                      Danke Dir
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Kusselin:
                        Was bedeutet wenn ich das eingebe?? `
                        Ich weiß nicht wo genau es da bei dir hakt?
                        Wenn du wissen willst, was diese Befehle bewirken?
                        1.) wechsel in das Installationsverzeichnis von ioBroker
                        2.) Die Pakete werden immer für die Hardware, das Betriebssystem und das jeweilige nodejs-Framework kompiliert.
                        Dies muss jetzt angepasst werden, da du (zumindest) die Version von nodejs geändert hast.
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          das kommt wenn ich das von die eingabe:
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H npm rebuild
                          > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/checkVersions.js
                          NPM version: 6.4.1
                          > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/install.js
                          lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                          > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                          > prebuild-install || node-gyp rebuild
                          prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                          gyp ERR! clean error
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                          gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                          gyp ERR! node -v v8.15.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-27T12_54_47_265Z-debug.log
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Ähm???
                            wie hast du ioBroker (und nodejs) installiert?
                              Vllt eine alte Installation?
                              Mach mal ohne das -H
                              Gesendet vom Handy …
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @Homoran:
                                Ähm???
                                Rainer `
                                so wie hier angegeben:
                                Installation Node.js
                                    System-Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                    Je nach verwendetem OS kann das Update auch mittels: sudo apt update && sudo apt upgrade ausgeführt werden
                                    Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                    nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4\. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
                                        Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                                            sudo apt-get --purge remove node
                                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                                            sudo apt-get autoremove
                                            sudo reboot
                                    Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                        sudo reboot
                                    Nach der Installation müssen das Kommandos “node -v” und “nodejs -v” die gleiche Versionsnummer zurückgeben.
                                        Falls “node -v” eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
                                        Sind die Versionen unterschiedlich, bitte nochmals den Abschnitt “Installation Node.js” abarbeiten
                                    Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
                                    Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen
                                Installation ioBroker
                                    ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
                                        An der Konsole dann
                                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                                        ausführen
                                        Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
                                            Creating ioBroker directory (1/4)
                                            Downloading installation files (2/4)
                                            Installing ioBroker (3/4)
                                            Finalizing installation (4/4)
                                        Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                                        ioBroker was installed successfully
                                        Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                                        ioBroker nun über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Danke!
                                  Dann müsste der Befehl passen - jetzt bin ich ratlos.
                                  Vielleicht weiss @Apollon77 weiter
                                  • KusselinK Kusselin
                                    könnt ihr mir bitte sagen was das für ein Fehler ist? hängt das mit Node.js zusammen…was muss ich da machen?
                                    Gruss
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.288	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64\. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. This version of Node.js requires
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.287	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.286	error	Caught by controller[0]: throw e
                                    host.raspberrypi	2019-01-26 17:44:16.286	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88</anonymous>
                                    megaron
                                    @Kusselin
                                    Hallo, ich habe einen Pi4 neu installiert. Alle Programmteile sind aktuell. Leider bekomme die selben Fehlermeldungen wie du im Minutentakt. Wie hast du dein Problem gelöst bekommen?
                                    Viele Grüße megaron
                                    Viele Grüße megaron
                                      maxpd
                                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                      Same here nach update von Nodejs 10 auf 12.
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.851	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                      host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3641
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @maxpd sagte in Fehlermeldung im Log:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        npm rebuild
                                        iobroker start
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          npm rebuild
                                          iobroker start
                                          maxpd
                                          @Glasfaser LEider klappt das nicht
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                          > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          NPM version: 6.14.4
                                          > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          > node lib/install.js
                                          > protobufjs@6.8.9 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                                          > node scripts/postinstall
                                          > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                                          gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                                          gyp ERR! node -v v12.16.3
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-07T20_24_32_194Z-debug.log
                                          maxpd
