  • Dominik F.D Dominik F.
    @coyote
    Dann hab ich wohl irgendwo eine Einstellung falsch. Könntest du mir vielleicht einen Screenshot von deinen Zeiteinstellungen und von einer Rollade machen?
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #1771
    @Dominik-F die Vermutung habe ich gerade auch. Hier mal meine Einstellungen:
    Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1772
      @coyote
      da siehts bei mir genauso aus. Was hast du denn in den Haupteinstellungen bei einer Rollade eingestellt?
      da hab ich folgende Einstellungen:
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        @coyote
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        schrieb am zuletzt editiert von coyote
        #1773
        @Dominik-F aha, ich habe bei den einzelnen Rolladen "Wohnbereich (auto)" drin.
        Warum wählst du da extra nochmal Sonnenuntergang etc.?
        • coyoteC coyote
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1774
          @coyote
          Warum ist eine gute Frage.....weil die Rollade zur richtigen Zeit hoch und runter fährt :D
          ich werde deine Einstellung morgen mal übernehmen und dann testen. Danke schonmal für deine Hilfe
          • coyoteC coyote
            MartyBr
            #1775
            @coyote
            Ich habe eine Frage zu den Extra-Einstellungen:
            Was bewirken die beiden Schalter "dgaus" und "ogaus" ?
            Schaltet du die über eine Blocky?
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @coyote
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #1776
              @MartyBr damit schalte ich über ein Javascript das automatische Hochfahren der Rolläden im OG bzw. DG aus oder an. Den Datenpunkt nutze ich dann in Vis und iqontrol
              M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                MartyBr
                #1777
                @coyote
                Okay, dann kann ich das so für das Gästezimmer umsetzen, wenn Gäste anwesend sind.
                Martin
                • coyoteC coyote
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1778
                  @coyote
                  Ich habs jetzt herrausgefunden woran es bei mir lag. Auch mit meiner ersten Einstellung funktioniert es jetzt. Ich hatte in den Zeiteinstellungen 21 Uhr fürs herunterfahren stehen. Habe dort nun einfach mal 23 Uhr eingestellt und nun wird mir die richtige Zeit von 21:33 Uhr angezeigt.
                    @coyote
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #1779
                    @Dominik-F ja daran hatte ich gestern Abend auch gedacht, dass es evtl daran liegen kann. Prima wenn es jetzt läuft
                    • coyoteC coyote
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1780
                      @coyote
                      Vielen Dank für deine Hilfe
                      • C Offline
                        Conquest
                        #1781
                        ich benötige mal ein wenig Inspiration. Könnten einige von euch mal eine View von Shuttercontroll hier zeigen.
                        Wäre echt super steh nämlich komplett auf dem Schlauch wie meine aussehen soll.
                        • C Conquest
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1782
                          @Conquest
                          ich halte das relativ einfach:
                          D H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Conquest
                            dirkhe
                            #1783
                            @Dominik-F Screenshot_20200506-230251.png so sieht es bei mir aus
                            • 2 Offline
                              2 Offline
                              2hot4you
                              #1784
                              @Conquest
                              Meine VIS sieht so aus 😁
                              M C simatecS H 4 Antworten Letzte Antwort
                              • 2 2hot4you
                                @Conquest
                                MartyBr
                                #1785
                                @2hot4you
                                Hallo, kannst du deine VIS hier exportieren? Ich finde sie klasse.
                                Martin
                                Martin
                                2 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Offline
                                  freeman6555
                                  #1786
                                  Ich bin seit ca. 6 Monaten mit dem IoBroker unterwegs und von Anfang an auch mit dem ShutterControl, vielen dank für dieses Projekt!
                                  Mir sind noch ein paar Punkte aufgefallen, die bei mir nicht funktionieren (die warscheinlich auch zusammen hängen). Ich habe bei mir Somfy Rollos mit der Tahoma Box. Am Anfang habe ich diese mit dem Homebridge Adapter und dem Tahoma Plugin eingesetzt, da gab es diese Probleme noch nicht, mittlerweile habe ich den Somfy Adapter Installiert (dieser übermittet einige Werte mehr). Es gibt einen großen Unterschied beider Varianten: Bei Homebridge sind die Rollos bei 0% geschlossen und bei 100% offen. Bei dem Somfy Adapter, den ich nun nutzte, ist das genau anders herum, Rollos bei 0% offen und bei 100% geschlossen.
                                  1: Meinen Sonnenschutz, hier ein Bild meiner Einstellung:
                                  Es passiert beim überschreiten der Himmelsrichtung einfach nichts, mit der Homebridge Variante hat das funktioniert.
                                  2: Ich habe einen Xiaomi Fenster Sensor, dieser hat bei der Konfiguration mit Homebridge das Rollo (wenn dieser abends durch die Automatik heruntergefahren wurde) wieder ein Stück geöffnet, wenn das Fenster geöffnet wurde (Lüftungsstellung). Jetzt ist es so, das bei geschlossenem Rollo, beim öffnen des Fensters, nichts passiert. Ist das Rollo am Tag offen und man öffnet das Fenster, wird der Rollo auf die in der Konfiguration eingestellten Rollohöhe bei Auslösen gefahren, was ja bei einem ohnehin offenen Rollo gar kein Sinn macht.
                                  Mir scheint es so, als würde der Adapter nicht erkennen, wo bei meinen Rollos die offen/geschlossen Stellung ist. Deswegen fährt er beim öffnen des Fensters am Tag, wenn die Rollos offen sind, und verpeilt das schließen bei Sonne (weil das Rollo als schon geschlossen erkannt wird?!).
                                  Vielleicht mache ich auch etwas falsch, Ihr könnt gern mal eure Meinung schreiben 😊
                                  coyoteC FredFF simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • F freeman6555
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #1787
                                    @freeman6555 ähm, woher weiß denn shuttercontrol was passieren soll, wenn du das Fenster öffnest? In deinem zweiten Bild ist bei "Auslöser-ID" gar nichts eingetragen oder wie triggerst du dein Rollo? Blockly? Javascript?
                                    Edit zu Punkt 1: Lösche mal die 3 Sollwerte und 3 Hysterese bei Sonnenschutzlichtsensor, Außentemperatur und Innentemperatur, da gibt es ja anscheinend auch keine ID als Auslöser für, vllt gehts dann schon.
                                    Ich habe da nichts drin stehen, außer bei der Außentemperatur
                                    F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • coyoteC coyote
                                      freeman6555
                                      #1788
                                      @coyote
                                      Wie geschrieben, Xiaomi Fenster Sensor, der ist im Moment natürlich nicht dort verknüpft, der Rollo würde ja sonst beim öffnen zu gehen und das soll er nicht...
                                      Aber so sieht es aus wenn er drin ist:
                                      • F freeman6555
                                        @coyote
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #1789
                                        @freeman6555 ah ok, wusste ich ja nicht, sah jetzt in der Konfig so aus.
                                        Hm, könnte natürlich sein, dass es Probleme gibt bei 0% offen und 100% geschlossen, dass weiß ich leider nicht, habe nur HM-Wired Aktoren.
                                        • F freeman6555
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #1790
                                          @freeman6555
                                          Zu 2.
                                          Rollladenhöhe beim runterfahren einen Wert größer 0 nehmen
                                          Rollladenhöhe beim hochfahren auf 100 setzen
                                          zu 1.
                                          Wie schon @coyote schreibt da fehlt die Objekt-ID des Sonnenschutzsensors
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
