  4. Alexa 2.0 findet bei Objekte meine Echo Devices nicht
alexa 2.0
57 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Thomsguy
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Thomsguy
    Joa, dass muss sich @apollon77 angucken .
    Ich hau mich in die Falle.
    Gute Nacht ✌
    • T Thomsguy
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Thomsguy sieht mir eher nach Netzwerk Problem aus, zumindest die fritzbox nicht erreichbar
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        Dann hätte er aber auch keinen neuen Cookie bekommen 😉
        • apollon77A Offline
          Also ja sieht komisch aus. Brauche das komplette debug log vom Adapter Start per email bitte von der Platte. Nicht aus Admin kopieren!! An iobroker@fischer-ka.de
            Thomsguy
            Email ging gerade raus @apollon77
              Thomsguy
              @apollon77 , ich grieg das Log nicht von der Platte runter.
              • apollon77A apollon77
                Thomsguy
                @apollon77 Grad nochmal ne Email geschrieben
                  Thomsguy
                  kann mir sonst noch jemand bei dem Problem helfen?
                    Thomsguy
                    Ist meine Email überhaupt angekommen?
                    • T Thomsguy
                      @Thomsguy ja ist sie ... alle 3 ;-)
                        Thomsguy
                        @apollon77 konntest du schon was feststellen/finden?
                          Ich bin noch voll am Controller 3,0. danach kommt das mit dran.
                            Thomsguy
                            @apollon77 ah Ok, alles klaro
                              Thomsguy
                              habe gestern einen meiner Echos zurückgesetzt und neu verbunden. Bei Objekten erscheint der jetzt wieder bei den Echo Devices.
                              Kann das sein das ich alle Echos erst wieder zurücksetzten muss und dann wieder am Amazonkonto anmelden muss damit der Alexa 2.0 Adapter die Echo Devices wieder findet?
                              • T Thomsguy
                                @Thomsguy Klingt so vorwurfsvoll ... Die realität ist das der Adapter die gleiche API nutzt wie die app und sa die Geräte liest beim Start. Ohne neustart liesst er es nicht neu. Wenn Geräte nicht drin sind dannsollte im Log ein Fehler ein oder sie sind einfach nicht da
                                  Thomsguy
                                  @apollon77 wenn das so rüber kommt war das keine Absicht, sorry. Wollte nur mitteilen das sich was geändert hat, hilft ja manchmal bei Fehlersuchen.
                                  Die Log Datei hast du ja. Ich finde da keinen Fehler.
                                  Ist es denn dan so das ich am besten alle Echos zurücksetzte?
                                  Hab die Echos auch schon ne Weile aus gehabt und wieder eingeschaltet, das hilft aber auch nicht.
                                  Also am besten zurücksetzten und neu anmelden?
                                  • T Thomsguy
                                    @Thomsguy Sind Sie denn in der Alexa App nach dein wieder-einschalten noch zu sehen?
                                      Thomsguy
                                      @apollon77 in der Alexa App waren sie nie weg.
                                      Auch nach Adapter ausschalten über Nacht und am anderen Tag wieder an änderte sich nichts.
                                        TorbenNW
                                        Evtl. hat auch Amazon etwas umgestellt.
                                        Die NodeRed-Lösungen mit den virtuellen Devices funktionieren aktuell auch nicht richtig bzw. verlieren ihre Verbindung nach ca. 2 Tagen.
                                        Einzig Stecker ziehen bei meinem Dot hilft. Danach, ohne Neustart oder ähnlichem sind die virtuellen Geräte wieder verfügbar.
                                        Ist zwar nicht ganz das Thema aber evtl. hilft es ja weiter
                                        • T Thomsguy
                                          @Thomsguy Ich hab ja dein Log, dann schau mich mal. Ggf schick mal die Device ID von dem Gerät was du erst neu verbinden musstest oder den namen. Dann schau ich mal was die Daten so sagen
