5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • L lemuba
    @a200
    Vielleicht darf ich auch antworten...
    Stand heute gibt es meines Erachtens keinen Weg die Außeneinheit, oder jegliche Sensoren, ohne Wifi-Display oder Wifi Dongle abzufragen.
    Wie @SBorg direkt die 868Mhz abgreifen möchte, verstehe ich noch nicht so ganz, sein Posting oben...
    Ecowitt, Froggit, Ambient, Weather, etc, sind alles Fine Offset Clones, praktisch weltweite Dealer von Fine Offset, wenn ich das richtig sehe:
    http://www.foshk.com/about.html
    Da sich weltweit die Frequenzfreigaben unterscheiden, gibt es eben die Sensoren und Empfangseinheiten/Displays in 3 unterschiedlichen Frequenzen.
    In einem anderen Positing, ich meine bei WXForum.net, hatte ich irgendwo gelesen, dass diese Frequenzen auch fest ins Eprom gebrannt sind - zumindest beim DP1500/WH1000 Dongle - das kannste auch nicht ändern.
    Wenn Du dann z.B. einen Fine Offset Sensor haben möchtest, den Froggit in Deutschland noch nicht anbietet, kannst Du den aber direkt bei Ecowitt über die Support Email bestellen (z.B. den Blitz/Donner...) - man fragt da normal an und gibt denen dann auch die benötigte Frequenz mit an. Es läuft dann so, dass Ecowitt einem ein Angebot erstellt - der Gesamtpreis beinhaltet dann auch die Frachtkosten. Sollte der Zoll das Päckchen abfangen, musst Du es ggf. entsprechend auf dem Zollamt abholen und versteuern. So auch im WXForum gelesen....
    Noch Deine Frage:
    Meine letzte Frage bezieht sich auf die WLAN Verbindung. Verstehe ich es richtig, dass in beiden Fällen die Außeneinheit funkt (868 bzw. 436) und dann
    """"In Deutschland musst Du bei 868Mhz bleiben - bestellst Du bei Froggit, bekommst Du nur 868Mhz...."""
    a) das Display stellt Daten über WLAN zur Verfügung, oder """" Ja"""" und kann auch zeitgleich die Daten an Ecowitt senden.... wird über die WS-View App auf Android oder IOS eingestellt....
    b) der Dongle schickt die Daten direkt in die Cloud bei Ecowitt. """" Ja, kann er genauso Beides"""" Aber ist noch nicht kompatibel mit dem SBORG Script. Zur Zeit nur die Komplettstationen mit Display.
    Bis jetzt richtig? Dein Adapter ist jedoch in der Lage in beiden Fällen die WLAN Verbindung zu lesen und die Daten für den IoBroker zur Verfügung zu stellen?
    Schaue auch ggf. nochmal ins erste Posting ganz Oben, oder aber direkt hier - SBORG hat ja auch eine tolle und klare Anleitung geschrieben...
    https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
    Edit: Um das noch zu komplettieren...: Das Ecowitt Protokoll kann eben unbegrenzt? die zusätzlichen Sensoren mit aufnehmen - im Gegensatz zum Wundergroud Protokoll wird aber wohl Windchill und Taupunkt nicht mit on-the fly als Datenpunkt berechnet und zur Verfügung gestellt. Beim Switch auf das Ecowitt Protokoll müsste man diese beiden Datenpunkte nachträglich berechnen - dafür gibt es aber anerkannte Formeln abhängig von der aktuellen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit, etc....
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #932
    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Mittels Empfänger und einem größeren ESP (wg. dem anbinden der Zusatzsensoren). Kostenpunkt je nach ESP <20,- €
    Der empfängt dann genau wie das Display das Funksignal und dekodiert es. Da es nur paar Messwerte sind dürfte es nicht verschlüsselt sein und enthält die Werte wohl sogar im Klartext.
