E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich
So neue Version 0.0.4 ist auf gitHub verfügbar mit:
- Tankstellen Logos => wenn noch weitere benötigt werden bitte eine Tankstellen liste erstellen (falls logos vorhanden bitte mit angeben) von den die fehlen und hier oder auf github ein issue erstellen.
- Ausgabe der DP als JSON /Table => erledig falls noch was dazu soll bitte bescheid sagen.
- Ein DP billigste/teuerste Tankstelle => erledigt.
viel Spaß beim Testen.
@Issi sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
Logos sind nicht sichtbar!
Ja, bitte eine Table für Alle erstellen.
Fehler in allen DP`s von : e-control-at-fuel.0.xxxxxxxxx_diesel.station_0.open
Die Rolle sollte State sein und nicht Switch?
hab gerade 0.0.4 installiert.
Adapter bleibt Gelb
Es werden auch nicht alle DP befüllt.
@sigi234 sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
die logos sind in SVG vormat
also alle Datenpunkte die momentan verfügbar sind in die Tabelle aufnehmen oder wie genau meinst du das hast du ein beispiel ?
hast du die namen in der config seite eingetragen
"_id": "e-control-at-fuel.0.rosenheim_diesel.station_0.open",Die Rolle sollte State sein und nicht Switch?
werde ich ändern
@Negalein
starte den Adapter bitte mal neu hab es bei mir nun auf 3 verschiedenen Systemen installiert und er wird immer grün und füllt alle dp aus ausehr die Logos wen sie nicht verfügbar sind.
nach 23 Minuten wurde er Grün :)
Logos sind zT da. Aber nicht alle.
SB-Tankstelle Zauner hat zB kein Logo.
Datei müsstest du haben.
@Negalein sagte in E-Control-at-fuel Kraftstoffpreise für Österreich:
Datei müsstest du haben.ja die habe ich aller Dings habe ich da ein anderes logo genommen da die SB Tankstelle ja nicht immer gleich sind bei allen somit habe ich ein neutrales logo genommen da ich der abfrage alles was nach dem ersten Wort kommt abschneide muss da es sonst unmöglich ist alles zu vergleichen es kommen zum teil solche namen aus der api raus ( avanti - Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129) ich kürze dies dann auch nur (avanti) ab und deshalb kann ich das logo von der (SB-Tankstelle Zauner) nicht verwenden.
das die SB tankstelle nicht angezeigt wird war mein Fehler hab da ein _ vergessen wird gefixt.
die Logos habe ich in svg Format rein gemacht damit man sie besser skalieren kann in der vis.
Passt schon so. Bin es vom Script eh so gewohnt.
Das neutrale Logo ist schon in Ordnung. :)
man kann auch eigene Logos verwenden da es ja 2 dp für Logos gibt eins mit url und der 2te nur die zahl darauf kann man das das logo in der vis setzen
ich werde die dann gleich auf github bereit stellen
bitte neu von git installieren Versionsnummer ist die selbe -
neue Version 0.0.5
lt. Log installiert er die 0.0.5
$ ./iobroker url "https://github.com/xXBJXx/ioBroker.e-control-at-fuel" --debug install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.e-control-at-fuel/tarball/803368aa815e349f33a5b011595b3bb4da27a8e4 NPM version: 6.11.3 npm install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.e-control-at-fuel/tarball/803368aa815e349f33a5b011595b3bb4da27a8e4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) + iobroker.e-control-at-fuel@0.0.5updated 1 package in 45.561s upload [20] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/6.svg logo/6.svg image/svg+xml upload [19] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/5.svg logo/5.svg image/svg+xml upload [18] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/4.svg logo/4.svg image/svg+xml upload [17] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/3.svg logo/3.svg image/svg+xml upload [16] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/2.svg logo/2.svg image/svg+xml upload [15] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/19.svg logo/19.svg image/svg+xml upload [14] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/18.svg logo/18.svg image/svg+xml upload [13] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/17.svg logo/17.svg image/svg+xml upload [12] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/16.svg logo/16.svg image/svg+xml upload [11] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/15.svg logo/15.svg image/svg+xml upload [10] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/14.svg logo/14.svg image/svg+xml upload [9] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/13.svg logo/13.svg image/svg+xml upload [8] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/12.svg logo/12.svg image/svg+xml upload [7] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/11.svg logo/11.svg image/svg+xml upload [6] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/10.svg logo/10.svg image/svg+xml upload [5] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/1.svg logo/1.svg image/svg+xml upload [4] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/logo/0.svg logo/0.svg image/svg+xml upload [3] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [2] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/e-control-at-fuel.png e-control-at-fuel.png image/png upload [1] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/config.png config.png image/png upload [0] e-control-at-fuel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e-control-at-fuel/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t process exited with code 0Aber in der Adapterliste bleibt er auf 0.0.4
neue Version 0.0.5
@Negalein oh ja da hab ich eine Datei vergessen zu updaten aber alles andere sollte funktioniert oder ?
fix ist auf git -
werde ich ändern
Ja, die xxxxx habe ich ja selber eingefügt. Alles ok.
werde ich ändern
Geht nicht, welches Widget nimmst du?
ich nehme da das normale image 8 Widget
Ok, muss an der Vis Version liegen, welche hast du?
@sigi234 ich habe die 1.2.6
Ich auch, hast du sie auch als png oder kannst sie mal als zip hochladen?
Hi Leute,
ADAPTER WIRD NICHT WEITER ENTWICKELT, NEUER ADAPTER IST ⇨ https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor
