  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 400.0k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @Turbo sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Läuft, muss (natürlich) die "Zeit bis Nachricht"-Meldung auf 0 stellen und das Javascript bei Abwesend starten/antriggern, sonst sind ja die Meldungen schon rum.
    ZeitBisNachricht auf 0 zu stellen is eigentlich keine gute Idee, das ist ja die Zeit nach der die Fensteroffenwarnung kommt, wenn Du die auf 0 stellst kommt die ja sofort und die Funktion ist nutzlos. Dafür gibts ja außerdem schon die OpenCloseMsg.
    Wenn ich Dein Vorhaben richtig deute, willst Du erreichen dass Du quasi die "verpassten" Meldungen im nachhinein bei Anwesenheit bekommen möchtest? Dafür haste aber ja auch schon das Log. Und ich versteh auch nicht was das Skript starten/antriggern bei Abwesenheit bringen soll.
    T
    T
    Turbo
    #118
    @Pittini ich möchte einfach, wenn wir das Haus verlassen (Abwesend drücken), sofort die Meldung bekommen, welche Fenster noch offen sind. Wenn die "Zeit bis Nachricht" auf 0 steht, kommt diese Meldung auch sofort, aber erst nach Starten des Scripts. Deshalb kurz nochmal starten.
    Ich wollte mir nicht noch ein Riesen Blockly-Script basteln, sondern die Daten einfach von Deinem Script nehmen...
    Vielleicht hab ich ja auch nen Denkfehler und es wäre einfacher zu lösen, aber für mich funktioniert es so ganz gut.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Turbo
      P
      P
      Pittini
      #119
      Wie gesagt, Du kastrierst das Skript damit, die Funktion die Dir im Winter sagt dass das Fenster zulange offen ist, ist damit tot. Die Information die Du haben willst steht doch als Klartext im Datenpunkt javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows. Lass Dir das anzeigen/vorlesen und gut ists.
      Siehe oben
      • P Pittini
        Siehe oben
        T
        T
        Turbo
        #120
        @Pittini Ja, das würde natürlich funktionieren, ich bekomme nur über Blockly die Formatierung des Textes nicht richtig hin und Alexa redet lauter wirres Zeugs mit mir...
        Ich probiere mal weiter...
        • T Turbo
          P
          P
          Pittini
          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
          #121
          Na, soviel is da doch nicht zu formatieren? Einfach die <br< durchn Komma ersetzen und gut. Oder will Alexa Zahlen als Text?
          • P Pittini
            T
            T
            Turbo
            #122
            @Pittini
            Ja, doch wie mache ich das mit Blockly?!? 🤔
            • T Turbo
              @Pittini
              P
              P
              Pittini
              #123
              Gegenfrage: Verwendest Du den Text auch in Vis zur Anzeige? Wenn nein, kannste im Skript (Zeile 51) das Trennzeichen aufn Komma umstellen. Sollte klappen aber es gibt dann im Vis dafür keinen Zeilenumbruch mehr.
              PS: Von Blockly hab ich wenig bis keine Ahnung.
              T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                T
                T
                Turbo
                #124
                @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Ja, ich verwende auch den Text für vis.
                Wie schon gesagt, ich wollte da jetzt nicht noch ein ellenlanges Programm dafür machen, deshalb eben die "kastrierte" Version, bis mir etwas anderes einfällt.
                Im Moment funktioniert es ganz gut, bis Winter habe ich noch etwas Zeit, will Dich ja auch nicht mit meinem Blockly belästigen.
                Das mit dem RoomsWithOpenWindows bekomme ich schon noch hin.
                Auf jeden Fall vielen Dank für den Tip.
                • P Pittini
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #125
                  @Pittini
                  In deinem Skript scheint ein kleiner Fehler zu sein. Wenn mein HM IP Drehgriffkontakt auf open geht, wird mir in der Vis gekippt angezeigt, bei tilted wird mir geöffnet angezeigt.
                  Ich kann das natürlich in den Einstellungen der Arrays ändern, wollte dich aber darauf hinweisen.
                  So müsste es aussehen.
                  const WindowIsOpenWhen = ["true", "offen", "open", "opened", "2"]; // Hier können eigene States für offen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                  const WindowIsClosedWhen = ["false", "geschlossen", "closed", "0"]; // Hier können eigene States für geschlossen angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                  const WindowIsTiltedWhen = ["tilted", "gekippt", "1"]; // Hier können eigene States für gekippt angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @Pittini
                    P
                    P
                    Pittini
                    #126
                    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Ja, danke. Ich hatte paar mal in der Telegram Gruppe um diese Info gebeten und als nach 3 Tagen immer noch keiner geantwortet hatte, dacht ich mir, es trifft je eh diejenigen die jetzt nicht antworten und hab das mit ner 50/50 Chance einfach geraten 🤡 . Werd das jetzt korrigieren.
                    Edit: Haha, eigentlich isses eh egal was ich mach, da sich die HM Geräte scheinbar nicht einig sind was jetzt eigentlich open ist, hat mir einer auf FB gepostet:
                    • D
                      D
                      dodi666
                      #127
                      würde das Skript gerne ans laufen bekommen.
                      Bekomme folgende Fehlermeldung:
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.363	error	(9318) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.363	error	(9318) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.362	error	(9318) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) at new Script (vm.js:83:7)
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) SyntaxError: Unexpected end of input
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.361	error	(9318) log('registered ' + __engine.__subscriptions + ' subscription' + (__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's' ) + ' and ' + __engine.__schedules + ' schedule' + (__engine.__schedules === 1 ? ''
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.360	error	at script.js._Testumgebung.Fensterüberwachung:259
                      javascript.0	2020-04-27 12:45:00.360	error	(9318) script.js._Testumgebung.Fensterüberwachung compile failed:
                      Einer ne Idee, woran das liegen könnte?
                      • D dodi666
                        P
                        P
                        Pittini
                        #128
                        @dodi666 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Abrakadabra es liegt an....ich weis es nicht.
                        Bisserl mehr Infos mußt schon rausrücken wenn ich helfen soll.
                        1. Haste Dich an die Anleitung gehalten?
                        2. Zeig mal Deine Einstellungen im Skript.
                        3. Zeig mal aus der Objektliste einen der Fensterdatenpunkte wo ich seh wie Du die Raum und Funktionszuweisung gemacht hast
                        4. Zeig mal das Log vom Skript selber.
                        • P Pittini
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #129
                          @Pittini
                          HMIP einfache Sensoren (nur auf/zu)
                          haben 0 = geschlossen und 1 = offen, oder über die Werteliste CLOSED = geschlossen und OPEN = offen
                          HMIP Drehgiffe haben 0 = geschlossen, 1 = gekippt und 2 = offen, oder über die Werteliste CLOSED = geschlossen, TILTED = gekippt und OPEN = offen.
                          Siehst Du das "Problem" ?
                          Ich habe das bei mir (ich kann aber nur Blockly und wenig Javascript) über eine zusätzliche Variable gelöst, wo man die Fenstervariante einstellen kann. Ja nach Fenstervariante nehme ich für die Auswertung nur true/false (1 und 0 macht ja das Gleiche), oder die Werteliste. Ich habe zum Beispiel eine Mischvariante aus beiden Sensoren.
                          (über rpc Adapter)
                          Hier zu finden.
                          • dslraserD dslraser
                            @Pittini
                            (über rpc Adapter)
                            Hier zu finden.
                            P
                            P
                            Pittini
                            #130
                            @dslraser sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            Ja, sehe ich, wie ja oben schon geschrieben. Finde das etwas "dämlich" das HM sich da nicht auf ein Schema einigen kann, wär ja schliesslich kein Thema zu sagen grundsätzlich ist 0=geschlossen, 1=open und 2=gekippt. Aber gut, werd ich wohl mal guggen müssen ob ich da ne Extrawurst für HM braten kann.
                            • P Pittini
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #131
                              @Pittini
                              ja, finde ich auch "dämlich", aber ist halt so. Wie gesagt, nimm die Werteliste zur Auswertung, bei mir funktioniert das so. Weil, OPEN ist OPEN, egal ob mit 1 oder 2.
                              Einfache Sensoren
                              "states": {
                                    "0": "CLOSED",
                                    "1": "OPEN"
                              Drehgriffe
                              "states": {
                                    "0": "CLOSED",
                                    "1": "TILTED",
                                    "2": "OPEN"
                              Bei mir
                              zusätzliche Abfrage
                              Bisher funktioniert es so, aber ich habe noch keine weiteren Fenstersensoren (habe keine anderen) getestet.
                              Dein Script macht ja ansonsten was "ähnliches" wie mein Blockly.
                                @Pittini
                                Einfache Sensoren
                                "states": {
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "OPEN"
                                Drehgriffe
                                "states": {
                                      "0": "CLOSED",
                                      "1": "TILTED",
                                      "2": "OPEN"
                                Bei mir
                                zusätzliche Abfrage
                                P
                                P
                                Pittini
                                #132
                                Bin ich grad schon dran. Werd erstmal abfragen ob HM Sensor und dann die Werteliste auswerten. Die Function heißt CheckForHmShit() ;)
                                Jap, nur halt mit mehr Schnickschnack drumrum. Ich hab auch nur Xiaomi Sensoren, alle anderen leg ich mir "virtuell" zum testen als Dp an, wo ich manuell die States reinschreib.
                                • P Pittini
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #133
                                  CheckForHmShit()
                                    @Pittini
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    #134
                                    Ich hab mal ne Beta 1.5.2 auf Git geladen, teste mal ob das jetzt passt mit den HM Sensoren, ich werte die jetzt anders aus.
                                    • P Pittini
                                      D
                                      D
                                      dodi666
                                      #135
                                      @Pittini Sorry läuft alles, hat sich beim kopieren von Git ein Fehler eingeschlichen. Vielen Dank für das coole Script!
                                      • P Pittini
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.
                                        #136
                                        @Pittini
                                        keine Probleme bei meinem Drehgriffkontakt. Zeigt in der Vis alles so an wie es sein soll
                                        • D
                                          D
                                          dodi666
                                          #137
                                          @Pittini Was hältst du von einer Möglichkeit zur Konfiguration der Symbolik (Fenster/Türe)?
                                          33.2k
                                          84.4k