    Man könnte also beides parallel nutzen, oder ohne Display, Protokoll wäre auch egal, da ja erst das Display Wunderground/Ecowitt... macht. Dann könnte auch jeder die Daten im 16 Sekundentakt empfangen. Berechnungen kann der ESP ebenfalls durchführen, es braucht also auf ioB-Seite nichts weiter.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @ilovegym Wahrscheinlich läuft es jetzt gerade wieder, der Fehler tritt auf wenn man genau zur 8. oder 9. Minute startet, also bspw. 20:08 Uhr. Das wird dann dummerweise nicht als Dezimal "08/09" gewertet, sondern wegen der "0" als Octal 8/9... :(
      Fix auf GitHub steht bereit, alternativ in der *.sub Zeile #519 ändern:
      von
         if [ "${DRUCKWERTE[1]}" -gt "20" ]; then WETTER_TREND="dauert max. $(( 15 - (`date +%M` % 15) )) Minuten"; fi
      in
         if [ "${DRUCKWERTE[1]}" -gt "20" ]; then WETTER_TREND="dauert max. $(( 15 - (`date +%-M` % 15) )) Minuten"; fi
      also genau ein "-" bei date +%M einfügen ;)
      #933
      @SBorg Hi,
      danke für den schnellen Fix, der behebt zwar das Zeile-519 Problem, aber ich bekomme ab Version 1.2 kein Werte mehr an iobroker übergeben, da hat sich wohl noch mehr geändert??
      Habe die .sh, sub und auch sicherheitshalber die .conf neu angelegt, wenn ich zurück auf die 1.1.0 gehe, funktioniert alles.
      Debug - von der Wetterstation kommts an, aber das Script kann es nicht mehr auswerten..?
      iobroker iobroker # ./wetterstation.sh --debug
      Connection to 192.168.178.41 81 port [tcp/*] succeeded!
      Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 8188)
      Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 25058)
      Messwerteblock:
      Temperatur Innen	:  °C
      Temperatur Aussen	:  °C
      Taupunkt		:  °C
      Chill-Faktor		:  °C
      Luftfeuchte Innen	:  %
      Luftfeuchte Aussen	:  %
      Windgeschwindkeit	:  km/h
      max. Windgeschwindkeit	:  km/h
      Windrichtung		:  °
      Windrichtung		:
      Luftdruck absolut	:  hPa
      Luftdruck relativ	:  hPa
      Regenrate		:  mm/h
      Regenstatus		:
      Regen Tag		:  mm
      Regen Woche		:  mm
      Regen Monat		:  mm
      Regen Jahr		:  mm
      Sonnenstrahlung		:  W/m²
      UV-Index		:
      Zeitstempel		:
      Firmware		:
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.8&tempf=56.8&dewptf=42.6&windchillf=56.8&indoorhumidity=35&humidity=59&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=109&absbaromin=29.681&baromin=30.056&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-05-03%2019:40:22&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
      IPP: 192.168.178.41:81	WS_PORT: 8188		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
      Script-Version: V1.2.0	Config-Version: V1.2.1	Sub-Version: V1.2.0
      iobroker iobroker #
      • SBorgS SBorg
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #934
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Dazu könnte man das Funkmodul oder Funkmodul nehmen? FO nutzt FSK Modulation. Aber da hast du ganz schön viel Arbeit vor dir!
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          @SBorg Hi,
          Messwerteblock:
          Taupunkt		:  °C
          Chill-Faktor		:  °C
          Windrichtung		:  °
          Windrichtung		:
          Regenrate		:  mm/h
          Regenstatus		:
          Regen Tag		:  mm
          Regen Woche		:  mm
          Regen Monat		:  mm
          Regen Jahr		:  mm
          UV-Index		:
          Zeitstempel		:
          Firmware		:
          Debug VAR:
          iobroker iobroker #
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #935
          @ilovegym Routest du?
          sind zwei unterschiedliche Netze, wobei ich da eh nicht unterscheide. Ich brauche nur die IP vom ioB und der Wetterstation.
          • SBorgS SBorg
            #936
            @SBorg nee, subnetting - ist auf 255.255.0.0 das geht die ganze Zeit schon gut.
