  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 302.4k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @dslraser sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Siehst Du das "Problem" ?
    Ja, sehe ich, wie ja oben schon geschrieben. Finde das etwas "dämlich" das HM sich da nicht auf ein Schema einigen kann, wär ja schliesslich kein Thema zu sagen grundsätzlich ist 0=geschlossen, 1=open und 2=gekippt. Aber gut, werd ich wohl mal guggen müssen ob ich da ne Extrawurst für HM braten kann.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #131
    @Pittini
    ja, finde ich auch "dämlich", aber ist halt so. Wie gesagt, nimm die Werteliste zur Auswertung, bei mir funktioniert das so. Weil, OPEN ist OPEN, egal ob mit 1 oder 2.
    Einfache Sensoren
    "states": {
          "0": "CLOSED",
          "1": "OPEN"
    Drehgriffe
    "states": {
          "0": "CLOSED",
          "1": "TILTED",
          "2": "OPEN"
    Bei mir
    zusätzliche Abfrage
    Bisher funktioniert es so, aber ich habe noch keine weiteren Fenstersensoren (habe keine anderen) getestet.
    Dein Script macht ja ansonsten was "ähnliches" wie mein Blockly.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Pittini
      Einfache Sensoren
      "states": {
            "0": "CLOSED",
            "1": "OPEN"
      Drehgriffe
      "states": {
            "0": "CLOSED",
            "1": "TILTED",
            "2": "OPEN"
      Bei mir
      zusätzliche Abfrage
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #132
      Bin ich grad schon dran. Werd erstmal abfragen ob HM Sensor und dann die Werteliste auswerten. Die Function heißt CheckForHmShit() ;)
      Jap, nur halt mit mehr Schnickschnack drumrum. Ich hab auch nur Xiaomi Sensoren, alle anderen leg ich mir "virtuell" zum testen als Dp an, wo ich manuell die States reinschreib.
      • P Pittini
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #133
        @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
        CheckForHmShit()
        • Dominik F.D Dominik F.
          @Pittini
          In deinem Skript scheint ein kleiner Fehler zu sein. Wenn mein HM IP Drehgriffkontakt auf open geht, wird mir in der Vis gekippt angezeigt, bei tilted wird mir geöffnet angezeigt.
          Ich kann das natürlich in den Einstellungen der Arrays ändern, wollte dich aber darauf hinweisen.
          So müsste es aussehen.
          const WindowIsOpenWhen = ["true", "offen", "open", "opened", "2"]; // Hier können eigene States für offen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
          const WindowIsClosedWhen = ["false", "geschlossen", "closed", "0"]; // Hier können eigene States für geschlossen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
          const WindowIsTiltedWhen = ["tilted", "gekippt", "1"]; // Hier können eigene States für gekippt angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
          Pittini
          #134
          @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Ich hab mal ne Beta 1.5.2 auf Git geladen, teste mal ob das jetzt passt mit den HM Sensoren, ich werte die jetzt anders aus.
          • P Pittini
            @dodi666 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Einer ne Idee, woran das liegen könnte?
            Abrakadabra es liegt an....ich weis es nicht.
            Bisserl mehr Infos mußt schon rausrücken wenn ich helfen soll.
            1. Haste Dich an die Anleitung gehalten?
            2. Zeig mal Deine Einstellungen im Skript.
            3. Zeig mal aus der Objektliste einen der Fensterdatenpunkte wo ich seh wie Du die Raum und Funktionszuweisung gemacht hast
            4. Zeig mal das Log vom Skript selber.
            dodi666
            #135
            @Pittini Sorry läuft alles, hat sich beim kopieren von Git ein Fehler eingeschlichen. Vielen Dank für das coole Script!
            • P Pittini
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #136
              @Pittini
              keine Probleme bei meinem Drehgriffkontakt. Zeigt in der Vis alles so an wie es sein soll
                dodi666
                #137
                @Pittini Was hältst du von einer Möglichkeit zur Konfiguration der Symbolik (Fenster/Türe)?
                • D dodi666
                  Pittini
                  #138
                  Nix. Außer Du hast nen konkreten Plan, der auch die Lüftungsempfehlungsfunktion etc berücksichtigt. Wenn Du da z.B. einfach ne Türe mit einklinkst wird nach jedem Tür öffnen/schliessen die Lüftungsempfehlung zurückgesetzt. Die Fensteroffenwarnung greift auch nicht mehr weil ne Tür ja auch mal paar Minuten offen sein kann usw.
