  4. Alexa 2.0 findet bei Objekte meine Echo Devices nicht
alexa 2.0
57 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Thomsguy
    Ist meine Email überhaupt angekommen?
    • T Thomsguy
      @Thomsguy ja ist sie ... alle 3 ;-)
      • apollon77A apollon77
        Thomsguy
        @apollon77 konntest du schon was feststellen/finden?
        • apollon77A Offline
          Ich bin noch voll am Controller 3,0. danach kommt das mit dran.
            Thomsguy
            @apollon77 ah Ok, alles klaro
              Thomsguy
              habe gestern einen meiner Echos zurückgesetzt und neu verbunden. Bei Objekten erscheint der jetzt wieder bei den Echo Devices.
              Kann das sein das ich alle Echos erst wieder zurücksetzten muss und dann wieder am Amazonkonto anmelden muss damit der Alexa 2.0 Adapter die Echo Devices wieder findet?
              • T Thomsguy
                @Thomsguy Klingt so vorwurfsvoll ... Die realität ist das der Adapter die gleiche API nutzt wie die app und sa die Geräte liest beim Start. Ohne neustart liesst er es nicht neu. Wenn Geräte nicht drin sind dannsollte im Log ein Fehler ein oder sie sind einfach nicht da
                  Thomsguy
                  @apollon77 wenn das so rüber kommt war das keine Absicht, sorry. Wollte nur mitteilen das sich was geändert hat, hilft ja manchmal bei Fehlersuchen.
                  Die Log Datei hast du ja. Ich finde da keinen Fehler.
                  Ist es denn dan so das ich am besten alle Echos zurücksetzte?
                  Hab die Echos auch schon ne Weile aus gehabt und wieder eingeschaltet, das hilft aber auch nicht.
                  Also am besten zurücksetzten und neu anmelden?
                  • T Thomsguy
                    @Thomsguy Sind Sie denn in der Alexa App nach dein wieder-einschalten noch zu sehen?
                      Thomsguy
                      @apollon77 in der Alexa App waren sie nie weg.
                      Auch nach Adapter ausschalten über Nacht und am anderen Tag wieder an änderte sich nichts.
                        TorbenNW
                        Evtl. hat auch Amazon etwas umgestellt.
                        Die NodeRed-Lösungen mit den virtuellen Devices funktionieren aktuell auch nicht richtig bzw. verlieren ihre Verbindung nach ca. 2 Tagen.
                        Einzig Stecker ziehen bei meinem Dot hilft. Danach, ohne Neustart oder ähnlichem sind die virtuellen Geräte wieder verfügbar.
                        Ist zwar nicht ganz das Thema aber evtl. hilft es ja weiter
                        • T Thomsguy
                          @Thomsguy Ich hab ja dein Log, dann schau mich mal. Ggf schick mal die Device ID von dem Gerät was du erst neu verbinden musstest oder den namen. Dann schau ich mal was die Daten so sagen
                            Thomsguy
                            @apollon77 ok, den Log auch nochmal von der Platte?
                            • T Thomsguy
                              @Thomsguy gern. Der Controller 3 sollte jetzt soweit sein da ich hoffentlich ab morgen nach und nach die anderen Adapter wieder checken kann was angefallen ist.
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                Thomsguy
                                @apollon77 Email ging grad raus
                                  Thomsguy
                                  Habs jetzt mit ne anderen Echo derschon mit dem Amazon Alexa Konto verbunden ist auch probiert.
                                  Vom Konto abgemeldet nen halben Tag gewartet und den Echo wieder neu verbunden. Dieser taucht aber im Alexa Adapter bei den Echo Devices nicht auf. Nur der oben beschriebene. Der war aber zuvor noch nie mit meinem Konto verbunden. Vielleicht hilft die Info ja bei der weiteren Suche nach dem Problem.
                                  Grüßle
                                    Thomsguy
                                    nach wie vor listet es meine Echo Devices nicht im Alexa Adapter auf. Zurücksetzen und neu verbinden bringt auch nichts.
                                      Thomsguy
                                      @apollon77 Hallo, ich weiss. Vielleicht ne lästige Frage. Kannst du schon was zu meinem Problem sagen?
                                      • T Thomsguy
                                        @Thomsguy Nope, noch andere Prios im Moment die weg müssen bevor ich dafür ruhe habe
                                          Thomsguy
                                          @apollon77 hm, ok. Danke für die Info