            Hatte über Ostern die IPs geändert, aber das Script lief ja.. bzw. die 1.1.0 läuft ja auch, ab 1.2.0 gehts nicht mehr.. hmm
            Die Daten kommen ja auch ins Script rein, können nur nicht ausgewertet werden..
            • a200A a200
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #937
              @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Meinst du das Skript war in 5 Minuten geschrieben 😁
              ... diese oder ähnliche. Da mir aktuell die Zeit fehlt habe ich noch nicht genauer nachgesehen.
              @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Habe ich eben erst gesehen. Selbst wenn er es "falsch" interpretieren würde, stünde zumindest im Messwerteblock Nonsens. Muss ich mal schauen was das verursachen könnte. Funktioniert denn ./wetterstation.sh --data ?
              • SBorgS SBorg
                #938
                @SBorg
                Version 1.2.0 der wetterstation.sh --data ergibt:
                ilovegym@iobroker /opt/iobroker/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 32486)
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Zuhause&PASSWORD=Qq14SJf1&indoortempf=71.8&tempf=55.8&dewptf=43.7&windchillf=55.8&indoorhumidity=36&humidity=64&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&winddir=123&absbaromin=29.687&baromin=30.062&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-05-03%2020:09:42&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                ilovegym@iobroker /opt/iobroker/wetterstation $ ^C
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #939
                  @ilovegym Ich glaube ich muss da noch eine Fehlerausgabe einbauen... :(
                  Stimmt deine WS_ID in der *.conf wirklich mit der ID per WS View-App überein? Wenn nicht, tritt genau dein Fehler auf. Da wäre natürlich ein Hinweis vom Skript sinnvoll ;)
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    #940
                    Ja, genau das war es! Danke! Die ID hatte ich mal geändert, und keine Auswirkungen bemerkt, der 1.1.0 ist das auch noch egal, ab VErsion 1.2.x nicht mehr.. jetzt müsste auch die 1.3. laufen.. ich teste mal... ;-)
                    • SBorgS SBorg
                      #941
                      @SBorg Hi, auch die 1.3.0 beta läuft! Super! Danke.
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #942
                        @ilovegym :)
                        Dürfte eigentlich nicht sein. Ich habe es zwar seit Einführung nicht mehr explizit getestet, aber auch seit der Einführung nichts mehr daran geändert:
                        V0.1.2 - 31.01.2020
                            + Prüfung auf Datenintegrität
                        Das war nur, um sicherzustellen dass es ein valides Datenpaket ist und ggf. mehrere Wetterstationen (auch vom "bösen" Nachbarn ;) ) unterscheiden zu können.
                        Zumindest kommt mit der neuen Version (habe ich jetzt nicht extra deswegen gepublished) bei --debug eine entsprechende Fehlermeldung 😇
                        • SBorgS SBorg
                          Rundet das Script noch bei der Temp, vielleicht über der Auflösung des Temperatusensors/Displays selber?
                          In gewissen Grenzen ja, denn bei der Umrechnung F, MPH etc. kommen dann zig Nachkommastellen bei rum. Deswegen wird auf Hundertstel gerundet, bzw. bei der Feuchte auf Zehntel (was auch immer den Auflösungen der jeweiligen Sensoren entspricht). Ist im Grunde aber Nonsens, denn die Sensoren sind sowieso wesentlich ungenauer...
                          Also mit mitte 50 kann man noch auf dem Dach turnen gehen.. runter kommt man immer..
                          Das runter fallen ist auch nicht wirklich das Problem 😇
                          Aber ich bin echt erstaunt wie viel "alte Säcke" (jo, ich bin auch Ü50) sich so im Bereich SmartHome tummeln 👴
                          Ich habe mir die Tendenz jetzt mal auf 5 Pfeile gemappt:
                          Berchemer
                          schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                          #943
                          Sorry, aber habe momentan gar keinen Ansatz, wie ich die Luftdrucktendenz in einem schnöden VIS ohne Grafana und so mit den Pfeilen darstellen soll.
                          In dem Zusammenhang noch die Frage nach der Anzahl der Luftdrucktendenzwerte...