                  • P Pittini
                    dodi666
                    #139
                    @Pittini
                    In meinem speziellen Fall hab ich für die Wohnungstüre bis dato einen separaten Raum für die Türe angelegt. Somit kann ich dann die Lüftungsmeldung für den Raum (Flur mit Fenster) und die Türe getrennt voneinander konfigurieren. Ein Flag für Fenster/Türe wäre ja auch denkbar, welches somit dann die von dir genannten Funktionen für die Türe disabled. Zudem gibt es ja auch beispielsweise Terrassentüren mit Kippfunktion, welche durchaus zur Belüftung des Raumes genutzt werden können.
                      der-eine
                      #140
                      @Pittini hast Du noch eine Version Deines Skriptes das „einfach“ nur die Räume anzeigt und die Fenster zählt ohne Ventwarning?
                      • D der-eine
                        Pittini
                        #141
                        @der-eine sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung/tree/master/V1.2.3-stable
                        • P Pittini
                          der-eine
                          #142
                          @Pittini danke 👍
                          • D dodi666
                            @Pittini
                            Pittini
                            #143
                            Eben, und spätestens da wirds dann schräg. Momentan wird das als Fenster gewertet, gäbs jetzt auch Türen im Skript, würden die meisten es als Tür definieren, was dann die Lüftungs und Öffnungswarnung durcheinander bringen würde, also müßte man es als Tür und Fenster deklarieren können usw. So "einfach" mit nem Flag ist das auch nicht getan, geht schon damit los, wo willste denn das Flag setzen? In der Objektliste bei den Fenstern? Da hats nix zu suchen, das sind Fenster. Also müßte man ne 2te Struktur anlegen, ne 2te Funktion einführen und den halben Code umschreiben wenns anständig gemacht sein soll. Einfach "dranpappen" is Pfusch und wird nicht passieren. Vieleicht mach ich irgendwann mal was in der Richtung wenn mir richtig langweilig ist, aktuell wirds keinerlei Änderungen in der Größenordnung geben.
                            • D der-eine
                              @Pittini danke 👍
                              Pittini
                              #144
                              danke
                              Gerne. Kann Dir aber nicht garantieren dass da alles perfekt läuft, das wird nicht gepflegt/weiterentwickelt, kann sein dass da evtl. kleiner Probs auftauchen, wenngleich keiner was gemeldet hat, bzw wenn, dann ist der Bugfix in die aktuelle Version eingeflossen.
                              • P Pittini
                                danke
                                der-eine
                                #145
                                @Pittini alles klar. Hab das aktuelle Skript genutzt um es auf Lichter umzubauen was auch funktioniert. Doch leider sind meine JS Kenntnisse so gering, dass ich die Ventwarnung nicht selber entfernen kann ohne das Fehler auftauchen. 😐
                                Bei Dir ist nicht gerade zufällig in Planung so ein Skript für Lichter zu schreiben? 😌
                                • D der-eine
                                  Pittini
                                  #146
                                  Nope. Mir ist nicht mal klar was es für nen Sinn macht Lichter zu zählen. Es wird demnächst noch kleinere Änderungen am Batterieskript geben und dann geh ich an ein größeres Update meines Timerskriptes. Und gelegentlich muß ich auch an meinen internen, nicht veröffentlichten Skripten was ändern.
                                  • P Pittini
                                    der-eine
                                    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                    #147
                                    @Pittini ich nutze es als Anzeige in den Messages ob noch irgendwo Licht brennt wenn ich das Haus verlasse.
                                    Mit der neuen Funktion von Messages in eine View zu springen, kann man direkt das Licht ausschalten.
                                    Alles klar dann probier ich es mit dem Skript ohne Vent. 👍
                                    • P Pittini
                                      dodi666
                                      schrieb am zuletzt editiert von dodi666
                                      #148
                                      @Pittini
                                      Ich dachte es ging in dem Thread darum, mögliche Erweiterungen/Verbesserungen zu diskutieren. Deine Antworten lesen sich so, als würdest du dich persönlich angegriffen fühlen. Versteh mich bitte nicht falsch, das Skript ist toll und ich kann wunderbar mit den vorhandenen Funktionalitäten leben. Mir sind die genannten Dinge lediglich für meinen Anwendungsfall aufgefallen, und ich halte sie argumentativ immer noch für sinnvoll. Deine Einschätzung des Arbeitsaufwands teile ich voll und ganz und habe vollstes Verständnis dafür, wenn du es von daher nicht umsetzen möchtest. Trotzdem vielen Dank für dein Engagement und deine tolle Arbeit.
                                      • D dodi666
                                        @Pittini
                                        Pittini
                                        #149
                                        Sorry, sollte nicht so rüberkommen, wenngleich, bedenke bitte ich krieg auch Wünsche per PM, FB, Git usw. Und wenn ich zu drölfzigten mal mich über die Türgeschichte auslassen muss, wurde es halt mal etwas harscher. Nicht persönlich gemeint.
                                        • P Pittini
                                          dodi666
                                          #150
                                          @Pittini Na dann, bin ich ja nicht alleine mit meinem Wunsch :-)