                          -1 (sinkend)
                          0 (stabil)
                          1 (steigend)
                          oder mehr? Konnte die Info leider nirgends finden :-(
                          crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Berchemer
                            -1 (sinkend)
                            0 (stabil)
                            1 (steigend)
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #944
                            @Berchemer ab hier https://forum.iobroker.net/post/406346
                            du kannst ne gauge verwenden sowohl in Grafana als auch in Vis
                            https://forum.iobroker.net/post/407569
                            • B Berchemer
                              -1 (sinkend)
                              0 (stabil)
                              1 (steigend)
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #945
                              @Berchemer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              -1 (sinkend)
                              0 (stabil)
                              1 (steigend)
                              ich würde es ganz einfach halten und als HTML-Widget ausgeben:
                              Luftdrucktendenz: {val:<LuftdrucktendenzDP>; val==-1? "&darr;": val==1? "&uarr;": "&rarr;"}
                              Hier komplett. Aber bitte nicht vergessen den Datenpunktnamen anzupassen
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Luftdrucktendenz: {val:<LuftdrucktendenzDP>; val==-1? \"&darr;\": val==1? \"&uarr;\": \"&rarr;\"}"},"style":{"left":"383px","top":"12px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Andere Pfeile stehen dann auch zur Verfügung
                              • a200A a200
                                -1 (sinkend)
                                0 (stabil)
                                1 (steigend)
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #946
                                @a200 :)
                                Besser wäre aber val<=-1 und val>=1, denn die Werte gehen idR. von -8 bis +8 (gelegentlich bei extremer Wetterlage auch darüber/darunter). Sonst bekommst du bspw. bei +2 den "waagrechten Pfeil" ;)
                                a200A B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  @a200 :)
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #947
                                  @SBorg ok, hatt keine Ahnung wie die Werte sein können und bin nur von -1,0,1 ausgegangen. aber das Prinzip sollte klar sein.
                                  • a200A a200
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #948
                                    @SBorg und die Wetterstation habe ich immer noch nicht bestellt. Ich versuche bei froggit anzurufen, aber dort geht keiner ran...
                                    • SBorgS SBorg
                                      @a200 :)
                                      Berchemer
                                      #949
                                      @a200
                                      @SBorg
                                      @crunchip
                                      Danke Euch Dreien für die schnellen Antworten.
                                      Das mit der Gauge versuche ich mal in einem eigenen Wetterview.
                                      Auf die Schnelle, sagt mir der Tipp von a200 mit den drei Pfeilen zu.
                                      Ach ja... Auch danke für den Hinweis -8 bis 8
                                      Habe also das Widget importiert, bzw. in ein html-Widget den folgenden Text geschrieben:
                                      Luftdrucktendenz: {val:<javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz>; val<=-1? "&darr;": val>=1? "&uarr;": "&rarr;"}
                                      Dabei ist natürlich "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" meine ID des gewünschten Datenpunktes.
                                      Leider bekomme ich als Ausgabe statt einen der drei Pfeile den Text undefined.
                                      Seht Ihr vielleicht den Fehler, den ich nicht zu sehen scheine 🤔
                                      Der Datenpunkt hat folgende RAW-Daten:
                                        "common": {
                                          "name": "Luftdrucktendenz",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state"
                                        "native": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "state"
                                        "type": "state",
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1588507414578,
                                        "_id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • B Berchemer
                                        @a200
                                        @SBorg
                                        @crunchip
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "state"
                                          "native": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "state"
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #950
                                        Luftdrucktendenz: {val:javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz; val<=-1? "&darr;": val>=1? "&uarr;": "&rarr;"}
                                        keine <>. Melde dich falls das nicht funktioniert, dann prüfe ich das. DIe angaben sind aus dem Kopf.
                                        • a200A a200
                                          Berchemer
                                          #951
                                          keine <>
                                          Hatte ich auch schon ausprobiert, nur kommt dann bei mir eine 0, weil das der aktuelle Wert des Datenpunktes ist 😟
